欢迎user
01-正文
本章节下载: 01-正文 (929.95 KB)
本文介绍CPU及其散热器的安装过程。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保CPU散热器和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免静电损害,在更换组件前,请务必采取适当的防静电措施。不恰当的接地方式会造成静电释放。
(1) 备份服务器上的所有数据。
(2) 将服务器下电。
(3) 拔出服务器电源线缆。将电源线缆一端从供电系统中拔出,另一端从服务器电源模块拔出。
(4) 从机柜中拉出服务器,具体方法请参见《H3C UIS R590 G2服务器 用户指南》中的“从机柜中拉出服务器”章节。
(5) (可选)使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁。
(6) 拆卸机箱盖。
服务器最多支持4个CPU。如果您需要安装2个以上CPU,请使用CPU扩展板。
· 为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业技术人员才能更换CPU。
· 为避免服务器故障,请确保在同一服务器上安装相同型号的CPU。
请按以下步骤安装CPU:
(1) 如图1-1所示,拆卸风扇笼。
(2) (可选)如果安装了导风罩,请拆卸。
(3) (可选)如果要安装CPU 3和CPU 4,请先安装CPU扩展板。如图1-2所示,将CPU扩展板上的4个孔对准扩展板托架上的4个定位销,向下缓缓放入CPU扩展板,然后闭合扩展板扳手。
图1-2 安装CPU扩展板
(4) (可选)如果安装了CPU挡风板,请拆卸。如图1-3所示,移除挡风板的固定螺钉,然后向上提起挡风板。
图1-3 拆卸CPU挡风板
(5) 拆卸CPU假面板。
a. 如图1-4所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图1-4 打开CPU锁定杆和固定支架
b. 如图1-5所示,拆卸CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-5 拆卸CPU假面板
(6) 安装CPU。
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
a. 如图1-6所示,使CPU上标有三角形的一角和CPU固定支架上标有三角形的一角对齐,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
图1-6 将CPU插入固定支架
b. 如图1-7中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;然后依次合上CPU锁定杆,如图1-7中②和③所示。
· 只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
· 合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-7 合上CPU固定支架和锁定杆
(7) 安装散热器。
a. 如图1-8所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 如图1-9中①所示,将散热器置于CPU正上方,并将4颗松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。
c. 如图1-9中②所示,将这2颗斜对角的螺钉拧紧一半;再如图1-9中③所示,将其余2颗斜对角的螺钉拧紧一半;最后按照相同顺序完全拧紧4颗螺钉。
· 固定螺钉过程中,必须用手预压使散热器保持水平。比如将第1颗螺钉拧紧一半后,散热器会倾斜,此时请压着散热器以保持水平,然后将斜对角另一颗螺钉拧紧一半。
· 建议使用手动工具固定螺钉。
请严格按照上述操作指导固定螺钉,错误的操作方式可能会导致螺钉上的弹簧飞出,造成人身伤害。
(8) (可选)如果拆卸了导风罩,请安装。
(9) 安装风扇笼。
(1) 安装机箱盖。
(2) 将服务器安装到机柜。
(3) 连接服务器电源线缆。将电源线缆一端插入外部供电系统,另一端插入服务器电源模块。
(4) 按下前面板上的开机/待机按钮。此时服务器退出待机模式,进入正常运行状态,系统电源指示灯从橙色变为绿色。
