docurl=/cn/Products___Technology/Products/IP_Security/Security_Research/Home/Technology/201503/856838_30003_0.htm
目录遍历漏洞简介
【发布时间:2015-03-09】
/H3C攻防团队
2014322日,乌云漏洞报告平台爆出国内某著名网站存在漏洞,安全支付日志可被遍历下载,该事件在网络的助推下迅速扩散,让无数用户意识到了目录浏览和目录遍历漏洞巨大的危害性,目录遍历这个古老的漏洞再次成为网络热点。本文将详细阐述目录遍历漏洞的原理,结合具体漏洞演示攻击过程并给出防御方法。
1      什么是目录遍历漏洞
目录遍历漏洞在国内外有许多不同的叫法,比如也可以叫做信息泄露漏洞,非授权文件包含漏洞。目录遍历是针对Windows IISApache的一种常见攻击方法,它可能让攻击者访问受限制的目录,通过执行cmd.exe /c命令来提取目录信息,或者在Web服务器的根目录以外执行命令。
目录遍历漏洞可能存在于Web服务器软件本身,也可能存在于Web应用程序的之中。目录遍历攻击比较容易掌握,要执行一个目录遍历攻击,攻击者所需要的只是一个web浏览器,并且有一些关于系统的缺省文件和目录所存在的位置的知识即可。
2   目录遍历漏洞原理
目录遍历漏洞原理比较简单,就是程序在实现上没有充分过滤用户输入的../之类的目录跳转符,导致恶意用户可以通过提交目录跳转来遍历服务器上的任意文件。这里的目录跳转符可以是../,也可是../ASCII编码或者是unicode编码等。
在包含动态页面的Web应用中,输入往往是通过GET或是POST的请求方法从浏览器获得,例如:
http://www.test.com/my. jsp?file=abc.html
通过这个URL,浏览器向服务器发送了对动态页面my.jsp的请求,并且伴有值为abc.htmlfile参数,当请求在Web服务器端执行时,my.jsp会从服务器的文件系统中取得abc.html文件,并将其返回给客户端的浏览器,那么攻击者就可以假定my.jsp能够从文件系统中获取文件并构造如下的恶意URL
http://www.test.com/my.jsp?file=../../Windows/system.ini
当服务器处理该请求时,将从文件系统中获取system.ini文件并返回给用户。在这里,攻击者需要去猜测需要往上回溯多少层才能找到Windows目录,但显而易见,这其实并不困难,经过几次的尝试后总会找到的。此时攻击者通过改变目录跳转符的数量和请求的文件名称即可读取其他文件。
如果上面恶意请求被检测到并被阻断,我们可以尝试给URL中的目录跳转符里的点或者斜杠进行ASCII编码,这样可能能够绕过检测成功执行,如示:
http://www.test.com/my.jsp?file=%2e./..%2fWindows/system.ini
也可以利用web服务器本身的漏洞进行攻击,如利用Apache Tomcat UTF-8目录遍历漏洞。漏洞CVE编号为CVE-2008-2938Tomcat处理请求中的编码时存在漏洞,如果在context.xmlserver.xml中将allowLinking设置为true且连接器配置为URIEncoding=UTF-8的话,则向Tomcat提交恶意请求就可以通过目录遍历攻击读取服务器上的任意文件。
将目录跳转符里的点编码为%c0%ae,如果服务器使用的受该漏洞影响的Tomcat版本,则可能攻击成功:
http://www.target.com/%c0%ae%c0%ae/%c0%ae%c0%ae/foo/bar
3      目录遍历攻击实例
目录遍历攻击比较容易实施,下面以WeBid目录遍历漏洞(漏洞exploit-db编号为22829)为例,介绍目录遍历漏洞攻击的具体实现。
WeBid是国外一款方便使用和可定制的开源拍卖平台。WeBid 1.0.41.0.5版本在实现上存在一个目录遍历漏洞,WeBid不正确的过滤用户提交的请求,远程攻击者可以利用该漏洞进行目录遍历攻击,成功利用可以WEB权限查看包含敏感信息的任意文件。问题代码如图1所示。
1 WeBid目录遍历漏洞问题代码
分析图1代码可以发现,/WeBid/loader.php页面没有对用户提交的js参数的文件路径进行过滤,攻击者可通过目录跳转字符“../”进行目录遍历攻击。虽然程序将读取的文件类型限制为“js”和“css”(此处程序虽然支持php文件类型,但是结合上下文可以发现程序通过check_file函数对php文件类型的文件路径和名称都做了严格的限制),但是由于PHP 5.3.4之前的版本中存在空字符截断漏洞,同时程序也未对截断符“%00”进行过滤,攻击者可借助截断符读取任意类型文件。我们分三步来展示非法读取文件。
3.1      访问敏感文件
WeBid系统loader.php页面正常请求是形如http://example.com/WeBid/loader.php?js=abc.js,此时系统会输出目标js文件的内容。攻击者可借助目录跳转字符非法访问文件,如给js参数赋下面的值尝试访问SchedLgU.txt文件:js=../../../../../WINDOWS/SchedLgU.Txt,即发送HTTP请求:GET /WeBid/loader.php?js=../../../../../WINDOWS/SchedLgU.Txt HTTP/1.1。该请求是请求访问Windows操作系统的“计划任务”的“日志”SchedLgU.Txt文件,该文件位于WINDOWS目录下,记录了以往计划任务的执行情况,以及用户每次开机启动Windows系统的信息。我们在测试环境中可以发现该js参数的请求执行结果如图2所示。由于请求的文件类型为txt,并不在系统允许允许访问的文件类型的白名单中,所以目标文件内容并没有被输出,访问失败。
2 直接请求敏感文件失败
3.2      绕过系统过滤
为绕过文件类型白名单过滤,我们可以借助“%00”截断符再进行尝试,这里我们借助web调试工具Fiddler进行截断。空字符截断是一个比较经典的攻击手法,文件上传、下载、读取等操作都可能利用。我们运行Fiddler对所有HTTP请求进行监视,同时开启Fiddler的断点功能,再次发送前面的http请求,这时由于断点功能该请求虽然已经生成,但是尚未发送给服务器,我们在Fiddler里将本次请求的URL里的文件名修改为:SchedLgU.Txt%00.js,如图3右上角红框处所示。
3 借助断点构造恶意请求
3.3      执行恶意请求
点击图3中的“Run to Completion”绿色按钮将构造好的恶意请求发送给服务器,此时抓包可以发现向服务器请求的文件是SchedLgU.Txt%00.js,如图4红框处所示。当服务器收到请求后,程序会提取%00后面的js字符串进行文件类型过滤,恶意请求顺利骗过程序检测。当程序打开../../../../../WINDOWS/SchedLgU.Txt%00.js文件时,由于%00具有截断功能,实际上打开的是WINDOWS目录下的SchedLgU.Txt文件,从图5中我们可以看出该日志文件被成功输出,攻击成功。
4 发送给服务器的恶意数据包
5 敏感文件被成功输出
4   目录遍历漏洞防御
4.1      系统开发阶段的防御
在系统开发阶段应充分考虑系统的安全性,对目录遍历漏洞来说,需对用户提交的内容进行严格的过滤,这里主要指过滤目录跳转符,字符截断符,dir命令等。
4.2      系统运行阶段的防御
系统运维人员需有强烈的安全意识,他们的一举一动都会影响用户的个人隐私信息安全。对系统运维人员来说,部署新的业务系统或者安装新的软件或应用后应通过web扫描工具积极查找系统是否存在目录遍历漏洞,尽可能不要在服务器上安装与业务不相关的第三方软件以避免引入目录遍历漏洞。除此之外,还应该合理配置web服务器(禁止目录浏览,分配好目录权限等)并积极关注所使用的各种软件和应用的版本发布情况,及时升级新的软件版本。
不同web服务器禁止目录浏览方法有所不同。对IIS而言,如果不需要可执行的CGI,可以删除可执行虚拟目录或直接关闭目录浏览;如果确实需要可执行的虚拟目录,建议将可执行的虚拟目录单独放在一个分区。
对于Apache而言,管理员需要修改配置文件,禁止浏览列出目录和文件列表,如可通过修改conf目录下的httpd.conf文件来禁止使用目录索引。以Apache 2.2.25版本为例,打开httpd.conf文件将“Options Indexes FollowSymLinks”中的“Indexes”删除,这样web目录下的所有目录都不再生成索引。
为更好的保护系统安全,实际生产环境和测试开发环境应该隔离。在生产环境中的任何改动,都需要严格遵循变更管理流程,做到执行人、执行时间、执行对象和具体改动均记录在案,并有企业信息安全部门进行事前审核和事后审计。技术人员一般不要直接调试生产系统,可以在测试环境中调试完成后再更新生产系统,以避免调试过程中开启某些接口、更改某些配置或者保存某些调试信息造成安全隐患。如果非要在线调试生产系统,而且需要保存调试信息时,应避免将调试信息直接保存到服务器本地,同时调试完成后应第一时间删除相关调试信息并恢复系统配置。
4.3      安全设备的防御
进行目录遍历攻击时,攻击者基本都会使用目录跳转符,同时可能配合使用字符截断符,dir命令等。对专业的安全设备来说通过检测特定语法下的目录跳转符,字符截断符,以及与查看目录相关的命令即可识别各种目录遍历攻击。部署专业的安全设备不仅可以很好的保护业务系统自身的目录遍历漏洞,同时还能防御web服务器和服务器上其他非业务相关的第三方应用漏洞引发的目录遍历攻击。目前H3C公司发布的SecPath IPS系列产品采用特有技术,能够智能有效的识别各种编码方式的目录遍历攻击。
5    结束语
目录遍历漏洞虽然是一种非常古老的漏洞,但目前仍在很多系统中被发现。对系统运维人员来说合理配置web服务器并主动查找该漏洞,同时配合专业的安全设备进行防御可以大大提升服务器的安全性。
