• 文章搜索:
  • 万流同源
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    良无磐石固,虚名复何益?- 链路聚合协议互通测试
    作者:  |  上传时间:2014-05-20  |  关键字:良无磐石固,虚名复何益?- 链路聚合协议互通测试
    一、描述
    链路聚合是将多条链路聚合在一起形成一个汇聚组,以实现负荷在各成员链路中的分担,同时也提供了更高的连接可靠性。
    Cisco的链路聚合有几种方式:手工、LACP(包括active和passive两种)、PAgP(Port-aggregation Protocol),其中PAgP是Cisco的私有协议,不存在和我们互通的概念。
    我司的S5800交换机链路聚合有2种方式:手工(manual)、LACP。
    经测试,我司与Cisco链路聚合可以对接成功的有以下几种组合:
    H3C模式
    cisco模式
    LACP
    手工(manual)
    Active
    OK
    Passive
    OK
    ON
    OK
    二、配置说明
    Cisco配置模板
    Switch#configure terminal
    Switch(config)#interface interface-id
    Switch(config-if)#switchport mode access/trunk
    Switch(config-if)#switchport access vlan vlan-id
    Switch(config-if)#channel-group Channel-group-number mode on/passive/active/…
    Switch(config-if)#end
    Cisco交换机聚合命令说明如下:
    命令行
    意义
    第一步:
    Configure terminal
    进入全局配置模式
    第二步:
    Interface interface-id
    指定端口,并进入端口配置模式
    第三步:
    Switchport mode {access | trunk}
    Swtichport access vlan vlan-id
    指定端口为access 或者为trunk
    如果端口配置为access模式,指定vlan。
    范围为1-4094
    第四步:
    Channel-group
    Channel-group-number mode {auto [non-silent] | desirable [non-silent] | on } | {active | passive}
    配置端口加入聚合口,并指定端口为PAgP,或LACP模式。
    端口模式分为以下几种:
    Auto
    在PAgP设备被检测到的情况下使能PAgP。端口为被动模式,只回应PAgP报文,而不主动发起PAgP协商。
    Desireable
    无条件使能PAgP。设置端口为主动协商模式,在这种情况下,端口主动发送PAgP报文与其它端口进行协商。
    On
    强制将端口加入聚合组,为静态创建聚合组。在on模式下,聚合组存在的模式为:与该聚合组相连的对端聚合组也为on模式。
    Non-silent
    可选配置,如果交换机与一个支持PAgP协议的交换机相连时,则配置端口为non-silent模式。Silent为默认模式,用于文件服务器或包分析器。
    Active
    使能LACP,端口处于主动协商状态,端口通过发送LACP报文与其它端口进行协商。
    Passive
    在端口上启用LACP模式,并且把端口置于被动状态,相应接收到的LACP报文,但不会发送LACP包与其它端口进行协商。
    第五步
    End
    返回到特权模式
    取消端口聚合在接口视图下配置no channel-group即可。
    我司配置说明不再赘述。
    三、测试环境及简要配置
    测试拓扑
    测试设备为cisco C3550和H3C S5800,交换机之间互联链路可以多条,这里只以两条链路为例。测试目的很简单,就是验证不同厂商聚合端口能否互通,以及互通时端口的模式。
    Cisco端口聚合静态模式下的配置,把端口划分在vlan 10 内。
    interface FastEthernet0/23
    switchport access vlan 10
    channel-group 1 mode on
    interface FastEthernet0/24
    H3C 交换机端口聚合的配置,静态模式,不赘述。
    interface Bridge-Aggregation1
    port access vlan 20
    interface GigabitEthernet1/0/23
    port link-mode bridge
    port access vlan 20
    port link-aggregation group 1
    interface GigabitEthernet1/0/24
    port access vlan 20
    分别在cisco、H3C交换机查看端口聚合状态,手动模式。
    Switch#show etherchannel summary
    Flags: D - down P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3 S - Layer2
    U - in use f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port
    Number of channel-groups in use: 2
    Number of aggregators: 2
    Group Port-channel Protocol Ports
    1 Po1(SU) - Fa0/23(P) Fa0/24(P)
    [H3C]display link-aggregation summary
    Aggregation Interface Type:
    BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
    Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
    Actor System ID: 0x8000, 0023-8927-adf5
    AGG AGG Partner ID Select Unselect Share
    Interface Mode Ports Ports Type
    BAGG1 S none 2 0 Shar
    在两台交换机聚合端口所在vlan内起三层口,网段为1.1.1.0/24,可以ping通。
    Switch#ping 1.1.1.2
    Type escape sequence to abort.
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
    Cisco端口聚合动态模式下的配置,把端口划分在vlan 10 内,这里以LACP主动模式为例。
    channel-group 1 mode active
    H3C 交换机端口聚合的配置,动态模式,不赘述。
    port access vlan 20
    link-aggregation mode dynamic
    port access vlan 20
    port access vlan 20
    分别在cisco、H3C交换机查看端口聚合状态,LACP模式。
    d - default port
    1 Po1(SU) LACP Fa0/23(P) Fa0/24(P)
    BAGG1 D 0x8000, 0015-fa90-7c80 2 0 Shar
    Switch#ping 1.1.1.2
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/8/16 ms
