选择区域语言: EN CN HK
H3C S12500 100G以太网光接口板datasheet-6W101
概述
H3C S12500是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)面向下一代数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS多级多平面交换架构,可提供多种端口密度和最高速率为100G的以太网端口,充分满足数据中心应用及未来发展需求。
S12500提供以下100G以太网光接口板:
单板名称
单板描述
可选用的接口模块或线缆
LST1CP4RFD1/LST1CP4RFD2
4端口100GBASE-R以太网光接口板(FD
CFP光模块
LST1CP4RFG1/LST1CP4RFG2
4端口100GBASE-R以太网光接口板(FG
主要特点
2.1  100G的超高速接入能力
100G以太网光接口板采用100G CFP光模块,能为用户提供每端口100G的接入能力,满足数据中心高速率的出口需求。
2.2  全方位的维护检测机制
·              在线状态检测机制:通过专用的维护引擎,可以实现对设备的交换网板、背板通信通道、业务通信通道、关键芯片、存储器等进行检测。一旦相关模块发生故障,通过管理总线上报给系统。
·              单板隔离功能:可以将指定单板从转发平面中隔离出来,不再参与转发平面的转发,但被隔离单板仍在控制平面中,可对其进行管理操作(包括对该单板进行实时诊断、CPLD升级等),而不影响整机系统的业务。
2.3  绿色环保设计
·              S12500支持对电源的智能管理功能,支持单板顺序上电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射),可以控制单板下电、隔离故障/空闲单板、降低系统功耗。
·              S12500产品满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。
2.4  热拔插功能
·              100G以太网光接口板支持单板热拔插。
·              100G以太网光接口板支持光模块热拔插。
单板规格
3.1  单板实物图
图1 LST1CP4RFG1单板实物图
·       LST1CP4RFD2接口板LST1CP4RFD1接口板LST1CP4RFG2接口板与LST1CP4RFG1接口板除丝印不同外,其他外观均类似,本节仅以LST1CP4RFG1举例。
·       单板外观请以发货实物为准,手册图片仅供参考。
3.2  单板属性
表1 单板属性
属性
BootROM
8MB
SDRAM
4GB
单板尺寸
400mm×467mm×40mmW×D×H
单板净重
·       LST1CP4RFD15.75 kg
·       LST1CP4RFD25.75 kg
·       LST1CP4RFG15.95 kg
·       LST1CP4RFG25.95 kg
功耗范围
·       LST1CP4RFD1208W357W
·       LST1CP4RFD2208W357W
·       LST1CP4RFG1240W431W
·       LST1CP4RFG2240W431W
接口类型
100G Base-R CFP光接口
接口数量
4
接口传输速率
100 Gbps
可选用光模块及最大传输距离
参见4
LST1CP4RFD2LST1CP4RFD1LST1CP4RFG2LST1CP4RFG173XX版本上支持。
3.3  指示灯
图2 LST1CP4RFG1接口板前面板图
(1): 100G BASE-R CFP光接口(共4个)
(2): 接口板RUN指示灯
(3): 接口指示灯
表2 接口板RUN指示灯说明
指示灯
状态
含义
RUN(红绿双色)
闪烁(绿)
表示单板正常工作
闪烁(红)
表示单板有故障
常亮
表示单板有故障或不在位
表3 接口指示灯说明
指示灯
状态
含义
LINK/ACT(绿色)
常亮
表示线路已经连通
表示线路没有连通
闪烁
表示此接口有数据收发
3.4  接口线缆
LST1CP4RFD1/LST1CP4RFD2/LST1CP4RFG1/LST1CP4RFG2可选用的CFP模块类型及其属性请参见4
表4 100G CFP模块属性
对外型号
中心波长
接口连接器类型
接口光纤规格
最大传输距离
CFP-100G-LR4-WDM1300
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
运行环境
温湿度要求:
表5 运行环境
项目
工作温度
l  长期工作条件下:0℃~40
l  短期工作条件下:-10℃~50短期是指连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15
贮藏温度
-40℃~70
工作相对湿度(非凝露)
5%95%
非工作相对湿度(非凝露)
5%95%
防尘要求
表6 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
/m³
3×1043天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
空气要求:机房内应防止有害气体如SO2H2SNO2NH3Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表7 机房有害气体限值
气体
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
NO2(二氧化氮)
0.004
0.15
NH3(氨)
1.0
3
Cl2(氯气)
0.1
0.3
安全标准
·              EN 60950-1 (LVD Directive)
·              IEC 60950-1
·              UL 60950-1
EMC标准
·              AS/NZS CISPR22 Class A
·              CISPR22 Class A
·              CISPR24
·              EN55022 Class A
·              EN55024
·              ETSI EN 300 386 V1.3.3
·              FCC Part 15 (CFR 47) Class A
·              GB 9254 Class A
·              ICES-003 Class A
·              IEC/EN 61000-3-2
·              IEC/EN 61000-3-3
·              IEC/EN 61000-4-2
·              IEC/EN 61000-4-3
·              IEC/EN 61000-4-4
·              IEC/EN 61000-4-5
·              IEC/EN 61000-4-6
·              IEC/EN 61000-4-8
·              IEC/EN 61000-4-11
·              VCCI Class A
