H3C WAP602n 面板式AP 快速入门-6PW104
整本手册
本章节下载  (1.66 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IntelligentTerminal/Angle/Aolynk_WBR/WAP602n/Quick_Starts/Quick_Installation/H3C_WAP602n_AP_QS-6PW104/201604/923027_30005_0.htm
整本手册
产品简介
H3C WAP602n是杭州华三通信技术有限公司设计的面板式AP,采用国标86mm面板设计,可以方便的安装到房间内的接线盒上。内置天线和隐藏的指示灯,安装时不会破坏室内的装修设计。内置IEEE 802.11b/g/n无线模块,最高支持150Mbps传输速率,用于连接笔记本、平板电脑、智能手机等无线终端设备,是酒店或办公场所等构建无线网络的理想设备。
装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目
名称
数量
单位
1
WAP602n主机
1
2
WAP602n上盖
1
3
快速入门(本手册)
1
4
用户登记/保修卡
1
5
螺钉
2
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
用户接口
(1): LAN1
(2): LAN2/PSE
(3): Phone
说明-12
LAN2/PSE可以给连接的PD设备进行供电,供电功率不超过8W。
背部接口
(1): 卡线槽
(2): UpLink接口
(3): Phone接口
设备背部的上行Phone接口和用户侧的下行Phone接口线序的对于关系如下图所示:
上行Phone接口(RJ45接口)
下行Phone接口(RJ11接口)
3
1
4
2
5
3
6
4
说明-12
l 卡线槽和UpLink接口,请根据实际使用需求,二选一接入即可。
l 设备背部的Phone接口和用户侧的Phone接口是透传连接的。
前面板
按钮说明
按钮
Reset
短按 重启设备
长按5秒以上 恢复缺省配置
指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
PWR
亮(红灯)
供电正常
电源关闭或电源故障
诊断指示灯
Diag
亮(红灯)
系统自检或发生故障
系统自检成功或工作正常
PSE状态指示灯
PSE
亮(绿灯)
PSE对外供电正常
闪烁(绿灯)
PSE供电不正常(如PD短路或过载)
PSE不对外供电
无线接口指示灯
WLAN
亮(绿灯)
无线功能开启
闪烁(绿灯)
无线接口正在发送/接收数据
无线功能关闭或发生故障
UpLink口LED
UpLNK
亮(绿灯)
Link建立,没有数据
闪烁(绿灯
Link建立,有数据传输
Link失败
以太网接口指示灯
LINK/ACT
亮(绿灯)
Link建立,没有数据
闪烁(绿灯)
Link建立,有数据传输
Link失败
安装步骤
步骤1     用螺丝刀取下墙壁上的86面板盒(如果没有,则忽略此步骤)。
步骤2     将网线按照如图所示的线序(绿白、绿、蓝白、蓝、橙白、橙、棕白、棕)安装到卡线槽上,电话线连接到Phone口上。安装网线时,请使用专用打线器,注意力度,避免损坏设备。
步骤3     将WAP602n左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔,然后用螺丝刀固定。
步骤4     按照如图所示的方向固定WAP602n的上盖。
步骤5     安装完成。
连接设备
l     有线方式
将WAP602n的LAN1口与计算机的网口相连。LAN2/PSE口除了能连接设备外,还可以给PD设备进行供电(供电功率不超过8W)。
l     无线方式
如果计算机配有无线网卡,只需将计算机放置在WAP602n的无线网络范围内,搜索SSID为“H3C”的无线网络,进行连接即可。
故障排除
问题
建议
LAN指示灯不亮
l     检查电源的连接是否正常;
l     检查网线与接口的连接;
l     检查所连的网线是否有问题:可将网线的两头都连接到WAP602n上,看WAP602n相应的指示灯是否点亮,如果灯不亮说明网线有问题,可更换网线,根据前面所述步骤重新连接。
忘记登录密码
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,在上电时按住WAP602n面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,可恢复WAP602n的缺省设置。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。
注意-12
使用复位功能后,WAP602n将恢复成出厂配置。
无法访问Internet
l     检查是否能成功地ping通LAN口的IP地址(缺省为192.168.1.100);
l     查看当前计算机上的DNS设置是否正确;
l     确认已经禁止代理服务的使用。
规  格
项目
尺寸
(长×宽×高)
86mm×86mm×39mm
最大功耗
l     如果PSE不对外供电,则最大功耗<4w
l     如果PSE对外供电,则最大功耗<13w
电源
PoE供电
重量
<0.2kg
接口
l     用户侧接口:一个LAN1口( RJ-45接口)、LAN2/PSE( RJ-45接口)、Phone电话透传口(RJ11接口)
l     背部接口:一个UpLink口(RJ-45接口 或者 卡线座)、Phone电话透传口(RJ11接口)
l     内置 2.4G天线,提供IEEE 802.11 b/g/n无线以太网接口
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
5%~95%非凝露
无线参数
技术标准:IEEE 802.11b/g/n
无线传输距离:
室内:30m~100m
天线:内置2.4G天线
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
铅Pb
汞Hg
镉Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴二苯醚PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
