国家 / 地区
05-三层技术-IP业务命令参考
16-隧道命令
本章节下载  (178.88 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR(V5)-R3303(V1.23)/05/201702/973845_30005_0.htm
16-隧道命令
1 隧道
1.1  隧道配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口Tunnel0的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface tunnel 0
[Sysname-Tunnel0] bandwidth 10000
1.1.2  description
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口的描述字符串,为1~240个字符的字符串。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
相关配置可参考命令display interface tunnel
# 设置Tunnel 1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
1.1.3  destination
destination { ip-address | ipv6-address }
undo destination
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:指定Tunnel接口的目的端IPv4地址。
ipv6-address:指定Tunnel接口的目的端IPv6地址。
【描述】
destination命令用来指定Tunnel接口的目的端地址。undo destination命令用来删除设置的目的端地址。
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址。
·     Tunnel接口的目的端地址是对端接收报文的接口地址,该地址应该设置为对端Tunnel接口的源端地址。
·     对于自动隧道,使用同种封装协议的Tunnel接口不能配置完全相同的源地址;对于手动隧道,使用同种封装协议的Tunnel接口不能配置相同的源端地址和目的端地址。
相关配置可参考命令sourceinterface tunneldisplay interface tunneldisplay ipv6 interface tunnel
# Sysname1上接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址是192.100.1.1。配置两个设备间隧道的源和目的地址分别为以上两个IP地址。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 0
[Sysname1-Tunnel0] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel0] destination 192.100.1.1
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
1.1.4  display interface tunnel
display interface [ tunnel ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface tunnel number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
number:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口号,取值范围为已创建的Tunnel接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息,包括源地址、目的地址、隧道模式等信息。
·     如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface tunnelsourcedestinationtunnel-protocol
# 显示接口Tunnel0的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 1.1.1.1/24 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 10.1.1.1, destination 10.1.1.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive enabled, Period(50 s), Retries(3)
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
 Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    0 packets input,  0 bytes
    0 input error
    0 packets output,  0 bytes
    0 output error
表1-1 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel接口的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Tunnel接口的链路层状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
Tunnel接口描述信息
Tunnel接口的最大传输单元
Internet Address
Tunnel接口的IP地址。如果没有为Tunnel接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing : disabled,表示不能处理IP报文
Primary表示该IP地址为接口的主IP地址;Sub表示该IP地址为接口的从IP地址
封装成隧道协议
隧道引用的业务环回组ID,如果产品支持配置业务环回组,则此处显示隧道接口下配置的业务环回组ID;如果不支持或未配置,则此处显示service-loopback-group ID not set
Tunnel source
Tunnel源地址
destination
Tunnel目的地址
Tunnel bandwidth
Tunnel接口的带宽值
启用GRE的keepalive功能,探测Tunnel接口状态,本例中keepalive报文的发送周期为50秒,最大发送次数为3
隧道模式和传输协议,可能取值为:
·     UDP_DVPN/IP:表示UDP封装的DVPN隧道模式
·     GRE_DVPN/IP:表示GRE封装的DVPN隧道模式
·     GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式
·     GRE/IPv6:表示GRE over IPv6隧道模式
·     GRE p2mp/IP:表示点到多点GRE隧道模式
·     IPsec/IP:表示IPsec over IPv4隧道模式
·     IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式
·     IP/IPv6:表示IPv4 over IPv6隧道模式
·     IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4 手工隧道模式
·     IPv6/IP 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式
·     IPv6/IP auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式
·     IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式
·     IPv6/IPv6:表示IPv6 over IPv6隧道模式
·     CR_LSP:表示MPLS TE隧道模式
GRE key disabled
未设置GRE类型隧道接口的密钥
未使能GRE报文校验和功能
紧急发送队列的报文统计
协议发送队列的报文统计
先入先出发送队列的报文统计
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
packets input
总计输入的报文数
input error
在所有输入的报文中,出现错误的报文数
packets output
总计输出的报文数
output error
在所有输出的报文中,出现错误的报文数
# 显示接口Tunnel0的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Tun0                 UP   UP       1.1.1.1
# 显示所有状态为down的Tunnel接口的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Tun1                 DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口协议连接状态,取值可能为:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.5  display ipv6 interface tunnel
display ipv6 interface tunnel [ number ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
number:显示指定Tunnel接口的IPv6信息。如果不指定此参数,则显示所有Tunnel接口的IPv6信息。
brief:显示Tunnel接口的摘要信息。如果不指定此参数,则显示Tunnel接口的详细信息和Tunnel接口上的IPv6报文统计信息。
【描述】
display ipv6 interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的IPv6信息。
# 显示接口Tunnel0的IPv6详细信息和IPv6报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 interface tunnel 0
Tunnel0 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::202:201
  Global unicast address(es):
    3000::1, subnet is 3000::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF02:201
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:0
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1480 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    45
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InHopLimitExceeds:             0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    45
  OutRequests:                   45
  OutForwDatagrams:              0
  InNoRoutes:                    0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   0
  InMcastNotMembers:             0
  OutMcastPkts:                  0
  OutDiscards:                   0
表1-3 display ipv6 interface tunnel命令详细显示信息描述表
Tunnel接口链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
IPv6 is enabled
Tunnel接口IPv6转发功能状态(为接口配置任一IPv6地址后系统将自动使能该接口的IPv6转发功能),本例中处于使能状态
link-local address
Tunnel接口链路本地地址
Tunnel接口全球单播地址
Tunnel接口组播地址
MTU is 1480 bytes
Tunnel接口MTU值,本例为1480bytes
ND reachable time
保持邻居可达的时间
邻居请求报文重传间隔时间
主机采用无状态自动配置的方式获取IPv6地址
InReceives
Tunnel接口接收到的所有IPv6报文,包括各种错误的报文
InTooShorts
Tunnel接口接收到的太短的IPv6报文,譬如报文长度不足40字节
InTruncatedPkts
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其实际长度小于报文内容中所指出的报文长度
InHopLimitExceeds
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其跳数超出限制
InBadHeaders
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其基本报文头错误
InBadOptions
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其扩展报文头错误
ReasmReqds
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文
ReasmOKs
Tunnel接口接收到的IPv6分片,被组装好的报文,这里指的不是分片个数,是组装好的报文数
InFragDrops
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文,该分片报文由于错误被丢弃
InFragTimeouts
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文,该分片停留在系统缓冲中时间超过指定时间,被丢弃
OutFragFails
Tunnel出接口上分片失败的报文
InUnknownProtos
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其协议类型不能被识别或不能被支持
InDelivers
Tunnel接口接收到的IPv6报文,该报文被上送到IPv6的用户协议处(如ICMPv6、TCP、UDP等)
OutRequests
IPv6本地出报文,即各IPv6的用户协议层要求IPv6发送出去的报文
OutForwDatagrams
Tunnel出接口上被转发的报文
InNoRoutes
接口接收到的IPv6报文,找不到匹配的路由被丢弃
InTooBigErrors
接口接收到的IPv6报文,转发时,由于超过链路MTU被丢弃
OutFragOKs
出接口上分片成功的报文
OutFragCreates
出接口上成功分片后的分片报文,指分片数
InMcastPkts
接口接收到的IPv6组播报文
InMcastNotMembers
接口接收到的IPv6组播报文,但该接口却没有加入对应组播组,报文被丢弃
OutMcastPkts
接口发送的IPv6组播报文
InAddrErrors
接口接收到的IPv6报文,其目的地址不合法,报文被丢弃
InDiscards
接口接收到的IPv6报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
OutDiscards
接口发送出去的报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
# 显示接口Tunnel0的IPv6摘要信息。
<Sysname> display ipv6 interface tunnel 0 brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                                Physical   Protocol   IPv6 Address
Tunnel0                                    up         up       3000::1
表1-4 display ipv6 interface tunnel brief命令显示信息描述表
*down
Tunnel接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口
(s)
Tunnel接口的欺骗属性,即接口的链路协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Tunnel接口的名称
Physical
·     *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Protocol
Tunnel接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     down:该接口的协议状态为关闭
·     up:该接口的协议状态为开启
IPv6 Address
Tunnel接口的IPv6地址,只显示配置的第一个IPv6地址(如果未配置则显示“Unassigned”)
1.1.6  interface tunnel
undo interface tunnel number
【缺省级别】
2:系统级
number:Tunnel接口号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准,但实际可建的Tunnel数目将受到接口总数及内存状况的限制。
【描述】
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
缺省情况下,设备上无Tunnel接口。
·     执行interface tunnel命令进入指定隧道的接口视图。如果Tunnel接口尚未创建,则先创建再进入接口视图。
·     Tunnel接口号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口号。
相关配置可参考命令display interface tunneldisplay ipv6 interface tunnelsourcedestinationtunnel-protocol
# 创建接口Tunnel3,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 3
[Sysname-Tunnel3]
1.1.7  ipv6 mtu(Tunnel interface view)
ipv6 mtu mtu-size
undo ipv6 mtu
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-size:接口MTU的大小,单位为字节。取值范围为1280~1500,单位为字节。
【描述】
ipv6 mtu命令用来配置Tunnel接口传输IPv6报文的MTU。undo ipv6 mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Tunnel接口上传输IPv6报文的MTU为1500。
# 配置GigabitEthernet3/1/1接口上传输IPv6报文的MTU为1280字节。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 mtu 1280
1.1.8  mtu (Tunnel interface view)
mtu mtu-size
undo mtu
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-size:Tunnel接口的IPv4 MTU值,取值范围为100~2000,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置Tunnel接口的IPv4 MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Tunnel接口的MTU值为1500。
# 设置接口Tunnel3的IPv4 MTU值为1000。
[Sysname-Tunnel3] mtu 1000
1.1.9  reset counters interface
reset counters interface [ tunnel [number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
number:Tunnel接口号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某Tunnel接口的流量,这就需要在统计开始前清除该Tunnel接口原有的统计信息,重新进行统计。
·     如果不指定tunnelnumber,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定tunnel而不指定number,则清除所有Tunnel接口的统计信息;
·     如果同时指定tunnelnumber,则清除指定Tunnel接口的统计信息。
# 清除接口Tunnel3的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 3
1.1.10  service
非IRF模式:
service slot slot-number
undo service slot
IRF模式:
service chassis chassis-number slot slot-number
undo service chassis
Tunnel视图
【缺省级别】
2:系统级
slot-number:单板所在的槽位号。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
service命令用来指定转发当前接口流量的业务处理板。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有指定转发当前接口流量的业务处理板。
·     没有通过service命令指定转发当前接口流量的业务处理板时,GRE、IPv4 over IPv4和IPv4 over IPv6模式的隧道会自动选择转发当前接口流量的业务处理板。当配置的源接口为虚接口(如LoopBack接口、虚拟模板接口),或未指定源接口、到达目的端地址的路由出接口为虚接口时,GRE、IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6模式的隧道会选择主控板作为Tunnel接口流量的业务处理板。在这种情况下,为了避免主控板处理过多的业务,建议在Tunnel接口下通过service命令指定转发该接口流量的业务处理板。
·     如果拔出指定的转发流量业务板,即使隧道UP,流量也转发不通;如果重新插入指定的转发流量业务板,则流量可以恢复在指定板正常转发。
·     因为各种业务和流量转发都在业务板上进行,禁止使用service slot命令指定主控板转发当前接口流量。
·     如果隧道的源端为三层聚合接口,则必须配置该命令来指定转发隧道接口流量的业务板。
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的命令支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
SR6602
service
不支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持
GRE隧道如果使用SAP-4EXP进行硬件转发,该命令不起作用
·     非IRF模式应用
# 指定转发Tunnel 200流量的业务处理板为2号板。
[Sysname] interface tunnel 200
[Sysname-Tunnel200] service slot 2
·     IRF模式应用
# 指定在2号成员设备的2号板转发Tunnel 200的流量。
[Sysname-Tunnel200] service chassis 2 slot 2
1.1.11  shutdown
shutdown
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
缺省情况下,Tunnel接口为开启状态。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
1.1.12  source
source { ip-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
undo source
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:指定Tunnel接口的源端IPv4地址。
ipv6-address:指定Tunnel接口的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:Tunnel接口类型及接口编号,接口类型包括:Ethernet、Serial、ATM、Tunnel和Loopback等。
【描述】
source命令用来指定Tunnel接口的源端地址或接口。undo source命令用来删除设置的源端地址或接口。
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口。
·     Tunnel接口的源端地址是发出报文的接口地址,该地址应该设置为对端Tunnel接口的目的端地址。
相关配置可参考命令destinationinterface tunneldisplay interface tunneldisplay ipv6 interface tunnel
# 配置Tunnel5接口,此接口封装的报文实际出口为GigabitEthernet3/1/1(接口IP地址为192.100.1.1)。
[Sysname] interface tunnel 5
[Sysname-Tunnel5] source 192.100.1.1
或使用接口形式:
[Sysname-Tunnel5] source GigabitEthernet 3/1/1
1.1.13  tunnel bandwidth
tunnel bandwidth bandwidth-value
undo tunnel bandwidth
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:Tunnel接口的带宽值,取值范围为1~10000000,单位为kbps。
【描述】
tunnel bandwidth命令用来配置Tunnel接口的带宽值。undo tunnel bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Tunnel接口的带宽为64kbps。
需要注意的是,目前通过tunnel bandwidth命令配置的Tunnel接口带宽只用于动态路由协议计算隧道所在路径的cost值,不会影响接口的实际带宽。建议根据报文实际出接口的带宽值设置Tunnel接口带宽。
# 配置接口Tunnel0的带宽为100kbps。
[Sysname-Tunnel0] tunnel bandwidth 100
1.1.14  tunnel discard ipv4-compatible-packet
undo tunnel discard ipv4-compatible-packet
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
1.1.15  tunnel-protocol
tunnel-protocol { dvpn { gre | udp } | gre [ ipv6  | p2mp ] | ipsec ipv4 | ipv4-ipv4 | ipv4-ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | ipv6-ipv6 | mpls te }
undo tunnel-protocol
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
dvpn gre:表示GRE封装的DVPN隧道模式。
dvpn udp:表示UDP封装的DVPN隧道模式。
gre表示GRE over IPv4隧道模式。
gre ipv6:表示GRE over IPv6隧道模式。
gre p2mp:表示点到多点GRE隧道模式。
ipsec ipv4:表示IPsec over IPv4隧道模式。
ipv4-ipv4:表示IPv4 over IPv4隧道模式。
ipv4-ipv6:表示IPv4 over IPv6手动隧道模式。
ipv6-ipv4表示IPv6 over IPv4 手动隧道模式。
ipv6-ipv4 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式。
ipv6-ipv4 auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式。
ipv6-ipv4 isatap:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式。
ipv6-ipv6:表示IPv6 over IPv6隧道模式。
mpls te:表示MPLS TE隧道模式。
【描述】
tunnel-protocol命令用来配置隧道模式。undo tunnel-protocol命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,为GRE隧道模式。
·     可以根据网络拓扑和应用来选择适当的隧道模式,以进行不同方式的报文封装。在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
·     同一隧道起点只能创建一条自动隧道。
关于DVPN隧道模式的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DVPN”;关于GRE隧道模式的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”;关于IPsec隧道模式的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IPsec”;关于MPLS TE隧道模式的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
# 指定Tunnel接口的隧道模式为IPv4 over IPv4隧道模式。
[Sysname-Tunnel2] tunnel-protocol ipv4-ipv4
