选择区域语言: EN CN HK
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2511P07-V1.07
14-DNS设置
本章节下载  (951.19 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/User_Manual/H3C_MSR_Web(V5)-R2511P07-V1.07/201412/849585_30005_0.htm
14-DNS设置
1 域名解析设置
Web页面提供的域名解析配置功能如下:
·     启动或关闭动态域名解析
·     启动或关闭DNS代理
·     清空动态域名缓存区
·     配置域名服务器的IP地址
·     配置域名后缀
1.1  概述
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的DNS服务器将域名解析为正确的IP地址。
关于DNS的详细介绍请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
设备支持通过配置域名解析实现如下两个功能:
·     动态域名解析:设备通过DNS服务器进行动态域名解析。
·     DNS代理:设备作为DNS代理,在DNS客户端和DNS服务器之间转发DNS请求和应答报文,代替DNS客户端进行域名解析。
1.2  配置域名解析
1.2.1  配置概述
1. 配置动态域名解析
动态域名解析配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 动态域名解析配置步骤
步骤
配置任务
1
1.2.2  启动动态域名解析
启动设备的动态域名解析功能
缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态
2
1.2.5  配置域名服务器的IP地址
缺省情况下,没有配置域名服务器的IP地址
最多可配置6个域名服务器
3
1.2.6  配置域名后缀
用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析。举例说明,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以先在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc进行查询,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询
缺省情况下,没有配置域名后缀
最多可配置10个域名后缀
4
1.2.4  清空动态域名缓存区
将设备动态域名缓存区中的所有信息清空
动态域名解析支持缓存功能。每次动态解析成功的域名与IP地址的映射均存放在动态域名缓存区中,当下一次查询相同域名的时候,就可以直接从缓存区中读取,不用再向域名服务器进行请求。缓存区中的映射在一段时间后会被老化删除,以保证及时从域名服务器得到最新的内容,管理员也可以在需要的时候手动清空缓存区
2. 配置设备为DNS代理
配置设备为DNS代理的推荐步骤如表1-2所示。
表1-2 配置设备为DNS代理的步骤
步骤
配置任务
1
1.2.3  启动DNS代理
启动设备的DNS代理功能
缺省情况下,DNS代理功能处于关闭状态
2
1.2.5  配置域名服务器的IP地址
最多可配置6个域名服务器
1.2.2  启动动态域名解析
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-1所示的页面。
选中动态域名解析“启动”前的单选按钮,单击<确定>按钮,即可启动设备的动态域名解析功能。
图1-1 域名解析设置
1.2.3  启动DNS代理
选中DNS代理“启动”前的单选按钮,单击<确定>按钮,即可启动设备的DNS代理功能。
1.2.4  清空动态域名缓存区
选中“清空动态域名缓存区”前的复选框,单击<确定>按钮,即可将动态域名缓存区中的所有信息清空。
1.2.5  配置域名服务器的IP地址
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-1所示的页面。单击<添加IP地址>按钮,进入新建DNS服务器IP地址的页面,如图1-2所示。
图1-2 新建DNS服务器IP地址
DNS服务IP地址的详细配置如表1-3所示。
表1-3 DNS服务器IP地址的详细配置
配置项
DNS服务器IP地址
解析域名服务器的IP地址
1.2.6  配置域名后缀
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-1所示的页面。单击<添加域名后缀>按钮,进入新建DNS域名后缀的页面,如图1-3所示。
图1-3 新建DNS域名后缀
DNS域名后缀的详细配置如表1-4所示。
表1-4 域名后缀的详细配置
配置项
DNS域名后缀
配置域名后缀
1.3  域名解析典型配置举例
·     Router B作为DNS客户端,指定域名服务器为Router A,使用动态域名解析和域名后缀列表功能,实现通过输入host来访问域名为host.com、IP地址为3.1.1.1/24的主机Host。
·     Router A作为DNS代理。实际域名服务器的IP地址为4.1.1.1/24。
·     Router B通过DNS代理Router A实现域名解析。
图1-4 动态域名解析组网图
·     在开始下面的配置之前,假设设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IP地址如图1-4所示。
·     不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
(1)     配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择“程序 > 管理工具 > DNS”。
# 创建区域com。
图1-5所示,右键点击“正向查找区域”,选择“新建区域”,按照提示创建新的区域com。
图1-5 创建区域
# 添加域名和IP地址的映射。
图1-6所示,右键点击区域“com”。
图1-6 新建主机
选择“新建主机”,弹出如图1-7的对话框。按照图1-7输入域名“host”和IP地址“3.1.1.1”。
图1-7 添加域名和IP地址的映射
(2)     配置DNS代理Router A
# 启动设备的DNS代理功能。
·     在Router A的导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进行如下配置,如图1-8所示。
图1-8 启动设备的DNS代理功能
·     选中DNS代理“启动”前的单选按钮。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名服务器的IP地址为4.1.1.1。
·     在“域名解析设置”的页面单击<添加IP地址>按钮,进行如下配置,如图1-9所示。
图1-9 配置域名服务器的IP地址
·     输入DNS服务器IP地址为“4.1.1.1”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
(3)     配置DNS客户端Router B
# 启动动态域名解析功能。
·     在Router B的导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 启动动态域名解析功能
·     选中动态DNS解析“启动”前的单选按钮。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名服务器IP地址为2.1.1.2。
·     在“域名解析设置”的页面单击<添加IP地址>按钮,进行如下配置,如图1-11所示。
图1-11 配置域名服务器IP地址
·     输入DNS服务器IP地址为“2.1.1.2”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名后缀为com。
·     在“域名解析设置”的页面单击<添加域名后缀>按钮,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 配置域名后缀
·     输入DNS域名后缀为“com”。
·     单击 <确定>按钮完成操作。
3. 配置结果验证
在Router B的导航栏中选择“辅助工具 > 诊断工具”,单击“Ping”页签,执行Ping主机名“host”的操作,可以Ping通主机,且对应的目的IP地址为3.1.1.1。
2 DDNS设置
Web页面提供了配置DDNS的功能。
2.1  概述
利用DNS可以将域名解析为IP地址,从而实现使用域名来访问网络中的节点。但是,DNS仅仅提供了域名和IP地址之间的静态对应关系,当节点的IP地址发生变化时,DNS无法动态地更新域名和IP地址的对应关系。此时,如果仍然使用域名访问该节点,通过域名解析得到的IP地址是错误的,从而导致访问失败。
DDNS(Dynamic Domain Name System,动态域名系统)用来动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系,保证通过域名解析到正确的IP地址。
目前,只有IPv4域名解析支持DDNS,IPv6域名解析不支持DDNS,即只能通过DDNS动态更新域名和IPv4地址之间的对应关系。
图2-1 DDNS典型组网图
DDNS的典型组网环境如图2-1所示,DDNS采用客户端/服务器模式:
·     DDNS客户端:IP地址变化时,需要在DNS服务器上动态更新其域名和IP地址对应关系的设备。Internet用户通常通过域名访问提供应用层服务的服务器,如HTTP、FTP服务器。为了保证IP地址变化时,仍然可以通过域名访问这些服务器,当服务器的IP地址发生变化时,服务器将作为DDNS客户端,向DDNS服务器发送更新域名和IP地址对应关系的DDNS更新请求。
·     DDNS服务器:负责通知DNS服务器动态更新域名和IP地址之间的对应关系。接收到DDNS客户端的更新请求后,DDNS服务器通知DNS服务器重新建立DDNS客户端的域名和IP地址之间的对应关系。从而保证即使DDNS客户端的IP地址改变,Internet用户仍然可以通过同样的域名访问DDNS客户端。
·     目前,DDNS更新过程没有统一的标准,向不同的DDNS服务器请求更新的过程各不相同。国内知名的DDNS服务提供商有www.3322.org和www.oray.cn等,其中www.oray.cn提供的DDNS服务又称为花生壳。
·     设备可以作为DDNS客户端,通过www.3322.org、花生壳等DDNS服务器动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系。
2.2  配置准备
·     登录DDNS服务提供商的网站,注册账户,并为DDNS客户端申请域名。
·     配置与DDNS绑定的接口的主IP地址,使之与DDNS服务器路由可达。
·     配置静态或动态域名解析功能,以便将DDNS服务器的域名解析为IP地址。
2.3  配置DDNS
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > DDNS设置”,进入DDNS显示页面,如图2-2所示。单击<新建>按钮,进入新建DDNS的配置页面,如图2-3所示。
图2-2 DDNS设置
图2-3 新建DDNS
DDNS的详细配置如表2-1所示。
表2-1 DDNS的详细配置
配置项
域名
设置DDNS名称,该名称用于唯一标识一条DDNS信息
服务器配置
服务提供商
设置DDNS服务的提供商,包括:3322.org、花生壳
服务器地址
设置DDNS服务器的地址,该地址将作为DDNS服务器的域名进行DNS解析
提示
选择一种服务提供商后,服务器地址文本框中会自动显示该种DDNS服务器的地址:3322.org为“members.3322.org”;花生壳为“phservice2.oray.net”。对于3322.org,用户可以直接使用缺省的服务器地址,一般不需要修改;对于花生壳,其提供的DDNS服务的域名可能为phservice2.oray.net、phddns60.oray.net、client.oray.net和ph031.oray.net等,请根据实际情况修改服务器地址
更新间隔
设置DDNS更新启动后,定时发起更新请求的时间间隔
提示
·     不论是否到达定时发起更新请求的时间,只要对应接口的主IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up,都会立即发起更新请求
·     如果配置时间间隔为0,则不会定时发起更新,除非对应接口的IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up
帐户配置
用户名
设置登录DDNS服务器的用户名
密码
设置登录DDNS服务器的密码
其他配置
绑定接口
设置该DDNS所绑定的接口
DDNS更新的域名所对应的IP地址为该接口的主IP地址
提示
一个接口最多可以被4个DDNS绑定
FQDN
设置需要更新的FQDN(Fully Qualified Domain Name,完全合格域名)
·     对于3322.org的DDNS服务器,需要指定更新的FQDN,否则会导致DDNS更新失败
·     对于花生壳的DDNS服务器,如果没有指定更新的FQDN,则DDNS服务器将更新帐户对应的所有域名;如果指定了更新的FQDN,则DDNS服务器只更新指定的FQDN
2.4  DDNS典型配置举例
·     Router为Internet上的用户提供Web服务,使用的域名为whatever.3322.org。
·     Router通过DHCP获得IP地址,为保证Router的IP地址变化后,Internet上的用户仍然可以利用域名whatever.3322.org访问Router,Router通过www.3322.org提供的DDNS服务及时通知DNS服务器更新域名和IP地址的对应关系。
·     DNS服务器的IP地址为1.1.1.1。Router通过该DNS服务器将DDNS服务器的域名www.3322.org解析为IP地址。
图2-4 DDNS配置组网图
配置之前,请登录http://www.3322.org申请账户(本举例中以账户名为steven、密码为nevets为例,实际应用中请根据需要自行申请),在DNS服务器上创建域名和IP地址的对应关系,并保证各个设备之间的路由可达。
# 启动动态域名解析功能,配置DNS服务器的IP地址为“1.1.1.1”。(略)
# 配置DDNS。
·     在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > DDNS设置”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图2-5所示。
图2-5 配置DDNS
·     输入域名为“3322”。
·     选择服务提供商为“3322.org”。
·     输入用户名为“steven”。
·     输入密码为“nevets”。
·     选择绑定接口为“Ethernet0/1”。
·     输入FQDN为“whatever.3322.org”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
配置完成后,Router的接口IP地址变化时,它将通过DDNS服务提供商www.3322.org通知DNS服务器建立域名whatever.3322.org和新的IP地址的对应关系,从而保证Internet上的用户可以通过域名whatever.3322.org解析到最新的IP地址,访问Router提供的Web服务。
