整本手册
本章节下载 (2.79 MB)
产品简介 |
Aolynk WB521X-E室外型无线网桥(以下简称WB521X-E)是新华三技术有限公司开发的一款配合WLAN无线宏基站接入的终端产品。WB521X-E利用WiFi链路接入运营商的WLAN基站,不依赖于有线线路资源完成Internet接入。
WB521X-E上行采用2.4G接入方案,遵循IEEE802.11 b/g/n协议,能提供高达300Mbps的无线接入速率。WB521X-E支持200mW的发射功率,内置定向天线,可满足运营商WLAN广覆盖长距离接入场景的应用,是运营商WLAN宽带覆盖方案的理想选择。
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
WB521X-E主机 |
1 |
台 |
2 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
3 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
附件(喉箍1个、螺钉4颗) |
1 |
套 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
面板图 |
(1): WLAN信号强度指示灯 |
(2): LAN接口状态指示灯 |
(3): 诊断指示灯(Diag) |
(4): 电源指示灯(Power) |
(5): 壁挂孔 |
按钮说明 |
按钮 |
Reset(位于LAN接口右边) |
短按重启设备 长按5秒以上恢复出厂设置 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮(绿灯) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯(Diag) |
亮(红灯) |
系统自检或发生故障 |
灭 |
系统自检成功或工作正常 |
LAN接口状态指示灯 |
亮(绿灯) |
Link建立,没有数据 |
闪烁(绿灯) |
Link建立,有数据传输 |
灭 |
Link失败 |
WLAN信号强度指示灯 |
1个灯亮 |
无线信号弱 |
2个灯亮 |
无线信号强度中等 |
3个灯亮 |
无线信号强 |
安装步骤 |
设备支持三种安装方式,分别是:喉箍安装、喉箍支架组合安装及壁挂安装。连接网线是三种安装方式的前提。
安装过程中用到的支架和PoE电源是选配附件,用户可根据需要购买。
步骤1 拆下设备的下盖。
步骤2 将网线连接到设备的以太网接口上,并卡紧网线。
步骤3 装上下盖。
步骤1 将喉箍穿过如图1所示位置。
步骤2 将设备正面对准无线基站方向,用螺丝刀固定设备到抱杆上。
步骤3 连接PC和PoE电源。
步骤1 确定支架安装的位置,用螺丝刀拧紧螺钉固定。
步骤2 将喉箍穿过支架(支架需要用户根据需要自行购买)。
步骤3 将设备正面对准无线基站方向,用螺丝刀固定设备到抱杆上。
步骤4 连接PC和PoE电源,可根据需要调节设备安装的角度,直至无线信号接收强度为最强。
步骤1 将设备正面对准无线基站方向,在墙壁的合适位置安装上螺钉,将设备的壁挂孔挂在螺钉上并加以固定。
步骤2 连接PC和PoE电源。
如遇雷雨天气,建议您将设备下电,并拔掉设备上连接的网线,避免雷击。
配置准备 |
l 通过网线将PC和WB521X-E的LAN接口连接。
l 配置PC的IP地址和WB521X-E在同一网段。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.100(设备缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,登录时请输入管理员用户名和密码(缺省均为admin,登录后可修改),然后单击<登录>按钮。
故障排除 |
问题 |
建议 |
LAN接口指示灯不亮 |
l 检查电源的连接是否正确 l 检查网线与接口的连接是否正确 l 检查所连的网线是否有问题 |
忘记登录密码 |
缺省用户名和密码均为admin。若您修改过密码,可使用以下方法进行恢复:在上电时按住LAN接口右边的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复WB521X-E的缺省设置。连接到Web页面后输入以上缺省的用户名和密码即可登录 使用复位功能后,WB521X-E将恢复成出厂设置 |
无法进入配置页面 |
l 确定LAN接口正常工作,LAN接口指示灯是亮的 l 确定PC中TCP/IP属性设置正确 l 确定输入的登录用户名和密码正确 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请按住LAN接口右边的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复WB521X-E的缺省设置 |
规 格 |
项目 |
尺寸(W×D×H) |
220 mm×80 mm×45 mm |
功耗 |
<12W |
电源 |
PoE供电 |
重量 |
<0.5kg |
接口 |
1个10/100Base-TX RJ-45接口 |
工作温度 |
-25ºC~+55ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
无线参数 |
技术标准:IEEE 802.11 b/g/n 天线:内置2.4G定向天线 发射功率:200mW 天线增益:10dBi |
散热方式 |
自然散热 |
安装方式 |
抱杆式安装或壁挂式安装 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2014-2017 新华三技术有限公司
热线:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com
E-mail:service@h3c.com
