• 文章搜索:
  • 唯快不破
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    青龙探爪——VPLS Kompella模式Lable Block部署秘籍
    作者:  |  上传时间:2014-11-26  |  关键字:青龙探爪——VPLS Kompella模式Lable Block部署秘籍
    一、组网:
    二、目的及思路:
    如上图组网所示,网络中CE1与CE2需要通过VPLS网络进行业务通信。
    在VPLS网络中,如果要实现不同PE设备下游的CE互通,PE之间需要采用Martini或Kompella部署方式,协商相关参数信息,从而实现内外层标签的分发和学习,以便不同CE侧的内网流量在VPLS网络中转发。
    根据协议要求,当PE下游新增加一个CE,且需要与对端PE同一VSI(虚拟交换实例)下游的CE互通时。需要在两个PE之间成功建立VC标签(及内层标签),并且交互的VC标签(内层标签)相互对应。
    如果VPLS网络采用Kompella部署方式时,PE之间通过BGP协议交互Lable Block(标签块),Lable Block格式为:LB/LR/LO(其中LB表示:Lable Base及起始标签,LB由本地PE设备自动分配生成;LR表示:Lable Range及标签块大小,由管理员手动定义;LO表示:Lable Black Offset及标签块偏移,由管理员手动定义)。PE设备根据本地的Lable Block,通过计算生成可发送和可接收的VC标签(内层标签)。具体的计算方法和规则,通过下面的举例进行说明。
    三、举例:
    1)PE1与PE2通过下列配置部署VPLS网络:
    PE1配置:
    mpls lsr-id 1.1.1.1
    password-recovery enable
    vlan 1
    vlan 12
    mpls
    l2vpn
    mpls l2vpn
    mpls ldp
    mpls ldp remote-peer 1
    remote-ip 2.2.2.2
    domain system
    access-limit disable
    state active
    idle-cut disable
    self-service-url disable
    user-group system
    group-attribute allow-guest
    vsi bbb auto
    pwsignal bgp
    route-distinguisher 1:1
    vpn-target 1:1 import-extcommunity
    vpn-target 1:1 export-extcommunity
    site 12 range 33 default-offset 0
    encapsulation ethernet
    interface NULL0
    interface LoopBack0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    interface Vlan-interface1
    ip address dhcp-alloc client-identifier mac Vlan-interface1
    interface Vlan-interface12
    ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
    mpls
    mpls ldp
    interface GigabitEthernet1/0/47
    port link-mode bridge
    port link-type hybrid
    undo port hybrid vlan 1
    port hybrid vlan 100 200 untagged
    port hybrid pvid vlan 100
    service-instance 1000
    encapsulation s-vid 100
    xconnect vsi bbb access-mode ethernet
    interface GigabitEthernet1/0/48
    port access vlan 12
    bgp 1
    undo synchronization
    peer 2.2.2.2 as-number 1
    peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
    vpls-family
    peer 2.2.2.2 enable
    ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 12.1.1.2
    PE2配置:
    mpls lsr-id 2.2.2.2
    vlan 1
    vlan 12
    mpls
    l2vpn
    mpls l2vpn
    mpls ldp
    remote-ip 1.1.1.1
    vsi bbb auto
    pwsignal bgp
    route-distinguisher 2:2
    site 32 range 11 default-offset 0
    interface LoopBack2
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
    mpls
    mpls ldp
    interface GigabitEthernet2/0/23
    service-instance 12
    xconnect vsi bbb
    interface GigabitEthernet2/0/24
    port access vlan 12
    bgp 1
    peer 1.1.1.1 as-number 1
    peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack2
    vpls-family
    peer 1.1.1.1 enable
    ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 12.1.1.1
    2)通过在PE1和PE2设备上display vsi verbose 观察PE本地VSI状态,发现VSI状态为down
    PE1信息:
    Wait to Restore Time : Invalid
    VSI State : down //VSI状态为down
    BGP RD : 1:1
    SiteID/Range/Offset : 12/33/0 //管理员配置的site 12 range 33 default-offset 0
    Import vpn target : 1:1
    Export vpn target : 1:1
    Remote Label Block : 122880/11/0, //对端Label Block
    Local Label Block : 122880/33/0, //本地Label Block
    Interface Name : GigabitEthernet1/2/0/23
    State : up
    Service instance ID : 100
    *Peer Ip Address : 2.2.2.2 //对端PE2的信息
    PW State : up
    Local VC Label : 122912 //对端PE1本地标签(outbound方向)
    Remote VC Label : 122892 //对端PE2远程标签(inbound方向)
    PW Type : label
    Tunnel ID : 0xc0000
    PE2信息:
    VSI State : up
    BGP RD : 1:1
    SiteID/Range/Offset : 32/11/0
    Remote Label Block : 122880/33/0,
    Local Label Block : 122880/11/0,
    State : up
    *Peer Ip Address : 1.1.1.1
    PW State : up
    Local VC Label : 122892
    Remote VC Label : 122912
    PW Type : label
    Tunnel ID : 0xc0000
    3)过观察上述配置得知,PE1与PE2使用Kompella模式部署VPLS。对比观察PE1与PE2 display vsi verbose信息,发现两个PE Local/Remote VC Lable对应一致,满足协议要求。按照协议要求,生成Local VC标签(及本地内层标签)的公式为对端LB + 本地CE_ID – 对端LO,及:
    PE1 Local VC Lable = 122880 + 32 – 0 = 122912
    PE1 Remote VC Lable =122880 + 12 – 0 = 122892
    PE2 Local VC Lable = 122880 + 12 – 0 = 122892
    PE2 Remote VC Lable =122880 + 32 – 0 = 122912
    如红色部分,PE1 Remote VC Lable需要与PE2 Local VC Labele 对应一致。
    其中:122880为H3C交换机初始自动分配的LB;12和32为管理员配置的LR;0为管理员配置的LO。关于LR与LO的详细含义可参考第5步。
    4)观察PE1 和PE2 VSI中的Lable Block配置,发现管理员配置的Lable Block参数不满足协议规定,因而造成VSI状态为down。具体如下:
    PE1:site 12 range 33 default-offset 0
    PE2:site 32 range 11 default-offset 0
    参数含义:
    default-offset:表示LO及标签块偏移;
    range:表示LR及标签块大小;
    site:表示本地CE的ID。对于CE_ID要求满足公式:对端LO≤本地CE_ID≤对端LO + 对端LR。
    通过该公式检测PE1和PE2配置的CE_ID满足要求,及:
    PE1:0 ≤ 12 ≥ 0 + 11(不满足公式)
    PE2:0 ≤ 32 ≤ 0 + 33(满足公式)
    5)通过修改PE1中Lable Block相关配置后,使得相关参数满足协议要求。
    配置调整前:
    PE1配置调整后:
    PE1:site 11 range 33 default-offset 0
    观察调整后的配置,发现能够满足协议要求,及:
    PE1:0 ≤ 11 ≤ 0 + 11(满足公式)
    6)修改配置后,观察PE1和PE2 VSI状态发现此时已变为UP。两端CE流量可进行互通。
    PE1信息:
    VSI State : up
    BGP RD : 1:1
    SiteID/Range/Offset : 11/33/0
    State : up
    PW State : up
    Remote VC Label : 122890
    PW Type : label
    Tunnel ID : 0xc0000
    PE2信息
    VSI State : up
    BGP RD : 1:1
    State : up
    PW State : up
    Local VC Label : 122890
    PW Type : label
    Tunnel ID : 0xc0000
    四、总结:
    采用Kompella模式构建VPLS网络时,为保证两端PE之间VSI正常建立,需要Lable Block中的相关参数遵循以下规则:
    1) CE_ID(及管理员手动配置的site ce_id)要求满足公式 = 对端LO≤本地CE_ID≤对端LO + 对端LR
    2) 生成Local VC标签(及本地内层标签)要求满足公式 = 对端LB + 本地CE_ID – 对端LO
    3) 本端Local VC标签,要求与对端 Remote VC标签对应。
