HPE ProLiant BL600c 刀片式服务器
HPE ProLiant BL660c Gen9 刀片服务器
分享:
电源、空间和预算限制让服务器密度变得至关重要。HPE ProLiant BL660c Gen9刀片服务器每次都能够以合适的经济成本为合适的工作负载提供合适的计算。
高效提升工作负载性能
刀片服务器具备可扩展的计算资源和强大的处理动力,不仅能够满足当今要求严苛的工作负载的需求,同时还具有充足的性能以支持未来应用。如果您需要在有限的数据中心空间大幅提升性能,同时实现出色的投资回报(ROI)目标,则刀片服务器将是您的最佳选择。
HPE ProLiant BL660c Gen9刀片服务器采用最新创新打造而成,可通过HPE OneView带来出色的性能、可扩展性、经济性和可管理性,能够支持融合数据中心,以最低成本快速实现价值。这一优势使其成为需要在空间、价格及性能之间实现最佳平衡的工作负载的理想选择,包括虚拟化、数据库、业务处理、分析、高性能计算(HPC)及其他数据密集型应用等。
改造您的数据中心,以灵活应对当前和未来的业务挑战。
更高性能
HPE ProLiant BL660c Gen9刀片服务器采用全新英特尔®至强®E5-4600 v4处理器和速度高达2,400MT/s的增强型HPE DDR4智能内存,可将性能提升最高21%。
更加灵活
灵活的新内部存储控制器选件实现了性能与价格之间的完美平衡,有助于降低总体拥有成本。
更多存储选件
BL660c Gen9刀片服务器目前支持NVMe PCI SSD和内置USB 3.0,未来还可支持冗余microSD以及可选的M.2,从而支持各种系统启动备选方案。
统一的力量
采用HPE OneView的HPE BladeSystem可提供“统一的力量”,即一个基础设施,一个管理平台。只有“统一的力量”能够提供领先的基础设施融合、联合安全性及通过数据中心自动化实现的灵活性,将服务交付速度加快66倍,同时将数据中心成本降低68%,从而改善业务效益。作为单一软件定义平台,HPE OneView可帮助您转变在物理和虚拟环境中跨服务器、存储及网络管理基础设施的方式。HPE独特的自动化简单性将关注重点从“设备运行方式”转向“人员工作方式”,可显著简化您的IT运营并提高业务灵活性。
主要特性和优势
小巧外形
  • ProLiant BL660c Gen9刀片服务器具备出色的灵活性,并具有以下特性:
  • 在单宽、全高的外形中带来四路计算性能
  • 支持最多四颗英特尔®至强®E5-4600 v4或v3处理器(最多22个内核)
  • 32个DDR4 DIMM插槽,采用最高128GB DIMM HPE智能内存时可提供高达4.0TB的内存,以及最高2400MT/s的内存速度。
  • 四个支持SAS、SATA或NVMe固态硬盘和机械硬盘的内部硬盘托架
  • 三个PCIe 3.0x16扩展插槽,能够支持当前和未来的最高性能夹层卡选件
  • 可选10Gb或10/20Gb FlexibleLOM
创新设计
  • 惠普专注创新,通过从用户的建议中汲取灵感,提供卓越设计特性,例如:
  • HPE SmartDrive热插拔托架和Smart Socket导轨可预测您的需求,并减少导致停机的常见问题
  • 集成生命周期自动化功能提供了嵌入式供应工具、可加速问题解决速度的主动健康监控功能、以及可简化系统维护的HPE Smart Update功能
  • 动态工作负载加速能够为不断增加的硬盘容量提供更智能的数据保护
  • 自动能源优化可改善服务器优化工作负载的能力
改进的内存、存储和I/O性能
惠普通过以下特性显著增强了性能、质量、可管理性及效率:
  • 提高达33%的内存性能和低功耗优势—32个DIMM插槽支持高达2400MT/s的DDR4,每个处理器插座支持8个插槽。HPE DDR4智能内存技术仅在ProLiant Gen9服务器上提供。与行业标准内存相比,这项技术可提供无与伦比的品质、性能和可管理性。
  • HPE NVMe PCIe固态硬盘可显著提高带宽并降低延迟,能够帮助实现卓越的性能和可靠的运行
  • 标配HPE动态智能阵列B140i,还可选择HPE智能阵列P244br/1GB FBWC以获得卓越性能或更多特性。两者均支持通过两块内置硬盘实现12 GB SAS速度
  • 相比采用全新PCIe 3.0 I/O技术和三个x16插槽的ProLiant Gen7刀片服务器,延迟显著降低,每I/O扩展插槽的带宽大幅增加
  • 支持根据未来需求定制服务器网络并进行纵向扩展,无需通过FlexibleLOM大规模更换现有服务器硬件。提供多种带宽和结构(以太网、FCoE及InfiniBand)选择,支持局域网唤醒功能,并提供了共享HPE iLO端口以方便使用
灵活的基础设施管理
采用一套全面的HPE管理产品,可显著加速IT服务交付:
  • 内部管理—HPE OneView是一款软件定义管理平台,具备自动化配置、生命周期管理以及更快的虚拟机供应功能,可显著加快IT服务交付速度,并加速向基础设施即服务(IaaS)和混合云环境的迁移。
  • 基于系统的管理—基于系统的管理工具可简化管理工作,显著提高管理效率。工具包括统一可扩展固件接口(UEFI)、HPE智能部署、HPE Integrated Lights-Out(iLO)、HPE SmartUpdate Manager(HPE SUM)、面向ProLiant的服务包(SPP)、脚本编写工具(面向Linux®和Microsoft®Windows®的脚本编写工具套件、面向Windows PowerShell的HPE脚本编写工具,以及HPE RESTful接口工具)。
  • 基于云的管理—HPE Insight Online是一个基于云的管理与支持门户网站,可帮助您快速解决问题,并轻松访问所需信息,以有效支持您的IT环境。您可使用Insight Online仪表盘追踪设备状态、服务事件和支持案例,查看设备配置、创建定制报告并主动监控HPE合同与保修。此外,您还可使用HPE支持中心移动应用中的HPE Insight Online仪表盘随时随地了解最新动态。
规格概述
技术规格
支持的处理器
处理器数量
内核数
高速缓存
最高处理器速度
内存类型
最大内存
高级内存保护特性
内存插槽
I/O 扩展插槽
网络选件
内部存储
存储控制器
存储选件
外形
系统管理
电源和风扇
保修(部件 / 人工 / 现场)
  • 英特尔®至强®E5-4600 v3/v4系列处理器
  • 2或4
  • 6/10/12/14/16/18/20/22
  • 最高55MB三级高速缓存
  • 2.9GHz
  • HPE智能内存DDR4 oad Reduced (LRDIMM),或Registered (RDIMM),最高2,400 MT/s
  • 4.0TB
  • • 高级ECC/SDDC
    • 排备用(在线备用)
    • 内存镜像
  • 32 个 DIMM 插槽
  • 三个PCIe 3.0夹层卡插槽:一个x16 Type A和两个x16 Type B
  • • FlexFabric—一个或两个双端口FlexFabric 10或10/20Gb适配器
    • 夹层选件—多种选件,包括以太网、InfiniBand、I/O加速器、光纤通道等
  • • 四个2.5英寸热插拔SAS/SATA/SSD托架,支持最高8.0 TB SAS、8.0 TB SATA、7.68 TB SSD及4.0TB NVMe SSD内部存储
    • 双64或120GB M.2套件,可选双microSD套件
  • • HPE智能阵列P246br控制器,带1 GB FBWC,支持RAID 0、1和5
    • HPE动态智能阵列B140i,支持RAID 0、1和5
  • • 热插拔SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘
    • 双64或120GB M.2套件
    • 双microSD套件
    • 光纤通道夹层选件
    • 1GB FBWC,适用于智能阵列P246br控制器
    • HPE D2220sb刀片存储扩展
  • • 全高、单宽c-Class刀片服务器
    • 每c7000(10U)机箱8个刀片服务器
    • 每c3000(6U)机箱4个刀片服务器
  • 基于系统
    • HPE iLO
    • HPE SUM
    • HPE SPP
    • HPE智能供应
    • 面向Windows PowerShell的HPE脚本编写工具
    • HPE RESTful 界面工具
    • 面向 Linux 和 Windows 的脚本工具套件
    • UEFI
    内部部署
    • HPE OneView
    基于云
    带有增强型移动应用的 HPE Insight Online
  • 基于机箱的电源:能效 94% Platinum Plus 电源
  • 3年7*24*4现场服务,并带基本安装服务
技术特性
系统特性
    处理器系列
  • 处理器
  • 处理器数
  • 可用的处理器核数
  • 电源类型
  • 外形(完全配置)
  • 扩展槽
内存
    内存(标配)
  • 内存(最大)
  • 内存插槽
  • 内存类型
存储
    硬盘说明
  • 附带的硬盘
  • 光驱类型
控制器卡
    网络控制器
  • 存储控制器
服务器管理
    基础设施管理
包含的物品
    保修
  • 3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务。 可通过以下网址获取有关全球有限保修和技术支持的其他信息: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html 您可以在本地为自己的产品购买额外惠普支持和服务保修项目。 有关可用服务升级内容以及服务升级费用的信息,请参阅惠普网站,网址为:http://www.hp.com/support
规格概述
