整本手册
本章节下载 (388.19 KB)
注意事项 |
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 本设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
l 本设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
l 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
l 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l 本设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 请使用随产品附带的电源适配器,严禁使用其它非配套产品。电网的电压必须满足专用电源适配器的输入电压范围。
前视图 |
WAP321D前视图如下图所示。
(1): 天线 |
(2): Reset |
(3): 电源接口 |
(4): WAN接口 |
(5): LAN接口 |
顶视图 |
WAP321D顶视图如下图所示。
(1): LAN接口状态指示灯 |
(2): WAN接口状态指示灯 |
(3): WLAN接口状态指示灯 |
(4): 电源指示灯 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power电源指示灯 |
亮 |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
WLAN接口状态指示灯 |
亮 |
无线功能开启 |
闪烁 |
无线接口正在发送/接收数据 |
灭 |
无线功能关闭或发生故障 |
WAN/LAN接口状态指示灯 |
亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁 |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
接口说明 |
数量 |
用途 |
Reset按钮 |
1 |
短按重启设备 长按5秒以上恢复缺省配置 |
电源接口 |
1 |
连接到电源 |
WAN口 |
1 |
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网 |
LAN口 |
1 |
通过网线连接计算机或下层交换机的以太网端口 |
安 装 |
本设备支持壁挂安装和工作台安装两种方式,此处以壁挂安装举例说明。
在安装或移动本设备时,请务必将电源线拔出。
如果需要将设备安装在墙面,需要使用膨胀螺管和螺钉(不随机附带,如有需要,请自行选购)。壁挂安装的过程如下:
步骤1 在需要安装设备的墙面上钻两个直径6.0mm的孔,所钻的孔间距如下图中①所示。
步骤2 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,并将螺钉拧紧在膨胀螺管中。
步骤3 将设备背面的壁挂安装孔对准墙壁上的螺钉位置,将AP挂在壁挂安装架的挂钉上。
步骤4 用力向下压设备,通过螺钉将设备固定住。
连接线缆 |
连接线缆前,请先将准备连接的设备断电。连接完成后,再通电。
使用网线将设备的WAN口通过Modem接入运营商Internet,LAN口连接到计算机或者下层交换机。
线缆连接完成后,将设备和所连的网络设备都通电,这时您可以通过检查指示灯状态来判断设备是否工作正常。
将随机附带的电源适配器的一端连接到设备,另一端连接到电源插座。
登录设备 |
l 手工配置PC的IP地址和192.168.1.100在同一网段。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.100(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin(进入管理界面后可更改此密码),然后单击<登录>按钮。
技术规格 |
WAP321D |
外形尺寸(长×宽×高) |
165mm×127mm×37mm |
功耗 |
<12W |
电源 |
12V/1A DC |
重量 |
<0.25Kg |
端口 |
2个10/100Base-T电口 |
工作温度 |
0˚C~40˚C |
工作湿度 |
5%~95%,无凝露 |
无线参数 |
技术标准:IEEE 802.11b/g/n 发射功率:20dBm 天线增益:5dBi |
散热方式 |
自然散热 |
故障排除 |
问题 |
建议 |
LAN指示灯不亮 |
l 检查电源的连接是否正常; l 检查网线与接口的连接; l 检查所连的网线是否有问题:可将网线的两头都连接到设备上,看设备相应的指示灯是否点亮,如果灯不亮说明网线有问题,可更换网线,根据前面所述步骤重新连接; l 请检查网卡是否正常工作。 |
忘记登录密码 |
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,在上电时按住设备前面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复设备的缺省设置,连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。 使用复位功能后,设备将恢复成出厂配置。 |
无法进入配置页面 |
l 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; l 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; l 确定输入的登录用户名和密码正确; l 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请通过设备前面板上的复位按钮来恢复到出厂设置。 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
© 2015-2016 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: service@h3c.com
