国家 / 地区
06-三层技术-IP路由配置指导
13-IPv6策略路由配置
本章节下载  (240.8 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CG-R3302(V1.20)/06/201401/814814_30005_0.htm
13-IPv6策略路由配置
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由简介
1.1.1  策略路由简介
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以基于到达报文的源地址、长度等信息灵活地控制报文的发送:对于满足一定条件(报文长度或ACL规则)的报文,将执行指定的操作(设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等)。
报文到达后,系统首先根据策略路由转发,若没有配置策略路由或配置了策略路由但找不到匹配的表项时,再根据路由表来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.2  IPv6策略简介
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句
IPv6策略路由提供了两种if-match子句,作用如下:
·     if-match acl6:设置ACL匹配规则。
·     if-match packet-length:设置IPv6报文长度匹配规则。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
2. apply子句
IPv6策略路由提供了六种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况
apply ipv6-precedence
设置报文的优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply output-interfaceapply ipv6-address next-hop
设置报文的出接口、下一跳
apply output-interface命令的优先级高于apply ipv6-address next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface命令
apply default output-interfaceapply ipv6-address default next-hop
设置报文的缺省出接口、缺省下一跳
apply default output-interface的优先级高于apply ipv6-address default next-hop。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface子句
执行缺省出接口和下一跳命令的前提是:在IPv6策略中没有配置出接口或者下一跳,或者配置的出接口和下一跳无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IPv6地址匹配的路由表项
apply fail-action continue
设置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理
如果当前节点中没有配置报文的出接口、下一跳、缺省出接口、缺省下一跳这四个子句,或者配置了这四个子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(出接口down或者下一跳不可达)时,会进行下一节点的处理
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式
是否满足if-match子句
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
报文满足此节点的所有if-match子句
执行此节点apply子句
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理
报文不满足此节点的if-match子句
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
·     如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作。
·     如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
·     如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
1.2  IPv6策略路由配置任务简介
表1-1 IPv6策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6策略
创建IPv6策略节点
1.3.1
配置IPv6策略节点的匹配规则
1.3.2
配置IPv6策略节点的动作
1.3.3
应用IPv6策略
对本地报文应用IPv6策略
用户可根据实际情况进行选择
1.4.1
对接口转发的报文应用IPv6策略
1.4.2
1.3  配置IPv6策略
1.3.1  创建IPv6策略节点
表1-2 创建IPv6策略节点
创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图
1.3.2  配置IPv6策略节点的匹配规则
表1-3 配置IPv6策略节点的匹配规则
进入IPv6策略节点视图
设置ACL匹配规则
if-match acl6 acl6-number
设置IPv6报文长度匹配规则
if-match packet-length min-len max-len
if-match子句中使用ACL时,如果ACL规则的动作为permit,则该子句可以用来匹配报文;如果使用的ACL不存在或者ACL规则的动作为deny,则所有报文都不能满足该子句。
1.3.3  配置IPv6策略节点的动作
表1-3 配置IPv6策略节点的动作
进入IPv6策略节点视图
设置报文的优先级
apply ipv6-precedence { type | value }
设置报文的出接口
apply output-interface interface-type interface-number
用户可以同时配置五个出接口,这五个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文的下一跳
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
用户可以同时配置五个下一跳,这五个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文的缺省出接口
apply default output-interface interface-type interface-number
用户可以同时配置五个缺省出接口,这五个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文的缺省下一跳
apply ipv6-address default next-hop ipv6-address
用户可以同时配置五个缺省下一跳,这五个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效
当直接出接口指定为本地的以太网接口或子接口时,虽然从指定接口转发,但不能正常通信,因为这几个接口是广播域,不能确定下一跳,因此必须指定下一跳。
1.4  应用IPv6策略
1.4.1  对本地报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。
表1-4 对本地报文应用IPv6策略
对本地报文应用IPv6策略
缺省情况下,对本地报文没有应用IPv6策略
如果配置时IPv6策略不存在,命令可以配置成功但不生效,当IPv6策略创建后,该配置才真正生效。
1.4.2  对接口转发的报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
表1-5 对接口转发的报文应用IPv6策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用IPv6策略
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用IPv6策略
1.5  IPv6策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-6 IPv6策略路由显示和维护
显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况(非IRF模式)
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况(IRF模式)
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] | local [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6策略路由的统计信息(非IRF模式)
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6策略路由的统计信息(IRF模式)
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略(非IRF模式)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略(IRF模式)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ chassis chassis-number slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv6策略路由的统计信息
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy-name ]
1.6  IPv6策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的IPv6本地策略路由配置举例
通过策略路由控制Router A产生的报文:
·     所有TCP报文均通过串口Serial2/2/0发送;
·     其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。Router B与Router C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[RouterA] ipv6
[RouterA] acl ipv6 number 3001
[RouterA-acl6-adv-3001] rule permit tcp
[RouterA-acl6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/2/0。
[RouterA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr6-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr6-aaa-5] apply output-interface serial 2/2/0
[RouterA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IPv6地址。
[RouterA] interface serial 2/2/0
[RouterA-Serial2/2/0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/2/1
[RouterA-Serial2/2/1] ipv6 address 2::1 64
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface serial 2/2/0
[RouterB-Serial2/2/0] ipv6 address 1::2 64
(3)     配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6
[RouterC] interface serial 2/2/1
[RouterC-Serial2/2/1] ipv6 address 2::2 64
(4)     验证配置结果
# 从Router A上Telnet Router B(1::2/64),结果成功。
# 从Router A上Telnet Router C(2::2/64),结果失败。
# 从Router A上ping Router C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文均从串口Serial2/2/0发送,串口Serial2/2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.2  基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-ripng-1] quit
[RouterA-Serial2/2/0] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/2/1] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/2/1] quit
# 在以太网口GigabitEthernet2/1/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 10::2 64
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 policy-based-route aaa
(2)     配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] quit
[RouterB-Serial2/2/0] ripng 1 enable
(3)     配置Router C
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterC] ipv6
[RouterC] ripng 1
[RouterC-ripng-1] quit
[RouterC-Serial2/2/1] ripng 1 enable
(4)     验证配置结果
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上Telnet Router B,结果成功。
从Host A上Telnet Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的TCP报文均从串口Serial2/2/0转发,串口Serial2/2/1不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.3  基于报文长度的IPv6转发策略路由配置举例
·     长度为64~100字节的IPv6报文以150::2/64作为下一跳IPv6地址;
·     长度为101~1000字节的IPv6报文以151::2/64作为下一跳IPv6地址;
·     所有其它长度的IPv6转发都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的策略路由配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-Serial2/2/0] ipv6 address 150::1 64
[RouterA-Serial2/2/1] ipv6 address 151::1 64
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的IPv6报文转发到下一跳150::2/64,而将长度为101~1000字节的IPv6报文转发到下一跳151::2/64。
[RouterA] ipv6 policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr6-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr6-lab1-10] apply ipv6-address next-hop 150::2
[RouterA-pbr6-lab1-10] quit
[RouterA] ipv6 policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr6-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr6-lab1-20] apply ipv6-address next-hop 151::2
[RouterA-pbr6-lab1-20] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 192::1 64
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 policy-based-route lab1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] return
(2)     配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-Serial2/2/0] ipv6 address 150::2 64
[RouterB-Serial2/2/0] quit
[RouterB] interface serial 2/2/1
[RouterB-Serial2/2/1] ipv6 address 151::2 64
[RouterB-Serial2/2/1] ripng 1 enable
[RouterB-Serial2/2/1] quit
[RouterB-LoopBack0] ipv6 address 10::1 128
[RouterB-LoopBack0] ripng 1 enable
(3)     验证配置结果
# 在Router A上用debugging ipv6 policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ipv6 policy-based-route
<RouterA> terminal debugging
<RouterA> terminal monitor
# 在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为192::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/192::3
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为50字节。
C:\>ping -l 80 10::1
Pinging 10::1 with 80 bytes of data:
Reply from 10::1: time=5ms
Reply from 10::1: time=3ms
Reply from 10::1: time=1ms
Ping statistics for 10::1:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
<RouterA>
*Jun  7 16:03:28:946 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
 POLICY_ROUTEMAP_IPV6 : lab1, Node : 10, Packet sent with next-hop 0150::0002
*Jun  7 16:03:29:950 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:03:30:949 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:03:31:949 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150::2,也就是说将报文从接口Serial2/2/0转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\>ping -l 200 10::1
Pinging 10::1 with 200 bytes of data:
Reply from 10::1: time=2ms
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
<RouterA>
*Jun  7 16:06:55:615 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
 POLICY_ROUTEMAP_IPV6 : lab1, Node : 20, Packet sent with next-hop 0151::0002
*Jun  7 16:06:56:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:06:57:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:06:58:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151::2,也就是说将报文从接口Serial2/2/1转发出去。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
