选择区域语言: EN CN HK
07-IP组播命令参考
12-PIM Snooping命令
本章节下载  (130.37 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR(V5)-R3303(V1.23)/07/201702/973879_30005_0.htm
12-PIM Snooping命令
1 PIM Snooping
本节命令仅在SAP板工作在二层模式时支持。
1.1  PIM Snooping配置命令
1.1.1  display pim-snooping neighbor
非IRF模式:
display pim-snooping neighbor [ [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display pim-snooping neighbor [ [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内PIM Snooping的邻居信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
slot slot-number:查看指定单板上PIM Snooping的邻居信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上PIM Snooping的邻居信息。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的PIM Snooping邻居信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF中所有单板上PIM Snooping的邻居信息。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display pim-snooping neighbor命令用来查看PIM Snooping的邻居信息。
需要注意的是,如果未指定VLAN,将显示所有VLAN内PIM Snooping的邻居信息。
# 查看VLAN 2内PIM Snooping的邻居信息。
<Sysname> display pim-snooping neighbor vlan 2
  Total number of neighbors: 2
  VLAN ID: 2
    Neighbor        Port                          Expires   Option Flags
    10.1.1.2        GE2/0/1                        02:02:23  LAN Prune Delay(T)
    20.1.1.2        GE2/0/2                        03:00:05  LAN Prune Delay
表1-1 display pim-snooping neighbor命令显示信息描述表
PIM Snooping邻居的总数
VLAN ID
VLAN的编号
Neighbor
PIM Snooping邻居的IP地址
Port
PIM Snooping邻居所在端口的名称
Expires
PIM Snooping邻居超时的剩余时间,never表示永不超时
Option Flags
PIM Snooping邻居支持的选项内容:
·     LAN Prune Delay:表示该邻居发出的PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项
·     LAN Prune Delay(T):表示该邻居发出的PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项并已禁止加入报文抑制能力
1.1.2  display pim-snooping routing-table
非IRF模式:
display pim-snooping routing-table [ [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display pim-snooping routing-table [ [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内PIM Snooping的路由信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
slot slot-number:查看指定单板上PIM Snooping的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示主控板上PIM Snooping的路由信息。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的PIM Snooping路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF中主用主控板上PIM Snooping的路由信息。(IRF模式)
【描述】
display pim-snooping routing-table命令用来查看PIM Snooping的路由信息。
需要注意的是,如果未指定VLAN,将显示所有VLAN内PIM Snooping的路由信息。
# 查看VLAN 2内PIM Snooping的路由信息。
<Sysname> display pim-snooping routing-table vlan 2
  Total 1 entry(ies)
  FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
  VLAN ID: 2
    Total 1 entry(ies)
    (172.10.10.1, 225.1.1.1)
      Upstream neighbor: 20.1.1.1
        Upstream port: GE2/0/1
        Total number of downstream ports: 2
          1: GE2/0/3
             Expires: 00:03:01, FSM: J
          2: GE2/0/4
             Expires: 00:02:21, FSM: PP
      Upstream neighbor: 10.1.1.1
        Upstream port: GE2/0/2
        Total number of downstream ports: 1
          1: GE2/0/5
             Expires: 00:01:05, FSM: J
·     非IRF模式,对于上游端口须指定其所在单板的槽位号(即slot slot-number参数)才会显示Upstream port字段;对于非聚合端口须指定其所在单板的槽位号slot slot-number参数)才会显示Expires和FSM字段,对于聚合端口则无此限制。
·     IRF模式,对于上游端口须指定其所在成员设备的编号和单板的槽位号(即chassis chassis-number slot slot-number参数)才会显示Upstream port字段;对于非聚合端口须指定其所在成员设备的编号和单板的槽位号(即chassis chassis-number slot slot-number参数)才会显示Expires和FSM字段,对于聚合端口则无此限制。
表1-2 display pim-snooping routing-table命令显示信息描述表
Total 1 entry(ies)
PIM Snooping路由表中(S,G)与(*,G)表项的总数
下游端口的状态机标识:NI表示初始状态,J表示加入状态,PP表示剪枝未决状态
VLAN ID
VLAN的编号
PIM Snooping路由表中的(S,G)表项
Upstream neighbor
(S,G)或(*,G)表项的上游邻居
Upstream port
(S,G)或(*,G)表项的上游端口
(S,G)或(*,G)表项的上游邻居包含的下游端口总数
Expires
下游端口的老化时间
FSM
下游端口的状态机
1.1.3  display pim-snooping statistics
display pim-snooping statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display pim-snooping statistics命令用来查看PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
# 查看PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
<Sysname> display pim-snooping statistics
 Received PIMv2 hello: 100
 Received PIMv2 join/prune: 100
 Received PIMv2 error: 0
 Received PIMv2 messages in total: 200
 Received PIMv1 messages in total: 0
表1-3 display pim-snooping statistics命令显示信息描述表
收到的PIMv2 Hello报文数
收到的PIMv2加入/剪枝报文数
收到的错误PIMv2报文数
收到的PIMv2报文总数
收到的PIMv1报文总数
1.1.4  pim-snooping enable
pim-snooping enable
undo pim-snooping enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
pim-snooping enable命令用来在VLAN内使能PIM Snooping。undo pim-snooping enable命令用来在VLAN内关闭PIM Snooping。
缺省情况下,VLAN内的PIM Snooping处于关闭状态。
·     在VLAN内使能PIM Snooping之前,必须先在该VLAN内使能IGMP Snooping。
·     在组播VLAN的子VLAN内使能PIM Snooping无效。
相关配置可参考“IP组播命令参考/IGMP Snooping”中的命令igmp-snooping enable
# 全局使能IGMP Snooping,并在VLAN 2内使能IGMP Snooping和PIM Snooping。
[Sysname] igmp-snooping
[Sysname-igmp-snooping] quit
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping enable
[Sysname-vlan2] pim-snooping enable
1.1.5  reset pim-snooping statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset pim-snooping statistics命令用来清除PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
# 清除PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
<Sysname> reset pim-snooping statistics
