企业原本就已面临诸多挑战,既然如此,那为何还要让存储设备成为阻碍业务发展的一块绊脚石? 利用 HP StoreEasy 1000 存储系统,您将获得一款经过优化的高效、安全和高可用性的存储设备,轻松解决文件和应用存储难题。 对于中小型企业、分支机构和工作组环境,您能够以经济实惠的方式轻松支持大量用户,并存储数量不断增长的文件,如文档、图片、音频文件和视频。
它还具有非侵入式重复数据删除功能,平均节省 50% 到 60% 的空间1。 它通过一系列功能提供安全保护,例如内置加密、精密访问控制、在线快照以及运行终端保护和板载备份软件的功能,从而保护静态和动态数据。
基于 Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 构建,可为用户提供一款高可用性解决方案,支持用户随时根据需要获得数据。
HP StoreEasy 1000 存储系统预先配置了装有专用于文件存储的最新存储操作系统的硬件。 StoreEasy 安装和网络配置向导简化了安装,并可防止配置错误,从而加快部署速度。
HP StoreEasy 仪表板将所有关键状态信息(例如容量利用状态、性能和运行状况)整合到单个界面中,并可以降低系统管理中在多个工具和接口之间切换的需求。 现在可提供低容量警告电子邮件报警功能,以最大程度地减少中断。
最佳实践驱动的存储配置工具可发掘系统存储空间,并根据可用存储空间推荐相关设置,从而获得最优性能、最优容量或均衡配置。
硬盘捆绑包便于您在整个产品生命周期内购买、部署和配置额外的存储容量。
使用粒度重复数据删除功能,平均节约 50–60% 的空间。 1
文件同步和共享功能可让移动办公人员从任何位置访问其文件。 提供企业数据控制功能,包含数据加密、数据擦除、用户锁定屏幕密码加强、文件分类和存储配额。
使用高级数据管理自动改进资源的使用,遵守数据保留政策并加强对敏感文件的保护。 凭借托管 BranchCache 自动缓存频繁访问的企业数据中心文件,从而减少分支机构对 WAN 的使用。
它支持一系列文件访问协议、Microsoft® Hyper-V、SQL Server 应用存储、iSCSI 块访问以及打印、域名系统 (DNS) 和 DHCP 等 IT 基础设施服务,允许您将多个工作负载和 IT 服务整合到一款平台之中。
HP StoreEasy 1000 存储系统利用文件系统加密和 BitLocker® 驱动器加密功能保护静止的数据,同时利用 SMB3 加密与签名功能保护动态传输的数据。
使用文件分类基础架构基于敏感度动态地识别文件,并使用 Active Directory 权限管理服务实施精密的访问控制。
系统本身已安装并运行诸如防病毒软件等的端点保护,降低了连接外部端点保护服务器而产生的成本和复杂性。 借助卷影复制服务在线快照防止数据丢失,并支持基于代理的备份软件。
可选择利用强大的 HP LiveVault 将数据轻松备份到云并保留 7 年,现在提供软件安装文件。 此外,带有 iTernity Compliant Archive 软件的 StoreEasy 经验证可以满足美国证券交易委员会 (SEC) 的 17a-4(f) 要求。
借助标准功能提升正常运行时间,这些功能包括使用 HP Active Health System 进行的近乎持续运行状况监控、镜像的操作系统驱动器、冗余风扇(并非所有机型都配备)和电源以及高级内存保护。
利用文件系统在线自我修复、在线验证以及大幅减少文件损坏造成的停机时间的精确和迅速修复,您可以安全无忧地部署大文件系统。
利用来自 Vision Solutions 的 Double-Take Availability 实现关键数据保护以及实时的字节级复制。 在出现故障时,可从复制的数据存储库中恢复数据。 现在包括具有 14 天免费试用评估许可的软件安装文件。
文件存储专家为系统提供三年现场部件和人工保修支持,为软件提供 1 年 24 x 7 电话支持。
