01-正文
本章节下载: 01-正文 (677.12 KB)
AC2500是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2500W的直流输出。AC2500电源模块对外型号为NSQM1AC2500。其主要特点如表1 。
表1 AC2500电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出欠流保护、输出过流保护、过热保护等功能 |
支持热插拔 |
可以在设备正常工作情况下,对该电源模块进行插拔操作 |
支持冗余备份 |
l AC2500电源模块不能与其它不同型号的电源模块混插在同一台设备上。 l 当电源模块温度超过正常工作温度范围时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。 |
图1 AC2500交流电源模块面板示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 电源输入状态指示灯 |
电源模块有2个状态指示灯,表2 给出了这2个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明。
表2 AC2500交流电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
系统电源输入 |
AC |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
系统电源输出 |
DC |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
l 如果某个电源模块没有安装电源线或者对应的输入端断路器处于断开状态,但是有其它电源模块在给设备供电,此时,此电源模块上的输出状态指示灯为红色属于正常现象。 l 断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持一段时间后才熄灭,熄灭后才能拆卸电源模块,此为正常现象。 |
表3 AC2500交流电源模块规格
项目 |
交流电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
12V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
l 208A(220V AC) l 100A(110V AC) |
最大输出功率 |
l 1200W(110V AC) l 2500W(220V AC) |
外形尺寸(H×W×D) |
41mm × 102mm × 391mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10℃~50℃ |
贮藏温度 |
-40℃~85℃ |
相对湿度要求 |
工作湿度 |
30%RH~95%RH,无冷凝 |
贮藏湿度 |
10%RH~95%RH,无冷凝 |
您可以根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
l 对于双电网输入配电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电方式;
l 对于单电网输入配电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电;
l 无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于20A。
N的取值与设备电源槽位数有关,N+1或者N+N不大于电源槽位总数。 |
安装电源模块过程包括:拆卸电源假面板、安装电源模块、连接电源线、连通电源输入端断路器。安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能产生危险。
由于设备至少需要一块电源供电,因此通常情况下设备出厂时会有一个槽位未安装假面板,在这个槽位上安装电源模块时可以跳过“拆卸电源假面板”的步骤。 |
安装过程中需要使用的工具包括:防静电手腕、十字螺丝刀,请用户自行准备。
设备电源插槽包括竖插和横插两种电源插槽,两种电源插槽中安装电源模块的方法类似,安装过程以在竖插电源插槽安装电源模块为例介绍,关键步骤处同时给出横插电源插槽示意图。 |
(1) 佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀按逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,沿垂直方向拔出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 电源假面板上印有正确的电源安装方位图示,用户可以根据图示将电源安装到设备上。按照图示,保证电源模块安装方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
图3 安装电源模块示意图(竖插电源插槽)
图4 安装电源模块示意图(横插电源插槽)
(5) 将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。如图5 所示。
l 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。 l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。 |
电源线的具体连接步骤如下:
(1) 将交流电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。
不同设备电源线走线架位置有所不同,请根据实际情况安排电源走线。 l 竖插型插槽电源线固定方式如图6 所示。 l 横插型插槽电源线固定方式如图7 所示。 |
图6 电源线固定方式示意图(竖插电源插槽)
(3) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源输入状态指示灯亮,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮,仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源输入状态指示灯亮。
电源的拆卸过程包括:断开电源输入端断路器、拆除电源线、拆卸电源模块、安装电源假面板。拆卸过程请严格按照图8 顺序进行,以免发生危险。
由于设备至少需要一块电源供电,因此通常情况下设备会留有一个槽位不安装假面板,这个槽位可以省略“安装电源假面板”的步骤。 |
拆卸过程中需要使用的工具包括:防静电手腕、十字螺丝刀,请用户自行准备。
(1) 先断开电源输入端断路器。
(2) 佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(3) 拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,并拔出电源插头。
断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,熄灯后才能拆卸电源模块,此为正常现象。 |
(1) 用十字螺丝刀按逆时针方向松开待拆卸电源模块上的松不脱螺钉。
(2) 用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(3) 如图9 所示,用一只手抓住电源模块上的拉手,将电源模块拉出一部分,然后用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(4) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(5) 将电源模块的假面板安装到电源模块插槽上,用螺丝刀按顺时针方向拧紧假面板上的松不脱螺钉。
将拆卸下的电源模块重新安装到电源插槽中时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。 |
