01-正文
本章节下载: 01-正文 (13.67 MB)
本文档用于为H3C CR16000路由器的硬件安装提供简明快捷的操作指导,关于安装过程及注意事项更全面、完整的介绍,请参见《H3C CR16000路由器安装指导》。
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板、IC芯片等之前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
图1-1 使用防静电手腕
路由器必须在室内使用,为保证路由器的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求和空间要求。详细内容请您参见《H3C CR16000路由器安装指导》中的“第2章 安装前的准备”。
请确保机柜上的支撑件(比如:承重滑道或托盘)承载机箱的平面安装在相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上。
图1-3 滑道示意图
(1): 整U分界线 |
(1) 将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(2) 在对应位置安装浮动螺母组件,将组件铁皮上边角穿过带标记的安装孔位。
(3) 挤压组件边角,使组件铁皮的下边角也穿过带标记的孔位。
(4) 重复步骤 (2)和(3),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图1-4 安装浮动螺母到机柜
图1-6 安装挂耳(CR16008/CR16018适用)
(1) 多人配合从两侧抬起路由器,放置在机柜滑道或托盘上,并将其平稳推入机柜,直到路由器挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2) 用螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
图1-7 安装路由器到19英寸标准机柜
(1) 拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(2) 用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(3) 用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
图1-8 路由器接地
直流电源系统只需要安装电源模块,电源进线模块(PEM)已随机固定。
(2) 将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(3) 将电源模块插入电源框槽位,缓慢推入直至与电源框底部紧密接触。
(4) 合拢电源模块面板,扣上电源模块左下角的锁扣,并关上电源框前面板。
交流电源系统的安装可分为以下2个步骤:
· 安装电源进线模块(PEM)
· 安装交流电源模块
安装电源进线模块的步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开机箱背部PEM槽位假面板两侧的螺钉,卸下假面板。
(2) 将PEM沿导轨缓慢插入,直到PEM后端的连接器与电源框背板良好接触。
(3) 用PEM附带的M3螺钉将PEM与机箱背部固定,并用十字螺丝刀拧紧螺钉。
交流电源模块的安装方法与直流电源模块相同,请参见1.2.4 1. 安装直流电源系统。
CR16004有1个风扇框,CR16008和CR16018均有上、下2个风扇框,安装方法相同。
(1) 卸下机箱背部风扇框槽位的假面板。
(2) 抬起风扇框插入机箱风扇框槽位, 向内缓慢推入到底。
(3) 手动将风扇框面板两侧的螺钉导正后拧入,再使用螺丝刀拧紧螺钉,以确保良好固定。
图1-12 安装风扇框(CR16008/CR16018适用)
· 主控板、业务板和交换网板安装的槽位均不相同,请根据下图中的标识,在相应的位置安装单板。
· 在业务处理板插入主机槽位前,请确保两个接口子卡槽位中带有假接口子卡(出厂时已插在接口子卡槽位中)或相应业务的接口子卡。
图1-13 单板槽位示意图(CR16004适用)
(1): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(2): 业务板槽位(2~5号槽位) |
(3): 交换网板槽位(6~9号槽位) |
图1-14 单板槽位示意图(CR16008/CR16018适用)
(2): 业务板槽位(2~9号槽位) |
(3): 交换网板槽位(10~18号槽位) |
请先拆除单板外面的金属防护盒,步骤如下:
· 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
· 向外掰开单板扳手,将单板从金属防护盒中平滑拉出,如图1-15所示。
安装单板之前,请注意:
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 若待安装单板的位置存在假面板,请先拆下假面板;
为避免影响散热通风,请不要拆下不涉及安装槽位的假面板。
· 主控板、接口板和交换网板安装步骤
(1) 将单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(2) 将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(3) 手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图1-17 安装主控板、接口板和交换网板(CR16004适用,以主控板为例)
图1-18 安装主控板、接口板和交换网板(CR16008/CR16018适用,以主控板为例)
· 业务处理板安装步骤
(1) 将单板拉手条上的扳手往外旋转扳直,双手握住扳手,沿着单板插槽导轨平稳插入。
(3) 将扳手归位,手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图1-19 安装业务处理板(CR16004适用)
图1-20 安装业务处理板(CR16008/CR16018适用)
接口子卡和业务处理板需要配合使用。
安装接口子卡之前,请注意:
· 若待安装接口子卡的位置存在假面板,请先拆下假面板
(1) 用十字螺丝刀松开假接口子卡上的松不脱螺钉;
(2) 将假接口子卡上的扳手往外旋转,沿着插槽导轨平稳将其拉出;
(3) 两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡到底;
(4) 将扳手向内翻,使接口子卡安装到位。
(5) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的松不脱螺钉,固定接口子卡子卡。
连接电源线之前,请确保电源开关处于“OFF”状态。
CR16000直流电源接线排外部安装有防护盖,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下防护盖,接线完毕后请务必及时把防护盖复原。
(1) 拆下直流电源接线排前面的防护盖。
(2) 用六角套筒松开接线排上标有“RTN(+)”的接线柱的螺母,并取下螺母、弹垫和平垫。
(3) 将黑色直流电源线一端的OT端子套到RTN(+)接线柱上,依次套上平垫、弹垫和螺母,并拧紧螺母。
(4) 采用类似的方法,将蓝色直流电源线连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上;将地线(黄绿相间)一端的OT端子连接到接线排最右侧标有“PE”的接地柱上。
图1-22 将直流电源线连接到路由器的接线排
(5) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
· 将黑色直流电源线的另一端连接到为路由器提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
· 将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
· 将地线的另一端连接到可靠的接地点。
(6) 将防护盖安装回原来位置,固定在接线排外部。
图1-23 安装防护盖
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而CR16000的PEM(LSTM2PEMC6)采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见《H3C CR1600路由器安装指导》中的“附录A 路由器硬件规格”。
(1) 拆除防电源插头脱落支架上的固定螺钉,取下防脱落支架。
(2) 将交流电源线插头插入PEM插座上。
(3) 将防电源插头脱落支架套在电源线插头外,使其螺钉孔对准电源插座四周的螺钉孔。
(4) 用十字螺丝刀拧紧防电源插头脱落支架上方的2个固定螺钉。
(5) 将交流电源线的另一端连接到外部供电系统的16A插座。
CR16004、CR16008有1个电源开关,CR16018有2个电源开关。检查安装是否正确之前,请务必确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏路由器部件。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
地线连接正确 |
风扇框安装到位并接触良好 |
电源模块安装到位并接触良好 |
电源开关处于关闭状态(拨动开关置于OFF) |
电源线连接正确 |
主控板安装到位并接触良好 |
业务板安装到位并接触良好 |
交换网板安装到位并接触良好 |
当您首次登录路由器时,可以通过Console口登录。
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对路由器进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端插入路由器主控板上的Console口。
图1-25 通过Console口连接路由器和PC
确认电源线已经正确连接到外部供电系统且供电系统已正常供电,将电源开关拨于“ON”状态,使路由器上电。检查路由器各部件的指示灯状态是否正常(参见表1-2)。
硬件模块 |
指示灯 |
状态 |
主控板 |
SFC(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
LC(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
FAN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
PWR(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
灯常亮 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
接口板 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
交换网板 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
电源监控模块 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
MAJOR(红色) |
灯灭 |
MINOR(黄色) |
灯灭 |
风扇框 |
RUN(绿色) |
灯闪烁 |
ALM(红色) |
灯灭 |
有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C CR16000路由器安装指导》中的“附录B 指示灯说明汇总”。
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
Copyright © 2012-2017新华三技术有限公司及其许可者 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com
