国家 / 地区
05-三层技术-IP业务命令参考
14-NAT-PT命令
本章节下载  (156.04 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR(V5)-R3303(V1.23)/05/201702/973843_30005_0.htm
14-NAT-PT命令
1 NAT-PT
1.1  NAT-PT配置命令
1.1.1  display natpt address-group
display natpt address-group [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display natpt address-group命令用来显示NAT-PT地址池配置信息。
# 显示NAT-PT地址池配置信息。
<Sysname> display natpt address-group
 IPv4 Address Pool Information:
 1 : from 1.1.1.1             to      1.1.1.4
表1-1 display natpt address-group命令显示信息描述表
1
地址池编号
from 1.1.1.1
地址池的起始IP地址
to 1.1.1.4
地址池的结束IP地址
1.1.2  display natpt address-mapping
display natpt address-mapping [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display natpt address-mapping命令用来显示NAT-PT的静态和动态映射信息。
显示信息不包括通过NAPT-PT机制进行端口转换的信息。
# 显示NAT-PT的静态和动态映射信息。
<Sysname> display natpt address-mapping
 Address Mappings (V6toV4):
 IPv4 Address    IPv6 Address                            Type
 1.1.1.1          3001::0001                              SOURCE
 2.2.2.2          3001::0002                              DESTINATION
 V6Server static mapping:
 IPv4Address                     IPv6 Address                            Pro
 1.1.1.1^    6                   3001::0003^    1270                     TCP
表1-2 display natpt address-mapping命令显示信息描述表
显示IPv6侧NAT-PT的静态和动态映射信息
IPv4 Address
IPv4地址
IPv6 Address
IPv6地址
映射的类型,取值为:
·     SOURCE:表示根据IPv6侧配置创建的映射
·     DESTINATION:表示根据IPv4侧配置创建的映射
显示IPv6服务器的NAT-PT映射关系
IPv4Address
IPv4地址及端口号
IPv6 Address
对应的IPv6地址及端口号
Pro
协议类型
1.1.3  display natpt all
display natpt all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display natpt all命令用来显示所有NAT-PT配置信息。
# 显示所有NAT-PT配置信息。
<Sysname> display natpt all
 V4toV6 Information:
 No V4 Access Records Present
 V6toV4 Information:
 No V6 Access Records Present
 Prefix Information:
 Prefix                                      Interface       NextHop
 0064::                             /96
 Statistics:
         Total Sessions:    0
         Expired Sessions:  0
         Hits:                0
         Misses:              0
         Total Address Mappings:   0 (static: 0  dynamic: 0  )
         Total V6Server Mappings: 0
 Enabled Interfaces:
          GigabitEthernet3/1/0
以上显示信息的解释请参见相关命令的介绍。
1.1.4  display natpt statistics
非IRF模式:
display natpt statistics [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display natpt statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板上的NAT-PT统计信息。slot-number为单板所在的槽位号。(非IRF模式)
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备的NAT-PT统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
【描述】
display natpt statistics命令用来显示NAT-PT的统计信息。
统计信息不包括通过NAPT-PT机制进行端口转换的信息。
相关配置可参考命令reset natpt statistics
# 显示NAT-PT的统计信息。
<Sysname> display natpt statistics
 NATPT Statistics:
         Total Sessions:    0
         Expired Sessions:  0
         Hits:                0
         Misses:              0
         Total Address Mapping:   1 (static: 1  dynamic: 0  )
         Total V6Server Mappings: 2
 Enabled Interfaces:
表1-3 display natpt statistic命令显示信息描述表
Total Sessions
会话总数
Expired Sessions
超时会话数量
Hits
查找到与报文匹配的NAT-PT会话的次数
Misses
未查找到与报文匹配的NAT-PT会话的次数
静态与动态映射的数量
V6Server映射(地址加端口映射)的数量
Enabled Interfaces
使能NAT-PT功能的接口
1.1.5  natpt address-group
natpt address-group group-number start-ipv4-address end-ipv4-address
undo natpt address-group group-number
【缺省级别】
2:系统级
group-number:设置地址池编号,取值范围为1~32。
start-ipv4-address:地址池的起始IPv4地址。
end-ipv4-address:地址池的终止IPv4地址。
【描述】
natpt address-group命令用来配置NAT-PT地址池。undo natpt address-group命令用来删除指定的NAT-PT地址池。
·     如果start-ipv4-addressend-ipv4-address相同,则表明地址池中只有一个地址可用。
·     使用undo natpt address-group命令可能会影响某些动态转换映射。
·     目前,NAT-PT地址池与IPv4的NAT地址池不共享。
相关配置可参考命令display natpt address-group
# 配置NAT-PT地址池。
[Sysname] natpt address-group 3 2.3.4.5 2.3.4.10
1.1.6  natpt enable
natpt enable
undo natpt enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
natpt enable命令用来使能接口的NAT-PT功能。undo natpt enable命令用来禁止本接口的NAT-PT功能。
缺省情况下,接口的NAT-PT功能处于关闭状态,即不对接口接收和发送的报文进行NAT-PT转换。
·     执行本命令后,会同时使能NAT-PT和AFT(Address Family Translation,地址族转换)功能。AFT的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“AFT”。
·     建议不要在同一台设备上同时配置NAT-PT转换策略和AFT转换策略。
# 使能接口的NAT-PT功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/0
[Sysname-GigabitEthernet3/1/0] natpt enable
1.1.7  natpt prefix
系统视图下:
natpt prefix natpt-prefix [ interface interface-type interface-number [ nexthop ipv4-address ] ]
undo natpt prefix natpt-prefix
【缺省级别】
2:系统级
natpt-prefix:IPv6地址前缀,长度只能为96位。
interface interface-type interface-number:IPv6侧报文进行地址映射时,检查本参数指定的接口是否存在及该接口上是否使能了NAT-PT功能,若接口存在并使能了NAT-PT功能则对IPv6报文进行转换;若接口不存在或未使能NAT-PT功能,则丢弃该IPv6报文。interface-type interface-number为出接口类型和编号。
nexthop ipv4-address:本参数不起作用。
【描述】
natpt prefix命令用来配置NAT-PT前缀。undo natpt prefix命令用来删除已配置的NAT-PT前缀。
·     NAT-PT前缀必须不同于本设备接口上的IPv6地址前缀。否则,当某节点发送具有此前缀的IPv6报文到设备时,具有NAT-PT功能的设备在接收到这个报文后,将进行NAT-PT转换,从而导致该报文的丢失。
·     通过natpt v4bound dynamicnatpt v6bound dynamic命令引用的NAT-PT前缀不能直接删除,必须取消引用配置后才能删除。
·     使用undo natpt prefix命令可能会影响某些地址映射的转换,请谨慎使用。
# 在系统视图下配置NAT-PT前缀。
[Sysname] natpt prefix 2001::
1.1.8  natpt turn-off tos
natpt turn-off tos
undo natpt turn-off tos
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
natpt turn-off tos命令用来配置当IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段值为0。undo natpt turn-off tos命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段与转换前的IPv6报文的Traffic Class字段值相同。
# 配置IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段为0。
[Sysname] natpt turn-off tos
1.1.9  natpt turn-off traffic-class
undo natpt turn-off traffic-class
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
natpt turn-off traffic-class命令用来配置当IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段值为0。undo natpt turn-off traffic-class命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段与转换前的IPv4报文的ToS字段值相同。
# 配置IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段为0。
[Sysname] natpt turn-off traffic-class
1.1.10  natpt v4bound dynamic
natpt v4bound dynamic acl number acl-number prefix natpt-prefix
undo natpt v4bound dynamic acl number acl-number
【缺省级别】
2:系统级
acl number acl-number:指定IPv4访问控制列表号。acl-number为IPv4 ACL的编号,取值范围为2000~2999。
prefix natpt-prefix:指定NAT-PT前缀。natpt-prefix长度只能为96位。
【描述】
natpt v4bound dynamic命令用来为IPv4侧到IPv6侧报文的源地址配置动态映射。undo natpt v4bound dynamic命令用来取消动态映射配置。
对于从IPv4侧到IPv6侧的报文,如果IPv4报文的源IPv4地址符合指定的ACL规则,则会在源IPv4地址前面加上natpt-prefix前缀,转换为IPv6地址。
natpt v4bound dynamic命令中的natpt-prefix参数必须通过natpt prefix命令事先配置。
相关配置可参考命令display natpt address-mapping
# 在系统视图下为IPv4侧到IPv6侧报文的源地址配置动态映射:使用基本ACL 2000来对IPv4报文的源地址进行识别,将NAT-PT前缀2001::加在源IPv4地址的前面转换为IPv6地址。
[Sysname] natpt v4bound dynamic acl number 2000 prefix 2001::
1.1.11  natpt v4bound static
natpt v4bound static ipv4-address ipv6-address
undo natpt v4bound static ipv4-address ipv6-address
【缺省级别】
2:系统级
ipv4-address:需要映射的IPv4地址。
ipv6-address:IPv4地址映射的IPv6地址。
【描述】
natpt v4bound static命令用来配置IPv4侧IPv4地址和IPv6地址的静态映射。undo natpt v4bound static命令用来删除IPv4侧IPv4地址和IPv6地址的静态映射。
ipv6-address的前缀需要包含在配置的NAT-PT前缀中。
# 在系统视图下配置IPv4侧IPv4地址2.3.4.9和IPv6地址2001::1形成静态映射关系。
[Sysname] natpt v4bound static 2.3.4.9 2001::1
1.1.12  natpt v4bound static v6server
natpt v4bound static v6server protocol protocol-type ipv4-address-destination ipv4-port-number ipv6-address-destination ipv6-port-number
undo natpt v4bound static v6server protocol protocol-type ipv4-address-destination ipv4-port-number ipv6-address-destination ipv6-port-number
【缺省级别】
2:系统级
protocol protocol-type:指定协议类型。protocol-type取值及含义如下:
·     tcp:表示TCP协议。
·     udp:表示UDP协议。
ipv4-address-destination:IPv6地址映射的IPv4地址。
ipv4-port-number:IPv4端口号,取值范围为1~12287。
ipv6-address-destination:需要映射的IPv6目的地址。
ipv6-port-number:IPv6端口号,取值范围为1~12287。
【描述】
natpt v4bound static v6server命令用来配置IPv6服务器的静态NAPT-PT映射。undo natpt v4bound static v6server命令用来删除IPv6服务器的静态NAPT-PT映射。
# 在系统视图下配置IPv6服务器的静态NAPT-PT映射,协议类型为TCP,IPv4地址和端口号分别为2.3.4.5和80,IPv6地址和端口号为2001::1和80。
[Sysname] natpt v4bound static v6server protocol tcp 2.3.4.5 80 2001::1 80
1.1.13  natpt v6bound dynamic
natpt v6bound dynamic { acl6 number acl6-number | prefix natpt-prefix } { address-group address-group [ no-pat ] | interface interface-type interface-number }
undo natpt v6bound dynamic { acl6 number acl6-number | prefix natpt-prefix }
【缺省级别】
2:系统级
acl6 number acl6-number:IPv6网络到IPv4网络的报文,如果源IPv6地址符合该IPv6访问控制列表,则根据本命令转换源IPv6地址。acl6-number为IPv6 ACL的编号,取值范围为2000~2999。
prefix natpt-prefix:IPv6网络到IPv4网络的报文,如果目的IPv6地址包含该NAT-PT前缀,则根据本命令转换源IPv6地址。natpt-prefix为NAT-PT前缀,长度只能为96位。
address-group address-group:将源IPv6地址转换为地址池中的IPv4地址。address-group为IPv4地址池号,取值范围为1~32。
no-pat:不进行端口转换。如不选择该参数,则进行端口转换。
interface interface-type interface-number:将源IPv6地址转换为该接口的IPv4地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
natpt v6bound dynamic命令用来为IPv6侧到IPv4侧报文的源地址配置动态映射。undo natpt v6bound dynamic命令用来取消已配置的动态映射。
# 在系统视图下为IPv6侧到IPv4侧报文的源地址配置动态映射:将与IPv6 ACL 2001匹配的IPv6报文的源地址转换为地址池1中的IPv4地址。
[Sysname] natpt address-group 1 2.3.4.5 2.3.4.10
[Sysname] natpt v6bound dynamic acl6 number 2001 address-group 1
1.1.14  natpt v6bound static
natpt v6bound static ipv6-address ipv4-address
undo natpt v6bound static ipv6-address ipv4-address
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:需要映射的IPv6地址。
ipv4-address:IPv6地址映射的IPv4地址。
【描述】
natpt v6bound static命令用来配置IPv6侧IPv6地址和IPv4地址的静态映射。undo natpt v6bound static命令用来删除IPv6侧IPv6地址和IPv4地址的静态映射。
# 在系统视图下配置IPv6侧IPv6地址2001::1和IPv4地址2.3.4.5形成静态映射关系。
[Sysname] natpt v6bound static 2001::1 2.3.4.5
1.1.15  reset natpt statistics
非IRF模式:
reset natpt statistics [ slot slot-number ]
IRF模式:
reset natpt statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:清除指定单板上的NAT-PT统计信息。slot-number为单板所在的槽位号。(非IRF模式)
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
reset natpt statistics命令用来清除所有的NAT-PT统计信息。
相关配置可参考命令display natpt statistics
# 清除所有的NAT-PT统计信息。
<Sysname> reset natpt statistics
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
