选择区域语言: EN CN HK
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2511P07-V1.07
07-3G
本章节下载  (401.25 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/User_Manual/H3C_MSR_Web(V5)-R2511P07-V1.07/201412/849578_30005_0.htm
07-3G
1 3G
1.1  概述
路由器通过主控板上的USB接口,可以外接一个USB 3G Modem设备。3G Modem设备上外插UIM(User Identity Module,用户识别模块)卡,通过UIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G无线通讯。
路由器可以支持不同厂家的3G Modem设备。3G Modem设备属于外设,本身不是路由器的一部分,但路由器需要对这个3G Modem设备进行维护管理。Web页面提供了对3G Modem设备进行维护管理的功能。
MSR 930路由器上内置的3G模块支持SIM(Subscriber Identity Module,客户识别模块)卡,通过SIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G无线通讯。
1.2  管理3G Modem设备
1.2.1  查看3G状态信息
在导航栏中选择“3G”,进入如图1-1所示的页面。页面上显示了接口的名称、设备型号、生产厂商、网络制式、信号强度、PIN码状态和操作信息。单击接口对应的图标,可以查看Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息,如图1-2图1-3所示。
图1-1 3G接口
图1-2 3G状态(WCDMA/TD-SCDMA)
图1-3 3G状态(CDMA)
3G Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息的详细说明分别如所下表示。
表1-1 3G Modem信息
标题项
设备型号
3G Modem设备的型号
生产厂商
3G Modem设备的生产厂商
描述信息
3G Modem的描述信息
序列号
3G Modem设备的序列号
入网许可证编号
3G Modem设备的入网许可证编号
硬件版本
3G Modem设备的硬件版本
固件版本
3G Modem设备的固件版本
PRL版本
3G Modem设备的PRL(Preferred Roming List,优先漫游列表)版本
在线状态
3G Modem的在线状态,包括
·     在线
·     不在线
网络制式
3G网络的网络制式,包括:
·     TD-SCDMA
·     CDMA
·     WCDMA
服务类型
3G网络的服务类型
IMEI
3G模块的IMEI(International Mobile Equipment Identity,国际移动设备标识),本字段仅3G网络为TD-SCDMA/WCDMA时支持
表1-2 SIM卡信息(TD-SCDMA/WCDMA)
标题项
SIM卡状态
SIM卡的状态信息,包括:
·     正常
·     故障
·     未插卡
IMSI
SIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识)
表1-3 UIM卡信息(CDMA)
标题项
UIM卡状态
UIM卡的状态信息,包括:
·     未插卡
·     初始化
·     故障
·     自毁
·     PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码保护禁用
·     PIN码保护启用,需要输入PIN码验证
·     PIN码保护启用,PIN码已验证通过
·     PIN码已锁死,需要输入PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码解锁
IMSI
UIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识)
供电电压
UIM卡的供电电压
表1-4 网络信息(TD-SCDMA/WCDMA)
标题项
运营商
SIM卡所在3G网络的运营商
APN
接入点名称
MCC
移动国家代码,由三位数字组成,例如中国为460
MNC
移动网络代码,由两位数字组成,例如00表示中国移动网络
LAC
位置区代码
CELL ID
小区识别码
PDP激活状态
3G网络的PDP激活状态
服务状态
3G网络的服务状态,包括:
·     可用
·     不可用
表1-5 网络信息(CDMA)
标题项
运营商
SIM卡所在3G网络的运营商
网络类型
3G网络的网络类型
服务状态
3G网络的服务状态,包括:
·     可用
·     不可用
漫游状态
3G网络的漫游状态,包括:
·     本地
·     外地
信号强度
UIM卡所在3G网络的信号强度
1.2.2  配置Cellular接口
1. 接口管理
图1-1页面单击Cellular接口对应的icon_mdf图标,进入Cellular接口编辑的页面,如图1-4所示,点击“接口管理”页签,可以对Cellular接口进行详细配置。
图1-4 Cellular接口设置
Cellular接口的详细配置如表1-6所示。
表1-6 Cellular接口的详细配置
配置项
接口名称
显示要配置的接口名称
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
显示当前是否设置了身份验证使用的密码
如果该文本框中无内容,则表示当前未设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
拨号串
设置接口呼叫一个对端的拨号串
APN
接入点名称
空闲时间
设置空闲自动挂断时间
·     一直在线:表示设备一直在线
·     空闲一段时间后自动断线:如果设备在设置的时间内没有与Internet发生数据交互,则设备将自动断开与服务器的连接,此后当有来自局域网的外网访问请求时,设备将自动进行拨号连接操作
当选择“空闲一段时间后自动断线”时,还需要设置“空闲时间”
2. PIN码管理
图1-4所示页面,点击“PIN码管理”页签,可以对PIN码进行相应操作。
(1)     当SIM/UIM卡处于“PIN码保护禁用”状态时,PIN码管理的页面如图1-5所示。此时,输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以启用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。PIN码由4~8位的数字组成。
图1-5 PIN码管理(PIN码保护禁用)
(2)     当SIM/UIM卡处于“PIN码保护启用,PIN码已验证通过”状态时,PIN码管理页面如图1-6所示。此时,可以进行如下操作:
·     在“禁止PIN码保护”中输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以禁用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。
·     在“修改PIN码”中输入正确的当前PIN码和新PIN码(两次输入的新PIN码必须一致),单击<确定>按钮,可以修改当前PIN码。
图1-6 PIN码管理(PIN码保护启用,PIN码已验证通过)
1.2.3  重启3G Modem
图1-1页面单击Cellular接口对应的图标,可以重启对应接口上的3G Modem,如图1-7所示,单击<确定>按钮,完成3G Modem的重启。
图1-7 重启3G Modem
