选择区域语言: EN CN HK
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2511P07-V1.07
37-语音管理-呼叫连接
本章节下载  (883.75 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/User_Manual/H3C_MSR_Web(V5)-R2511P07-V1.07/201412/849608_30005_0.htm
37-语音管理-呼叫连接
1 呼叫连接
1.1  SIP协议简介
SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)是一个用于建立、更改和终止多媒体会话的应用层控制协议,其中的会话可以是IP电话、多媒体会话或多媒体会议。SIP是IETF多媒体数据和控制体系结构的核心协议(最新RFC文档是RFC 3261)。其主要目的是为了解决IP网中的信令控制,以及同软交换平台的通信,从而构成下一代的增值业务平台,对电信,银行,金融等行业提供更好的增值业务。
SIP用于发起会话,它能控制多个参与者参加的多媒体会话的建立和终结,并能动态调整和修改会话属性,如会话带宽要求、传输的媒体类型(语音、视频和数据等)、媒体的编解码格式、对组播和单播的支持等。SIP协议基于文本编码,大量借鉴了成熟的HTTP协议,并且具有易扩展、易实现等特点,因此非常适合用来实现基于因特网的多媒体通信系统。
1.1.1  基本概念介绍
1. 多媒体会话
根据RFC 2327的定义,多媒体会话(Multimedia Session)是指一组多媒体发送者和接受者,以及从发送者到接受者的数据流。例如一个多媒体会议就是一个多媒体会话。一个会话由一组用户名称、会话ID、网络类型、地址类型以及各个单元的地址来确定。
2. 用户代理
UA(User Agent,用户代理)也称SIP终端,是指支持SIP协议的多媒体会话终端。一般使用支持SIP协议的路由器作为SIP UA。
UA包括UAC(User Agent Client,用户代理客户端)和UAS(User Agent Server,用户代理服务器)。一般说的UA均是指二者的总称,因为在一次呼叫中,一个SIP终端既要处理SIP请求,又要发起SIP请求。
用户代理客户端是指在SIP会话建立过程中主动发送会话请求的设备。例如,主叫SIP终端。当代理服务器向被叫终端发送会话请求时,它就成为用户代理客户端。
用户代理服务器是指在SIP会话建立过程中接收会话请求的设备。例如,被叫SIP终端。当代理服务器接收主叫终端发送会话请求时,也作为用户代理服务器。
3. 代理服务器
代理服务器(Proxy Server)的作用就是传递主叫UA发送的会话请求到被叫UA,然后将被叫UA的响应传递回主叫UA,它相当于主叫UA和被叫UA之间传递会话消息的一座桥梁。代理服务器在接收到主叫UA的会话请求后,首先要向位置服务器请求查找被叫UA的位置以及主、被叫UA的呼叫策略信息。只有找到被叫UA并且此呼叫是允许的,代理服务器才会向被叫UA发送会话请求。
4. 重定向服务器
重定向服务器(Redirect Server)用来指示客户端连接的新地址。比如,主叫UA呼叫被叫UA,当重定向服务器收到主叫UA发送的会话请求消息后,查找被叫UA的位置信息,然后将其返回给主叫UA,使主叫UA重新向该位置发起会话请求。此位置可以是被叫UA的位置,也可以是一个代理服务器的位置。接下来主叫UA如同直接呼叫被叫UA或者向代理服务器呼叫的流程一样。
5. 位置服务器
位置服务器(Location Server)是为代理服务器和重定向服务器等提供UA信息的设备。位置服务器记录了注册服务器接收到的UA的信息。二者可以独立存在,也可以作为逻辑组件存在于同一台服务器上。
6. 注册服务器
注册服务器(Registrar Server)接受用户注册,注册的内容(如本地号码等信息)一般是存储在位置服务器上,供后续查询使用。二者都是逻辑组件,一般存在于同一台服务器上。
1.1.2  SIP的功能和特点
1. 功能
SIP主要有五个基本功能:
·     确定用户位置:确定被叫SIP用户所在的位置。SIP的最强大之处就是用户定位功能,它可以利用SIP终端在注册服务器上的注册信息实现用户定位,也可以利用其他定位服务器,如DNS、LDAP等提供的定位服务来增强其定位功能。
·     确定用户可用性:确定被叫会话终端是否可以参加此会话。SIP支持多种地址描述和寻址方式,包括SIP-URI(比如sip:123456@172.18.24.11)、Tel-URL(比如tel:+1312000)和SIPS-URI(sips:123456@172.18.24.11)。这样,SIP主叫根据被叫地址,就可以识别出被叫是否在传统电话网上,然后通过一个与传统电话网相连的网关向被叫发起并建立呼叫。
·     确定用户能力:确定被叫终端可用于参加会话的媒体类型及媒体参数。SIP终端在消息交互过程中携带自身的媒体类型和媒体参数,这使得会话双方都可以明确对方的会话能力。
·     建立会话:建立主被叫双方的会话。SIP会话双方通过协商媒体类型和媒体参数,最终选择双方都具有的能力建立起会话。
·     管理会话:可以更改会话参数或中止会话。
2. 特点
SIP的特点如下:
·     标准的开放性。可以将不同运营商引进的各种新的功能、产品和服务整合在一起,供用户自由地选择。
·     配置的灵活性。兼容多种拨号方式,能在有线或无线的设备上实现,可以进行高度灵活的配置,并且能够和其它系统协同工作。
·     系统可扩容性。随着企业规模的扩大,系统也可以随之扩充。
·     支持远端用户。无论用户身在何方,都可以将企业的网络延伸到那里。
·     企业各部分通讯方式的一致性。分支机构、家庭办公室和出差人员使用同样的拨号方式和系统访问方式,便于管理。
·     迅速启动。当建立新的分支机构、吸纳新的员工,或重新安排员工工作或改变其工作地点时,系统相应变更非常迅速。
·     易安装、可维护。非专业人士也可以安装或维护SIP系统。
1.1.3  SIP消息
SIP消息采用文本方式编码,包括请求消息与响应消息两类。
SIP请求消息包括INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL和REGISTER等。RFC 3261定义的请求消息有以下六种。
·     INVITE:用于邀请用户加入一个呼叫。
·     ACK:用于对请求消息的响应消息进行确认。
·     OPTIONS:用于请求协商能力信息。
·     BYE:用于释放已建立的呼叫。
·     CANCEL:用于释放尚未建立的呼叫。
·     REGISTER:用于向SIP注册服务器登记用户位置等信息。
SIP响应消息用于对请求消息进行响应,指示呼叫或注册的成功或失败状态。不同类的响应消息由状态码来区分,状态码包含三位整数,状态码的第一位用于定义响应类型,另外两位用于进一步对响应进行更加详细的说明。响应消息的分类表1-1所示。
表1-1 响应消息编号
状态码编号
消息含义
消息归类
100~199
收到请求,正在处理中
临时消息
200~299
收到请求,并被成功处理,接受该请求
处理成功
300~399
要完成该请求需要更进一步的操作
重定向
400~499
消息语法错误,服务器不能处理该请求
客户端出错
500~599
由于UAS/Server的原因,无法处理该请求
服务器出错
600~699
该请求在任何UAS/Server上都不能完成
全局错误
1.1.4  SIP工作原理简介
1. 登记注册
在完整的SIP系统中,所有的SIP终端作为User Agent都应该向注册服务器登记注册,以告知其位置、会话能力、呼叫策略等信息。
通常,SIP终端开机启动或者配置管理员执行注册操作时,就向注册服务器发送注册请求消息(REGISTER),该消息中携带了所有需要登记的信息。注册服务器收到注册请求消息后向终端发送回应消息,以告知其请求消息已收到。如果注册成功,就再向终端发送“200 OK”消息。如图1-1所示。
图1-1 UA向Registrar注册的消息交互
2. 建立呼叫
SIP协议采用Client/Server模型,主要通过UA与代理服务器之间的通信来完成用户呼叫的建立过程。
图1-2 UA通过Proxy Server建立呼叫
图1-2所示,Telephone A需要呼叫电话Telephone B,两台路由器作为SIP终端(UA)。当Telephone A拨完电话Telephone B的号码后,Router A向Proxy Server发送会话请求消息。Proxy Server通过查找Telephone B的号码所对应的信息,向Router B发送会话请求消息。Router B收到请求后,如果Telephone B可用,就向Proxy Server发送应答,并使Telephone B振铃。Proxy Server收到应答后,向Router A发送应答消息。这里所说的应答包括:两个临时应答(100 Trying 和180 Ringing)和一个成功应答(200 OK)。整个过程中的消息交互如图1-3所示。
图1-3 UA通过Proxy Server建立呼叫的流程图
这个例子是一种简单的应用,只使用了一个代理服务器。在复杂的应用中,可以有多个代理服务器,以及注册服务器。
3. 重定向呼叫
SIP重定向服务器收到会话请求消息后,不是转发会话请求消息,而是在回应消息中告知被叫SIP终端的地址。主叫终端会重新直接向被叫终端发送会话请求消息。被叫终端也将直接向主叫终端发送应答消息。呼叫过程的消息交互如图1-4所示。
图1-4 UA重定向呼叫流程图
这是比较常见的一种应用。从原理上来说,重定向服务器也可以向主叫终端回复一个代理服务器的地址,接下来的呼叫过程就和使用代理服务器的呼叫过程一样。
1.2  SIP支持的传输协议
SIP是一个应用层的会话协议,与一般协议不同的是,SIP协议可以同时支持各种传输协议:
·     SIP支持UDP传输:UDP是一个无连接的协议,且不提供可靠性。在UDP上建立SIP连接存在不可靠性。
·     SIP支持TCP传输:增加了SIP报文和语音传输的可靠性,通过TCP协议自身的特点为基于SIP的VoIP通信提供了面向连接和可靠的传输。SIP使用TCP传输协议后,SIP协议可以不需要考虑报文丢失和重传问题。
·     SIP支持TLS(Transport Layer Security,传输层安全)传输:SIP支持TCP传输仅仅保证了SIP报文和语音传输的可靠性,而SIP支持TLS传输则保证了SIP报文传输的安全性,具体内容请参见“1.3.1  信令加密”。
以上三种传输协议各具特点,用户可以根据实际的应用环境采用不同的传输协议,目前不支持呼叫中切换传输协议。
1.3  SIP安全
1.3.1  信令加密
TLS本身运行于TCP之上,并且提供了通信双方身份识别和加密SIP报文的一整套安全方案,为应用层协议服务。建立TLS连接时需要认证双方用户的身份,因此用户双方必须有各自合法的数字证书,只有通过认证的用户才可以进行后续的通信。使用TLS传输SIP报文,SIP报文在整个传输过程全部被加密,这样能够最大程度地保护用户数据不被他人非法窃取,提高了语音通信的安全性。
1.3.2  媒体流加密
目前支持的媒体流协议包括:RTP(Real-Time Transport Protocol,实时传输协议)和RTCP(Real-Time Transport Control Protocol,实时传输控制协议)。RTP用于为具有实时特征的数据(如交互音频和视频)提供端到端网络的实时传输服务;RTCP用于实时监控传输质量,并提供拥塞控制和流控制。RTP和RTCP配合使用,就能以有效的反馈和最小的开销使传输效率最佳化。在网络中媒体流是明文传输的,为了保证通信内容的安全性,SRTP协议应运而生。
SRTP(Secure Real-Time Transport Protocol,安全RTP协议)通过对RTP/RTCP报文的有效负载进行加密,实现对RTP/RTCP报文的加密、认证以及报文重传保护。
采用SRTP加密媒体流,首先需要协商加密信息,目前仅支持在SDP(Session Description Protocol,会话描述协议)中通过crypto头域进行加密协商。发起方将本端支持的加密属性信息发送给接收方进行协商,协商成功后,接收方返回相应的加密属性信息。会话建立后,双方各自使用自己的密钥加密RTP/RTCP报文,使用对端的密钥解密对方发送的RTP/RTCP报文。
SDP协商主要包括以下参数信息:
表1-2 加密属性参数
参数名称
参数含义
Tag
加密属性信息标识符,在不同的加密属性行中的Tag值必须不同,接收方根据Tag值来决定使用哪一组加密属性
必选协商参数
Crypto-Suite
加密套件,定义加密和认证使用的算法。目前只支持AES_CM_128_HMAC_SHA1_80和AES_CM_128_HMAC_SHA1_32两种套件
必选协商参数
Key Parameters
密钥参数定义密钥信息,主要包括密钥生成方法和密钥值
必选协商参数
Session Parameters
会话信息定义了与该会话相关的参数,如密钥衍生率、UNENCRYPTED_SRTP、UNENCRYPTED_SRTCP、UNAUTHENTICATED_SRTP、FEC等
可选协商参数,暂不支持
使用SRTP协议加密RTP/RTCP报文时,如果使能加密引擎,则使用加密引擎进行报文加密和认证处理,若未使能加密引擎,则使用CPU进行报文加密和认证处理。有关加密引擎的详细介绍,请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“安全配置指导”中的“IPsec配置”。
目前设备仅支持SIP呼叫使用SRTP协议,SIP Trunk不支持SRTP协议。关于SIP Trunk的详细内容请参见“Web配置指导 SIP Trunk管理”。
1.3.3  组合使用
TLS可以保护通话中的控制信令,防止用户信息被窃取。SRTP协议可以对语音媒体流进行加密和认证等保护措施。两者可以单独使用,也可以同时使用,表1-3列举了四种组合方式。
表1-3 组合列表
信令是否使用TLS
媒体是否使用SRTP
信令报文是安全的,用户的个人信息能够得到有效保护
媒体报文是安全的,用户的通话内容能够得到有效保护
推荐使用
信令报文是不安全的,用户的个人信息无法得到有效保护
媒体报文是不安全的,用户的通话内容无法得到有效保护
1.4  设备支持的SIP扩展特性
·     支持SIP严格路由穿越:在一些复杂的网络环境中,当SIP UAC和SIP UAS之间的请求消息需要通过多个Proxy Server,SIP协议通过Route和Record-Route头域保证后续的请求消息都需要通过这些Proxy Server。
·     支持UPDATE请求更新媒体:UPDATE请求在RFC 3311中定义。主要用于呼叫建立前,在不影响正常呼叫流程的前提下,进行媒体信息的更新。例如,进行编解码切换、切换语音到媒体服务器、静音等操作。
2 配置SIP连接
2.1  配置连接属性
2.1.1  配置注册服务器
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“连接属性”页签,进入如图2-1所示连接属性配置页面。
图2-1 注册服务器配置页面
注册服务器的详细配置如表2-1所示。
表2-1 注册服务器详细信息的详细配置
配置项
服务器注册
·     开启:选中“开启”前面单选按钮,开启服务器注册功能
·     关闭:选中“关闭”前面单选按钮,关闭服务器注册功能
主用服务器传输协议
·     UDP:向主用服务器注册时采用UDP传输协议
·     TCP:向主用服务器注册时采用TCP传输协议
·     TLS:向主用服务器注册时采用TLS传输协议
缺省情况下,采用UDP传输协议
主用服务器URL协议
·     SIP:向主用服务器注册时采用SIP格式的URL方案
·     SIPS:向主用服务器注册时采SIPS格式的URL方案
缺省情况下,采用SIP格式的URL方案
主用服务器地址
主用服务器的IP地址或域名
端口
主用服务器的端口号
主用服务器老化时间
主用服务器的注册老化时间
备用服务器传输协议
·     TCP:向备用服务器注册时采用TCP传输协议
·     TLS:向备用服务器注册时采用TLS传输协议
缺省情况下,采用UDP传输协议
备用服务器URL协议
·     SIP:向备用服务器注册时采用SIP格式的URL方案
·     SIPS:向备用服务器注册时采SIPS格式的URL方案
缺省情况下,采用SIP格式的URL方案
备用服务器地址
备用服务器的IP地址或域名
端口
备用服务器的端口号
备用服务器老化时间
备用服务器的注册老化时间
用户名
注册鉴权时使用的用户名
密码
鉴权使用的密码
握手验证的鉴权信息字段
鉴权信息字段,用于服务器和SIP UA之间的握手验证
握手验证的域名
域名,用于服务器和SIP UA之间的握手验证
2.1.2  配置代理服务器
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“连接属性”页签,进入如图2-2所示代理服务器配置页面。
图2-2 代理服务器配置页面
代理服务器详细信息的详细配置如表2-2所示。
表2-2 代理服务器的详细配置
配置项
使用服务器组
在下拉框中选择服务器组作为代理服务器,服务器组可以在“语音管理 > 呼叫连接> SIP服务器组管理”页面创建
SIP呼叫传输协议
指定SIP呼叫连接传输协议:
·     UDP:发起呼叫时,采用UDP的传输协议
·     TCP:发起呼叫时,采用TCP的传输协议
·     TLS:发起呼叫时,采用TLS的传输协议
缺省情况下,采用UDP传输协议
URL协议
·     SIP:指定在SIP呼叫时使用SIP格式的URL方案类型
·     SIPS:指定在SIP呼叫时使用SIPS格式的URL方案类型
缺省情况下,采用SIP格式的URL方案
代理服务器地址
代理服务器的IP地址或域名
代理服务器端口
代理服务器的端口号
2.2  配置会话属性
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入会话属性配置页面。
2.2.1  配置源地址绑定
1. SIP支持源地址绑定简介
SIP支持源地址绑定功能是指在使用SIP协议进行语音呼叫时,用户可以通过配置指定发出的信令流或媒体流的源地址。SIP支持源地址绑定通过绑定静态IP地址或某一类型接口上的主地址完成。
·     静态IPv4地址绑定:指定SIP呼叫中的源地址为绑定的静态地址。
·     源地址接口绑定:在大型组网中,设备接口上的IP地址一般由DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)服务器或PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,点对点以太网承载协议)服务器分配,为了能够适应此类组网,可以使用源地址绑定技术把SIP协议的信令流和媒体流的源地址绑定到某一接口上,该接口上的地址可以通过DHCP或PPPoE服务器动态分配,这种动态方式避免了静态IP地址绑定导致地址变换时需要手工更新的缺点,方便了网络管理。
目前支持SIP支持源地址绑定的接口类型有三层Ethernet、GigabitEthernet和Dialer接口。
关于DHCP功能的介绍和配置,请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP设置”。
2. 配置源地址绑定
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-3所示源地址绑定配置页面。
图2-3 源地址绑定配置页面
源地址绑定的详细配置如表2-3所示。
表2-3 源地址绑定的详细配置
配置项
媒体流绑定方式
配置媒体流绑定方式或关闭绑定
·     None:关闭媒体流绑定方式
·     IPv4地址绑定:配置媒体流绑定方式为静态IPv4地址绑定
·     接口绑定:配置媒体流绑定方式为接口绑定
媒体流绑定的IPv4地址
选择媒体流绑定方式为IPv4地址绑定时,需要指定绑定的IP地址
媒体流绑定的接口
选择媒体流绑定方式为接口绑定时,需要通过下拉框选定指定接口。目前只支持三层Ethernet、GigabitEthernet 和Dialer接口
信令流绑定方式
配置信令流绑定方式或关闭绑定
·     None:关闭信令流绑定方式
·     IPv4地址绑定:配置信令流绑定方式为IPv4
·     接口绑定:配置信令流绑定方式为接口
信令流绑定的IPv4地址
选择信令流绑定方式为IPv4地址绑定时,需要指定绑定的IP地址
信令流绑定的接口
选择信令流绑定方式为接口绑定时,需要通过下拉框选定指定接口。目前只支持三层Ethernet、GigabitEthernet和Dialer接口
源地址绑定设置的生效情况如表2-4所示。
表2-4 源地址绑定的生效情况
状态
生效情况
在通话过程中
配置源地址绑定
·     媒体流源地址不会随之动态更新,在下一次创建新的会话时该绑定才会在相应的媒体流上生效。
·     对于信令流,绑定成功将立即生效,无论当前是否有SIP会话。
绑定的接口或静态IP地址对应的接口被关闭
源地址绑定功能失效,信令流或媒体流的发送恢复为自适应方式;当恢复为up后,绑定功能恢复正常使用
绑定的静态地址被删除、修改或绑定的接口被删除
相关联的绑定配置也将被删除
绑定的热插拨接口被拨出
相关联的绑定配置也将被取消,当下次该接口被插入后,绑定配置将同步恢复
相关接口对应的物理层或链路层状态为DOWN
配置绑定后,绑定选项不会生效,此时的报文发送方式仍为缺省的自适应方式,即报文发送方式恢复为自动从IP层获取地址
使用的DHCP租约期已过,从DHCP服务器动态获得了新的IP地址时
配置接口绑定,则会使用最新的接口主地址作为源地址
使能SIP注册功能
配置信令流的源地址绑定,后续发送的注册更新报文将使用最新绑定的信令流的地址发起注册
2.2.2  SIP侦听设置
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-6所示SIP侦听设置页面。
图2-4 SIP侦听设置页面
SIP侦听设置的详细配置如表2-5所示。
表2-5 SIP侦听的详细设置
配置项
SIP侦听传输协议
·     UDP:开启UDP侦听端口,侦听的端口号固定为5060
·     TCL:开启TCP侦听端口,侦听的端口号固定为5060
·     TLS:开启TLS侦听端口,侦听的端口号固定为5061。选择TLS后,必须在“证书”下拉框中选择需要使用的证书
缺省情况下,同时开启UDP和TCP传输协议侦听端口,不开启TLS协议侦听端口
以下两种情况需要配置该选项:
·     设备作为呼叫接收方,在接收相应传输协议的呼叫时,需要开启相应的传输协议的侦听端口
·     如果选用TCP/TLS协议向服务器发起注册,必须在SIP侦听设置中完成相应传输协议的配置,否则设备无法发起注册请求
取消已配置的SIP侦听设置会删除当前已经建立的连接
2.2.3  媒体安全设置
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-6所示媒体安全设置页面。
图2-5 媒体安全设置页面
媒体安全设置的详细配置如表2-6所示。
表2-6 媒体安全的详细设置
配置项
媒体传输协议
·     RTP:SIP呼叫使用RTP协议
·     SRTP:SIP呼叫使用SRTP协议
缺省情况下,SIP呼叫使用RTP协议。
需要注意的是,如果同时配置RTP和SRTP协议,设备作为呼叫发起方,在发起呼叫时会携带两种媒体流协议,供接收方选择。设备作为呼叫接收方,会优先使用SRTP协议进行媒体流协商,若协商失败,则使用RTP协议
2.2.4  配置主叫号码隐藏
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-6所示主叫号码隐藏配置页面。
图2-6 主叫号码隐藏配置页面
主叫号码隐藏的详细配置表2-7所示。
表2-7 主叫号码隐藏的详细配置
配置项
隐藏模式
·     None:用来取消配置P-Preferred-Identity头域或P-Asserted-Identity头域
·     P-Assented-Identity:添加P-Asserted-Identity 头域。其中Privacy头域中包含是否隐藏主叫号码的信息,P-Asserted-Identity 头域包含有主叫方的电话号码
·     P-Preferred-Identity:添加P-Preferred-Identity 头域。其中Privacy 头域中包含是否隐藏主叫号码的信息,P-Preferred-Identity 头域包含有主叫方的电话号码
缺省情况下,配置为None,即显示主叫号码
主叫号码隐藏可以通过添加P-Preferred-Identity头域、P-Asserted-Identity头域或Remote-Party-ID头域实现
·     配置添加P-Preferred-Identity头域或P-Asserted-Identity头域:配置两者中的任意一个头域后,就会同时出现Privacy头域。如果Privacy头域中出现“Privacy:none”,表示显示主叫号码;如果Privacy头域中出现“Privacy:id”,表示隐藏主叫号码
·     配置添加Remote-Party-ID头域:如果该头域中出现“privacy=off”,表示显示主叫号码;如果该头域中出现“privacy=full”,表示隐藏主叫号码
Remote-Party-ID头域可以和P-Preferred-Identity头域或P-Asserted-Identity头域同时使用。当这两个头域同时存在时,Remote-Party-ID头域优先级高于P-Preferred-Identity或P-Asserted-Identity头域
添加Remote-Party-ID头域
·     开启:添加Remote-Party-ID头域
·     关闭:取消添加的Remote-Party-ID头域
缺省情况下,该功能处于关闭状态,即没有添加Remote-Party-ID头域
2.2.5  配置会话更新
1. 会话更新简介
在话务繁忙的通信网络中,可能会出现呼叫双方连接已经结束,但由于BYE请求的丢失,而没有通知到Proxy Server,导致Proxy Server认为通话依然存在,仍然保留该过程中保存的连接信息,造成服务器资源的浪费。
为解决该问题,RFC 4028中定义了Session Timer(会话定期更新)机制,通过定期发送作为会话更新的re-INVITE或者UPDATE请求,让Proxy Server获取当前通话状态,而会话更新请求的发送间隔是由更新双方相互协商确定的。
会话定期更新增加了Session-Expires和Min-SE两个头域:
·     Session-Expires头域:定义了每个SIP会话的最长持续时间,即在该时间内没有收到更新请求则认为呼叫已经结束。
·     Min-SE头域:定义了每个SIP会话的最短持续时间,用于防止会话更新请求的频繁发送造成的带宽占用。
2. 配置会话更新
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-7所示会话更新配置页面。
图2-7 会话更新配置页面
会话更新的详细配置表2-8所示。
表2-8 会话更新的详细配置
配置项
会话更新
·     开启:开启会话更新
·     关闭:关闭会话更新
只有在开启会话更新后,才能对会话时间进行配置
会话最长持续时间
SIP会话的最长持续时间和会话最短时间间隔
缺省情况下:
·     不主动启用会话定期更新机制。不主动启用会话定期更新机制是指如果被叫方关闭会话定期更新,而主叫方开启了会话定期更新,那么在呼叫过程中通过协商,被叫也会启用定期更新机制
·     会话最短间隔时间为90秒
会话最短时间间隔
2.2.6  配置兼容性
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-8所示兼容性配置页面。
图2-8 兼容性配置页面
兼容性的详细配置如表2-9所示。
表2-9 兼容性的详细配置
配置项
某些厂商的设备可能没有严格按照SIP协议标准实现,在与这些厂商设备互通时,可以通过调节下列选项,满足用户的组网需求
使用To头域地址作为From头域地址
·     开启:表示设备发送SIP报文时,使用To头域地址作为From头域地址(IP地址或DNS域名)
·     关闭:取消使用To头域地址作为From头域地址。即From头域中包含请求方地址,To头域包含目的方地址
缺省情况下,此功能处于关闭状态
被叫号码来源
配置被叫号码的来源
·     Request-Line头域:从Request-Line中取被叫号码
·     To头域:从To 头域中选取被叫号码
缺省情况下,从Request-Line中选取目的号码(Request-Line是SIP请求消息的起始行,Request-Line中包含目的号码)
SIP传真及Modem透传
·     携带x-param:配置x-param兼容选项后:
(1)     设备如果接收到a=X-modem的re-INVITE请求,需要在回复的200 OK应答报文的SDP里携带a=X-modem;
(2)     设备如果接收到a=X-fax的re-INVITE请求,在回复的200消息里面携带a=X-fax;
(3)     当设备发起传真透传时,发送的re-INVITE会携带a=X-fax字段;当设备发起modem透传时,发送的re-INVITE会携带a=X-modem字段。
·     兼容T.38传真参数:在进行SIP方式的标准T.38传真时,发送的re-INVITE和对re-INVITE的200 OK应答报文的SDP中,对于T38FaxTranscodingJBIG、T38FaxTranscodingMMR、T38FaxFillBitRemoval传真参数均不包含“:0”
缺省情况下,没有配置携带x-param和兼容T.38传真参数选项
UAC产品名称
UAC端产品名称
UAC产品版本号
UAC端产品版本号
UAS产品名称
UAS端产品名称
UAS产品版本号
UAS端产品版本号
2.3  配置高级设置
注册相关的时间参数对SIP Trunk账户同样生效,关于SIP Trunk账户的详细内容请参见“Web配置指导 SIP Trunk管理”。
2.3.1  配置地址隐藏
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“高级配置”页签,进入如图2-9所示服务器注册的高级配置页面。
图2-9 服务器地址隐藏的高级配置页面
地址隐藏的详细配置如表2-10所示。
表2-10 地址隐藏的的详细配置
配置项
地址隐藏
在地址隐藏模式下,设备会将SIP报文中携带的终端地址信息替换为对应出接口的地址信息,从而达到隐藏终端地址的目的
·     开启:启用地址隐藏功能
·     关闭:关闭地址隐藏功能
缺省情况下,地址隐藏功能处于关闭状态
2.3.2  配置对外代理服务器
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“高级配置”页签,进入如图2-10所示服务器对外代理的高级配置页面。
图2-10 服务器对外代理服务器的高级配置页面
对外代理服务器的详细配置如表2-11所示。
表2-11 对外代理服务器的详细配置
配置项
服务器地址
对外代理服务器的IP地址或域名
服务器端口
对外代理服务器的端口号
2.3.3  配置注册参数
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“高级配置”页签,进入如图2-11所示服务器注册的高级配置页面。
图2-11 服务器注册的高级配置页面
注册参数的详细配置如表2-12所示。
表2-12 注册参数的详细配置
配置项
重注册时间间隔
配置注册失败后,到发起下一轮注册的间隔时间
注册老化时长
配置注册老化时长。本地号码或SIP Trunk账户在SIP服务器上注册成功后,SIP服务器在一定时间后会将这些注册信息老化,这个时间就是注册老化时长
注册老化时长百分比
为了确保本地号码或SIP Trunk账户在SIP服务器上注册信息的有效性,本地号码或SIP Trunk账户应该在注册老化时长超时之前重新向SIP服务器发起注册,这个重新发起注册的时间由注册老化时长百分比或注册老化时长提前量决定。重新注册时间的两种计算方法如下:
·     在“注册老化时长 × 注册老化时长的百分比”超时后,本地号码或SIP Trunk账户重新向SIP服务器发起注册
·     在“注册老化时长 - 注册老化时长的提前量”超时后,本地号码或SIP Trunk账户重新向SIP服务器发起注册
两者可以同时配置,但实际的重新注册时间会采用两个时长中较小的一个值,即从本地号码或SIP Trunk账户注册成功开始,在经过两者中的较小时间后,会重新向SIP服务器发起注册
注册老化时长提前量
备份模式
·     Parking备份模式:SIP Trunk设备向当前服务器发送OPTIONS或REGISTER保活报文,当前服务器不可用时,SIP Trunk设备会选择SIP服务器组中具有次优先级的服务器作为当前服务器。即使原先的服务器恢复正常工作,SIP Trunk设备也不会切换服务器。选用Parking模式时,需要在“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”页面,将保活模式设置为OPTIONS或REGISTER模式
·     Homing备份模式:SIP Trunk设备同时向当前服务器以及最高优先级服务器发送OPTIONS保活报文。当前服务器不可用时,SIP Trunk设备会选择SIP服务器组中具有次优先级的服务器作为当前服务器。一旦最高优先级服务器可用,SIP Trunk设备立刻选择其为当前服务器。选用Homing模式时,需要在“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”页面,将保活模式设置为OPTIONS模式
缺省情况下,采用Parking备份模式
携带VCX鉴权信息
·     开启:在注册或取消注册时,在SIP注册报文的Contact头域中携带dt参数。该参数用于设备和VCX互通时使用
·     关闭:在注册或取消注册时,在SIP注册报文的Contact头域中不携带dt参数
缺省情况下,在注册或取消注册时,SIP注册报文的Contact头域中不携带dt参数
电话号码模糊注册
电话号码模糊注册功能是指为了使用方便,在配置目的号码时使用通配符(包括“.”、“T”模式),而不是标准E.164号码格式。如果启用电话号码模糊注册,模糊电话号码被直接放在了REGISTER报文中,其中通配符“.”还以“.”表示,通配符T以“*”代替
·     开启:启用电话号码模糊注册功能
·     关闭:关闭电话号码模糊注册功能
缺省情况下,电话号码模糊注册功能处于关闭状态
提示
电话号码模糊注册功能需要注册服务器及位置服务器的支持
2.3.4  配置语音信箱服务器
1. 消息等待指示功能简介
MWI(Message Waiting Indication,消息等待指示)是指语音网关获取语音邮箱服务器的消息后主动提示用户的过程。当目的方将用户A的呼叫转至语音邮箱后,如果语音邮箱的状态发生改变,服务器会通知语音网关上的用户A;如果有用户A的新留言或者语音邮件等新消息,那么当用户A摘机时,就会听到消息等待指示音,这样用户A不用进行单独的查询操作就可以获取当前邮箱的状态。
消息等待指示功能的配置步骤如下:
步骤1:配置语音信箱服务器;
步骤2:本地号码需要启动消息等待指示功能。
2. 配置语音信箱服务器
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“高级配置”页签,进入如图2-12所示语音信箱服务器配置页面。
图2-12 语音信箱服务器配置页面
语音信箱服务器的详细配置如表2-13所示。
表2-13 语音信箱服务器的详细配置
配置项
服务器传输协议
·     UDP:订阅时使用UDP传输协议
·     TCP:订阅时使用TCP传输协议
·     TLS:订阅时使用TLS传输协议
缺省情况下,采用UDP传输协议
服务器URL协议
·     SIP:订阅时使用SIP格式的URL方案类型
·     SIPS:订阅时使用SIPS格式的URL方案类型
缺省情况下,使用SIP格式的URL方案
服务器地址
语音信箱服务器的IP地址或域名
端口
语音信箱服务器的端口号
生效时间
订阅成功后的生效时间
再次订阅时间
再次发起订阅的时间间隔
语音信箱号码
设置语音信箱号码
绑定模式
(1) 绑定:消息等待指示功能已经与语音信箱服务器绑定,语音信箱服务器为用户建立了订阅信息,UA不需要向语音信箱服务器发送SUBSCRIBE消息即可接收到后续的NOTIFY消息
(2) 非绑定模式表示服务器没有主动为UA建立订阅信息,需要UA通过发起SUBSCRIBE消息来与服务器建立订阅关系,然后才能够获取后续服务器发送的NOTIFY消息,非绑定模式分为:
·     宽松匹配非绑定模式:不需要进行严格的一致性检查,允许NOTIFY消息与之前的订阅消息的Call-ID不相同
·     严格匹配非绑定模式:需要进行严格的一致性检查,要求NOTIFY消息与之前的订阅消息的Call-ID一致
通常在语音网关向服务器发起消息订阅请求并订阅成功后,语音网关才能收到服务器的通知消息,从而获取语音邮箱的状态。
2.3.5  信令安全
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“高级配置”页签,进入如图2-13所示信令安全页面。
图2-13 信令安全页面
信令安全的详细配置如表2-14所示。
表2-14 信令安全的详细配置
配置项
TCP连接老化时间
配置TCP连接的老化时间,TCP连接的老化时间是指建立的TCP连接处于空闲状态的时间,老化时间过后,会删除连接
TLS连接老化时间
配置TLS连接的老化时间,TLS连接的老化时间是指建立的TLS连接处于空闲状态的时间,老化时间过后,会删除连接
2.4  映射呼叫释放原因值
语音呼叫正常拆线或者异常拆线过程中会发送携带呼叫释放原因值的消息。在SIP网络和PSTN网络互通时,SIP状态码和ISDN原因码之间采用默认的映射关系。为了适应更复杂的组网应用,也可以通过配置改变这种默认映射关系,实现灵活转换PSTN侧释放原因值和SIP Reason头域原因值的映射。
2.4.1  配置PSTN释放原因值映射
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“PSTN释放原因值映射”页签,进入如图2-14所示PSTN释放原因值映射配置页面。
图2-14 PSTN释放原因值映射配置页面
在SIP状态码输入栏内填写SIP状态码。其中PSTN标准释放原因值16对应的是SIP请求消息,而不是状态码,因此不允许对其进行配置。单击<恢复缺省值>按钮可以恢复SIP状态码和ISDN原因码之间的默认映射关系。
2.4.2  配置SIP状态码映射
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“SIP状态码映射”页签,进入如图2-15所示SIP状态码映射配置页面。
图2-15 SIP状态码映射配置页面
在PSTN释放原因值映射下拉框中选择新的原因值。单击<恢复缺省值>按钮可以恢复SIP状态码和ISDN原因码之间的默认映射关系。
2.5  SIP连接典型配置举例
2.5.1  SIP基本呼叫配置举例
·     使用SIP协议直接进行呼叫配置举例(配置静态IP地址方式)请参见“Web配置指导 本地号码和呼叫路由”。
·     使用SIP协议进行呼叫配置举例(配置域名方式)请参见“Web配置指导 本地号码和呼叫路由”。
·     使用SIP代理服务器进行呼叫配置举例请参见“Web配置指导 本地号码和呼叫路由”。
2.5.2  SIP主叫号码隐藏配置举例
Router A和Router B作为SIP UA,号码为1111的电话拨打号码为2222的电话,要求隐藏主叫号码1111。
图2-16 SIP主叫号码隐藏组网图
(1)     配置语音基本呼叫
# 配置本地号码和呼叫路由。
·     配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“1111”的本地号码,号码为“1111”,绑定线路为“line 1/0”。
·     配置到Router B的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“2222”的呼叫路由,目的号码为“2222”,SIP路由方式选择“IP路由”,在路由地址中输入“192.168.2.2”。
(2)     配置主叫号码隐藏
# 在Router A上配置禁止向远端发送主叫信息。
在导航栏中选择“语音管理 > 本地号码”,单击对应ID的service图标,进入语音业务配置页面。
图2-17 配置主叫侧的语音业务
·     发送主叫信息选择“不发送”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置P-Asserted-Identity头域。
在导航栏中选择“语音管理 >  呼叫连接 > SIP连接”,单击“会话属性”页签,进入会话属性配置页面。
图2-18 配置主叫号码隐藏模式
·     隐藏模式选择“P-Asserted-Identity”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置结果
电话1111拨打电话2222时,电话2222不会显示电话1111的号码。
2.5.3  SIP呼叫使用SRTP协议配置举例
两台路由器Router A和Router B作为SIP UA。要求SIP呼叫使用的SRTP协议,保护通话双方的通信内容。
图2-19 SIP呼叫使用SRTP协议组网图
(1)     配置语音基本呼叫
具体配置过程和“2.5.2  2. (1)”完全相同,此处不再重复。
(2)     配置SIP呼叫使用SRTP协议
# 在Router A和Router B上配置SIP呼叫使用SRTP协议。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-20所示媒体安全设置页面。
图2-20 媒体安全设置页面
·     选择传输协议为“SRTP”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置结果
使用SRTP对语音媒体流进行加密和认证等保护措施,用户的通话内容能够得到有效保护。
2.5.4  SIP呼叫使用TCP传输方式配置举例
两台路由器Router A和Router B作为SIP UA,号码为1111的电话拨打号码为2222的电话,要求使用的传输方式为TCP。
图2-21 SIP呼叫使用TCP传输方式组网图
(1)     配置语音基本呼叫
(2)     配置传输协议
# 在Router A上配置发起SIP呼叫使用TCP传输协议。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“连接属性”页签,进入如图2-22所示代理服务器配置页面。
图2-22 配置发起SIP呼叫使用TCP传输协议
·     选择SIP呼叫传输协议为“TCP”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 在Router B上配置接收SIP呼叫时使用的传输协议为TCP(此步骤可选,因为在缺省情况下,TCP传输协议侦听端口处于打开状态)。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-23所示SIP侦听设置页面。
图2-23 配置接收SIP呼叫时使用的传输协议为TCP
·     确认“TCP”为SIP侦听传输协议。
·     单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置结果
电话1111采用TCP传输方式与电话2222建立通话。在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > SIP UA状态”,单击“TCP连接信息”页签,可以查看使用TCP传输协议建立的呼叫连接信息。
2.5.5  SIP呼叫使用TLS传输方式配置举例
两台路由器Router A和Router B作为SIP UA,要求双方通话时使用TLS传输协议。
图2-24 SIP呼叫使用TLS传输方式组网图
本配置举例中,CA服务器上采用RSA Keon软件。
为保证设备上已申请的证书可用,请确保设备当前系统时间处于证书的有效期范围之内。
(1)     设备向CA服务器申请证书
设备向CA服务器申请本地证书的具体配置请参见“Web配置指导 证书管理”。
(2)     配置语音基本呼叫
(3)     在Router A上使用的配置传输协议
# 在Router A上配置发起SIP呼叫使用TLS传输协议。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“连接属性”页签,进入如图2-25所示代理服务器配置页面。
图2-25 配置发起SIP呼叫使用TLS传输协议
·     选择SIP呼叫传输协议为“TLS”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 在Router A上配置接收SIP呼叫时使用的传输协议为TLS。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接> SIP连接”,选择“会话属性”页签,进入如图2-26所示SIP侦听设置页面。
图2-26 配置接收SIP呼叫时使用的传输协议为TLS
·     确认“TLS”为SIP侦听传输协议。
·     单击<确定>按钮完成操作。
(4)     在Router B上配置使用的传输协议
配置步骤和Router A相同,此处不再重复
3. 验证配置结果
双方采用TLS传输方式建立通话。在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > SIP UA状态”,单击“TLS连接信息”页签,可以查看使用TLS传输协议建立的呼叫连接信息。
3 SIP服务器组管理
SIP服务器组用来对注册和呼叫所使用的服务器进行管理。同一个SIP服务器组下可以配置最多5条SIP服务器信息,地址索引代表SIP服务器的优先级,索引值越小优先级越高。正在使用的SIP服务器为当前服务器,SIP服务器组中的每一个服务器都可以成为当前服务器,但同一时间只能存在一个当前服务器。
3.1  配置SIP服务器组管理
3.1.1  配置SIP服务器组
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”,单击<新建>按钮,进入如图3-1所示新建SIP服务器组配置页面。
图3-1 SIP服务器组配置页面
SIP服务器组的详细配置如表3-1所示。
表3-1 SIP服务器组配置的详细设置
配置项
服务器组ID
SIP服务器组索引
服务器组名称
SIP服务器组的名称用于标识SIP服务器组,通常使用运营商的服务器域名作为SIP服务器组的名称。如果没有配置SIP服务器组名称,则使用“语音管理 > SIP Trunk管理 > 账户管理”页面配置的主机名标识SIP服务器组。如果在账户管理页面没有配置主机名,则使用SIP服务器组中当前服务器的IP地址或域名标识SIP服务器组
SIP服务器组的描述信息
关于SIP服务器组的配置举例请参见“平台Web配置手册 SIP Trunk管理”。
3.1.2  配置实时切换
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”,单击<新建>按钮,进入如图3-2所示新建SIP服务器组实时切换配置页面。
图3-2 SIP服务器组实时切换配置页面
实时切换的详细配置如表3-2所示。
表3-2 实时切换的详细设置
配置项
实时切换
·     若SIP Trunk帐户向SIP服务器发送注册请求后,没有接收到回应报文或收到408/5XX(502、504、505、513除外)应答,SIP Trunk设备会立刻尝试连接次优先级SIP服务器,直到与SIP服务器组内的SIP服务器连接成功或尝试完组内所有的服务器
·     若SIP Trunk帐户发起呼叫后,没有收到回应报文或收到403/408/5XX(502、504、505、513除外)应答,SIP Trunk设备会立刻尝试连接次优先级SIP服务器,直到与SIP服务器组内的SIP服务器连接成功或尝试完组内所有的服务器
·     开启:开启SIP服务器组实时切换功能
·     关闭:关闭SIP服务器组实时切换功能
3.1.3  配置保活方式
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”,单击<新建>按钮,进入如图3-3所示SIP服务器组保活方式配置页面。
图3-3 SIP服务器组保活方式配置页面
保活方式的详细配置如表3-3所示。
表3-3 保活方式的详细设置
配置项
保活方式
SIP服务器组保活功能用来探测SIP服务器组中SIP服务器是否可用,SIP Trunk设备会根据探测结果和配置的备份方式选择当前服务器。如果不启用保活功能,SIP服务器组的当前服务器将一直是服务器组中具有最高优先级的服务器
·     Disabled:关闭保活功能
·     Options:SIP Trunk设备通过定期发送OPTIONS报文的方式进行保活探测,如果SIP Trunk设备收到SIP服务器对OPTIONS报文的应答报文为408/5XX(502、504、505、513除外),则认为SIP服务器不可达
·     Register:注册用的REGISTER报文同时具有对SIP服务器探测的作用,如果SIP Trunk设备收到SIP服务器对REGISTER报文的应答报文为408/5XX(502、504、505、513除外),则认为SIP服务器不可达
Options保活报文发送间隔
保活方式为Options方式时,配置发送OPTIONS保活报文的时间间隔
3.1.4  配置源地址绑定
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”,单击<新建>按钮,进入如图3-4所示SIP服务器组源地址绑定配置页面。
图3-4 SIP服务器组源地址绑定配置页面
源地址绑定的详细配置如表3-4所示。
表3-4 SIP服务器组源地址绑定的详细配置
配置项
媒体流绑定方式
配置媒体流绑定方式或关闭绑定
·     None:关闭媒体流绑定方式
媒体流绑定的IPv4地址
媒体流绑定的接口
选择媒体流绑定方式为接口绑定时,需要通过下拉框选定指定接口。目前只支持三层以太网接口、三层千兆以太网接口和拨号接口
信令流绑定方式
配置信令流绑定方式或关闭绑定
·     None:关闭信令流绑定方式
·     接口绑定:配置信令流绑定方式为接口
信令流绑定的IPv4地址
信令流绑定的接口
选择信令流绑定方式为接口绑定时,需要通过下拉框选定指定接口。目前只支持三层以太网接口、三层千兆以太网接口和拨号接口
源地址绑定设置的生效情况如表3-5所示。
表3-5 SIP服务器组源地址绑定的生效情况
状态
生效情况
在通话过程中
配置源地址绑定
源地址绑定功能失效,信令流或媒体流的发送恢复为自适应方式;当接口状态恢复为up后,绑定功能恢复正常使用
相关联的绑定配置也将被删除
绑定的热插拨接口被拨出
使能SIP注册功能
3.1.5  配置服务器信息管理
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫连接 > SIP服务器组管理”,单击<新建>按钮,进入如图3-5所示SIP服务器组的服务器信息管理配置页面。
图3-5 服务器信息管理配置页面
服务器信息管理的详细配置如表3-6所示。
表3-6 服务器信息管理的详细设置
配置项
服务器ID
SIP服务器ID。同一个SIP服务器组下可以配置最多5条SIP服务器信息,地址索引代表SIP服务器的优先级,索引值越小优先级越高
传输协议
·     UDP:SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用UDP传输协议
·     TCP:SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用TCP传输协议
·     TLS:SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用TLS传输协议
缺省情况下,SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用UDP传输协议
URL协议
·     SIP:SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用SIP格式的URL方案类型
·     SIPS:SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用SIPS格式的URL方案类型
缺省情况下,SIP Trunk设备和SIP服务器之间进行连接时使用SIP格式的URL方案
服务器地址
SIP服务器的IP地址或域名
端口
SIP服务器的端口号
