• 文章搜索:
  • 万流同源
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    TAM管理设备之一统江湖
    作者:  |  上传时间:2014-03-20  |  关键字:TAM管理设备之一统江湖
    --董洋超
    一. 组网需求
    本配置指导涉及“管理设备”和“被管理设备”两部分。管理设备为服务器,需要安装iMC平台和TAM组件,被管理设备为网络设备(例如,Cisco接入交换机)。
    1. 服务器与设备IP地址规划
    名称
    IP地址
    Cisco接入交换机
    192.168.207.159
    iMC - TAM组件
    192.168.207.150
    2. 服务器与设备版本、型号
    服务器
    版本
    iMC - PLAT
    5.2 (E0401P05)
    iMC - TAM组件
    5.2 (E0401)
    设备
    型号
    Cisco Catalyst
    3550
    二. 组网图
    三. 配置方法
    1. 设备配置
    思科设备在首次登陆后会进入到【Switch> ...】视图下
    然后使用enable命令进入【Switch# ...】视图(注意:此过程可能需要输入密码)紧接着使用configure terminal命令进入以下【Switch(config)# ...】配置视图。
    1).AAA认证配置:
    Switch(config)# aaa new-model
    //配置tacacs服务器组test
    Switch(config)# aaa group server tacacs+ test
    //指定tacacs服务器IP地址
    Switch(config-sg-tacacs+)# server 192.168.207.150
    //配置tacacs服务器秘钥为test
    Switch(config)# tacacs-server host 192.168.207.150 key test
    //认证
    Switch(config)# aaa authentication login asd group test
    //授权
    Switch(config)# aaa authorization commands 15 asd group test
    Switch(config)# aaa authorization config-commands
    //审计
    Switch(config)# aaa accounting exec asd start-stop group test
    Switch(config)# aaa accounting commands 15 asd start-stop group test
    Switch(config)# aaa accounting connection asd start-stop group test
    2).vty视图配置:
    Switch(config)# line vty 0 4
    //认证
    Switch(config)# login authentication asd
    //授权
    Switch(config)# authorization commands 15 asd
    //审计
    Switch(config)# accounting commands 15 asd
    Switch(config)# accounting exec asd
    Switch(config)# accounting connection asd
    3).其他相关配置:
    snmp、vlan虚接口等
    2. iMC-TAM组件配置
    1).增加授权策略:
    iMC操作路径:业务 >> 设备认证业务管理 >> 授权策略管理 >> 增加授权策略
    6.授权策略管理
    授权策略中的“设备区域”、“设备类型”、“授权时段”属于TAM授权场景管理的内容,管理员可根据自身实际需求,进行灵活配置。iMC操作路径如下图所示:
    “Shell Profile”配置详见下一小节。“授权命令集”的iMC操作路径如下图所示:
    2).创建设备用户:
    iMC操作路径:用户 >> 设备用户视图 >> 所有设备用户 >> 增加设备用户
    3).添加认证设备:
    iMC操作路径:业务 >> 设备认证业务管理 >> 设备列表 >> 增加设备
    3. Shell Profile功能实现(可选)
    u 如需在Cisco设备上实现Shell Profile功能,除了iMC需要若干必要配置以外,还需要在设备上增加如下配置:
    aaa authorization exec asd group test
    line vty 0 4
    【注意:如果不配置以上两条命令,则无法实现“登陆授权”的功能】
    u 登陆授权结果演示
    图3-1 配置Shell Profile的授权级别为12
    图3-2 由于授权的权限为12,认证成功可跳过【Switch>】视图,
    直接进入【Switch#】视图
    图3-3 iMC上可查看相关授权日志
    经实际测试发现,如果对思科设备下发的授权级别大于2,那么只要该用户认证成功,就可跳过Switch>视图,直接进入Switch#视图;但此时即便是进入了Switch#视图,由于登陆授权的权限过低,一些基本的命令也无法实现(例如,授权级别为2,在Switch#视图下,没有configure terminal命令);具体的权限与命令对应关系,请参阅思科相关资料。
    四. Shell Profile登陆授权与命令行授权的关系
    1. Cisco设备
    iMC
    (Shell Profile)登陆授权级别
    设备侧配置(开启exec)
    后续命令行授权效果
    iMC显示的命令行授权级别
    15
    开启
    命令行授权有效
    1
    关闭
    命令行授权无效
    (需要enable操作手工开启)
    1
    7
    开启
    命令行授权无效
    (需要enable操作手工开启)
    1
    关闭
    命令行授权无效
    (需要enable操作手工开启)
    1
    同上
    同上
    同上
    开启exec的相关配置:
    Switch(config)# aaa authorization exec asd group test
    Switch(config-line)# authorization exec asd
    2. H3C设备
    iMC (Shell Profile)登陆授权级别
    后续命令行授权效果
    iMC显示的命令行授权级别
    15 - 3
    命令行授权有效
    3
    2 - 0
    命令行授权部分有效
    2 - 0
    注意事项:
    如果登陆授权级别过低,可能会影响后续的命令行授权。例如,设置登陆授权级别为1,用户登陆成功之后获得的命令行权限也是1,导致用户无法进入系统视图,那么也就无法进行有效配置。
