国家 / 地区
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2516-V1.08
07-3G和4G
本章节下载  (301.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/User_Manual/H3C_MSR_WCG(V5)-R2516-V1.08/201607/937262_30005_0.htm
07-3G和4G
1 3G/4G
1.1  概述
路由器通过主控板上的USB接口,可以外接一个USB 3G/4G Modem设备。3G/4G Modem设备上外插UIM(User Identity Module,用户识别模块)卡,通过UIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G/4G无线通讯。
路由器可以支持不同厂家的3G/4G Modem设备。3G/4G Modem设备属于外设,本身不是路由器的一部分,但路由器需要对这个3G/4G Modem设备进行维护管理。Web页面提供了对3G/4G Modem设备进行维护管理的功能。
MSR 930路由器上内置的3G/4G模块支持SIM(Subscriber Identity Module,客户识别模块)卡,通过SIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G/4G无线通讯。
1.2  管理3G/4G Modem设备
1.2.1  查看3G/4G状态信息
在导航栏中选择“3G&4G”,进入如图1-1所示的页面。页面上显示了接口的名称、设备型号、生产厂商、网络制式、信号强度、PIN码状态和操作信息。单击接口对应的图标,可以查看Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息,如图1-1图1-2图1-3图1-4所示。
图1-1 3G/4G接口
图1-2 3G状态(WCDMA/TD-SCDMA)
图1-3 3G状态(CDMA)
图1-4 4G状态(LTE)
3G/4G Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息的详细说明分别如所下表示。
表1-1 3G/4G Modem信息
标题项
设备型号
3G/4G Modem设备的型号
生产厂商
3G/4G Modem设备的生产厂商
序列号
3G/4G Modem设备的序列号
硬件版本
3G/4G Modem设备的硬件版本
固件版本
3G/4G Modem设备的固件版本
PRL版本
3G/4G Modem设备的PRL(Preferred Roming List,优先漫游列表)版本
在线状态
3G/4G Modem的在线状态,包括
·     在线
·     不在线
网络制式
3G/4G网络的网络制式,包括:
·     TD-SCDMA
·     CDMA
·     WCDMA
·     LTE
当前网络
3G/4G Modem当前所在的网络
表1-2 SIM卡信息(TD-SCDMA/WCDMA/LTE)
标题项
SIM卡状态
SIM卡的状态信息,包括:
·     正常
·     故障
·     未插卡
IMSI
SIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识)
表1-3 UIM卡信息(CDMA)
标题项
UIM卡状态
UIM卡的状态信息,包括:
·     未插卡
·     初始化
·     故障
·     自毁
·     PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码保护禁用
·     PIN码保护启用,需要输入PIN码验证
·     PIN码保护启用,PIN码已验证通过
·     PIN码已锁死,需要输入PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码解锁
IMSI
UIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识)
供电电压
UIM卡的供电电压
表1-4 网络信息(TD-SCDMA/WCDMA/LTE)
标题项
运营商
SIM卡所在3G/4G网络的运营商
APN
接入点名称
网络选择模式
选择3G/4G网络的模式,包括:
·     自动
·     手动
MCC
移动国家代码,由三位数字组成,例如中国为460
MNC
移动网络代码,由两位数字组成,例如00表示中国移动网络
LAC
位置区代码
CELL ID
小区识别码
PDP激活状态
3G/4G网络的PDP激活状态
服务状态
3G/4G网络的服务状态,包括:
·     可用
·     不可用
漫游状态
3G/4G网络的漫游状态,包括:
·     本地
·     外地
信号强度
SIM卡所在3G/4G网络的信号强度
配置LTE频段
SIM卡配置的LTE频段
当前LTE频段
当前SIM卡所在3G/4G网络的LTE频段
表1-5 网络信息(CDMA)
标题项
运营商
SIM卡所在3G网络的运营商
网络类型
3G网络的网络类型
服务状态(1xRtt)
3G网络(1xRtt)的服务状态,包括:
·     可用
·     不可用
漫游状态(1xRtt)
3G网络(1xRtt)的漫游状态,包括:
·     本地
·     外地
信号强度(1xRtt)
UIM卡所在3G网络(1xRtt)的信号强度
服务状态(Evdo)
3G网络(Evdo)的服务状态,包括:
·     可用
·     不可用
漫游状态(Evdo)
3G网络(Evdo)的漫游状态,包括:
·     本地
·     外地
信号强度(Evdo)
UIM卡所在3G网络(Evdo)的信号强度
1.2.2  配置Cellular接口
1. 接口管理
图1-1页面单击Cellular接口对应的icon_mdf图标,进入Cellular接口编辑的页面,如图1-5所示,点击“接口管理”页签,可以对Cellular接口进行详细配置。
图1-5 Cellular接口设置
Cellular接口的详细配置如表1-6所示。
表1-6 Cellular接口的详细配置
配置项
接口名称
显示要配置的接口名称
认证方式
设置身份验证使用的认证方式
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
显示当前是否设置了身份验证使用的密码
如果该文本框中无内容,则表示当前未设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
拨号串
设置接口呼叫一个对端的拨号串
空闲时间
设置空闲自动挂断时间
·     一直在线:表示设备一直在线
·     空闲一段时间后自动断线:如果设备在设置的时间内没有与Internet发生数据交互,则设备将自动断开与服务器的连接,此后当有来自局域网的外网访问请求时,设备将自动进行拨号连接操作
当选择“空闲一段时间后自动断线”时,还需要设置“空闲时间”
2. PIN码管理
图1-5所示页面,点击“PIN码管理”页签,可以对PIN码进行相应操作。
(1)     当SIM/UIM卡处于“PIN码保护禁用”状态时,PIN码管理的页面如图1-6所示。此时,输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以启用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。PIN码由4~8位的数字组成。
图1-6 PIN码管理(PIN码保护禁用)
(2)     当SIM/UIM卡处于“PIN码保护启用,PIN码已验证通过”状态时,PIN码管理页面如图1-7所示。此时,可以进行如下操作:
·     在“禁止PIN码保护”中输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以禁用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。
·     在“修改PIN码”中输入正确的当前PIN码和新PIN码(两次输入的新PIN码必须一致),单击<确定>按钮,可以修改当前PIN码。
图1-7 PIN码管理(PIN码保护启用,PIN码已验证通过)
1.2.3  重启3G/4G Modem
图1-1页面单击Cellular接口对应的图标,可以重启对应接口上的3G/4G Modem,如图1-8所示,单击<确定>按钮,完成3G/4G Modem的重启。
图1-8 重启3G/4G Modem
