国家 / 地区
08-MPLS命令参考
03-MPLS L2VPN命令
本章节下载  (316.9 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR-R3302(V1.20)/08/201401/814665_30005_0.htm
03-MPLS L2VPN命令
1 MPLS L2VPN
1.1  MPLS L2VPN配置命令
1.1.1  ccc interface in-label out-label
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop ip-address | out-interface interface-type interface-number } [ control-word | no-control-word ]
undo ccc ccc-connection-name
【缺省级别】
2:系统级
ccc-connection-name:CCC连接名,唯一标识PE上的一个CCC连接,为1~20个字符的字符串,不区分大小写。
interface interface-type interface-number:指定与本地CE相连的接口类型和接口编号。
in-label in-label-value:指定入标签,取值范围为16~1023。
out-label out-label-value:指定出标签,取值范围为16~1023。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
out-interface interface-type interface-number:指定出接口。
control-word:使能控制字功能。
no-control-word:禁止控制字功能。
【描述】
ccc interface in-label out-label命令用来在连接不同PE的CE间创建一条CCC(Circuit Cross Connect,电路交叉连接)远程连接。undo ccc命令用来删除指定的CCC连接。
·     本地PE和远程PE上均需要进行本配置。
·     PE使用连接名标识不同的CCC连接,不同PE上同一CCC连接使用的连接名可以不同。
·     当P和PE相连时,必须在P和PE之间配置静态LSP。
·     目前,只有使用PPP、HDLC、FR DLCI模式、FR端口模式和ATM AAL5帧透传封装类型的L2VPN支持控制字功能。
只有出接口连接的链路是点到点链路时,才能够使用out-interface参数指定出接口;如果出接口连接的链路不是点到点链路,如出接口类型为三层以太网接口或三层聚合接口,则必须使用nexthop参数指定下一跳IP地址。
# 创建CE-A到CE-B的远程连接:入接口为连接CE-A的接口Serial2/1/0,出接口为连接P的接口Serial2/1/1,入标签为100,出标签为200。
[Sysname] ccc CEA-CEB interface serial 2/1/0 in-label 100 out-label 200 out-interface serial 2/1/1
1.1.2  ccc interface out-interface
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number out-interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
ccc-connection-name:CCC连接名,唯一标识PE上的一个CCC连接,为1~20个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:与CE相连的接口的接口类型和接口编号。
out-interface interface-type interface-number:与另一个CE相连的接口的接口类型和接口编号。
【描述】
ccc interface out-interface命令用来在连接同一PE的两个CE间创建一条CCC本地连接。undo ccc命令用来删除创建的CCC连接。
# CE-A和CE-B连接到同一PE,在该PE上创建连接这两个CE的一条CCC本地连接。
[Sysname] ccc ccc-connect-1 interface GigabitEthernet 2/1/1 out-interface GigabitEthernet 2/1/2
1.1.3  ce
ce ce-name [ id ce-id [ range ce-range ] [ default-offset default-offset ] ]
undo ce ce-name
MPLS-L2VPN视图/MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
ce-name:在当前PE的当前VPN上指定CE名,为1~20个字符的字符串,不区分大小写,字符串中不能包含“-”字符。
id ce-id:指定VPN内CE的ID。取值范围为0~499。
range ce-range:指定当前CE最多可连接的CE数,取值范围为1~500,缺省值为10。
default-offset default-offset:指定VPN中CE的起始编号,取值为0或1,缺省值为0。
【描述】
ce命令用来创建CE,指定CE名称、CE ID、CE range、CE起始编号,并进入MPLS-L2VPN-CE视图。undo ce命令用来删除创建的CE。
# 在VPN内创建一个名为ce1的CE,CE ID为1。
[Sysname] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1]
1.1.4  connection
connection [ ce-offset ce-id ] interface interface-type interface-number [ tunnel-policy tunnel-policy-name ]
undo connection { ce-offset id | interface interface-type interface-number }
MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
ce-offset ce-id:指定连接的对端CE的ID,取值范围为0~499。
interface interface-type interface-number:指定与本地CE相连的接口,其封装格式必须与所属VPN一致。接口类型暂不支持为VLAN接口。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定VC(Virtual Circuit,虚电路)的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
connection命令用来创建Kompella方式连接。undo connection命令用来删除已创建的Kompella方式连接。
在创建Kompella方式连接时,需要指定对端CE的ID和PE连接本地CE的接口。
·     如果未指定VC的隧道策略或者指定的VC隧道策略尚未配置,则该VC根据缺省选择策略来选择隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1。
·     隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
相关配置可参考“MPLS命令参考/MPLS L3VPN”中的命令tunnel-policy
# 创建Kompella方式连接。
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 1 interface serial 2/1/0
1.1.5  display bgp l2vpn
display bgp l2vpn { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher route-distinguisher [ ce-id ce-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示BGP路由表中的所有L2VPN信息。
group group-name:显示指定BGP对等体组的L2VPN信息。group-name为BGP对等体组的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。
peer:显示指定BGP对等体的L2VPN信息。
ip-address:BGP对等体的IP地址。
verbose:显示详细信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的L2VPN信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ce-id ce-id:指定对端CE的ID。取值范围为0~499。
label-offset label-offset:标签偏移值,取值范围为0~65535。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bgp l2vpn命令用来显示BGP路由表中的L2VPN信息。
相关配置可参考命令route-distinguisher
# 显示BGP路由表中所有L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn all
 BGP Local router ID : 2.2.2.9, local AS number : 100
 Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 bgp.l2vpn: 1 destination
 Route Distinguisher: 100:1
 CE ID   Label Offset   Label Base    nexthop          pref   as-path
 1       0              8202          3.3.3.9          100
表1-1 display bgp l2vpn all命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
·     i - IGP:表示网络层可达信息来源于AS内部
·     e – EGP:表示网络层可达信息通过EGP学习
·     ? - incomplete:表示网络层可达信息通过其他方式学习
bgp.l2vpn
BGP L2VPN中远端CE的数量
Route Distinguisher
路由标识符
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签块
nexthop
下一跳地址
pref
本地优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer
 BGP local router ID : 4.4.4.9
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 0
  Peer        V   AS   MsgRcvd   MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  3.3.3.9     4   100        0        0     0       0  00:01:07 Active
表1-2 display bgp l2vpn peer命令显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
对等体的总数
BGP会话处于Established状态的对等体数量
Peer
对等体的IP地址
V
对等体使用的BGP版本
AS
自治系统号
MsgRcvd
收到的消息数目
MsgSent
发送的消息数目
OutQ
等待发往指定对等体的消息数目
PrefRcv
收到的前缀数目
Up/Down
BGP会话处于当前状态的时长
对等体的状态,取值包括Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm和Established
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体3.3.3.9的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer 3.3.3.9 verbose
         Peer: 3.3.3.9   Local: 2.2.2.9
         Type: IBGP link
         BGP version 4, remote router ID 3.3.3.9
         BGP current state: Established, Up for   00:21:15
         BGP last state: OpenConfirm
         Port:  Local - 179      Remote - 1034
         Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keep Alive Time:60 sec
         Received  : Active Hold Time: 180 sec
         Negotiated: Active Hold Time: 180 sec
         Peer optional capabilities:
         Peer support bgp multi-protocol extended
         Peer support bgp route refresh capability
         Address family IPv4 Unicast: advertised and received
         Address family L2VPN: advertised and received
 Received: Total 26 messages, Update messages 2
 Sent: Total 28 messages, Update messages 2
 Maximum allowed prefix number: 150000
 Threshold: 75%
 Minimum time between advertisement runs is 15 seconds
 Peer Preferred Value: 0
  BFD: Enabled
 Routing policy configured:
表1-3 display bgp l2vpn peer verbose命令显示信息描述表
Peer
对等体的IP地址
Local
本地路由器的IP地址
BGP类型
BGP version
BGP版本号
remote router ID
远端路由器ID
BGP current state
BGP会话当前的状态,取值包括Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm和Established
BGP current event
BGP会话当前正在处理的事件
BGP last state
BGP会话的上一个状态
Port
BGP会话所用的端口号,分为本地(Local)号和远端(Remote)号
Configured
本地配置的定时器值
Received
对等体发送给本地的定时器值
Negotiated
协商的定时器值
对等体可选能力,包括对等体支持BGP组播协议扩展和BGP支持路由刷新能力
IPv4单播地址族能力
L2VPN地址族
Received
接收的消息数目及更新的消息数目
Sent
发送的消息数目及更新的消息数目
允许的最大路由数
Threshold
路由器产生提示信息的阈值,即路由器接收的路由前缀数量与允许的最大路由数的百分比达到此值时,路由器将产生提示信息
为来自对等体路由指定的首选值
BFD
对等体的BFD配置状态
针对对等体指定的路由策略
# 显示BGP路由表中指定路由标识符的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1
 4       0              132096        3.3.3.9        100
表1-4 display bgp l2vpn route-distinguisher命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
·     e - EGP:表示网络层可达信息通过EGP学习
bgp.l2vpn
BGP L2VPN中远端CE的数量
Route Distinguisher
路由标识符
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签块
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中指定路由标识符和CE号的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4
表1-5 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签块
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中指定路由标识符、CE号和标签偏移值的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4 label-offset 0
 nexthop:3.3.3.9,  pref :100,     as-path :
 label base:132096,label range:10,layer-2 mtu:0,encap type:Unknown or Reserved
  label            state
  132096           down
  132097           up
  132098           down
  132099           down
  132100           down
  132101           down
  132102           down
  132103           down
  132104           down
  132105           down
表1-6 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id label-offset命令显示信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
label base
标签块
label range
标签范围
layer-2 mtu
二层最大传输单元值
encap type
VC的封装类型
1.1.6  display ccc
display ccc [ ccc-name ccc-name | type { local | remote } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ccc-name ccc-name:显示指定CCC连接的信息。ccc-name为CCC连接名,为1~20个字符的字符串,不区分大小写。
type:显示指定类型CCC连接的信息。
local:显示本地CCC连接的信息。
remote:显示远程CCC连接的信息。
【描述】
display ccc命令用来显示CCC连接信息。
如果不指定连接名或连接类型,将显示所有连接信息。
# 显示名为c1的CCC连接。
<Sysname> display ccc ccc-name c1
***Name                   : c1
   Type                   : remote
   State                  : down
   Intf                   : Serial2/1/0 (up)
   In-label               : 100
   Out-label              : 200
   Nexthop                : 20.1.1.1
# 显示所有本地CCC连接信息。
<Sysname> display ccc type local
***Name                   : c2
   Type                   : local
   State                  : up
   Intf1                  : Serial2/1/0 (up)
   Intf2                  : Serial2/1/1 (up)
# 显示所有的CCC连接。
    Total  ccc vc          : 1
    Local  ccc vc          : 0,  0 up
    Remote ccc vc          : 1,  0 up
 ***Name                   : c1
    Type                   : remote
    State                  : down
    In-label               : 100
    Out-label              : 200
    Nexthop                : 20.1.1.1
表1-7 display ccc命令显示信息描述表
Total  ccc vc
CCC连接总数
Local  ccc vc
本地CCC连接数及处于up状态的本地CCC连接数
Remote ccc vc
远端CCC连接数及处于up状态的远端CCC连接数
Name
CCC连接名
CCC连接类型
CCC连接状态
Intf
CCC连接接口及接口的状态
In-label
入口标签
Out-label
出口标签
Nexthop
下一跳的IP地址
1.1.7  display l2vpn ccc-interface vc-type
display l2vpn ccc-interface vc-type { all | bgp-vc | ccc | ldp-vc | static-vc } [ up | down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有类型VC使用的接口信息。
bgp-vc:显示Kompella方式VC使用的接口信息。
ccc:显示CCC方式VC使用的接口信息。
ldp-vc:显示Martini方式VC使用的接口信息。
static-vc:显示SVC方式VC使用的接口信息。
up:显示VC使用的处于up状态的CCC接口信息。
down:显示VC使用的处于down状态的CCC接口信息。
【描述】
display l2vpn ccc-interface vc-type命令用来显示L2VPN VC使用的接口信息。
需要注意的是,在服务实例下创建的VC连接的接口信息不能通过本命令查看。
# 显示所有类型VC使用的接口信息。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type all
Total ccc-interface of BGP VC: 1
up (1), down (0)
Interface                         Encap Type         State   VC Type
Vlan20                            ethernet           up      bgp-vc
Total ccc-interface of LDP VC: 1
up (0), down (1)
Vlan30                            vlan               down    ldp-vc
Total ccc-interface of SVC VC: 1
up (0), down (1)
Vlan40                            vlan               down    static-vc
Total ccc-interface of CCC : 1
up (1), down (0)
Vlan10                            vlan               up      ccc
# 显示Kompella方式VC使用的接口信息。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type bgp-vc
up (1), down (0)
S2/1/0                              ppp                up      bgp-vc
# 显示SVC方式VC使用的、状态为up的接口信息。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type svc-vc up
up (1), down (0)
S2/1/2                              ppp                up      static-vc
表1-8 display l2vpn ccc-interface vc-type命令显示信息描述表
Total ccc-interface of XXX VC
XXX类型的L2VPN VC的接口总数
接口的名称
Encap Type
接口的封装类型
接口的状态
VC Type
VC的类型
1.1.8  display mpls l2vc
display mpls l2vc [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] | remote-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上Martini方式VC的相关信息。interface-type interface-number为与CE相连的接口类型和接口编号。
service-instance instance-id:显示指定服务实例的VC相关信息。instance-id为服务实例ID,取值范围为1~4094。
remote-info:显示从远端对等体接收的Martini方式VC的相关信息。
【描述】
display mpls l2vc命令用来显示设备上Martini方式VC的相关信息。
如果指定接口,则本命令只显示指定接口上Martini方式的VC。
# 显示设备上所有Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc
Total ldp vc : 2     0 up       2 down       0 blocked
Transport   Client               Service  VC       Local     Remote
VC ID       Intf                 ID       State    VC Label  VC Label
100         GE2/1/0.100          --       down     1027      --
200         GE2/1/0.200          --       down     1028      --
表1-9 display mpls l2vc命令显示信息描述表
Total ldp vc
Martini方式的VC总数
Transport VC ID
远端的VC ID
Client Intf
与CE连接的接口
Service ID
服务实例ID
VC State
VC的状态
Local VC Label
本地的VC标签
Remote VC Label
远端的VC标签
# 显示设备上通过接口Ten-GigabitEthernet2/0/1与CE相连、服务实例ID为100的Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1 service-instance 100
 ***VC ID                  : 10000000
    VC State               : up
    Destination            : 1.1.1.1
    Client Intf            : Ten-GigabitEthernet2/0/1 is up
    Service instance ID    : 100
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1029
    Remote VC Label        : 1029
    Tunnel Policy          : -
    Tunnel Type            : lsp
    Tunnel ID              : 0x220020
    Backup VC
    VC ID                  : 2000000
    VC State               : blocked
    Destination            : 2.2.2.2
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1030
    Remote VC Label        : 1030
    Tunnel Policy          : -
    Tunnel Type            : lsp
    Tunnel ID              : 0x220021
# 显示设备上通过接口Serial2/1/0:0与CE相连的Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc interface Serial2/1/0:0
 ***VC ID                  : 1000/1001
    VC State               : up
    CEM Class              : satopexam
    Jitter Buffer Size     :100 ms
    Payload Size           : 24 bytes
    Idle Code              : 0x99
    Client Intf            : Seria2/1/0:0 is up
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1029/1030
    Remote VC Label        : 1029/1030
    Tunnel Policy          : -
    Tunnel Type            : lsp
表1-10 display mpls l2vc interface命令显示信息描述表
VC ID
远端的VC ID
VC State
VC的状态
Destination
目的IP地址
CEM Class
接口引用的电路仿真类
Jitter Buffer Size
Jitter-buffer的大小,单位为毫秒
Payload Size
每个分组中净载荷的大小,单位为字节
Idle Code
分组丢失时的填充字符
Client Intf
与CE连接的接口
Service instance ID
服务实例ID
Local Group ID
本地VC Group ID
Remote Group ID
远端VC Group ID
Local VC Label
本地的VC标签
Remote VC Label
远端的VC标签
Tunnel Policy
引用的隧道策略名。如果没有指定引用的隧道策略,则显示为“-”
Tunnel Type
隧道类型
Tunnel ID
隧道ID
Backup VC
备份VC的信息
# 显示从远端对等体接收的Maritini方式的VC信息。
<Sysname> display mpls l2vc remote-info
total remote ldp vc : 1
Transport  Group      Peer            Remote             Remote     C     Remote
VC ID      ID         Addr            Encap              VC Label   Bit   MTU
100        0          3.3.3.9         ppp                1025       0     1500
表1-11 display mpls l2vc remote-info命令显示信息描述表
total remote ldp vc
远端LDP连接的VC数
Transport VC ID
远端的VC ID
Group ID
远端VC Group ID,用于LDP消息中的L2VPN VC FEC TLV
Peer Addr
远端对等体的IP地址
Remote Encap
远端的VC封装类型
Remote VC Label
远端的VC标签
C Bit
是否使能控制字功能,为0表示未使能控制字功能,为1表示使能控制字功能
Remote MTU
远端接口的MTU值
1.1.9  display mpls l2vpn
display mpls l2vpn [ export-route-target-list | import-route-target-list | vpn-name vpn-name [ local-ce | remote-ce ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
export-route-target-list:显示L2VPN出方向的Route-Target列表。
import-route-target-list:显示L2VPN入方向的Route-Target列表。
vpn-name vpn-name:显示指定L2VPN的信息。vpn-name为L2VPN名称,为1~31个字符的字符串,字符串中不能包含字符“-”,不区分大小写。
local-ce:显示指定L2VPN上所有本地CE的配置情况和状态。
remote-ce:显示从其它PE学习到的远端CE的配置情况和状态。
【描述】
display mpls l2vpn命令用来显示PE上的L2VPN信息。
如果不指定VPN名称,则本命令将显示PE上所有的L2VPN信息。
# 显示L2VPN出方向路由目标列表。
<Sysname> display mpls l2vpn export-route-target-list
export vpn target list: 755:7  888:8
表1-12 display mpls l2vpn export-route-target-list命令显示信息描述表
BGP VPN出方向的Route-Target列表
# 显示PE上配置的所有L2VPN信息。
VPN Number: 1
 vpn-name  encap-type  route-distinguisher     mtu   ce(L)  ce(R)
 vpn2      atm aal5    500:1                   888   0      0
表1-13 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
VPN Number
已创建的VPN数
vpn-name
MPLS L2VPN的名称
encap-type
VC的封装类型
route-distinguisher
路由标识符
mtu
最大传输数据单元
ce(L)
本地的CE数目
ce(R)
远端的CE数目
# 显示名为vpn1的L2VPN信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1
 ***VPN name               : vpn1
    Encap type             : vlan
    Local ce number(s)     : 0
    Remote ce number(s)    : 0
    Route distinguisher    : 100:2
    MTU                    : 1500
    Import vpn target      : 111:1
    Export vpn target      : 111:1
表1-14 display mpls l2vpn vpn-name命令显示信息描述表
VPN name
MPLS L2VPN的名称
Encap type
VC的封装类型
Local ce number(s)
本地的CE数目
Remote ce number(s)
远端的CE数目
Route distinguisher
路由标识符
MTU
最大传输数据单元
Import vpn target
入方向VPN-Target
Export vpn target
出方向VPN-Target
# 显示名为vpn1的L2VPN上本地CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 local-ce
ce-name              ce-id   range   conn-num  LB
ce1                  1       10      0         132096/0/10
LB stands for label block
表1-15 display mpls l2vpn vpn-name local-ce命令显示信息描述表
ce-name
CE的名称
ce-id
CE号
range
CE的范围
conn-num
连接数量
LB
标签块,包括起始标签、标签块偏移和标签块大小
# 显示名为vpn1的L2VPN上远端CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 remote-ce
no.  ce-id peer-id         route-distinguisher     LB
1    4     3.3.3.9         100:1                   132096/0/10
表1-16 display mpls l2vpn vpn-name remote-ce命令显示信息描述表
no.
序号
ce-id
CE号
peer-id
对等体的IP地址
route-distinguisher
路由标识符
LB
标签块
1.1.10  display mpls l2vpn connection
display mpls l2vpn connection [ interface interface-type interface-number | summary | vpn-name vpn-name [ remote-ce ce-id | down | up | verbose ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上Kompella方式VC连接的信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
summary:显示VC连接的摘要统计信息。
vpn-name vpn-name:显示指定L2VPN的VC信息。vpn-name为L2VPN名称,为1~31个字符的字符串,字符串中不能包含字符“-”,不区分大小写。
remote-ce ce-id:显示与指定对端CE之间的VC信息。ce-id为对端CE的ID,取值范围为0~499。
down:显示状态为down的连接的详细信息。
up:显示状态为up的连接的详细信息。如果不指定down或up,将显示这两种状态的连接的详细信息。
verbose:显示详细信息。该参数只有在显示VPN内所有连接时有效。
【描述】
display mpls l2vpn connection命令用来显示Kompella方式的VC连接信息。
如果不指定任何参数,将显示所有Kompella方式的VC连接信息。
# 显示所有Kompella方式的VC连接。
<Sysname> display mpls l2vpn connection
1 total connections,
connections: 1 up, 0 down, 0 local, 1 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
  CE name: ce1, id: 1,
  Rid type status peer-id         route-distinguisher   intf
  4   rmt  up     3.3.3.9         100:1                 S2/1/0
表1-17 display mpls l2vpn connection命令显示信息描述表
connections
连接的统计信息,包括状态为up的连接数、状态为down的连接数、本地连接数、远端连接数和未知的连接数
VPN name
MPLS L2VPN的名称
CE name
本地CE的名称
id
本地CE号
Rid
远端的CE号
type
连接的类型
status
连接的状态
peer-id
对等体的IP地址
route-distinguisher
路由标识
intf
连接用的接口
# 显示名为vpn1的VPN上Kompella方式的VC连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection vpn-name vpn1
VPN name: vpn1,
本命令的显示信息描述请参见表1-17
# 显示接口Serial2/1/0上Kompella方式的VC连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection interface Serial 2/1/0
***Conn-type              : remote
   Local vc state         : up
   Remote vc state        : up
   Local ce-id            : 1
   Local ce name          : ce1
   Remote ce-id           : 4
   Intf(state,encap)      : Serial2/0 (up,ppp)
   Peer id                : 3.3.3.9
   Route-distinguisher    : 100:1
   Local vc label         : 132100
   Remote vc label        : 132097
   Tunnel policy          : policy1
   C bit is set
   Tunnel Type            : lsp
   Tunnel ID              : 0x226013
表1-18 display mpls l2vpn connection interface命令显示信息描述表
Conn-type
连接的类型
Local vc state
本地的VC连接状态
Remote vc state
远端的VC连接状态
Local ce-id
本地的CE号
Local ce name
本地的CE名称
Remote ce-id
远端的CE号
Intf(state,encap)
接口的名称(接口的状态,接口的封装类型)
Peer id
对等体的IP地址
Route-distinguisher
路由标识
Local vc label
本地的VC标签
Remote vc label
远端的VC标签
Tunnel policy
隧道策略名称
C bit is set
使能控制字功能。未使能控制字功能时,无此显示信息
Tunnel Type
隧道类型
Tunnel ID
隧道ID
# 显示所有Kompella方式的VC连接的摘要统计信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection summary
connections: 1 up,  0 down , 0 local, 1 remote, 0 unknown
No.   vpn-name    local-num remote-num unknown-num up-num total-num
1     vpn1        0         1          0           1      1
表1-19 display mpls l2vpn connection summary命令显示信息描述表
connections
No.
序号
vpn-name
MPLS L2VPN的名称
local-num
本地连接的数量
remote-num
远程连接的数量
unknown-num
未知连接的数量
up-num
状态为up的连接数量
total-num
所有连接的总数
1.1.11  display mpls l2vpn fib ac vpws
非IRF模式:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的AC表项信息。interface-type interface-number为与CE相连的接口类型和接口编号。
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的AC信息。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定单板上的AC表项。slot-number表示单板所在的槽位号。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的AC表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持
【描述】
display mpls l2vpn fib ac vpws命令用来显示MPLS L2VPN的AC(Attachment Circuit,接入电路)表项信息。
·     如果指定了interface参数,没有指定service-instance参数,则显示在该三层接口下创建的VC连接对应的AC表项。
·     如果同时指定了interface参数和service-instance参数,则显示在该二层接口指定服务实例下创建的VC连接对应的AC表项。
·     如果没有指定任何参数,则显示所有MPLS L2VPN的AC表项。
# 显示MPLS L2VPN的AC表项信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib ac vpws
Total AC Entry:2
  **In Interface        : GE2/1/1
    Service Instance ID : 1
    Access Mode         : Vlan
    CE Type             : PortVlan
    AC Encapsulation    : 100
    Service Instance ID : 2
    Access Mode         : Vlan
    CE Type             : Independent
    AC Encapsulation    : s-vid 101 c-vid 400 to 500 600 700
# 显示二层以太网接口GigabitEthernet2/1/1、服务实例1上MPLS L2VPN的AC表项信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib ac vpws interface GigabitEthernet 2/1/1 service-instance 1
    Access Mode         : Vlan
    CE Type             : PortVlan
    AC Encapsulation    : 2
    InBytes             : 34408752586
    OutBytes            : 13202790780
表1-20 display mpls l2vpn fib ac vpws命令显示信息描述表
Total AC Entry
所有VPWS AC表项个数(只在查看所有VPWS AC表项时显示)
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
Service Instance ID
服务实例ID
Access Mode
AC侧的接入方式
CE Type
AC侧接口的封装类型(PortVlan,Independent)
AC Encapsulation
AC侧封装的VLAN信息
InBytes
AC上接收的字节数
只有在服务实例上使能AC入方向流量统计功能后,才会显示此字段
OutBytes
AC上发送的字节数
只有在服务实例上使能AC出方向流量统计功能后,才会显示此字段
1.1.12  display mpls l2vpn fib pw vpws
非IRF模式:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ]  [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]  [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PW表项信息。interface-type interface-number为与CE相连的接口类型和接口编号。
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的PW表项信息。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
verbose:显示详细信息。
slot slot-number:显示指定单板上的PW表项。slot-number表示单板所在的槽位号。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的PW表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
型号
参数
SR6602
slot slot-number
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
【描述】
display mpls l2vpn fib pw vpws命令用来显示MPLS L2VPN的PW(Pseudowire,伪线)表项信息。
·     如果指定了interface参数,没有指定service-instance参数,则显示在该三层接口下创建的VC连接的PW表项。
·     如果同时指定了interface参数和service-instance参数,则显示在该二层接口指定服务实例下创建的VC连接的PW表项。
·     如果没有指定任何参数,则显示所有VC连接的PW表项。
# 显示MPLS L2VPN的PW表项信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws
Total PW Entry:1
In Interface                 ServiceID InVCLabel OutVCLabel TunnelID
GigabitEthernet2/1/0          1000      1000      1002       0x878ad000
表1-21 display mpls l2vpn fib pw vpws命令显示信息描述表
Total PW Entry
所有VPWS PW表项个数(只在查看所有VPWS PW表项时显示)
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
ServiceID
服务实例ID
InVCLabel
VC入标签
OutVCLabel
VC出标签
TunnelID
公网隧道ID
# 显示MPLS L2VPN的PW表项详细信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws verbose
Total PW Entry:4
In Interface        : S2/1/0:0
Service Instance ID : 0
In VC Label         : 1214
Out VC Label        : 3758
Out Interface       : ----
Encapsulation Type  : TDM CESOPSN_BASIC
Entry Type          : Send
MTU                 : 1500
Control Word        : YES
Packets received    : 0
Receives discarded  : 0
Packets sent        : 0
Sends discarded     : 0
Tunnel ID           : 0xd2000(Done)
                      GRCount:2
SIG In VC Label     : 1215
SIG Out VC Label    : 3759
Packets sent        : 0
Sends discarded     : 0
                      GRCount:2
Backup PW
In VC Label         : 1216
Out VC Label        : 3760
Packets sent        : 0
Sends discarded     : 0
                      GRCount:2
SIG In VC Label     : 1217
SIG Out VC Label    : 3761
Packets sent        : 0
Sends discarded     : 0
                      GRCount:2
表1-22 display mpls l2vpn fib pw vpws verbose命令显示信息描述表
Total PW Entry
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
Service Instance ID
服务实例ID
In VC Label
数据分组的VC入标签
Out VC Label
数据分组的VC出标签
Out Interface
出接口,CCC本地连接时有效,非CCC本地连接时,显示为“----”
Encapsulation Type
VC的封装类型
Entry Type
转发表项类型
MTU
最大传输单元
Control Word
是否使用控制字
Packets received
PW接收到的数据分组个数
Receives discarded
PW接收方向丢弃的数据分组个数
Packets sent
PW发送的数据分组个数
Sends discarded
PW发送方向丢弃的数据分组个数
Tunnel ID
·     数据分组的公网隧道索引和表项状态 ,表项状态取值包括Done和Waiting
·     GRCount:发生GR的次数
SIG In VC Label
信令分组的VC入标签
SIG Out VC Label
信令分组的VC出标签
Packets received
PW接收到的信令分组个数
Receives discarded
PW接收方向丢弃的信令分组个数
Packets sent
PW发送的信令分组个数
Sends discarded
PW发送方向丢弃的信令分组个数
Tunnel ID
·     信令分组的公网隧道索引和表项状态,表项状态取值包括Done和Waiting
·     GRCount:发生GR的次数
Backup PW
备份PW信息
1.1.13  display mpls static-l2vc
display mpls static-l2vc [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上创建的SVC相关信息。interface-type interface-number为与CE相连的接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口上创建的SVC相关信息。
service-instance instance-id:显示指定服务实例上创建的SVC相关信息。instance-id为服务实例ID,取值范围为1~4094。如果不指定本参数,则显示所有服务实例上创建的SVC相关信息。
【描述】
display mpls static-l2vc命令用来显示设备上创建的SVC(Static Virtual Circuit,静态虚拟电路)的相关信息。
执行本命令时,如果没有指定interfaceservice-instance参数,则显示SVC的简要信息;否则,显示SVC的详细信息。
# 显示设备上创建的所有SVC的简要信息。
<Sysname> display mpls static-l2vc
total connections:  1,  0 up,  1 down,  0 blocked
ce-intf              state   VCID       SRVID tr-label rcv-label
Vlan23               up      --         --    23       24
表1-23 display mpls static-l2vc命令简要显示信息描述表
total connections
连接的统计信息,包括连接的总数、状态为up的连接数、状态为down的连接数和状态为blocked的连接数
ce-intf
CE接口名称
state
VC的状态,取值包括up、down和blocked
VCID
VC的ID
SRVID
VC所在服务实例的ID
tr-label
发送VPN报文时使用的标签值,即VC的出标签
rcv-label
接收VPN报文时使用的标签值,即VC的入标签
# 显示接口Serial2/1/0:0上创建的SVC的详细信息。
<Sysname> display mpls static-l2vc interface serial 2/1/0:0
***CE-interface                 : S2/1/0:0 is up
   Service instance ID          : --
   Jitter Buffer Size           : 100 ms
   Idle Code                    : 0x99
   VC State                     : up/up
   Destination                  : 3.3.3.9
   VC ID                        : 100/101
   Transmit-vpn-label           : 100/200
   Receive-vpn-label            : 300/400
   Tunnel Policy                : policy1
   Tunnel Type                  : lsp
   Backup VC
   VC State                     : up/up
   Destination                  : 3.3.4.9
   VC ID                        : 200/201
   Transmit-vpn-label           : 500/600
   Receive-vpn-label            : 700/800
   Tunnel Type                  : lsp
表1-24 display mpls static-l2vc命令详细显示信息描述表
CE-interface
CE接口名称
Service instance ID
VC所在服务实例的ID
CEM Class
接口引用的电路仿真类
Jitter Buffer Size
jitter-buffer的大小,单位为毫秒
Payload Size
每个分组中净载荷的大小,单位为字节
Idle Code
分组丢失时的填充字符
VC State
数据VC和信令VC的状态,取值包括up、down和blocked
Destination
VC的目的IP地址
VC ID
数据VC和信令VC的VC ID
Transmit-vpn-label
数据VC和信令VC发送VPN报文时使用的标签值,即VC的出标签
Receive-vpn-label
数据VC和信令VC接收VPN报文时使用的标签值,即VC的入标签
Tunnel Policy
隧道策略名称
Tunnel Type
隧道类型,取值包括lsp,crlsp和gre
Tunnel ID
隧道ID
Backup VC
备份VC的信息
1.1.14  display pw-class
display pw-class [ class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
class-name:显示指定PW模板的信息,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display pw-class用来显示PW模板的信息。
如果不指定模板名称,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的信息。
<Sysname> display pw-class
Total 3 PW-class(es)
PW-class name     Transport mode   Tunnel policy
1234              Ethernet         abc
1025              VLAN             abc
1026              VLAN             -
# 显示名为1234的PW模板的信息。
<Sysname> display pw-class 1234
PW-class name         Transport mode  Tunnel policy       Reference count
1234                  Ethernet        abc                 0
表1-25  display pw-class命令显示信息描述表
PW-class name
PW模板名称
Transport mode
PW传输类型
Tunnel policy
Reference count
PW模板引用的次数
1.1.15  display service-instance interface
display service-instance interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上服务实例的信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
service-instance instance-id:显示端口上指定服务实例的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~4096。如果未指定该参数,将显示端口上所有服务实例的信息。
【描述】
display service-instance interface命令用来显示端口上服务实例的信息。
该命令目前仅在SAP-4EXP上支持。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上服务实例100的信息。
<Sysname> display service-instance interface Ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 100
 Service instance     : 100
 Encapsulation        : c-vid 20
 Rewrite inbound tag  : remark 1-to-1 c-vid 30
 Rewrite outbound tag : remark 1-to-1 c-vid 20
 Local group          : 1
表1-26 display service-instance命令显示信息描述表
Service instance
服务实例的编号
Encapsulation
报文的识别方式
Rewrite inbound tag
对符合匹配规则的入方向报文进行的标签操作
Rewrite out bound tag
对符合匹配规则的出方向报文进行的标签操作
Local group
本地交换组的编号
1.1.16  encapsulation
encapsulation { port-based | s-vid vlan-id | tagged | untagged }
undo encapsulation
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
s-vid:表示外层标签(Service VLAN ID)。
vlan-id:表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
port-based:表示基于端口匹配报文。
untagged:表示匹配未携带标签的报文。
【描述】
encapsulation命令用来配置报文匹配规则。undo encapsulation命令用来删除已配置好的报文匹配规则。
缺省情况下,不存在任何报文匹配规则。
·     在一个服务实例下若多次配置了本命令,只有最后一次的配置有效。
·     若服务实例下配置的报文匹配规则与报文处理规则相冲突,或本服务实例已与其它服务实例通过都关联到同一本地交换组而建立起了本地交换,或本服务实例下的转发模式为MPLS L2VPN,都不允许修改该服务实例下的报文匹配规则。
·     若服务实例下已配置报文处理规则或转发模式(如本地交换、MPLS L2VPN等),则不允许删除该服务实例下的报文匹配规则。
该命令目前仅在SAP-4EXP上支持。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的服务实例1上配置报文匹配规则如下:外层VLAN标签为111,内层VLAN标签为20、30~40。
[Sysname] interface Ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 111 c-vid 20 30 to 40
1.1.17  l2vpn
l2vpn
undo l2vpn
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
l2vpn命令用来使能L2VPN功能,并进入L2VPN视图。undo l2vpn命令用来关闭L2VPN功能。
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
# 使能L2VPN功能,并进入L2VPN视图。
[Sysname] l2vpn
[Sysname-l2vpn]
1.1.18  l2vpn-family
l2vpn-family
undo l2vpn-family
BGP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
l2vpn-family命令用来进入BGP-L2VPN地址族视图。undo l2vpn-family命令用来删除BGP-L2VPN地址族下的所有配置。
BGP-L2VPN地址族的介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
# 进入BGP-L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] l2vpn-family
[Sysname-bgp-af-l2vpn]
1.1.19  mpls l2vc
mpls l2vc destination vcid [ { control-word | ethernet | no-control-word | vlan } | [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ backup-peer ip-address vcid [ backup-tunnel-policy tunnel-policy-name | revertive [ wtr-time wtr-time ] ] * ] ] *
undo mpls l2vc
【缺省级别】
2:系统级
destination:对端PE的IP地址。
vcid:VC连接的VC ID,取值范围为1~4294967295。
ethernet:配置VC的封装类型为Ethernet。
vlan:配置VC的封装类型为VLAN。
tunnel-policy tunnel-policy-name:VC的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
backup-peer ip-address vcid:指定备份VC连接对端PE的IP地址和备份VC连接的VC ID。vcid表示备份VC连接的VC ID,取值范围为1~4294967295。
backup-tunnel-policy tunnel-policy-name:指定备份VC连接的隧道策略,tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
revertive:表示支持回切,即主VC连接恢复后,流量从备份VC连接切换到主VC连接。未指定此参数时,表示不支持回切。
wtr-time wtr-time:指定回切等待的时间,即主VC连接恢复后,等待wtr-time时间,将流量从备份VC连接切换到主VC连接。wtr-time为回切等待时间,取值范围为1~720,单位为分钟,缺省值为30分钟。
【描述】
mpls l2vc命令用来在PE连接CE的接口上创建Martini方式的VC连接。undo mpls l2vc命令用来删除PE连接CE接口上Martini方式的连接。
·     AC链路类型为以太网时,VC的封装类型分为两种:Ethernet和VLAN。目前,只有三层以太网接口/子接口和三层虚拟以太网接口/子接口上支持配置VC的封装类型。如果未配置,则根据接口类型来确定VC封装类型:三层以太网接口和三层虚拟以太网接口的VC封装类型为Ethernet;三层以太网子接口和三层虚拟以太网子接口上的VC封装类型为VLAN。
# 创建Martini方式的连接,对端PE的IP地址为2.2.2.9,VC连接的VC ID为999。
[Sysname] interface Serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] mpls l2vc 2.2.2.9 999
1.1.20  mpls l2vc switchover
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mpls l2vc switchover命令用来手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
如果VC存在对应的可用主VC或备份VC,则执行本命令后,通过该VC转发的流量将倒换到另一条可用的主VC或备份VC上转发;如果不存在对应的可用主VC和备份VC,则不进行流量倒换。
网络管理员可以通过本命令对网络流量进行管理。该命令暂不支持在VLAN接口下配置。
需要注意的是,本命令仅对通过mpls l2vc命令创建的Martini方式VC有效。
# 接口GigabitEthernet2/1/1下创建了主备VC连接,在该接口下手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mpls l2vc switchover
1.1.21  mpls l2vpn
mpls l2vpn
undo mpls l2vpn
L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mpls l2vpn命令用来使能MPLS L2VPN功能。undo mpls l2vpn命令用来关闭MPLS L2VPN功能,并删除所有L2VPN配置。
缺省情况下,MPLS L2VPN功能处于关闭状态。
只有通过mpls l2vpn命令使能了MPLS L2VPN后,才能配置其他的MPLS L2VPN命令。
# 使能MPLS L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn
[Sysname-l2vpn] mpls l2vpn
1.1.22  mpls l2vpn vpn-name
mpls l2vpn vpn-name [ encapsulation { atm-aal5 | ethernet | fr | hdlc | ppp | vlan } [ control-word | no-control-word ] ]
undo mpls l2vpn vpn-name
系统视图/MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:L2VPN名称,唯一标识PE上的一个L2VPN,为1~31个字符的字符串,字符串中不能包含字符“-”,不区分大小写。
encapsulation:指定VC的封装类型。
atm-aal5:ATM AAL5帧透传封装。
ethernet:Ethernet封装。
fr:FR封装。
hdlc:HDLC封装。
ppp:PPP封装。
vlan:VLAN封装。
【描述】
mpls l2vpn vpn-name命令用来创建Kompella方式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。undo mpls l2vpn vpn-name命令用来删除对应的VPN。
本命令配置的VC封装类型必须与AC链路类型匹配。
# 创建名为vpn1、VC封装类型为PPP的Kompella模式的MPLS L2VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
[Sysname] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ppp
# 创建名为vpn2、VC封装类型为Ethernet的Kompella模式的MPLS L2VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mpls l2vpn vpn2 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn2]
1.1.23  mpls static-l2vc (for main-backup SVC)
mpls static-l2vc destination vcid [ { control-word | ethernet | no-control-word | vlan } | [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ backup-peer ip-address vcid [ backup-tunnel-policy tunnel-policy-name | revertive [ wtr-time wtr-time ] ] * ] ] *
undo mpls static-l2vc
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mpls static-l2vc命令用来在三层接口上创建主备SVC方式的VC连接,并进入Static-L2VC视图。undo mpls static-l2vc命令用来删除接口上SVC方式的VC连接。
执行本命令进入Static-L2VC视图后,可以在Static-L2VC视图下配置主备VC的VC标签。
·     AC链路类型为以太网时,VC的封装类型分为两种:Ethernet和VLAN。目前,只有三层以太网接口/子接口和三层虚拟以太网接口/子接口上支持配置VC的封装类型。如果未配置,则根据接口类型来确定VC封装类型:三层以太网接口和三层虚拟以太网接口上的VC封装类型为Ethernet;三层以太网子接口和三层虚拟以太网子接口上的VC封装类型为VLAN。
# 在接口Serial2/1/0上创建主备SVC方式的VC连接,并进入Static-L2VC视图。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] mpls static-l2vc 1.1.1.9 100 backup-peer 2.2.2.9 200
[Sysname-Serial2/1/0-static-l2vc]
1.1.24  mpls static-l2vc (for ordinary SVC)
mpls static-l2vc destination destination-router-id transmit-vpn-label transmit-label-value receive-vpn-label receive-label-value [ { control-word | ethernet | no-control-word | vlan } | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
【缺省级别】
2:系统级
destination destination-router-id:指定对端PE的IP地址。
transmit-vpn-label transmit-label-value:指定发送VPN报文时使用的标签值,即VC的出标签值,取值范围为16~1023。
receive-vpn-label receive-label-value:指定接收VPN报文时使用的标签值,即VC的入标签值,取值范围为16~1023。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定VC的隧道策略,为1~19个字符的字符串。
【描述】
mpls static-l2vc命令用来在连接不同PE的CE间创建静态VC连接。undo mpls static-l2vc命令用来删除CE接口的静态连接。
·     两端的PE均需创建静态VC连接。其中,目的地址是对端PE的IP地址。两端PE的传输标签和接收标签互为对端的接收标签和传输标签。
# 在连接不同PE的CE间创建静态VC连接:对端PE的地址为1.1.1.1,VC出标签为111,VC入标签为222,使用的隧道策略为pol1。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mpls static-l2vc destination 1.1.1.1 transmit-vpn-label 111 receive-vpn-label 222 tunnel-policy pol1
1.1.25  mpls static-l2vc switchover
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mpls static-l2vc switchover命令用来手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
需要注意的是,本命令仅对通过mpls static-l2vc命令创建的主备方式SVC有效。
# 接口GigabitEthernet2/1/1下创建了主备两条SVC方式的VC连接,在该接口下手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mpls static-l2vc switchover
1.1.26  mtu (MPLS-L2VPN view)
mtu mtu
undo mtu
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu:L2VPN的MTU值,取值范围为128~1500。
【描述】
mtu命令用来配置MPLS L2VPN的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MPLS L2VPN的MTU值为1500。
需要注意的是,本命令配置的MTU值只用于PE之间的参数协商,并不指导转发,因此不建议使用此命令。
# MPLS L2VPN的MTU值为1000。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mtu 1000
1.1.27  pw-class
pw-class class-name
undo pw-class class-name
【缺省级别】
2:系统级
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。undo pw-class命令用来删除已经创建的PW模板。
缺省情况下,不存在任何PW模板。
在PW模板视图下可以配置VC属性,如VC封装类型、隧道选用策略等。具有相同属性的VC可以通过引用相同的PW模板,实现对VC属性的配置,从而简化配置。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100]
1.1.28  pw-tunnel-policy
pw-tunnel-policy policy-name
undo pw-tunnel-policy
PW模板视图
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:指定PW模板的隧道选用策略,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pw-tunnel-policy用于指定PW模板的隧道选用策略。undo pw-tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,并指定负载分担个数为1。
·     如果通过本命令指定了隧道策略名,但未配置该策略,则采用缺省策略,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1。
# 配置pw100使用的隧道选用策略是tp100。
[Sysname-pw-pw100] pw-tunnel-policy tp100
1.1.29  reset bgp l2vpn
reset bgp l2vpn { as-number | ip-address | all | external | internal }
【缺省级别】
2:系统级
as-number:复位与指定自治系统中对等体的L2VPN BGP会话。as-number取值范围为1~4294967295。
ip-address:复位与指定对等体的L2VPN BGP会话。ip-address为对等体的IP地址。
all:复位所有L2VPN BGP会话。
external:复位所有L2VPN EBGP会话。
internal:复位所有L2VPN IBGP会话。
【描述】
reset bgp l2vpn命令用来复位L2VPN BGP会话。
# 复位所有的L2VPN BGP会话。
<Sysname> reset bgp l2vpn all
1.1.30  route-distinguisher (MPLS-L2VPN view)
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
route-distinguisher:指定路由标识值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。
RD有三种格式:
【描述】
route-distinguisher命令用来为VPN配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
同一PE上不同的VPN有不同的RD。不同PE上相同VPN的RD可以相同或不同。
·     RD没有缺省值。创建VPN时,必须配置RD。只有配置了RD,VPN才会生效。一旦配置了RD,就不能将其和VPN解除关联。
·     不能直接修改RD值,必须先删除VPN,然后用新的RD值重新创建VPN。
# 配置路由标识。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 300:1
1.1.31  service-instance
undo service-instance instance-id
【缺省级别】
2:系统级
instance-id:表示服务实例的编号,取值范围为1~4096。
【描述】
service-instance命令用来创建服务实例,并进入服务实例视图。undo service-instance命令用来删除已创建的服务实例。
缺省情况下,端口上不存在任何服务实例。
需要注意的是,设备上最多支持20480个服务实例。
该命令目前仅在SAP-4EXP上支持。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1,并进入服务实例1的视图。
1.1.32  static backup-label
static backup-label local local-vc remote remote-vc
undo static backup-label
Static-L2VC视图/Static-xpeer视图
【缺省级别】
2:系统级
local local-vc:指定本地VC标签。local-vc为本地VC标签,取值范围为16~1023。
remote remote-vc:指定远端VC标签。remote-vc为远端VC标签,取值范围为16~1023。
【描述】
static backup-label命令用来配置备份VC的VC标签。undo static backup-label命令用来删除为备份VC配置的VC标签。
缺省情况下,没有指定备份VC的VC标签。
·     配置SVC方式的VC连接时,需要手工指定VC连接的VC标签。本端设备上指定的VC标签,需要和对端设备上指定的VC标签对应。
·     如果执行mpls static-l2vc命令创建主备SVC方式的VC连接、或执行xconnect static-peer命令时,没有指定backup-peer参数,则执行static backup-label命令会失败。
# 在服务实例上创建主备SVC方式的VC连接,配置备份VC连接的本地VC标签为200,远端VC标签为201。(该配置仅在SAP-4EXP上支持)
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] xconnect static-peer 1.1.1.9 pw-id 600 backup-peer 2.2.2.9 backup-pw-id 7
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1-static-xpeer] static backup-label local 200 remote 201
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建主备SVC方式的VC连接,配置备份VC连接的本地VC标签为200,远端VC标签为201。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mpls static-l2vc 1.1.1.9 100 backup-peer 2.2.2.9 200
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-static-l2vc] static backup-label local 200 remote 201
1.1.33  static label
static label local local-vc remote remote-vc
undo static label
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
static label命令用来配置主VC的VC标签。undo static label命令用来删除为主VC配置的VC标签。
缺省情况下,没有指定主VC的VC标签。
需要注意的是,配置SVC方式的VC连接时,需要手工指定VC连接的VC标签。本端设备上指定的VC标签,需要和对端设备上指定的VC标签对应。
# 在服务实例上创建主备SVC方式的VC连接,配置主VC连接的本地VC标签为100,远端VC标签为200。(该配置仅在SAP-4EXP上支持)
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1-static-xpeer] static label local 100 remote 200
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建主备SVC方式的VC连接,配置主VC连接的本地VC标签为100,远端VC标签为200。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-static-l2vc] static label local 100 remote 200
1.1.34  trans-mode
trans-mode { ethernet | vlan }
undo trans-mode
PW模板视图
【缺省级别】
2:系统级
ethernet:VC封装类型为Ethernet。
vlan:VC封装类型为VLAN。
【描述】
trans-mode用于配置VC封装类型。undo trans-mode用于恢复缺省情况。
缺省情况下,VC封装类型为VLAN。
# 配置VC封装类型为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] trans-mode ethernet
1.1.35  vpn-target (MPLS-L2VPN view)
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
undo vpn-target { all | { vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] }
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-target&<1-16>:添加VPN Target扩展团体属性到VPN的入方向VPN Target扩展团体列表(Import Target)或出方向VPN Target扩展团体列表(Export Target),并指定VPN Target值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。&<1-16>表示前面的参数最多可以输入16次。
VPN Target有三种格式:
both:指定配置的VPN Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定bothexport-extcommunityimport-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both
export-extcommunity:指定配置的VPN Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的VPN Target值为Import Target。
all:所有VPN Target值。
【描述】
vpn-target命令用来配置MPLS L2VPN的VPN Target。undo vpn-target命令用来删除指定的VPN Target。
由于VPN Target没有缺省值,因此创建MPLS L2VPN时需要为其指定VPN Target。
# 配置名为vpn1的MPLS L2VPN的出方向VPN Target为1:1和2:2,入方向VPN Target为1.2.3.4:11。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1 2:2 export-extcommunity
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1.2.3.4:11 import-extcommunity
1.1.36  xconnect peer
xconnect peer peer-ip-address pw-id pw-id [ access-mode { ethernet | vlan } | mtu mtu-value | [ pw-class class-name ] [ backup-peer ip-address backup-pw-id pw-id [ backup-pw-class class-name | revertive [ wtr-time wtr-time ] ] * ] ] *
undo xconnect peer
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
peer-ip-address:远端对等体的IP地址。
pw-id pw-id:指定Martini方式VC连接的PW ID,pw-id取值范围为1~4294967295。
access-mode:指定接入模式,缺省的接入模式为VLAN方式。
ethernet:指定接入模式为Ethernet方式。
vlan:指定接入模式为VLAN方式。
mtu mtu-value:指定MTU的值,mtu-value的取值范围为46~65535,缺省值为1500。
pw-class class-name:指定PW模板名,class-name为1~19个字符的字符串,不区分大小写。不指定PW模板名时,隧道策略将采用缺省策略,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1;如果指定了PW模板名,但PW模板下没有指定隧道策略,或者指定的隧道策略尚未配置,则仍采用缺省策略。隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
backup-peer ip-address:指定备份VC连接对端PE的IP地址。
backup-pw-id pw-id:指定备份VC连接的PW ID。pw-id取值范围为1~4294967295。
backup-pw-class class-name:指定备份VC连接的PW模板。class-name为1~19个字符的字符串,不区分大小写。不指定PW模板名时,隧道策略将采用缺省策略,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1;如果指定了PW模板名,但PW模板下没有指定隧道策略,或者指定的隧道策略尚未配置,则仍采用缺省策略。隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
【描述】
xconnect peer命令用来在指定服务实例下创建Martini方式的VC连接。undo xconnect peer命令用来删除指定服务实例下的VC连接。
接入模式是PE对从CE收到的以太网报文携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网报文的方式。接入模式分为两种:
·     VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网报文中需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务界定符”。PE发送以太网报文给CE时,也需要携带P-Tag。
·     Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网报文中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网报文给CE时,不需要携带P-Tag。
·     本命令中配置的MTU值通过LDP信令进行通告,用于PW的协商。
·     本命令只能在服务实例1~4094的视图下进行配置,否则系统会提示出错。
相关配置可参考命令pw-class,以及service-instance
本命令目前仅在SAP-4EXP上支持
# 在服务实例100下创建Martini方式的VC连接,匹配的外层VLAN标签为100。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] encapsulation s-vid 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] xconnect peer 5.5.5.5 pw-id 100
1.1.37  xconnect peer switchover
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
xconnect peer switchover命令用来手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
需要注意的是,本命令只对服务实例视图下通过xconnect peer命令创建的VC连接有效。
# 在服务实例10下创建的VC连接绑定了主备VC连接,在该服务实例下手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
[Sysname] interface ten-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect peer switchover
1.1.38  xconnect static-peer
xconnect static-peer peer-ip-address pw-id pw-id [ access-mode { ethernet | vlan } | mtu mtu-value | [ pw-class class-name ] [ backup-peer ip-address backup-pw-id pw-id [ backup-pw-class class-name | revertive [ wtr-time wtr-time ] ] * ] ] *
undo xconnect static-peer
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
pw-id pw-id:指定静态方式VC连接的PW ID,pw-id取值范围为1~4294967295。
vlan:指定接入模式为VLAN方式。
【描述】
xconnect static-peer命令用来在指定服务实例上创建主备SVC方式的VC连接,并进入Static-xpeer视图。undo xconnect static-peer命令用来删除指定服务实例上的主备SVC方式VC连接。
执行本命令进入Static-xpeer视图后,可以在Static-xpeer视图下配置主备VC的VC标签。
需要注意的是,本命令只能在服务实例1~4094的视图下进行配置,否则系统会提示出错。
相关配置可参考命令pw-class以及 service-instance命令。
本命令目前仅在配置了SAP-4EXP的路由器上支持。
# 在服务实例100上创建主备SVC方式的VC连接,对端PE地址为5.5.5.5,PW ID为100,并进入Static-xpeer视图。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] xconnect static-peer 5.5.5.5 pw-id 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100-static-xpeer]
1.1.39  xconnect static-peer switchover
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
xconnect static-peer switchover命令用来手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
需要注意的是,本命令只对服务实例视图下通过xconnect static-peer命令创建的VC连接有效。
本命令目前仅在SAP-4EXP上支持。
# 在服务实例10上创建了主备两条SVC方式的VC连接。在该服务实例上手工将流量从当前使用的VC切换到当前处于备份状态的VC。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv10] xconnect static-peer switchover
