选择区域语言: EN CN HK
01-基础配置命令参考
07-设备管理命令
本章节下载  (617.25 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR(V5)-R3303(V1.23)/01/201702/973797_30005_0.htm
07-设备管理命令
1 设备管理
·     存储介质有多种类型,如CF卡、U盘等,本手册以CF卡为例进行描述。
·     本文举例中的主用主控板所在槽位和备用主控板所在槽位请以设备实际情况为准。
1.1  设备管理配置命令
1.1.1  card-mode
非IRF模式:
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
IRF模式:
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(非IRF模式)
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备的指定单板。(IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口卡的工作模式。工作模式如下所示,但支持情况与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准。
·     e1:配置接口卡的工作模式为E1模式。
·     t1:配置接口卡的工作模式为T1模式。
·     e3:配置接口卡的工作模式为E3模式。
·     t3:配置接口卡的工作模式为T3模式。
·     pos:配置接口卡的工作模式为POS模式。
·     e-cpos:配置接口卡的工作模式为E-CPOS模式。
·     oc-3:配置接口卡的工作模式为OC-3c/STM-1c(155Mbps)模式。
·     oc-12:配置接口卡的工作模式为OC-12c/STM-4c(622Mbps)模式。
【描述】
card-mode命令用来设置接口卡的工作模式。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效。
(1)     非IRF模式应用
·     SR6602
# 将位于2号槽位的接口卡的工作模式设置为E3模式。
[Sysname] card-mode slot 2 e3
Info: Please reboot or hot-swap the board or card (if supported) to make the configuration take effect.
·     SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
# 将位于2号槽位的接口卡1的工作模式设置为E3模式。
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 e3
(2)     IRF模式应用
# 将位于成员设备1的2号槽位的接口卡1的工作模式设置为E3模式。
[Sysname] card-mode chassis 1 slot 2 subslot 1 e3
1.1.2  clock datetime
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果是零点,整个time参数可简写为0。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-offclock summer-time repeatingclock timezonedisplay clock
# 设置设备的系统时间为2005年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2005
# 设置设备的系统时间为2007年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2007/1/1
1.1.3  clock summer-time one-off
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
·     从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
·     如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetimeclock summer-time repeatingclock timezonedisplay clock
# 设置夏令时abc1,从2006年8月1日的06:00:00开始,到2006年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2006 6 09/01/2006 1
1.1.4  clock summer-time repeating
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
·     直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
·     分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:firstsecondthirdfourthfifthlast;最后输入起始日,取值为SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
end-date:结束日期,有两种设置方式:
·     分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:firstsecondthirdfourthfifthlast;最后输入结束日,取值为:SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2007/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2007/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2007年开始(包括2007年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
·     如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetimeclock summer-time one-offclock timezonedisplay clock
# 设置夏令时abc2,从2007年开始(包括2007年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2007 06:00:00 09/01/2007 01:00:00
1.1.5  clock timezone
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetimeclock summer-time one-offclock summer-time repeatingdisplay clock
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
1.1.6  configure-user count
configure-user count number
undo configure-user count
【缺省级别】
2:系统级
number:用户数。不同型号的设备支持的取值范围如下表所示:
型号
参数
SR6602
number
取值范围为1~247
SR6602-X
取值范围为1~7
当主控板为RPE-X1时,取值范围为1~494
当主控板为RSE-X1/RSE-X2时,取值范围为1~654
当主控板为MCP-X1/X2时,取值范围为1~14
取值范围为1~654
【描述】
configure-user count命令用来设置可以同时进入系统视图的用户数。undo configure-user count用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许两个用户在系统视图下进行配置。
相关配置可参考命令display configure-user
·     当多个用户同时进入系统视图并对某个特性进行配置的时候,系统以最新配置为准。
·     如果当前并发配置用户数目已达到所设置的限制数目,新登录的用户将无法再进入系统视图。
# 设置并发配置用户数目为4。
[Sysname] configure-user count 4
1.1.7  copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
·     使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                  *
<Sysname>
·     如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
1.1.8  display alarm
非IRF模式:
display alarm [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
用户执行该命令后,系统会自动查询并显示各单板上的当前告警信息。
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
SR6602
display alarm
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
·     非IRF模式应用
# 显示设备的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot  Level    Info
6     ERROR    Fan 2 is absent.
6     ERROR    Power 2 is absent.
6     ERROR    The board in slot 10 is faulty.
3     WARNING  The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
·     IRF模式应用
# 显示设备当前告警信息。
Chassis  Slot  Level    Info
1        6     ERROR    Fan 2 is absent.
1        6     ERROR    Power 2 is absent.
1        6     ERROR    The board in slot 10 is faulty.
2        3     WARNING  The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Chassis
告警设备的成员编号
Slot
感知该告警的单板槽位号
Level
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO
Info
告警的详细信息
Fan n is absent.
风扇n当前不在位
Power n is absent.
电源n当前不在位
The board in slot n is faulty.
单板n处于fault状态(可能是该单板处于启动过程中,也可能是单板故障)
The temperature of sensor n exceeds the lower limit.
传感器 n的温度低于低温门限
The temperature of sensor n exceeds the upper limit.
传感器 n的温度高于高温门限
1.1.9  display clock
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetimeclock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetimeclock summer-time one-offclock summer-time repeatingclock timezone
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2005
1.1.10  display configure-user
display configure-user [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display configure-user命令用来显示已经登录设备且当前命令视图不是用户视图的用户的信息。
相关配置可参考命令configure-user count
# 显示已经登录设备且当前命令视图不是用户视图的用户的信息。
<Sysname> display configure-user
 The information of current configuration user(s):
  Idx UI      Delay    Type Userlevel
+ 178 VTY 0   01:10:16 TEL  3
+ 179 VTY 1   00:00:00 TEL  3
Following are more details.
VTY 0   :
VTY 1   :
 +    : User-interface is active.
 F    : User-interface is active and work in async mode.
表1-2 display configure-user命令显示信息描述表
Idx
用户登录时使用的用户界面的绝对编号
UI
用户登录时使用的用户界面的类型和相对编号
Delay
表明用户最近一次输入到执行display configure-user命令时的时间间隔,格式为hh:mm:ss
显示用户类型,如Telnet、SSH、PAD
Userlevel
显示用户的权限,即用户级别(0-VISIT访问,1-MONITOR监控,2-SYSTEM系统,3-MANAGE管理)
登录用户的详细信息
Location
登录用户的IP地址
表示当前正在使用的用户界面
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式
1.1.11  display copyright
display copyright [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display copyright命令用来显示系统软件和硬件的详细版权信息。
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件和硬件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
# 显示系统软件和硬件的详细版权信息。(显示信息略,请以设备的实际情况为准)
<Sysname> display copyright
1.1.12  display cpu-usage
非IRF模式:
·     SR6602:
display cpu-usage [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
·     SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X:
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ from-device ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ from-device ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
from-device:查看外部存储设备(比如U盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下所有CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
(1)     非IRF模式应用
·     SR6602
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Unit CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
# 显示当前CPU利用率统计信息。
Slot 0 CPU usage:
       0% in last 1 minute
       0% in last 5 minutes
Slot 1 CPU usage:
       1% in last 1 minute
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no:  0  idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no:  1  idx: 57) =====
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
(2)     IRF模式应用
# 显示所有单板CPU利用率统计信息。
Chassis 1 Slot 0 CPU usage:
       9% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
       8% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 2 CPU usage:
       5% in last 5 seconds
       4% in last 1 minute
       4% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 4 CPU usage:
       6% in last 5 seconds
       6% in last 1 minute
       6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU usage:
       6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 1 CPU usage:
       6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 2 CPU usage:
       7% in last 5 seconds
       6% in last 1 minute
表1-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage
CPU利用率信息(SR6602)
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Slot 0 CPU usage
0号槽位上单板的CPU利用率信息。如果该单板上有多个CPU,则“Slot 0 CPU usage”表示0号槽位上单板主CPU的利用率;“Slot 0 CPU 1 CPU usage”表示0号槽位上单板辅助CPU的利用率(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
CPU usage info (no:  idx:)
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略)
成员编号为1的成员设备上的0号单板的CPU利用率信息(IRF模式)
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60
CPU Usage
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%)
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)
Actual Stat. Cycle
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别)
1.1.13  display cpu-usage history
非IRF模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是主用主控板的相应信息。(非IRF模式)
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的统计历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不带该参数时,显示的是主CPU的相应信息。不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
cpu cpu-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
·     不指定参数时,将显示整个系统的CPU利用率统计信息。(SR6602/SR6602-X)
·     不指定参数时,将显示主用主控板的系统CPU利用率统计信息。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
·     纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
·     横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
·     用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.14  display current-configuration
display current-configuration [ [ configuration [ configuration ] | controller | interface [ interface-type ] [ interface-number ] | exclude modules ] [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
【缺省级别】
2:系统级
configuration [ configuration ]:显示非接口配置。如果不带参数,则显示所有的非接口配置;如果带参数,具体参数与设备型号和用户当前的配置有关,例如:
·     isis:显示isis的配置。
·     isp:显示网络服务提供商的配置。
·     post-system:显示后置配置。
·     radius-template:显示Radius模板类型的配置。
·     system:显示前置配置。
·     user-interface:显示用户接口的配置。
controller:显示控制器(比如CE1/PRI接口,相关内容请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”)的配置。
interface [ interface-type ] [ interface-number ]:显示接口的配置。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
exclude modules:不显示指定模块的配置。modules表示模块名,可以一次输入多个模块名,模块名之间用空格隔开,形如display current-configuration exclude a b,表示除了a和b模块的内容,其它生效的配置均显示。目前modules支持如下两个取值:
·     acl:表示不显示ACL模块的配置。
·     acl6:表示不显示IPv6 ACL模块的配置。
by-linenum:显示每一行信息的行号。
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前生效的配置。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果实际生效的参数发生了改变,则显示实际生效的参数,如:在某Loopback接口下配置的“ip address 11.11.11.11 24”,这时,执行display current-configuration后看到的配置为“ip address 11.11.11.11 255.255.255.255”,实际生效的掩码为32位。
相关配置可参考命令savereset saved-configurationdisplay saved-configuration
# 查看当前设备所有控制器的配置信息。
<Sysname> display current-configuration controller
controller E1 6/0
controller E1 6/1
 pri-set
controller E1 6/2
 pri-set
controller E1 6/3
 using e1
return
# 查看当前生效的配置中,从包含“user-interface”字符串的行开始到最后一行的配置信息(该显示信息与设备型号以及用户的当前配置有关)。
<Sysname> display current-configuration | begin user-interface
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
 authentication-mode none
 user privilege level 3
return
# 查看当前设备上生效的SNMP配置
<Sysname> display current-configuration | include snmp
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A203000FE240A1A6
 snmp-agent community read public
 snmp-agent community write private
 snmp-agent sys-info version all
 undo snmp-agent trap enable ospf 100
1.1.15  display device
非IRF模式:
·     SR6602:
display device [ cf-card | usb ] [ slot slot-number | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display device [ cf-card | usb ] [ [ chassis chassis-number ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device [ cf-card | usb] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
cf-card:显示CF卡的信息。
usb:显示USB接口连接设备的信息。
chassis chassis-number:暂无实际意义,取值始终为0。(非IRF模式)
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
不带cf-cardusb参数时,显示的是设备上所有单板的信息。
·     非IRF模式应用
# 显示设备信息。(SR6602)
<Sysname> display device
System-mode(Current/After Reboot): Normal/Normal
 Slot No.      Card Type           Status      Max Ports
 0             Fixed SubCard       Normal      6
 1             MIM-4SAE            Normal      4
 2             N/A                 Absent      N/A
表1-4 display device命令显示信息描述表(SR6602)
Slot No.
单板的槽位号
Card Type
单板的硬件类型
Status
单板状态:
·     Absent表示该槽位没有插入单板
·     Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动
·     Normal表示该槽位单板是业务板并处于正常工作状态
·     Startup:单板正在启动
·     Disable:单板被卸载
Max Ports
单板支持的最大物理端口数
# 显示设备信息。(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
 Slot No.  Board type    Status       Primary    SubSlots
 0         RPE-X1        Normal       Master     0
 1         N/A           Absent       N/A        N/A
 2         N/A           Absent       N/A        N/A
 3         N/A           Absent       N/A        N/A
 4         FIP-200       Normal       N/A        2
 5         N/A           Absent       N/A        N/A
表1-5 display device命令显示信息描述表(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
Slot No.
单板的槽位号
Board type
单板的硬件类型
Status
单板状态:
·     Slave表示该板是备用主控板
·     Master表示该板是主用主控板
·     Absent表示该槽位没有插入单板
·     Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态
·     Startup:单板正在启动
Primary
主控板的主备状态
Subslots
单板支持子卡的最大个数
·     IRF模式应用
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。
Chassis   Slot Type         State        Subslot      Soft Ver     Patch Ver
1         0    RSE-X2       Master       0            SR6608-X     None
1         1    None         Absent       0            None         None
1         2    4EXP         Normal       0            SR6608-X     None
1         3    None         Absent       0            None         None
1         4    None         Absent       0            None         None
1         5    None         Absent       0            None         None
2         0    RSE-X2       Slave        0            SR6608-X     None
2         1    RSE-X2       Slave        0            SR6608-X     None
2         2    4EXP         Normal       0            SR6608-X     None
2         3    None         Absent       0            None         None
2         4    None         Absent       0            None         None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,成员编号分别为1和2。同时还显示了每个框上的单板信息。从单板状态可以看出,成员设备1的0号单板为整个IRF的主用主控板,成员设备2的两个主控板(0号和1号槽位)均为整个IRF的备用主控板。
表1-6 display device命令显示信息描述表
Chassis
设备在IRF中的成员编号
Slot
成员设备上单板所在的槽位号
单板型号
单板的当前状态:
·     Absent:单板不在位
·     Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板)
·     Slave:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板)
·     Normal:单板为接口板,并且状态正常
·     Fault:单板状态异常
·     Startup:单板正在启动
Subslot
单板支持子卡的最大个数
Soft Ver
当前单板上运行的软件版本
Patch Ver
当前单板上运行的热补丁版本,None表示没有补丁
1.1.16  display device manuinfo
非IRF模式:
display device manuinfo [ fan fan-id | slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ fan fan-id | slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。(非IRF模式)
chassis chassis-number:显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
fan fan-id显示指定风扇的电子标签信息。不同型号的设备支持情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
fan fan-id
不支持
SR6602-X
支持
不支持
支持
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
(1)     非IRF模式应用
·     SR6602
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
slot 0
DEVICE_NAME          : aaaa
DEVICE_SERIAL_NUMBER : xxxx
MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-58EA
MANUFACTURING_DATE   : 2007-11-10
VENDOR_NAME          : H3C
slot 1
The card does not support manufacture information.
# 显示设备的电子标签信息。
 Slot 0:
DEVICE_NAME          : RSE-X2
 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000108
 MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-58ED
 MANUFACTURING_DATE   : 2007-11-9
 VENDOR_NAME          : H3C
 Slot 1:
 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000075
 MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-581B
 VENDOR_NAME          : H3C
 Slot 2:
DEVICE_NAME          : SAP-48GBE
 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A76VX081000020
 MAC_ADDRESS          : No
 MANUFACTURING_DATE   : 2008-2-2
 VENDOR_NAME          : H3C
(2)     IRF模式应用
# 显示设备的电子标签信息。
 Chassis 1 Slot 0:
 VENDOR_NAME          : H3C
 Chassis 1 Slot 1:
 VENDOR_NAME          : H3C
 Chassis 1 Slot 2:
 MAC_ADDRESS          : No
 VENDOR_NAME          : H3C
表1-7 display device manuinfo命令信息显示描述表
Chassis 1 Slot 0
成员设备1上0号单板的相关信息
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
1.1.17  display diagnostic-information
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有对应的display命令,逐条执行比较繁琐。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
需要注意的是:本命令的显示信息可以保存在主用主控板上,不能保存在备用主控板上。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[cfa0:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to cfa0:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 11/15/2008
……略……
1.1.18  display environment
display environment [ cpu ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
cpu:显示设备中所有CPU的温度信息。不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
cpu
支持
SR6602-X
支持
不支持
不支持
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度门限。
display environment cpu命令用来显示设备中所有CPU的温度信息。
(1)     非IRF模式应用
·     SR6602/SR6602-X
# 显示设备的温度信息。
<Sysname> display environment
Temperature information (degree centigrade):
 SlotNo    Temperature       Lower limit      Upper limit
 0         41                5                60
# 显示设备中所有CPU的温度信息。
<Sysname> display environment cpu
 SlotNO    Temperature       Lower limit      Upper limit
 0         29                12               63
·     SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
# 显示设备的温度信息。
 0        30                  0                80
 1        32                  0                80
 2        38                  0                80
(2)     IRF模式应用
# 显示设备的温度信息。
System temperature information (degree centigrade):
 Chassis   Board    Temperature         Lower limit      Upper limit
 1         0        26                  0                80
 1         1        29                  0                80
 1         2        31                  0                80
表1-8 display environment命令显示信息描述表
系统各单板温度信息(摄氏度)
Chassis 1
成员设备1的相关信息
系统各单板CPU温度信息(摄氏度)
SlotNO
单板所在的槽位号
Temperature
当前温度
Lower limit
温度下限
Upper limit
温度上限
1.1.19  display fan
非IRF模式:
display fan [ fan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上风扇的状态信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备上的所有风扇。(IRF模式)
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
·     非IRF模式应用
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Fan  1 State: Normal
·     IRF模式应用
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
Chassis 1:
 Fan     1 State: Normal
 Chassis 2:
 Fan     1 State: Normal
1.1.20  display job
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的具体配置。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的具体配置。
相关配置可参考命令jobtimeview
# 查看定时执行任务saveconfig的具体配置。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
  Specified view: monitor
  Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-9 display job命令显示信息描述表
Job name
定时执行任务名
Specified view
定时执行任务中命令所在视图
Time timeID
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录
Execute command
命令字符串
1.1.21  display memory
非IRF模式:
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的CPU的内存使用状况。slot-number表示单板所在的槽位号。(非IRF模式)
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU的内存使用状况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
cpu cpu-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
·     非IRF模式:不带slot参数时,显示的是主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
·     IRF模式:不带chassis参数时,显示的是Master设备主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-10 display memory命令显示信息描述表
系统的总内存大小,单位为字节
已经使用的内存大小,单位为字节
Used Rate
已经使用的内存占总内存的比例
1.1.22  display power
非IRF模式:
display power [ power-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号。不指定该参数时,表示所有电源。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的命令支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
SR6602
display power
不支持
SR6602-X
支持
安装了BKEA托板的RPE-X1主控板支持
支持
(1)     非IRF模式应用
·     SR6602-X
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
Power No.  Type       Watts     State     ID
1          N/A        N/A       Absent    N/A
2          AC         300       Normal    0
# 显示设备电源的状况。
<Sysname>display power
 System Power Total             : 650  watts
 System Power Used              : 600  watts
 System Power Usable            : 50   watts
 1          AC         650       Normal    0
 2          N/A        N/A       Absent    N/A
(2)     IRF模式应用
# 显示设备电源的状况。
Chassis 1:
 Power        1 State: Absent
 Power        2 State: Normal
Chassis 2:
 Power        1 State: Normal
1.1.23  display power-supply
display power-supply [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示电源的详细信息。
【描述】
display power-supply命令用来查看电源的信息。详细信息包括下列信息:
·     电源类型、额定输入电压和额定输出功率
·     冗余电源模块数,各模块可用的、冗余的、已用的、剩余的功率
·     在位电源模块的状态
·     接口板的供电状态
型号
SR6602
不支持
SR6602-X
不支持
SR6616和安装了RSE-X1、MCP-X1或MCP-X2主控板的SR6604、SR6608上支持
安装了BKEB的RPE-X1支持
支持
# 显示电源详细信息,以配置了RSE主控板的SR6608为例。
<Sysname> display power-supply
Chassis 1 power-supply information
 System Power Total                         : 1300 watts
 System Power Used(includes preassigned)    : 800  watts
 System Power Preassigned                   : 225  watts
 System Power Usable                        : 500  watts
 1          AC         650       Normal    0
 2          AC         650       Normal    0
 Slot  No.  BoardType  Watts     Preassign     State
 0          RSE-X2     75        75            On
 2          SAP-48GBE  200       0             On
 3          FIP-110    75        0             On
 4          FIP-600    150       0             On
 5          SAP-4EXP   150       0             On
1.1.24  display reboot-type
非IRF模式:
display reboot-type [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display reboot-type [ chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定单板的启动方式。slot-number表示单板所在的槽位号。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的启动方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
subslot subslot-number:显示指定子卡的启动方式,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
(1)     非IRF模式
·     SR6602/SR6602-X
不携带任何参数时,显示的是设备系统的启动方式。
不携带任何参数时,显示的是主用主控板的启动方式。
(2)     IRF模式
不携带任何参数时,显示的是全局主用主控板的启动方式。
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
  The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
1.1.25  display rps
display rps [ rps-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rps-id:查看指定冗余电源系统的状态信息。rps-id表示设备冗余电源系统的编号。
【描述】
display rps命令用来显示设备冗余电源系统(RPS,Redundant Power System)的状态。
型号
SR6602
display rps
支持
SR6602-X
不支持
不支持
不支持
# 显示设备冗余电源系统的状态。
<Sysname> display rps
 RPS     2 State: Normal
以上显示信息表明:RPS 2工作正常。
1.1.26  display schedule job
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job
# 查看当前定时执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-11 display schedule job命令显示信息描述表
Specified command
定时执行的命令字符串
Specified view
为定时执行的命令指定的视图
Executed time
系统自动执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔
1.1.27  display schedule reboot
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot atschedule reboot delay
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2006 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
1.1.28  display system-failure
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
(1)     非IRF模式
·     SR6602/SR6602-X
display system-failure命令用来显示异常情况下系统的处理方式。
display system-failure命令用来显示主用主控板和备用主控板系统异常时的处理方式。
(2)     IRF模式
display system-failure命令用来显示所有成员设备系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
 System failure handling method: reboot
1.1.29  display transceiver
display transceiver { controller [ controller-type controller-number ] | interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
controller [ controller-type controller-number ]:显示控制器口上插入的可插拔模块的主要特征参数。controller-type controller-number表示控制器口类型和控制器口编号,如果不指定该参数,表示显示所有控制器口下的该信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/3上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 3/0/3
GigabitEthernet3/0/3 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 850
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850
表1-12 display transceiver命令显示信息描述表
可插拔接口模块信息
Transceiver Type
可插拔接口模块的物理型号
Connector Type
可插拔接口模块的连接器类型,其中:
·     光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
·     其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
·     光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
·     电模块:显示为“N/A”
Transfer Distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·     9um:表示9/125um单模光纤
·     50um:表示50/125um多模光纤
·     62.5um:表示62.5/125um多模光纤
·     TP:表示双绞线
·     CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
·     YES:表示支持数字诊断
·     NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产厂商名称
Ordering Name
可插拔接口模块的对外型号
1.1.30  display transceiver alarm
display transceiver alarm { controller [ controller-type controller-number ] | interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
controller [ controller-type controller-number ]:显示控制器口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。controller-type controller-number表示控制器口类型和控制器口编号,如果不指定该参数,表示显示所有控制器口下的该信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,使用的2种可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-13
表1-13 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
XFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX not ready
接收状态未就绪
RX CDR loss of lock
RX CDR时钟失锁
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX not ready
发送状态未就绪
TX fault
发送错误
TX CDR loss of lock
TX CDR时钟失锁
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Module not ready
模块状态未就绪
APD supply fault
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler)错误
Wavelength unlocked
光信号波长失锁
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-14 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.31  display transceiver diagnosis
display transceiver diagnosis { controller [ controller-type controller-number ] | interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
controller [ controller-type controller-number ]:显示控制器口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。controller-type controller-number表示控制器口类型和控制器口编号,如果不指定该参数,表示显示所有控制器口下的该信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
# 显示接口GigabitEthernet3/0/2上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 3/0/2
GigabitEthernet3/0/2 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
表1-15 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBM)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
TX power(dBM)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
1.1.32  display transceiver manuinfo
display transceiver manuinfo { controller [ controller-type controller-number ] | interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
controller [ controller-type controller-number ]:显示控制器口上插入的可插拔模块的部分电子标签信息。controller-type controller-number表示控制器口类型和控制器口编号,如果不指定该参数,表示显示所有控制器口下的该信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/4上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 3/0/4
GigabitEthernet3/0/4 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2006-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-16 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
定制厂商名称,即H3C
1.1.33  display version
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、机架类型、主控板及接口板的相关信息。
# 查看系统版本信息,以配置了RSE主控板的SR6608为例。
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, A2703
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SR6608 uptime is 0 week, 0 day, 3 hours, 16 minutes
Slot 1: RSE-X1 uptime is 0 week, 0 day, 3 hours, 16 minutes
 CPU type: RMI XLS408 1000MHz
 2048M bytes DDR2 SDRAM Memory
 4M bytes Flash Memory
 128K bytes NVRAM
 PCB             Version: Ver.B
 Basic     Logic Version: 1.0
 Extend    Logic Version: 2.0
 Rrpp      Logic Version: 1.0
 Basic  BootWare Version: 1.11
 Extend BootWare Version: 1.11
 [FIXED  PORT] CON              (Hardware)Ver.B,   (Driver)1.0,   (Cpld)2.0
 [FIXED  PORT] AUX              (Hardware)Ver.B,   (Driver)1.0,   (Cpld)2.0
 [FIXED  PORT] MGE1/0/0         (Hardware)Ver.B,   (Driver)1.0,   (Cpld)2.0
1.1.34  header
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
·     用户界面下没有配置登录认证,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
 Press Y or ENTER to continue, N to exit.
<Sysname>
·     用户界面下配置password认证方式,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
Login authentication
Password:
<Sysname>
1.1.35  job
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参考命令viewtime
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
1.1.36  password-recovery enable
undo password-recovery enable
【缺省级别】
管理级
【描述】
password-recovery enable命令用来使能密码恢复功能。undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态。
·     当用户口令丢失时,如果使能了密码恢复功能,用户可以在保留原有配置文件的情况下重新设置用户口令;如果关闭了密码恢复功能,用户只可以恢复出厂配置,系统将自动删除主用和备用的配置文件;
·     对于安全性要求较高的用户,关闭密码恢复功能可以有效地保护设备配置文件信息不被未认证用户获取。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
1.1.37  power-supply policy priority
非IRF模式:
power-supply policy priority priority slot slot-number
undo power-supply policy priority slot slot-number
IRF模式:
power-supply policy priority priority chassis chassis-number slot slot-number
undo power-supply policy priority chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
priority:单板的电源管理优先级,取值范围为1~3。本参数值越小表示单板的电源管理优先级越高。
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。(IRF模式)
【描述】
power-supply policy priority命令用来设置指定槽位单板的电源管理优先级。undo power-supply policy priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,各单板的上电优先级为2。
请根据实际组网应用,将正在处理或将要处理重要业务的单板的优先级设置得高一些,以便在系统供电不足或者电力恢复时,优先保证对该单板的供电。
型号
SR6602
不支持
SR6602-X
不支持
SR6616以及安装了RSE-X1、MCP-X1或MCP-X2主控板的SR6604、SR6608路由器上支持
支持
·     非IRF模式应用
# 设置1号槽位的单板的电源管理优先级为10。
[Sysname] power-supply policy priority 10 slot 1
·     IRF模式应用
# 设置成员设备1的1号槽位上单板的电源管理优先级为10。
[Sysname] power-supply policy priority 10 chassis 1 slot 1
1.1.38  reboot
非IRF模式:
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
IRF模式:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(非IRF模式)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,表示所有子卡。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
(1)     非IRF模式
·     SR6602:
reboot命令用来重启设备或者指定单板。
·     SR6602-X:
reboot命令用来重启指定单板、指定子卡或整个设备。
不指定slot参数,会导致整个设备重启。
·     SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X:
不能使用该命令重启备用主控板,需要使用slave restart命令(关于slave restart命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“主备倒换”)。
(2)     IRF模式
reboot命令用来重启指定成员设备、指定子卡或所有成员设备。
在Master上使用reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]命令可以重启Master或者Slave。
·     不指定chassisslot参数,则会重启所有成员设备。
·     只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
同时指定chassisslot参数,则会重启IRF中指定的单板。
·     重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
·     如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
·     如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
·     非IRF模式应用
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
# 重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
<Sysname> reboot slot 2
……交互信息略……
·     IRF模式应用
# 重启成员设备2。
<Sysname> reboot chassis 2
……交互信息略……
1.1.39  remove
remove slot slot-number [ subslot subslot-number ]
undo remove slot slot-number [ subslot subslot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:单板的槽位号。
subslot subslot-number:子卡的槽位号。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
remove命令用来卸载某单板或某单板上某子卡。
·     该命令会导致单板或子卡不可用,如果没有卸载该单板或子卡的需求,严禁使用此命令。
·     设备上电后,如果需要卸载某单板或子卡,务必先执行此命令,然后方可将其拔出,否则可能导致板卡复位等异常情况。
·     remove子卡后,接口不可见,不可配置;执行undo remove可以恢复对该板卡的使用。
·     undo remove子卡之后,如果其配置恢复还没有完成,此时reboot子卡,系统会提示:This card is being configured.You can’t reboot it now.
#卸载2号板卡。
<sysname> remove slot 2
This command will remove the specified board, Continue? [Y/N]:y
 You can not configure the card now.
 Please wait...
 You can pull out the card now.
1.1.40  reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。(SR6602-SR6602-X)
reset unused porttag命令用来清除主用主控板和备用主控板当前系统中保存的但不使用的16bit索引。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.41  schedule job
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view-name command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
·     time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
·     date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的延迟时间。time2表示执行命令的延迟时间,格式可以为:
·     hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
·     mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行
view view-name:指定执行命令的视图。view-name表示命令视图的名称,当前的取值为:
·     shell表示用户视图。
·     system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来配置定时执行任务。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
·     若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
·     若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
·     无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
·     command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
·     指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
·     对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
·     使用本命令配置定时执行功能后,又执行clock datetimeclock summer-timeclock timezone命令调整了系统时间,则定时执行功能的配置将自动取消。
·     多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
·     本命令不支持主备倒换,即对于SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X,在主用主控板配置该特性后,不会备份到备用主控板。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
1.1.42  schedule reboot at
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
【描述】
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。(SR6602)
schedule reboot at命令用来开启整个设备(包括所有单板)定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
·     设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
·     设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
·     设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
·     设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
·     配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
·     如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
·     使用本命令配置定时重启功能后,又执行clock datetimeclock summer-timeclock timezone命令调整了系统时间,则定时重启功能的配置将自动取消。
相关配置可参考命令schedule reboot delay
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2006年6月6日11:43分,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2006 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun  6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2006.
1.1.43  schedule reboot delay
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(SR6602/SR6602-X)
schedule reboot delay命令用来开启整个设备(包括所有单板)的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
·     可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
#假设系统的当前时间为2006年6月6日11:48分,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun  6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
1.1.44  shutdown-interval
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:配置端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,配置端口状态检测定时器的时长为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,并且该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
·     如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
·     当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
型号
SR6602
shutdown-interval
不支持
SR6602-X
不支持
配置了RPE-X1或RSE-X1主控板支持
配置了MCP主控板不支持
支持
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
1.1.45  sysname
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
[R2000]
1.1.46  system-failure
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
(1)     非IRF模式
·     SR6602/SR6602-X
system-failure命令用来配置系统异常时的处理方式。undo system-failure命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。
缺省情况下,主用主控板和备用主控板系统异常时的处理方式为reboot
¡     接口板和辅助CPU系统如果出现软件运行异常的情况,系统的处理方式始终是reboot,即重启故障单板。
¡     系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板的功能。
(2)     IRF模式
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。undo system-failure命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有主控板系统异常时的处理方式为reboot
·     接口板和辅助CPU系统如果出现软件运行异常的情况,系统的处理方式始终是reboot,即重启故障单板。
·     系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板以及IRF的运行。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
1.1.47  time at
time time-id at time date command command
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
·     YYYY的取值范围为2000~2035;
·     MM的取值范围为1~12;
·     DD的取值范围与具体月份有关。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:MonTueWedThuFriSatSun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行的命令。
·     time time-id at time date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
·     time time-id one-off at time command command命令用来设置在指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
·     time time-id one-off at time month-date month-day command command命令用来设置在某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
·     time time-id one-off at time week-day week-daylist command command命令用来设置在某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
·     time time-id repeating at time command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
·     time time-id repeating at time month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
·     time time-id repeating at time week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
相关命令可参考jobview
·     一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
·     一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
·     time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
·     修改系统时间,不会影响该命令的配置和执行。
# 2009年5月18日3:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 3:00 2009/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
1.1.48  time delay
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
·     使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
·     使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行的命令。
·     time time-id one-off delay time command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
·     time time-id repeating delay time command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
相关命令可参考jobview
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
1.1.49  transceiver phony-alarm-disable
undo transceiver phony-alarm-disable
【命令级别】
3:管理级
【描述】
transceiver phony-alarm-disable命令用来关闭可插拔模块告警信息开关。undo transceiver phony-alarm-disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,可插拔模块告警信息开关处于开启状态。
当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是H3C时,设备会不停打印Trap和Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。而H3C早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,但为了保护用户投资,这样的光模块还能继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。
# 关闭可插拔模块告警信息开关。
[Sysname] transceiver phony-alarm-disable
1.1.50  view
view view-name
undo view
job视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
·     每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
·     视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为GigabitEthernetx/x,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
相关配置可参考命令jobtime
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
1.1.51  usb device-port enable
usb device-port enable type storage slot slot-number
undo usb device-port enable slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
type storage:指定USB Device端口所属设备的类型为存储设备类。
slot slot-number:在指定的单板上打开/关闭USB Device端口。其中,slot-number表示主用主控板、备用主控板所在的槽位号,取值范围为0~1。
【描述】
usb device-port enable命令用来打开USB Device端口。undo usb device-port enable命令用来关闭USB Device端口。
缺省情况下,USB Device端口处于关闭状态。
需要注意的是,在使能USB Device端口前,必须确保设备的文件系统没有对内置CF卡进行拷贝等操作,否则会导致设备和Host连接失败或者拷贝等操作失败。
型号
SR6602
支持,不支持slot slot-number参数
SR6602-X
不支持
配置了MCP主控板不支持
不支持
·     SR6602
# 打开设备的USB Device端口,并指定设备类型为存储设备类。
<sysname> system-view
[sysname] usb device-port enable type storage
# 关闭设备上的USB Device端口。
[sysname] undo usb device-port enable
# 打开设备1号槽位上的USB Device端口,并指定设备类型为存储设备类。
[sysname] usb device-port enable type storage slot 1
# 关闭设备1号槽位上的USB Device端口。
[sysname] undo usb device-port enable slot 1
1.1.52  usb disable
usb disable
undo usb disable
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
usb disable命令用来全局关闭USB端口。undo usb disable命令用来全局打开USB端口。
缺省情况下,USB端口处于关闭状态。
需要注意的是,执行usb disable命令前,必须确保USB设备没有进行拷贝等操作,否则会导致操作失败。
# 全局关闭设备的USB端口。
[sysname] usb disable
