选择区域语言: EN CN HK
docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Router/Catalog/ER/ER3200/201407/833205_30005_0.htm
H3C ER3200V201R018(仅适用于原先版本为V200系列的设备)
2014/7/3 9:40:54
下载:
ER3200V201R018版本说明书
表目录
1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
2 版本配套表.............................................................................................................................. 2
3 硬件特性变更说明................................................................................................................... 2
4 软件特性变更说明................................................................................................................... 3
5 产品硬件特性........................................................................................................................ 12
6 产品软件特性........................................................................................................................ 12
7 软件升级方式简介................................................................................................................. 13
本文介绍了ER3200V201R018版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载ER3200V201R018版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本信息
1.1  版本号
版本号:ER3200V201R018
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
ER3200V201R018
ER3200V201R017
2014-06-24
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R017
ER3200V201R016
2014-05-28
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R016
ER3200V201R015
2014-02-11
正式版本
解决网上问题;
合入URL过滤优化特性;
合入DHCP跨网段分配置地址特性;
增加异常流量攻击阈值配置
ER3200V201R015
ER3200V201R014
2013-08-19
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R014
ER3200V201R013
2012-04-20
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R013
ER3200V201R012
2011-7-5
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R012
ER3200V201R011
2011-1-30
正式版本
增加新特性;解决网上问题
ER3200V201R011
ER3200V201R010
2010-9-30
正式版本
提升转发性能;解决网上问题
ER3200V201R010
ER3200V201R009
2010-6-10
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R009
ER3200V201R008
2010-4-14
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R008
ER3200V201R007
2010-3-12
正式版本
解决网上问题,合入新特性
ER3200V201R007
ER3200V201R006
2009-07-13
正式版本
解决网上问题
ER3200V201R006
ER3200V201R005
2009-05-19
正式版本
解决问题,生产切换
ER3200V201R005
ER3200V201R004
2009-03-25
正式版本
解决网上问题,VPN问题单解决
ER3200V201R004
ER3200V201R003
2008-12-22
正式版本
增加新特性,解决网上问题
ER3200V201R003
ER3200V201R002
2008-09-28
正式版本
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
ER系列路由器
型号
ER3200
目标文件名称
ER3200V201R018.bin
iMC版本号
iMC PLAT 7.0 (E0202L02)
备注
1.4  版本升级注意事项
Web登陆用户名和密码均为admin
硬件特性变更说明
表3 硬件特性变更说明
版本号
ER3200V201R018
ER3200V201R017
ER3200V201R016
ER3200V201R015
ER3200V201R014
ER3200V201R013
ER3200V201R012
ER3200V201R011
ER3200V201R010
ER3200V201R009
ER3200V201R008
ER3200V201R007
ER3200V201R006
ER3200V201R005
ER3200V201R004
ER3200V201R003
软件特性变更说明
表4 软件特性变更说明
版本号
ER3200V201R018
ER3200V201R017
ER3200V201R016
·       合入URL过滤优化特性
·       合入DHCP跨网段分配置地址特性
·       增加异常流量攻击阈值配置
ER3200V201R015
ER3200V201R014
ER3200V201R013
ER3200V201R012
·       增加QQ号码识别特性
·       仅允许指定的QQ号码上线
ER3200V201R011
提升转发性能
ER3200V201R010
增加ARP判断
ER3200V201R009
ER3200V201R008
·       WEB优化
·       增加防攻击特性
·       SNMP 增加 RMON支持
·       QoS优化。
ER3200V201R007
·       增加多用户
·       LAN/WAN同时镜像
ER3200V201R006
ER3200V201R005
ER3200V201R004
·       VPN增加DPD,HUB-SPOKE,多提议,any 对端特性
·       QoS增加端口限速功能
·       增加HTTPSARP主动搜索,策略路由
·       增加firefox支持。
ER3200V201R003
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
存在问题与规避措施
解决问题列表
8.1  R018解决问题列表
1. 问题ID- 201406120536
首次发现版本:ER3200V201R017
问题产生条件:WAN口反复UP/DOWN
问题现象:设备出现重启。
2. 问题ID- 201405260334
问题产生条件:SIP SERVER放在内网。
问题现象:SIP ALG功能不可用。
8.2  R017解决问题列表
1. 问题ID- 201403030022
首次发现版本:ER3200V201R016
问题产生条件: 配置信任主机,配置TRAP相关信息,用Mib Browsers对所有节点进行Walk操作,在执行过程当中启用或者禁用TRAP功能。
问题现象:进行snmp有关操作,会概率性出现设备的页面无法打开。
2. 问题ID- 201404090221
问题产生条件:设置IKE对等体协商模式为野蛮模式、ID类型为NAME类型。
问题现象:设备与支持IPSEC VPN的设备进行IPSEC对接时,概率性出现无法建立IPSEC VPN隧道。
3. 问题ID- 201405200100
问题产生条件:设置IPSec安全策略的生命周期大于对端设备的生命周期。
问题现象:设备与支持发送Lifetime通知报文的设备进行IPSEC对接时,无法建立IPSEC VPN隧道。
8.3  R016解决问题列表
4. 问题ID- 201312050446
首次发现版本:ER3200V201R015
问题产生的条件:客户端发送的DHCP DISCOVERY 报文不完整。
问题现象:某些客户端无法在设备下通过DHCP获取地址。
5. 问题ID- 201303270300
问题产生的条件:设备学习满规格动态arp,导入静态arp表项。
问题现象:动态arp表项不显示,静态arp表项部分不生效。
8.4  R015解决问题列表
1. 问题ID- SHD014543
首次发现版本:ER3200V201R014
问题产生的条件:删除部分自定义的服务类型。
问题现象:部分引用服务类型的防火墙策略不生效。
2. 问题ID- SHD201307240481
问题产生的条件:发送大量trap报文。
问题现象:SNMP功能不可用。
3. 问题ID- SHD201307290184
问题产生的条件:两台设备通过域名方式建立多条VPN
问题现象:VPN频繁断线。
8.5  R014解决问题列表
1. 问题ID- SHD13435
首次发现版本:ER3200V201R013
问题产生的条件:某些移动设备通过DHCP获取地址后,不会释放。
问题现象:某些移动设备通过DHCP向设备获取地址后,租约地址过大导致设备DHCP地址池耗尽,无法分配地址。
2. 问题ID- SHD13793
问题产生的条件:IPSEC VPN隧道两端使用动态域名与对端连接,并且同时配置多个动态域名对端。
问题现象:配置多个动态域名对端后,概率出现IPSEC VPN隧道连接不通的情况。
8.6  R013解决问题列表
1. 问题IDSHD13171
首次发现版本:ER3200V201R012
问题产生的条件:未经授权的用户使用特定的URL访问设备管理界面。
问题现象:未经授权用户越权管理。
2. 问题IDSHD13170
问题产生的条件:开启MAC地址过滤功能并且反复添加、删除MAC地址表项。
问题现象:系统重新上电启动后部分MAC地址过滤表项不生效。
3. 问题IDSHD13137
问题产生的条件:配置防火墙服务类型功能,且描述信息使用较长中文字符。
问题现象:配置后,无法进入防火墙服务类型配置界面。
8.7  R012解决问题列表
1. 问题IDSHD12707
首次发现版本:ER3200V201R010
问题产生的条件:开启VPN功能,并且对端地址使用动态域名方式连接。
问题现象:VPN运行会出现频繁断线的问题。
2. 问题IDSHD12676
问题产生的条件:使用特定的聚生网管软件配合ER3200进行组网。
问题现象:聚生网管软件不生效。
3. 问题IDSHD12797
首次发现版本:ER3200V201R011
问题产生的条件:客户端使用特殊字符作为主机名参数向设备申请IP地址。
问题现象:DHCP客户列表页面无法显示。
4. 问题IDSHD12719
问题产生的条件:配置“MAC过滤”、“仅允许IPMAC绑定的访问外网”功能。
问题现象:设备误作用于VPN通道的数据流。
8.8  R011解决问题列表
1. 问题IDSHD09256
首次发现版本:ER3200V201R005
问题产生的条件:开启URL过滤,使用某些IE版本。
问题现象:使用某些IE版本,访问一些网站地址,URL过滤不生效。
2. 问题IDSHD12376
问题产生的条件:开启QOS限速功能,多人同时访问外网。
问题现象:多人同时从外网下载,速率能够超过接口带宽,导致丢包。
8.9  R010问题解决列表
1. 问题IDSHD11975
首次发现版本:ER3200V201R009
问题产生的条件:网吧内网主机打开QQ空间和QQ农场,配置QoS IP限速。
问题现象:网吧内网主机打开QQ空间和QQ农场速度慢。
2. 问题IDSHD11932
问题产生的条件:双WAN接入,招行网银登录。
问题现象:双WAN接入,有时会出现招行网银无法登录现象。
3. 问题IDSHD11862
问题产生的条件:ARP报文中sender mac 和源mac不一致。
问题现象:ARP 报文被丢弃,导致内网无法正常上网。
4. 问题IDSHD11916
问题产生的条件:PPPoE拨号,WANIDS不生效。
问题现象:PPPoE拨号,WANIDS不生效。
8.10  R009问题解决列表
1. 问题IDSHD11552
首次发现版本:ER3200V201R008
问题产生的条件:ER的上行通过NAT设备接入因特网,即LANPC经过两次NAT转换访问因特网。
问题现象:LAN内用户打不开网页或者页面刷新缓慢
解决方案:升级此版本,进入http://X.X.X.X/debug.asp页面,NAT转换模式设置为五元组(端口顺序递增)X.X.X.XLANIP
8.11  R008问题解决列表
1. 问题ID—SHD10460
首次发现版本:ER3200V201R007
问题产生的条件:设置URL过滤时,有些关键字设置不生效。
问题现象:设置了包含“a”关键字的规则,但实际过滤规则不生效,如设置仅允许关键字“a”,实际所有网站都可访问。
2. 问题ID—SHD04719
问题产生的条件:配置Qos限速。
问题现象:发送ICMP长报文,QoS长报文不生效。
3. 问题ID—SHD10803
问题产生的条件:设备拨号上网,开启MMSALG
问题现象:设备不定时重起动。
4. 问题ID—SHD10544
问题产生的条件:设备拨号上网,使用IP限速,然后使用BT下载。
问题现象:流量还没有达到限制上限时,出现丢包。
5. 问题ID—SHD10861
问题产生的条件:配置一对一NAT
问题现象:IPWAN口网段不相同或者WAN口非静态IP时,配置不生效。
6. 问题ID—SHD10801
问题产生的条件:某些地区LANPC通过DHCP获取地址。
问题现象:无法访问网站,通过在PC 上手工设置静态DNS才可以访问外网。
8.12  R007问题解决列表
1. 问题ID—SHD09678
首次发现版本:ER3200V201R006
问题产生的条件:配置双WAN智能均衡。
问题现象:工行的网上银行站点不能登录。
2. 问题ID—SHD09643
问题产生的条件:下发IP限速规则,同时打流。
问题现象:设备重起。
8.13  R006问题解决列表
1. 问题ID—SHD09418
问题产生的条件:LAN内电话通过设备拨打WAN侧电话。
问题现象:无法听到WAN侧电话的声音。
8.14  R005问题解决列表
1. 问题ID—SHD08847
首次发现版本:ER3200V201R004
问题产生的条件:特定小区内,WAN口通过ADSL 猫进行PPPoE拨号,然后长时间运行。
问题现象:WAN 端口状态频繁切换,而且 CPU占用率经常性偏高。
2. 问题ID—SHD07176
问题产生的条件:设备上配置一对一地址NAT,映射关系为PC1<--->WAN1,接着PC1上配置FTP服务器。
问题现象:其他LANPC无法通过公网IP访问PC1FTP业务,其它VLANPC不能通过私网IP访问PC1
3. 问题ID—SHD08878
问题产生的条件:peer使用域名方式,并且域名对应的IP地址不断变化。
问题现象:本地触发sa更新时会导致进程挂掉。
8.15  R004问题解决列表
1. 问题ID—SHD07417
首次发现版本:ER3200V201R003
问题产生的条件:WAN口不断打流量。
问题现象:流量统计中端口总字节数不会超过10G
2. 问题ID—SHD07692
首次发现版本: ER3200V201R003
问题产生的条件:LANPC动态获取IP,长时间上网。
问题现象:有时不能DNS解析。
3. 问题ID—SHD07681
问题产生的条件:按照规格配置50条静态路由。
问题现象:静态路由表只支持10条,而规格要求支持50条。
8.16  R003问题解决列表
1. 问题ID—SHD06785
首次发现版本: ER3200V201R002
问题产生条件:不启用“地址转换”。
问题现象:不启用“地址转换”时,WAN侧的PC不能访问到内网的PC
2. 问题ID—SHD06998
问题产生条件:ER3200开启限制QQ功能。
问题现象:ER3200开启限制QQ功能后,导致报税软件无法正常连接到远端。
3. 问题ID—SHD07069
问题产生条件:修改共享密钥PSK
问题现象:修改共享密钥PSK,不能立即起作用,仍然使用老的PSK
4. 问题ID—SHD06657
问题产生条件:MAC过滤。
问题现象:出站通信策略中,MAC过滤功能不生效。
5. 问题ID—SHD06654
问题产生条件:数据在网络中传输有CRC校验错误。
问题现象:使用ER3200下载压缩软件后,解压出错。
8.17  R002问题解决列表
无。
相关资料
9.1  相关资料清单
l  H3C ER系列企业级路由器 快速入门
l  H3C ER系列企业级路由器 用户手册
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表5 产品硬件特性
项目
端口
210/100Base-TX WAN
310/100Base-TX LAN
1Console接口
外形尺寸
(长×宽×高)
330mm×230mm×44mm
输入电压
100240V AC50/60Hz
最大功耗
15W
工作温度
0℃~40
存储温度
-10℃~70
工作湿度
5%95%无凝结
存储湿度
5%95%无凝结
散热方式
自然散热
A.2 版本软件特性
表6 产品软件特性
业务
特性及描述
负载均衡
多链路分担上网流量。
ACL
访问控制,使用户可以限制业务流的出入
VPN
虚拟私有网络,用于在internet中构建虚拟私有网络
QoS
服务质量,可以为不同业务流提供不同的服务
附录 B 版本升级操作指导
B.1 软件升级方式简介
表7 软件升级方式简介
升级方式
通过WEB方式升级
·       需要重启设备来实现设备软件的升级。
·       使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。
通过TFTP方式升级
可在设备无法正常启动时升级设备软件。
B.2 通过WEB方式升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到ER3200,以获得更多的功能和更为稳定的性能。
ER3200支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(用户名和密码均为admin),进入[设备管理/软件升级]菜单来升级。
·    升级过程中请勿断电,否则可能造成ER3200不能正常工作。
·    ER3200升级成功后,将会重新启动。
软件升级步骤如下:
(1)      点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2)      单击<浏览>按钮,选择需要升级的软件。
(3)      单击<确定>按钮,开始升级。
B.3 通过TFTP方式升级
B.3.1 TFTP介绍
TFTPTrivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议。
B.3.2 TFTP应用
第一步:选择ER3200路由器一个用于下载的LAN接口,路由器通过该接口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时路由器通过配置口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台)。如图:
ࢋ
第二步:在与路由器LAN接口相连的微机上运行TFTP Server 程序,并指定升级程序的文件路径。
ER 系列路由器不随机提供TFTP Server 程序。
第三步:在与配置口相连的微机上运行终端仿真程序,启动路由器,出现如下界面:
   *            H3C ER3200 BOOTROM, Version 1.1.1.7                *
   Copyright (c) 2007-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
   All rights Reserved.
   Creation Date   :    Jan 16 2014, 06:08:19
   CPU Type        :    MIPS
   CPU Cores       :    1
   CPU Clock       :    500MHz
   DDR Size        :    64MB
   DDR Clock       :    533MHz
   Flash Size      :    8MB
   SDRAM selftest ...............................................OK!
   BIST check ...................................................OK!
   Switch chip selftest .........................................OK!
   PHY selftest .................................................OK!
   The Device MAC is: 08:00:12:34:56:56
Press Ctrl+B to enter Boot Menu....   0
第四步:按ctrl+b后提示输入密码
Password:
初始密码为“ER3200”。
第五步:输入密码之后,将进入如下BOOT菜单界面。
BOOT MENU
        1. TFTP download application file to flash
        2. Serial Port download application file to flash
        3. Modify bootrom password
        0. Reboot system
Enter your choice(0-3):
第六步:在BOOT菜单中,键入<1>,回车后,系统界面如下:
Local IP Address <192.100.100.2>:
Server IP Address <192.100.100.1>:
Netmask <255.255.255.000>:
File Name:
其中:
Local IP Address ER3200路由器的IP<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
Server IP AddressTFTP服务器的IP<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
Netmask是子网掩码,<>括号中的为默认值,可以直接回车接受默认值。修改请重新输入。
File Name是需下载的文件名。没有缺省值,必填。
第七步:根据实际情况,完成相关信息输入后回车,系统界面如下:
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N)
第八步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回BOOT菜单。以键入<Y>为例,回车后,开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当这一操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 7921664 (78e000 hex)
Verify Image...OK
Flash_sect_erase 0xf6080000-0xf6dfffff  ...done
Copy to Flash...  Flash_write 0xf6080000 +0xd80000 ...done
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
