整本手册
本章节下载 (855.67 KB)
S5820X系列、S5800系列和CE3000-32F-EI以太网交换机除固定端口外,还提供了接口模块扩展卡插槽,用户可根据需要选择接口模块扩展卡。接口模块扩展卡对外提供模块接口,用户可以将选配的可插拔模块(SFP/SFP+)插入接口中通过线缆与其它交换机上的接口互连。
关于可选配的接口模块扩展卡详细信息,请参见表1 。
表1 可选接口模块扩展卡详细信息一览表
接口模块扩展卡类型 |
适用产品 |
LSW1SP4P0 |
S5800系列 S5820X系列 CE3000-32F-EI |
l 提供4个1G/10Gbps速率的SFP+光口,详细介绍请参见1.2 l 支持通过外接SFP/SFP+模块和线缆与其它SFP/SFP+接口互连,关于SFP/SFP+模块的选配信息请参见3.1.1 、3.1.3 l 支持使用H3C提供的SFP+电缆进行互连,关于SFP+电缆的选配信息请参见3.1.2 |
LSW1SP2P0 |
l 提供2个1G/10Gbps速率的SFP+光口,详细介绍请参见1.3 l 支持通过外接SFP/SFP+模块和线缆与其它SFP/SFP+接口互连,关于SFP/SFP+模块的选配信息请参见3.1.1 、3.1.3 l 支持使用H3C提供的SFP+电缆进行互连,关于SFP+电缆的选配信息请参见3.1.2 |
LSW1GP16P0 |
S5800系列 CE3000-32F-EI |
提供16个100/1000Mbps速率的SFP电/光口,详细介绍请参见1.4 支持通过外接SFP模块和线缆与其它SFP接口互连,关于SFP模块的选配信息请参见3.1.3 |
LSW1GT16P |
提供16个10/100/1000Mbps速率的以太网电口,详细介绍请参见1.5 |
本手册介绍的接口模块扩展卡适用于H3C多款交换机产品,其适用机型的准确信息随着时间变化有更新的可能性,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。 |
图1 LSW1SP4P0前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
LSW1SP4P0前面板上每个端口都有一个指示灯,指示灯的含义说明如下:
表2 SFP+口状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
SFP+口状态指示灯 |
速率模式 |
绿色常亮 |
端口工作在10Gbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口仅工作在1Gbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
双工模式 |
绿色常亮 |
端口仅工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
图2 LSW1SP2P0前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
LSW1SP2P0前面板上每个端口都有一个指示灯,指示灯的说明请参见表2 。
图3 LSW1GP16P0前面板示意图
(1): 100/1000Base-X SFP口 |
(2): 100/1000Base-X SFP口状态指示灯 |
LSW1GP16P0前面板上每个端口都有一个指示灯,指示灯的含义说明如下:
表3 100/1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
速率模式 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口仅工作在100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
双工模式 |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
图4 LSW1GT16P前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口指示灯 |
LSW1GT16P前面板上每个端口都有一个指示灯,指示灯的含义说明如下:
表4 10/100/1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
速率模式 |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
双工模式 |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
缺省情况下,端口状态指示灯的显示模式为速率模式。如果用户需要使端口状态指示灯的显示模式为双工模式,可以使用端口状态指示灯模式切换按钮进行切换。关于端口状态指示灯模式切换按钮的详细介绍请参见各产品安装手册。 |
l 下面以LSW1SP4P0接口模块扩展卡和H3C S5820X-28C以太网交换机为例,讲解接口模块扩展卡的安装与拆卸。其它型号接口模块扩展卡的安装/拆卸过程与此类似。 l H3C以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。 |
需要准备的工具包括:
l 十字螺丝刀
l 防静电手腕
第一步:佩戴防静电手腕,需确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
第二步:如图5 所示,用十字螺丝刀逆时针方向松开接口模块扩展卡插槽处假面板两侧的安装螺钉,拆下假面板。
(1): 十字螺丝刀 |
(2): 交换机前面板 |
(3): 假面板 |
请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。 |
第三步:从包装袋中取出接口模块扩展卡。
图6 接口模块扩展卡外观图
(1): 固定螺钉(松不脱螺钉) |
(2): 扳手 |
第四步:将接口模块扩展卡沿着插槽导轨,按照图7 中①所示方向,水平缓慢的推进接口模块扩展卡插槽,然后按照图7 中②所示方向,将扳手用力向内扣合,确保接口模块扩展卡和交换机紧密接触。
第五步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡。
第二步:用十字螺丝刀对准接口模块扩展卡上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉上的弹簧完全弹出来。
第三步:两手分别捏住接口模块扩展卡的左右扳手,按照图8 中①所示方向用力向外掰开,然后沿着导轨方向,按照图8 中②所示方向,水平缓慢地取出接口模块扩展卡。
安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项: l 请不要用手直接触摸接口模块扩展卡表面元件。 l 在操作过程中,请不要用力过猛,以免对器件造成损坏。 l 若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的模块扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。 |
SFP/SFP+模块和SFP+线缆的种类随着时间变化可能会有更新。所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。具体规格请参见H3C网站发布的《H3C光模块手册》。 |
用户可以根据需要,选择SFP+光模块安装在LSW1SP4P0或LSW1SP2P0的SFP+口上,具体请参见表5 。
表5 选配SFP+光模块描述
项目 |
SFP+光模块名称 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
图9 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。H3C提供了多种不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体请参见表6 。
表6 选配SFP+电缆描述
SFP+电缆名称 |
电缆长度 |
LSWM1STK |
0.65m |
l S5800、S5820X系列以太网交换机支持IRF特性。IRF要正常工作,需要将成员设备进行物理连接,可以通过在SFP+接口中使用SFP+电缆进行连接; l SFP+电缆安装在LSW1SP4P0或LSW1SP2P0的SFP+接口上; l SFP+电缆支持带电插拔 |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSWM4STK |
10m |
使用时注意事项:
l 安装与拆卸SFP+电缆前,需要佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
l 将SFP+电缆的插头水平插入交换机的SFP+接口上,插入时需注意插头方向。
l 拔出SFP+电缆的插头时,需要将电缆插头后端的拉手向后拉。
用户可以根据需要,选择100M或1000M SFP模块安装在LSW1GP16P0的SFP口上,1000M SFP模块还可以安装在LSW1SP4P0或LSW1SP2P0的SFP+口上,具体请参见表7 。
表7 可选配SFP模块描述
SFP模块类型 |
SFP模块名称 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
SFP-GE-T |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
SFP+口不支持SFP-GE-T模块。 |
用户在安装SFP/SFP+模块前请参见H3C网站发布的《H3C可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》,避免因安装步骤不当而造成器件损坏。
