11-可靠性配置指导
04-BFD配置
本章节下载  (159.55 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQWG/H3C_SecPath_M9000/Configure/Operation_Manual/H3C_CG(V7)(R9115_ESS8206_ESS9204)-5W103/11/201506/876760_30005_0.htm
04-BFD配置
1 BFD
1.1  BFD简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测IP网络中链路的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。
BFD可以为各种上层协议(如路由协议等)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。上层协议通常采用Hello报文机制检测故障,所需时间为秒级,而BFD可以提供毫秒级检测。
实际应用中,BFD可以用来进行单跳和多跳检测:
·     单跳检测:是指对两个直连设备进行IP连通性检测,这里所说的“单跳”是IP的一跳。
·     多跳检测:BFD可以检测两个设备间任意路径的链路情况,这些路径可能跨越很多跳。
1.1.1  BFD会话的建立与拆除
BFD本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知来建立会话,具体过程如下:
(1)     上层协议通过自己的Hello机制发现邻居并建立连接;
(2)     上层协议在建立新的邻居关系后,将邻居的参数及检测参数(包括目的地址和源地址等)通告给BFD;
(3)     BFD根据收到的参数建立BFD会话。
当网络出现故障时:
(1)     BFD检测到链路故障后,拆除BFD会话,通知上层协议邻居不可达;
(2)     上层协议中止邻居关系;
(3)     如果网络中存在备用路径,设备将选择备用路径进行通信。
1.1.2  BFD会话的工作方式和检测模式
BFD会话通过下面两种报文来实现:
·     echo报文:封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785。
·     控制报文:封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784。
1. echo报文方式
本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。
当BFD会话工作于echo报文方式时,仅支持单跳检测,并且不受检测模式的控制。
2. 控制报文方式
链路两端通过周期性发送控制报文建立BFD会话,对链路进行检测。
BFD会话建立前有两种模式:主动模式和被动模式。
·     主动模式:在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动发送BFD控制报文;
·     被动模式:在建立会话前不会主动发送BFD控制报文,直到收到对端发送来的控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD会话建立后有两种模式:异步模式和查询模式。
·     异步模式:设备周期性发送BFD控制报文,如果在检测时间内没有收到对端发送的BFD控制报文,则认为会话down。
·     查询模式:设备周期性发送BFD控制报文,但是对端(缺省为异步模式)会停止周期性发送BFD控制报文。如果通信双方都是查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。当需要验证连接性的时候,设备会以协商的周期连续发送几个P比特位置1的BFD控制报文。如果在检测时间内没有收到返回的报文,就认为会话down;如果收到对方回应的F比特位置1的报文,就认为连通,停止发送报文,等待下一次触发查询。
另外,也可以链路两端通过发送控制报文建立和保持BFD会话,任意一端通过发送echo报文检测链路状态。
1.1.3  BFD支持的应用
·     静态路由与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
·     IPv6静态路由与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
·     RIP与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP”。
·     OSPF与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
·     OSPFv3与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
·     IS-IS与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
·     IPv6 IS-IS与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
·     BGP与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
·     PIM与BFD联动:详细情况请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
·     IPv6 PIM与BFD联动:详细情况请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
·     Track与BFD联动:详细情况请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
·     IP快速重路由:目前支持快速重路由的有BGP、OSPF、RIP、IS-IS和静态路由。详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”、“OSPF”、“IS-IS”、“RIP”和“静态路由”。
1.1.4  协议规范
与BFD相关的协议规范有:
·     RFC 5880:Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5881:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
·     RFC 5882:Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5883:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
·     RFC 5885:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for the Pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
1.2  配置BFD
在配置BFD之前,需配置接口的网络层地址,使相邻节点之间网络层可达。
BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。
提示
对于建立在跨板聚合接口上的BFD会话,当负责收发BFD报文的单板被拔出或异常重启时,备用单板接替收发BFD报文的工作需要一定的时间,如果BFD会话检测时间较短或者会话数量较多,可能会出现BFD会话震荡的情况。
1.2.1  echo报文方式配置
表1-1 echo报文方式配置
配置echo报文源IP地址
bfd echo-source-ip ip-address
二者选其一
缺省情况下,没有配置echo报文的源IP地址
为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址
进入接口视图
(可选)配置接收echo报文的最小时间间隔
bfd min-echo-receive-interval value
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒
(可选)配置单跳BFD检测时间倍数
bfd detect-multiplier value
缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5
1.2.2  控制报文方式配置
1. 单跳检测
表1-2 控制报文方式配置(单跳检测)
配置BFD会话建立前的运行模式
缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式
进入接口视图
配置单跳BFD控制报文进行认证的方式
bfd authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证
配置BFD会话为查询模式
bfd demand enable
缺省情况下,BFD会话为异步模式
使能echo功能
bfd echo enable
缺省情况下,echo功能处于关闭状态
本功能在发送控制报文的BFD会话时使用。使能echo功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率
配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔
bfd min-transmit-interval value
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔
bfd min-receive-interval value
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
配置单跳BFD检测时间倍数
缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5
创建一个检测本接口状态的BFD会话
bfd detect-interface source-ip ip-address
缺省情况下,没有创建检测本接口状态的BFD会话
2. 多跳检测
表1-3 控制报文方式配置(多跳检测)
配置BFD会话建立前的运行模式
配置多跳BFD控制报文进行认证的方式
bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证
配置多跳BFD控制报文的目的端口号
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784
配置多跳BFD检测时间倍数
缺省情况下,多跳BFD检测时间倍数为5
配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔
bfd multi-hop min-receive-interval value
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔
bfd multi-hop min-transmit-interval value
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
3. 配置BFD模板
对于未指定出接口的会话,无法通过会话出接口配置BFD会话参数。使用BFD全局多跳可以配置,但是缺乏灵活性。通过BFD模板可以对参数进行灵活配置,LSP以及PW的BFD检测关联到BFD模板即可指定会话参数。
表1-4 配置BFD模板
创建BFD模板,并进入BFD模板视图
bfd template template-name
缺省情况下,没有创建BFD模板
配置BFD控制报文进行认证的方式
缺省情况下,BFD控制报文不进行认证
配置BFD检测时间倍数
缺省情况下,BFD检测时间倍数为5
配置接收BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000接收BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
配置发送BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下:
·     M9006/M9010/M9014发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F5020/F5040发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1020/F1030/F1050/F1060/F1070/F1080发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     F1000-C-G2/F100-A-G2发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·     VFW1000发送BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒
1.3  开启告警功能
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
表1-5 开启告警功能
开启BFD的告警功能
snmp-agent trap enable bfd
缺省情况下,BFD的告警功能处于开启状态
1.4  BFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-6 BFD显示和维护
显示BFD会话信息
display bfd session [ discriminator value | verbose ]
清除BFD会话统计信息
reset bfd session statistics
