整本手册
本章节下载 (828.81 KB)
Mini无线AP典型组网配置举例
Copyright ©2017新华三技术有限公司版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了Mini无线AP各种典型的组网方式及配置步骤。
本文档假设您已了解Mini无线AP相关特性。
如图1所示,交换机Switch为S2626-PWR。网关路由器Router的LAN口、主机Host、AP,以及M20的LAN口接在同一二层交换机上。
· M20的WAN口接入同一交换机并配置IP地址为192.168.1.2/24。
· Host通过网关路由器的DHCP服务器分配到192.168.1.X/24网段的IP地址,AP通过M20的DHCP服务器分配到172.17.1.X/24网段的IP地址。
现要求Host能通过172.17.1.X/24网段的IP地址访问M20和AP的Web管理页面。
网关路由器上配置路由,下一跳指向M20的WAN口IP地址,让Host访问AP和M20的流量转发到M20的WAN口,即可访问M20和AP的Web管理页面。
(1) 配置Host为172.17.1.X/24网段静态IP地址,登录M20 WEB管理页面(172.17.1.1),配置M20的WAN口IP为192.168.1.2/24。
页面向导:接口管理→WAN设置→连接到因特网
(2) 配置Host通过DHCP方式获取IP地址,网关路由器上配置静态路由,下一跳指向M20的WAN口IP地址。
页面向导:高级设置→路由设置→静态路由
Host通过DHCP获取到192.168.1.X/24网段的IP地址,可以通过172.17.1.X/24网段IP地址访问M20和AP。
如图2所示,网关路由器Router的LAN口IP地址为192.168.1.1/24,交换机Switch为S5110-28P-PWR,AP 1和AP 2接入交换机不同的VLAN内。现要求通过M20管理不同VLAN下的AP,并实现AP和M20的管理数据与实际无线的上网业务数据隔离。
图2 Mini无线AP跨三层组网典型配置组网图
AP 1和AP 2接入交换机不同VLAN。AP支持管理VLAN 3999,M20通过VLAN 3999管理不同VLAN下的AP。交换机GE1/0/2和GE1/0/3接口允许VLAN 3999的报文通过并且保留Tag;交换机GE1/0/4接口允许Vlan 3999的报文通过并且剥掉Vlan Tag。
(1) 配置交换机S5110-28P-PWR各VLAN虚接口的IP地址(略)。
(2) 配置交换机S5110-28P-PWR的GE1/0/2和GE1/0/3接口允许VLAN 3999报文通过并且保留Tag;GE1/0/4接口允许VLAN 3999报文通过并且剥掉Tag。
# 配置交换机S5110-28P-PWR的GE1/0/2接口。
<S5110-28P-PWR> system-view
[S5110-28P-PWR] interface GigabitEthernet 1/0/2
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit Vlan 3999
Please wait... Done.
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/2] display this
port link-type trunk
port trunk permit Vlan 1 2 3999
port trunk pvid Vlan 2
port auto-power-down
poe enable
return
# 配置交换机S5110-28P-PWR的GE1/0/3接口。
[S5110-28P-PWR] interface GigabitEthernet 1/0/3
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit Vlan 3999
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/3] display this
port trunk permit Vlan 1 3 3999
port trunk pvid Vlan3
poe enable
return
# 配置交换机S5110-28P-PWR的GE1/0/4端口。
[S5110-28P-PWR] interface GigabitEthernet 1/0/4
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid Vlan 3999
[S5110-28P-PWR-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit Vlan 3999
(1) 创建配置模板。
页面向导:AP管理→配置管理→配置模板管理
(2) 同样的方式可以创建模板AP 2,与前面的创建类似不再赘述。
(3) 双击在线AP列表中对应的AP 1和AP 2,分别绑定配置模板AP 1、AP 2。
页面向导:AP管理→在线AP管理→在线AP列表
(1) 如下图所示,M20的在线AP列表能看到在线的AP 1和AP 2,且显示正常。
(2) Host A通过AP 1接入后,能分配到192.168.2.X/24网段的IP地址,且可以正常访问外网。
(3) Host B通过AP 2接入后,能分配到192.168.3.X/24网段的IP地址,且可以正常访问外网。
S5110-28P-PWR的配置文件:
Vlan 1
Vlan 2 to 3
Vlan 3999
DHCP server ip-pool 2
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
networkip range 192.168.2.101 192.168.2.200
gateway-list 192.168.2.1
dns-list 192.168.1.1
DHCP server ip-pool 3
network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
networkip range 192.168.3.101 192.168.3.200
gateway-list 192.168.3.1
interfaceVlan-interface1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interfaceVlan-interface2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interfaceVlan-interface3
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
port trunk permit Vlan 1 to 2 3999
poe enable
poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
port trunk permit Vlan 1 3999
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
如图3所示,网关路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1/24,交换机为S2626-PWR,Host A和Host B分别通过有线和无线方式接入AP,现要求实现Host A和Host B的流量互相隔离。
图3 Mini无线AP有线/无线隔离配置组网图
AP的SSID桥接到VLAN 2,Host A的报文通过VLAN 1转发。Host B的报文通过VLAN 2转发,实现有线与无线客户流量的隔离。
# 配置交换机的Eth1/0/1接口。
<S2626-PWR> system-view
[S2626-PWR] interfaceEthernet1/0/1
[S2626-PWR-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[S2626-PWR-Ethernet1/0/1] port trunk permitVlan 1 2
[S2626-PWR-Ethernet1/0/1] quit
[S2626-PWR]
# 配置交换机的Eth1/0/2接口。
[S2626-PWR] interfaceEthernet1/0/2
[S2626-PWR-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[S2626-PWR-Ethernet1/0/2] port trunk permitVlan 1 2
[S2626-PWR-Ethernet1/0/2] quit
[S2626-PWR]
(1) 新建VLAN 2。
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
(2) 配置网关路由器与交换机相连的接口允许VLAN 2报文通过。
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
(3) 配置VLAN 2的DHCP服务器。
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
(1) 配置相应模板,SSID桥接到VLAN 2。
(2) 给AP绑定对应的模板。
(1) 无线终端获取到192.168.2.X/24网段的IP地址且能正常访问外网。
(2) 有线终端获取到192.168.1.X/24网段的IP地址且能正常访问外网。
S2626-PWR的配置文件:
Vlan 1
Vlan 2
interface Ethernet1/0/1
interface Ethernet1/0/2
poe enable
如图4所示,网关路由器Router的LAN口IP地址为192.168.1.1/24,交换机Switch为S2626-PWR,现要求Host在AP 1和AP 2的无线覆盖范围内移动时,能自动切换无线网络。
图4 Mini无线AP二层漫游典型配置举例
M20上开启二层漫游,AP 1和AP 2具有相同的无线配置(即绑定同一配置模板)。Host在AP 1和AP 2的无线覆盖范围内移动,当信号强度低于阈值时,AP会断开Host的连接,之后Host会选择信号较好的AP重新接入。
(1) AP 1和AP 2绑定相同的模板。
(2) 开启二层漫游设置,配置阈值(默认阈值-75dBm)。
页面向导:AP管理→配置管理→无线高级设置
无线终端在AP 1和AP 2之间移动,当信号强度低于阈值时,Host断开连接,重新选择信号较好的AP接入。
