选择区域语言: EN CN HK
技术白皮书
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
VCF Fabric 自动化解决方案技术白皮书
1 概述
当前由云、网络、终端组成的IT基础架构正经历着巨大的技术变革,传统终端向智能化、移动化演进,传统IT架构也向云迁移,实现计算资源的弹性扩张,随需交付,应需而动。在此环境下,传统的一种应用一种架构的数据中心烟囱式架构,系统可扩展性差、普适性差,已经不适用于云业务的部署要求,必须要对现有的IT基础架构进行变革,打通网络平台、云管理平台以及终端平台的界限,使整个IT系统成为一个融合架构,它能够承载所有应用,这种架构H3C定义为VCF(Virtual Converged Framework)架构。
为了满足用户业务快速上线,需要解决基础设施快速部署和面向租户的资源分配,引出H3C推出基础设施自动化部署方案解决快速部署问题,推出与云平台对接的网络方案,满足用户面向租户资源按需分配的问题。
在VCF架构中,网络设备可以包含如下角色:
l Spine节点:节点设备位于VCF Fabric网络拓扑的中层,用于串联Leaf节点。
l Leaf节点:在数据中心典型组网中Leaf节点设备位于VCF Fabric网络拓扑的底层,用于连接服务器;在园区网典型组网中Leaf节点设备用于连接Access节点。
l Border节点:节点设备位于VCF Fabric网络拓扑的边界,用于连接外网。
Spine节点和Leaf节点组成了一个全连接的大二层网络,具体的网络拓扑类型可以为VLAN、集中式VXLAN IP网关、分布式VXLAN IP网关。有关VXLAN的详细介绍请参见“VXLAN配置指导”。
2 自动化技术
2.1 VCF Fabric基础设施自动化部署
2.1.1 自动化实现原理
1. 实现原理
每个设备有唯一角色,设备启动时根据角色类型获取对应的模板配置文件,设备会解析模板配置文件中的配置,根据学习到的拓扑自动生成配置,完整组网部署,网络自动化部署工作流程:
1、配置Fabric的DHCP服务器和TFTP服务器。
2、在Driector上配置下发到设备上的配置命令模板、软件版本和纳管参数,以及根据条件配置的不同自动化策略。
3、运维人员按规划完成机房上架连线。设备上电后通过DHCP Sever获取TFTP IP、版本文件名,设备根据角色(Spine、leaf)从
TFTP上下载对应的版本文件加载。(director内置TFTP)
4、设备启动自动化流程,完成underlay、overlay相关配置及使能。整个过程中Director会显示自动化过程的各个阶段状态信息。
5、网络自动化过程结束后,运维人员可以在Director中进行VXLAN创建、VXLAN和VLAN映射配置,最终实现VXLAN资源使用。
2. 角色定义
3. 模板配置文件
模板名以.template结尾,根据不同的网络拓扑类型和设备角色需要定义不同的配置模板。例如:集中式网关Leaf模板、分布式网关Leaf模板、集中式网关Spine模板、分布式网关Spine模板等。
模板文件的内容分为如下几部分:
• 系统预定义变量:系统预定义变量的变量名,用户不可以随意更改,变量取值是通过网络拓扑自动发现功能赋予,不需要用户配置。
• 用户自定义变量:用户自定义变量的变量名和取值可以由用户手工修改,包括网络编号、预留VXLAN ID等。
• 静态配置:与VCF Fabirc网络拓扑等动态信息无关,设备可以直接下发的配置。
• 动态配置:与VCF Fabirc拓扑等动态信息相关,设备需要先获取拓扑信息才能下发的配置。
4. 拓扑发现与收集
在VCF Fabric组网中,网络设备通过LLDP协议获取设备上每个连接的对端管理口IP地址、本端接口名、对端接口名、对端用户角色和对端MAC地址信息,形成本地拓扑信息。各个节点设备一方面将本地拓扑进行格式化之后上传到Neutron数据库,形成了整个网络的拓扑结构,用于Overlay自动配置下发。另一方面,主Spine节点收集全网拓扑后用于Underlay配置自动化。
2.1.2 自动化支持的组网
1. 集中式网关-VLAN
网关部署在Spine
Leaf支持二层接入
只支持2台设备堆叠后做网关,适合中小规模组网
特点:
网络类型:物理网络是一个二层VLAN网络
环路避免:Leaf和Spine都采用IRF技术,Leaf和Spine之间做链路聚合,逻辑上组成无环网络
2. 集中式网关-VXLAN
网关部署在Spine
VTEP部署在接入
设备之间通过EVPN完成隧道建立和主机路由同步
特点:
网络类型:物理网络是一个三层IP路由可达的网络
IP地址:隧道接口和设备互连接口都使用IP Unnumber技术,每个设备只需要一个IP地址
路由规划:支持OSPF、BGP、ISIS。默认推荐部署OSPF
可靠性:Leaf和Spine都采用IRF技术,Leaf和Spine之间使用ECMP,支持链路的负载分担和可靠性
3. 分布式网关-VXLAN
网关部署在Leaf,所有相同VxLAN的网关IP和MAC相同,Border部署VxLAN
Leaf和Spine通过IP的ECMP互通
Leaf节点同时承担VxLAN L2/3转发
Leaf之间通过EVPN完成隧道建立和主机路由同步
最多支持32台设备做Spine,适合中大规模组网
特点:
可靠性:Leaf采用IRF技术,Spine单独组网,Leaf和Spine之间使用ECMP,支持链路的负载分担和可靠性
2.1.3 Underlay自动化实现功能
1. 版本升级
设备启动后,通过管理口发送DHCP请求获取设备IP以及存放文件的TFTP IP、模板配置文件名称,获取模板配置文件后,若发现本地配置文件版本没有模板中提供的版本文件新,就会到TFTP服务器下载对应的版本文件升级
2. IRF
设备启动后,运行LLDP发现有与自己角色相同的设备与自己互连,则自动配置IRF。
3. IP地址分配
管理口ip:通过DHCP自动从DHCP Server获取
Vtep IP:借用LoopBack的ip, 通过Spine Master分配
设备互连IP:借用LoopBack的ip,通过Spine Master分配
4. 路由发布
路由协议:通过配置文件使能路由, 默认使用OSPF,
发布路由:通过LLDP学习设备间互连接口,发布接口路由,使整网ip路由可达
2.1.4 Overlay自动化实现功能
1. BGP RR的选择及邻居配置
BGP RR 选择:通过在配置文件指定哪个设备做RR,当设备下载配置文件后,发现自己是RR,会使能相关的RR配置
非RR的BGP邻居配置:通过在配置文件指定哪个设备做RR,当设备下载配置文件后,发现邻居是RR,会和RR建立BGP邻居
2.1.5 通过Director实现自动化
1. 配置文件生成
Director支持通过向导的方式生成配置文件,并自动放到TFTP Server上
2. 自动化过程监控
设备开机上电后,Director扫描发现设备并画出拓扑,在拓扑展现每个设备的自动化状态,还能展示整网的自动化状态:
2.1.6 自动化部署
自动化部署步骤:
1) 根据用户需求完成Underlay网络规划,包括IP地址、可靠性、路由部署规划等。
2) 通过Director完成DHCP服务器、TFTP服务器的部署。
3) 通过Director完成启动软件包、基于VCF Fabric组网角色的配置模板文件的编写和放置。
Ø 软件启动包:软件启动包是设备启动、运行的必备软件,需保存在TFTP服务器上。如果现有设备的启动软件包全部一致且不需要升级软件版本,可不需要准备该文件。
Ø 模板文件:模板名以.template结尾,根据不同的网络拓扑类型和设备角色需要定义不同的配置模板。例如:集中式网关Leaf模板、分布式网关Leaf模板、集中式网关Spine模板、分布式网关Spine模板等。
4) 设备开机上电,通过Director监控整个自动化过程
Copyright ©2011-2016 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
