3PAR StoreServ 存储器
HPE 3PAR StoreServ 8000 存储系统
分享:
是否希望在不影响性能、可扩展性、数据服务或恢复能力的情况下整合到企业级闪存阵列? HP 3PAR StoreServ 8000 存储系统全闪存配置起价仅为 19,000 美元,它具有专用闪存优化架构的性能优势,同时又不失恢复能力、数据服务和数据移动性。 闪存优化架构可减少性能瓶颈,此类瓶颈可以阻塞混合式和常规用途磁盘阵列。
但是,与其他专用的闪存阵列不同,3PAR StoreServ 8000 不需要将全新架构引入到您的环境中来实现闪存优化的性能。 HP 3PAR StoreServ 8000 存储系统具备出色的多功能性、性能和密度,让您高枕无忧。
选件支持块和文件协议的真正融合,每 GB 可用容量仅需 1.50 美元即可提供全闪存阵列性能,并使用具有旋转介质的固态驱动器来进一步降低成本。
新特性
  • 现在起价仅为 19,000 美元即可获得全闪存性能。
  • 具备业界领先的每层 5.5 PiB 可用容量密度,可以满足不断增长的企业需求。
  • 通过采用 HP 3PAR Gen5 Thin Express ASIC 的闪存优化架构,实现在低于 1 毫秒的延迟下超过 100 万的 IOPS,从而满足不可预知的业务需求。
  • 通过将 iSCSI 用于以太网消除了复杂性,通过自动存储网络加快了配置速度。
  • 使用 HP 3PAR Remote Copy 全新的异步流,实现缓存方式而非快照方式的异步复制,实现秒级RPO,更加有效的实现企业级容灾和业务连续性。
  • 通过 HP 3PAR Peer Motion在不加额外网关的情况下可以实现和3PAR高端型号存储组成存储来联邦集群,数据可以在2-4台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移,对于主机平台透明。
  • 通过HP Smart SAN功能用标准协议实现SAN 自动化配置功能,无需在配置主机和卷之前提前配置SAN Zone,自动发现和创建由存储目标端口管理的SAN Zone。
  • 通过HP Peer Persistence双活技术在不加外置网关和软件的情况下实现存储组成高可用集群,在一台阵列故障的情况下,主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务。
功能
将存储成本降低高达 75%
  • 为所有 SSD 提供 5 年保修,全闪存最低仅需 19,000 美元或每 GB 可用容量 1.50 美元。
  • 数据压缩技术使容量需求下降高达 75%。
  • 采用统一的数据块和文件,简化存储管理并将占用空间降低 67%。
  • 每层具备业界领先的 5.5 PB 密度。
丝毫不影响性能
  • 借助闪存优化的横向扩展架构和超过 1 百万 IOPS 消除瓶颈。
  • 通过 QoS 优化和稳定的准毫秒级延迟确保服务级别。
  • 通过 Gen5 Thin Express ASIC 支持混合工作负载并加快性能。
  • 通过 16 Gbps 光纤通道,使闪存性能提高 35%,延迟减少 2.5 倍。
消除了停机时间并可以信心十足地进行整合
  • 利用一整套持久技术,保持高可用性和第 1 层恢复能力。
  • 通过灵活、透明且与机型无关的远程复制可实现准同步 RPO。
  • 通过应用程序感知、存储集成数据保护,简化备份和恢复。
对不可预知和不断变化的需求轻松做出响应
  • 在任何方向可自由扩展,可在一个系统中从最低 3.6 TB 扩展到 7.3 PB 可用容量。
  • 通过轻松、免费的数据迁移,改造您的 EMC 和 HDS 存储基础设施。
  • 通过阵列之间无缝数据移动,优化数据中心级别的存储。
优势
  • 融合存储架构:可以在一个存储上同时实现SAN, NAS和Object Storage功能,不同型号的3PAR之间可以实现同步和异数据复制,不同型号的3PAR之间可以组成存储联邦
  • 专用存储ASIC芯片:领先的第5代ASIC芯片以硬件加速的方式实现精简配置、零检测、重删和RAID运算等功能,可以回收不必要的空间占用,提高存储资源利用率,轻松应对虚拟化环境和云计算中的混合IO负载
  • 真正的多控制系统:高带宽、低时延的PCI-e总线网状互连的对等处理器架构,多个控制器可以并发访问同一个LUN空间,保证了性能随着控制器数据的增长而线性增长;并且四控情况下,在一个控制器故障的时候能够保持存储的高性能运行
  • 存储内部底层虚拟化技术:发挥每一块盘的性能,保证了存储系统的高IO性能,不会出现热点硬盘,无需配置专用热备盘,使用全局热备空间技术,在硬盘故障的情况下能够多对多高速重建,同一块硬盘上可以同时存在RAID1/5/6等不同的RAID类型
  • 高可用性:高达99.9999%的可用性, 提供从主机HBA 端口到存储阵列硬盘的T10-PI一致性数据检测保护,保障数据的完整性
  • 企业级功能:拥有强大的快照、克隆、精简配置,重删、压缩、自动分层、一键RAID类型转换、存储联邦、异构存储数据迁移、闪备数据保护解决方案和同异步容灾、3DC容灾,双活,双活+3DC等企业级功能
  • 可以在3PAR中端和高端产品之间组成双数据中心的同步或异步容灾,并且可以实现三数据中心存储级容灾以及同城双活+三数据中心存储级容灾。3PAR的每个控制器中都内置了IP复制端口,同时3PAR的远程复制技术可以与精简配置、异步快照技术结合,从而降低链路复制成本。
HPE 3PAR SS8000产品规格
  SS8200 SS8400 SS8440 SS8450
控制器数量 2 2或4 2或4 2或4
专用存储芯片 2 2或4 2或4 2或4
最大控制器数* 8 16 16 16
高速缓存(非闪存) 64GiB 64GiB或128GiB 192GiB或384GiB 192GiB或384GiB
二级闪存缓存 768GiB 768GiB或1536GiB 4000GiB或8000GiB 不适用
主机端口类型 16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
内建1GbE端口 2 2或4 2或4 2或4
主机端口数 4-12 8-24 8-24 8-24
支持最大主机数量 2048 4096 4096 4096
支持磁盘数 6-240 6-576 6-960 不适用
支持SSD盘数 6-120 6-240 6-480 6-480
最大裸容量(约) 1000TiB 2400TiB 4000TiB 3351TiB
全闪配置最大裸容量(约) 838TiB 1676TiB 3351TiB 3351TiB
支持RAID类型 RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
*采用联邦存储系统
HPE 3PAR SS8000(采用存储联邦系统)产品规格
最大控制器数* 8 16 16 16
最大高速缓存(非闪存) 256GiB 512GiB 1536GiB 1536GiB
最大二级闪存缓存 3072GiB 6144GiB 31TiB 不适用
主机端口类型 16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
16Gb FC
10Gb iSCSI
10Gb FCoE
1 Gb以太网
10Gb以太网
最大内建1GbE端口 8 16 16 16
最大主机端口数 48 96 96 96
支持最大主机数量 8192 16384 16384 16384
最大磁盘数 960 2304 3840 不适用
最大SSD盘数 480 960 1920 1920
最大裸容量(约) 3.9PiB 9.4PiB 15.6PiB 13.1PiB
全闪配置最大裸容量(约) 3.3PiB 6.5PiB 13.1PiB 13.1PiB
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
RAID 0, 1, 5, 6
RAID 10, 50, 60
*采用联邦存储系统
系统特性
    处理器系列
  • 处理器
  • 处理器数
  • 可用的处理器核数
  • 电源类型
  • 外形(完全配置)
  • 扩展槽
内存
    内存(标配)
  • 内存(最大)
  • 内存插槽
  • 内存类型
存储
    硬盘说明
  • 附带的硬盘
  • 光驱类型
控制器卡
    网络控制器
  • 存储控制器
服务器管理
    基础设施管理
包含的物品
