StoreVirtual 存储器
HP StoreVirtual 4130 600GB SAS 存储设备(仅限中国大陆) (B7E16AC)
分享:
您需要一款专门为虚拟化基础设施而设计的经济实惠的存储产品,它不仅易于管理,而且支持数据持续增长,并确保您的业务始终正常运行。 HP StoreVirtual 4000 存储设备以 LeftHand 操作系统为基础,是一款横向扩展的存储平台,旨在满足虚拟化环境不断变化的需求。
它拥有直观简洁的通用管理功能和存储联合功能,可满足当今虚拟数据中心的简便性和灵活性需求。 它支持数据跨越层和地点、在虚拟存储和物理存储之间移动。
HP StoreVirtual 是当今市场上功能最丰富的存储平台。 它提供了软件定义的存储 VSA 软件、ProLiant 机架以及基于 BladeSystem 的硬件机型供您选择,可适应任何基础设施和预算。
StoreVirtual 内置企业级的存储软件功能和领先的虚拟化软件。因此,它已成为支持各个阶段虚拟化增长的理想平台。
新特性
  • 全新 HP StoreVirtual 4335 混合存储系统 - 采用 SSD 和 HDD 两种驱动器,并进行了子卷自动分层优化(自适应优化)。
  • LeftHand OS v11 软件 (SAN/iQ) – 自适应优化(VSA 和 4335)、半虚拟化 SCSI 支持、Microsoft SCVMM SMI-S 支持、优化快照管理器、在线升级增强功能。
  • StoreVirtual 4530 机型现在可提供 4TB MDL SAS 驱动器,每个节点具有 48TB 的原始容量。
  • StoreVirtual VSA 软件提供基于容量级别(4TB、10TB、50TB)的新许可选项 - 可以随时轻松升级 4TB 和 10TB 许可证以获得更多容量。
  • StoreVirtual 的新机型均以 HP ProLiant Gen8 技术为基础,已全面上市: 低成本 4130,适合大容量要求的密集 1U 4330、4530,适合高性能要求的 4730,用于 HP BladeSystem 的 4630
  • 提供多协议支持,大幅提高您 StoreVirtual 集群的灵活性。 将 iSCSI、光纤通道或两者一起与 StoreVirtual 4330 和 4730 机型结合使用。
功能
简化虚拟化环境的存储管理
平台与 VMware 和 Microsoft 的集成,可显著提高存储的功能和易用性,而应用集成则可简化应用的存储管理。 凭借适用于虚拟化平台和 Windows 应用的快照和远程复制集成功能,简化备份和恢复过程。
管理您环境中的数百个节点有如管理前两个节点一般简单, 无论这些节点是位于同一站点、还是不同站点均是如此。 集中化的管理控制台支持您轻松配置、管理和监控存储设备,使日常运维变得简便而高效。
HP StoreVirtual 可简化产品的更新和升级,只需一个单击操作即可轻松升级软件。 将数据在线迁移到另一个存储硬件集群。 在集群内交换节点,这样可在不停机的情况下进行维护,或升级到新一代技术。
快速扩展阵列容量和性能,无需中断应用
HP StoreVirtual 横向扩展的架构提供可线性扩展容量和性能的存储。 快速调整和响应不断变化的需求: 扩展存储和向集群添加节点一样简单,允许您随业务增长无缝不间断地增加存储容量。
网络 RAID 技术将所有资源和容量汇聚到一个存储池,使集群中的每个卷均可访问所有可用容量和性能,并利用所有集群资源提高性能: CPU、RAID 控制器、NIC、缓存和磁盘轴数。
网络 RAID 功能还分割和保护存储集群的多个数据副本,从而消除所有单点故障。 冗余逐卷管理,可提高存储利用率,并根据应用的需求保护卷的数据。
现在,利用 iSCSI 和可选的光纤通道连接,混合协议环境可从一款适用于所有地点的灵活存储解决方案中获益良多。 为未来发展做好充分准备,无需重新设计或更换现有存储设备,即可从一个协议迁移至另一个迁移。
卓越的数据高可用性和灾难恢复功能
凭借久经考验的、高达 99.999%1 的高可用性和可靠性,存储集群可在同时出现多个故障时,仍使数据保持在线状态,且可供应用程序访问。 利用这款解决方案,您无需再为集中式数据中心和远程办公室和分支机构的存储担忧。
经 VMware 认证的多站点灾难恢复可提供业务持续性,并向用户和应用提供透明的故障转移。 多站点配置旨在利用单个物理或逻辑站点维护数据的可用性,并验证是否与 VMware HA 功能完全兼容。
LeftHand 远程复制允许您在主要地点和远程地点之间异步复制精简配置的无预留快照。 该功能可逐卷进行集中备份和灾难恢复,并利用应用集成快照加快恢复速度。
LeftHand Peer Motion 是一项在线数据移动技术,支持在所有部署的 HP StoreVirtual 节点中移动卷,无论平台或驱动器为哪种类型均是如此。 HP StoreVirtual 是唯一一款能够跨越层和地点、在虚拟存储和物理存储之间移动数据的产品。
经济实惠的企业级功能和全面的特性集
HP StoreVirtual 包括所有许可,如企业级的存储功能、管理和增值工具,且无需购买额外的软件。 这款平台十分经济实惠,您仅需购买当前所需的存储设备,将来可在不中断业务的情况下进行扩展。
HP StoreVirtual 是市场上功能最齐全的存储平台,可从软件定义的存储 VSA 软件扩展至 ProLiant 机架和基于 BladeSystem 的硬件型号。 混合并搭配最适合您基础设施的产品型号,可提高管理简便性与功能一致性。
将现有 vSphere 和 Hyper-V 服务器的内部存储转变为功能完整的共享存储。 市场领先的 HP StoreVirtual VSA 创建了一款卓越的融合基础设施,支持在各虚拟化服务器、各站点以及虚拟和物理存储平台之间高效移动数据。
  • 1 惠普存储每周质量审查数据 — 2012 年 8 月
系统特性
    处理器系列
  • 处理器
  • 处理器数
  • 可用的处理器核数
  • 电源类型
  • 外形(完全配置)
  • 扩展槽
内存
    内存(标配)
  • 内存(最大)
  • 内存插槽
  • 内存类型
存储
    硬盘说明
  • 附带的硬盘
  • 光驱类型
控制器卡
    网络控制器
  • 存储控制器
服务器管理
    基础设施管理
包含的物品
