选择区域语言: EN CN HK
09-MPLS配置指导
02-MPLS L2VPN配置
本章节下载  (565.94 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-Release_2104(V1.10)/09/201311/803403_30005_0.htm
02-MPLS L2VPN配置
1 MPLS L2VPN配置
1.1  MPLS L2VPN简介
1.1.1  MPLS L2VPN概述
1. 传统的VPN
传统的基于ATM或Frame Relay(帧中继,以下简称FR)的VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网)应用非常广泛,它们能在不同VPN间共享运营商的网络结构。这种VPN的不足在于:
l              依赖于专用的介质(如ATM或FR):为提供基于ATM的VPN服务,运营商必须建立覆盖全部服务范围的ATM网络;为提供基于FR的VPN服务,又需要建立覆盖全部服务范围的FR网络,在网络建设上造成浪费。
l              部署复杂:尤其是向已有的VPN加入新的Site(站点)时,需要同时修改所有接入此VPN站点的边缘节点的配置。
由于以上缺点,新的VPN替代方案应运而生,MPLS L2VPN就是其中的一种。
2. MPLS L2VPN
MPLS L2VPN提供基于MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)网络的二层VPN服务,使运营商可以在统一的MPLS网络上提供基于不同数据链路层的二层VPN,包括ATM、FR、VLAN、Ethernet、PPP等。
简单来说,MPLS L2VPN就是在MPLS网络上透明传输用户二层数据。从用户的角度来看,MPLS网络是一个二层交换网络,可以在不同节点间建立二层连接。
以ATM为例,每个用户边缘设备(Customer Edge,CE)配置一条ATM虚电路(Virtual Circuit,VC),通过MPLS网络与远端CE相连,这与通过ATM网络实现互联类似。
图1-1 MPLS L2VPN组网示意图
3. 与MPLS L3VPN相比
相对于MPLS L3VPN,MPLS L2VPN具有以下优点:
l              可扩展性强:MPLS L2VPN只建立二层连接关系,不引入和管理用户的路由信息。这大大减轻了PE(Provider Edge,服务提供商边缘设备)甚至整个SP(Service Provider,服务提供商)网络的负担,使服务提供商能支持更多的VPN和接入更多的用户。
l              可靠性和私网路由的安全性得到保证:由于不引入用户的路由信息,MPLS L2VPN不能获得和处理用户路由,保证了用户VPN路由的安全。
l              支持多种网络层协议:包括IP、IPX、SNA等。
1.1.2  MPLS L2VPN的基本概念
在MPLS L2VPN中,CE、PE、P的概念与MPLS L3VPN一样,原理也相似。
l              CE(Customer Edge)设备:用户网络边缘设备,有接口直接与SP相连。CE可以是路由器或交换机,也可以是一台主机。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要必须支持MPLS。
l              PE(Provider Edge)路由器:服务提供商边缘路由器,是服务提供商网络的边缘设备,与用户的CE直接相连。在MPLS网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
l              P(Provider)路由器:服务提供商网络中的骨干路由器,不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力。
MPLS L2VPN通过标签栈实现用户报文在MPLS网络中的透明传送:
l              外层标签(称为Tunnel标签)用于将报文从一个PE传递到另一个PE;
l              内层标签(称为VC标签)用于区分不同VPN中的不同连接;
l              接收方PE根据VC标签决定将报文转发给哪个CE。
图1-2 是MPLS L2VPN转发过程中报文标签栈变化的示意图。
图1-2 MPLS L2VPN标签栈处理
(1)L2PDU是链路层报文,PDU即Protocol Data Unit,协议数据单元
(2)T是Tunnel标签;V是VC标签;T’表示转发过程中外层标签被替换
1.1.3  MPLS L2VPN的实现方式
MPLS L2VPN主要有以下几种实现方式:
l              CCC(Circuit Cross Connect,电路交叉连接)和SVC(Static Virtual Circuit,静态虚拟电路):两种采用静态配置VC标签的方式来实现MPLS L2VPN的方法。
l              Martini方式:通过建立点到点链路来实现MPLS L2VPN的方法,它以LDP(Label Distribution Protocol,标记分发协议)为信令协议来传递双方的VC标签。
l              Kompella方式:在MPLS网络上以端到端(CE到CE)方式建立MPLS L2VPN的方法。目前,它采用扩展了的BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)为信令协议来发布二层可达信息和VC标签。
下面分别介绍这几种MPLS L2VPN实现方式。
1. CCC方式MPLS L2VPN
与普通MPLS L2VPN不同,CCC采用一层标签传送用户数据,因此,CCC对LSP(Label Switched Path,标签交换路径)的使用是独占性的。CCC的LSP只用于传递这个CCC连接的数据,不能用于其他MPLS L2VPN连接,也不能用于MPLS L3VPN或承载普通的IP报文。
这种方式的最大优点是:不需要任何标签信令传递二层VPN信息,只要能支持MPLS转发即可,保证在任何情况下,运营商之间可以进行互连。此外,由于LSP是专用的,可以提供QoS保证。
CCC连接有两种:本地连接和远程连接。
l              本地连接:在两个本地CE之间建立的连接,即两个CE连在同一个PE上。PE的作用类似二层交换机,可以直接完成交换,不需要配置静态LSP。
l              远程连接:在本地CE和远程CE之间建立的连接,即两个CE连在不同的PE上。
远程连接中的P设备上必须单独为每一个CCC连接手工配置两条不同方向的LSP。
2. SVC方式MPLS L2VPN
SVC(Static Virtual Circuit,静态虚拟电路)也是一种静态的MPLS L2VPN,在L2VPN信息传递中不使用信令协议。
SVC方式与Martini方式的MPLS L2PVN非常类似,但它不使用LDP传递二层VC和链路信息,手工配置VC标签信息即可,其实是Martini方式的一种静态实现。
CCC和SVC使用的标签范围是16~1023,即保留给静态LSP使用的标签。
3. Martini方式MPLS L2VPN
Martini方式MPLS L2VPN着重于在两个CE之间建立VC(Virtual Circuit,虚电路)。
Martini方式采用VC-TYPE加上VC ID来标识一个VC。VC-TYPE表明VC的封装类型:ATM、VLAN或PPP;VC ID则用于唯一标识一个VC。同一个VC-TYPE的所有VC中,其VC ID必须在整个PE中唯一。
连接两个CE的PE通过LDP交换VC标签,并通过VC ID绑定对应的CE。当连接两个PE的LSP建立成功,双方的标签交换和绑定完成后,一个VC就建立起来了,CE之间可以通过此VC传递二层数据。
为了在PE之间交换VC标签,Martini方式对LDP进行了扩展,增加了VC FEC(Forwarding Equivalence Class,转发等价类)的FEC类型。此外,由于交换VC标签的两个PE可能不是直接相连的,所以LDP必须使用remote peer来建立会话(Session),并在这个会话上传递VC FEC和VC标签。
在Martini方式中,由于在运营商网络中,只有PE设备需要保存少量的VC label与LSP的映射等信息,P设备不包含任何二层VPN信息,所以扩展性很好。此外,当需要新增加一条VC时,只在相关的两端PE设备上各配置一个单方向VC连接即可,不影响网络的运行。
Martini方式适合稀疏的二层连接,例如星型连接。
4. Kompella方式MPLS L2VPN
与Martini方式不同,Kompella方式的MPLS L2VPN不直接对CE与CE之间的连接进行操作,而是在整个运营商网络中划分不同的VPN,在VPN内部对CE进行编号。要建立两个CE之间的连接,只需在PE上设置本地CE和远程CE的CE ID,并指定本地CE为这个连接分配的Circuit ID(例如ATM的VPI/VCI)。
Kompella方式MPLS L2VPN以BGP扩展为信令协议来分发VC标签。在分配标签时,Kompella方式采用标签块(Label block)的方式,一次为多个连接分配标签。
用户可以指定一个VPN的CE的范围(CE range),表明当前VPN上最多可连接的CE数。系统一次为这个CE分配一个标签块,标签块的大小等于CE range。这种方式允许用户为VPN分配一些额外的标签,留待以后使用。这样短期来看会造成标签资源的浪费,但是却带来一个很大的好处,即可以减少VPN部署和扩容时的配置工作量。
假设一个企业的VPN包括10个CE,但是考虑到企业会扩展业务,将来可能会有20个CE。这样可以把每个CE的CE range设置为20,系统会预先为未来的10个CE分配标签。以后VPN添加CE节点时,配置的修改仅限于与新CE直接相连的PE,其他PE不需要作任何修改。这使得VPN的扩容变得非常简单。
类似于MPLS L3VPN,Kompella方式MPLS L2VPN也使用VPN Target来区分不同的VPN,这使得VPN组网具有极大的灵活性。
Kompella支持本地连接。
1.1.4  VC冗余保护
目前,只有Martini方式的MPLS L2VPN支持VC冗余保护功能。
如果在两个CE之间只建立一条VC,则当该VC出现故障时,CE之间将无法通信。如图1-3所示,Martini方式的MPLS L2VPN支持VC冗余保护功能:在两个CE之间建立两条VC链路,正常情况下,CE只使用一条VC链路(主链路)与对端CE通信;当PE 1检测到主链路出现故障时,将启用备份VC链路,从而保证通信不会中断。
图1-3 MPLS L2VPNVC冗余保护
MPLS L2VPN根据LDP会话状态和BFD检测结果等判断主链路是否出现故障。在以下情况下,将启用备份链路:
l              主VC链路经过的隧道被删除或不再满足隧道策略,导致此VC的状态变为down
l              利用BFD协议等链路检测机制,检测到主链路故障;
l              VC链路两端PE之间的LDP会话down(如图1-3中,PE 1和PE 2之间的LDP会话down),导致该VC被删除;
l              执行命令手工切换主备链路。
1.2  MPLS L2VPN配置任务简介
表1-1 MPLS L2VPN配置任务简介
详细配置
配置MPLS L2VPN
1.3
配置CE侧接口
1.4
配置CCC方式MPLS L2VPN
选择其一
根据MPLS L2VPN的实现方式,选择相应的配置方法
1.5
配置SVC方式MPLS L2VPN
1.6
配置Martini方式MPLS L2VPN
1.7
配置Kompella方式MPLS L2VPN
1.8
检测VC
1.9
1.3  配置MPLS L2VPN
MPLS L2VPN有多种实现方式,用户可以根据实际需求选择合适的组网方式。但不论采用哪种方式,以下两项配置都是必须的:
l              配置MPLS基本能力
l              使能L2VPN
l              使能MPLS L2VPN
具体配置参见表1-2
表1-2 配置MPLS L2VPN
配置LSR-ID
mpls lsr-id lsr-id
配置MPLS基本能力,进入到MPLS视图
mpls
退回系统视图
使能L2VPN,并进入L2VPN视图
l2vpn
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态
使能MPLS L2VPN
mpls l2vpn
缺省情况下,MPLS L2VPN功能处于关闭状态
在某些产品上数据从MPLS网络侧进入用户网络时会携带MPLS信息,建议在出口配置MPLS L2VPN保留VLAN。
1.4  配置CE侧接口
CE侧接口为PE设备上与CE相连的接口。
CE侧接口的封装类型有如下几种:
l              PPP
l              HDLC
l              FR
l              Ethernet
l              VLAN
l              ATM
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MPLS-L2VPN支持的封装类型
ethernet | vlan
atm-aal5 | ethernet | fr | hdlc | ppp | vlan
1.4.1  配置CE侧接口的封装类型为PPP、HDLC和FR
同异步串口Serial和POS接口可以封装为PPP、HDLC和FR的链路类型。
有关Serial和POS的配置请参考“接口管理配置指导”中的“WAN接口”和“POS接口”。
1. 配置CE侧接口的封装类型为PPP
表1-3 配置CE侧接口的封装类型为PPP
进入接口视图
interface { serial | pos } number
配置接口的链路协议类型
link-protocol ppp
缺省情况下,接口的链路协议类型为PPP
2. 配置CE侧接口的封装类型为HDLC
表1-4 配置CE侧接口的封装类型为HDLC
进入接口视图
配置接口的链路协议类型
link-protocol hdlc
缺省情况下,接口的链路协议类型为PPP
3. 配置CE侧接口的封装类型为FR
表1-5 配置CE侧接口的封装类型为FR
进入接口视图
interface { serial | pos } interface-number
配置接口的链路协议类型
link-protocol fr [ nonstandard | ietf | mfr interface-number ]
进入FR点对点子接口视图
interface { serial | pos } interface-number.subnumber p2p
MPLS L2VPN支持FR DLCI模式(CCC方式、SVC方式和Martini方式)时,必选
配置虚电路
fr dlci dlci-number
缺省情况下,接口上没有配置虚电路
CE侧接口的DLCI号与CE设备上的DLCI号必须一致。
1.4.2  配置CE侧接口的封装类型为Ethernet
l              当接口类型为以太网接口时,封装类型为Ethernet。有关以太网接口的配置请参见“接口管理配置指导”中“以太网接口”。
l              当接口类型为VLAN接口时,并且链路类型为Access时,封装类型为Ethernet,有关VLAN接口和链路类型的配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中“VLAN”。
1.4.3  配置CE侧接口的封装类型为VLAN
l              当接口类型为以太网子接口,封装类型为VLAN。有关以太网子接口的配置请参见“接口管理配置指导”中“以太网接口”。
l              当接口类型为VLAN接口时,并且链路类型为Trunk或Hybrid时,封装类型为VLAN,其中该接口所属的VLAN ID与CE的VLAN ID一致。有关VLAN接口和链路类型的配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中“VLAN”。
1.4.4  配置CE侧接口的封装类型为ATM AAL5
有关ATM接口的配置请参考“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-6 配置CE侧接口的封装类型为ATM AAL5
进入ATM点对点子接口视图
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } p2p
创建PVC并进入PVC视图
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
缺省情况下,未创建任何PVC
CE侧接口的VPI/VCI号与CE设备上的VPI/VCI号必须一致。
1.5  配置CCC方式MPLS L2VPN
1.5.1  配置准备
在配置CCC L2VPN之前,需完成以下任务:
l              对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS基本能力
l              对MPLS骨干网PE路由器上使能MPLS L2VPN,P路由器上不需要使能MPLS L2VPN
当CE侧接口类型是链路协议为FR的Serial时,必须使用reset fr inarp命令刷新PE与CE之间的信息。有关reset fr inarp命令的解释请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“帧中继”。
在配置CCC L2VPN之前,需准备以下数据:
l              CCC连接的名称
l              确定需要创建的连接类型:本地连接还是远程连接
l              本地连接:CCC连接的入接口和出接口类型和编号
l              远程连接:CCC连接的入接口类型和编号、下一跳地址或出接口类型和编号、CCC连接沿途LSR的入标签值和出标签值
1.5.2  配置CCC方式MPLS L2VPN
1. 配置CCC本地连接
在PE上进行下述配置后即完成CCC本地连接的创建。
表1-7 配置CCC本地连接
在连接相同PE的两个CE间创建一条本地CCC连接
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number out-interface interface-type interface-number [ ip-interworking ]
2. 配置CCC远程连接
(1)        PE的配置
表1-8 PE的配置
在连接不同PE的CE间创建一条远程CCC连接
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop ip-address | out-interface interface-type interface-number } [ control-word | no-control-word ] [ ip-interworking ]
l    每个CCC远程连接不需要配置两条静态LSP,仅需要为它配置入标签和出标签,入标签为此CCC连接独占,相当于配置了静态LSP。
l    只有出接口连接的链路是点到点链路时,才能够使用out-interface参数指定出接口;如果出接口连接的链路不是点到点链路,如出接口类型为三层以太网接口、VLAN接口或三层聚合接口,则必须使用nexthop参数指定下一跳IP地址。
(2)        P的配置
表1-9 P的配置
为Transit节点配置静态LSP
static-lsp transit lsp-name incoming-interface interface-type interface-number in-label in-label { nexthop next-hop-addr | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label
l    使用CCC时,PE路由器上不需要配置静态LSP。但PE之间的所有P路由器上需要配置双向的转发静态LSP,用于专门传输CCC连接的数据。
l    有关配置静态LSP的命令请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基本配置”。
1.6  配置SVC方式MPLS L2VPN
SVC方式MPLS L2VPN不使用信令协议传输L2VPN信息,数据是通过隧道在PE之间传递。
SVC支持的隧道类型包括LDP LSP、CR-LSP、GRE,缺省情况下使用LDP LSP隧道。
1.6.1  配置准备
在配置SVC方式MPLS L2VPN之前,需完成以下任务:
l              对MPLS骨干网(PE、P)配置IGP,实现骨干网的IP连通性
l              对PE配置MPLS L2VPN
l              对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS LDP,建立LDP LSP
l              当CE接入类型是VLAN时配置子接口;当CE接入类型是ATM时配置虚电路
l              根据使用的隧道策略,在PE之间建立相应类型的隧道
在配置SVC方式MPLS L2VPN之前,需准备以下数据:
l              接入CE的接口类型和编号
l              SVC的目的LSR ID
l              L2VPN连接的收、发标签值
l              SVC的隧道策略
1.6.2  配置SVC方式MPLS L2VPN
下述配置需要在PE上进行。
表1-10 配置SVC方式MPLS L2VPN
进入连接CE的接口视图
创建SVC方式MPLS L2VPN连接
mpls static-l2vc destination destination-router-id transmit-vpn-label transmit-label-value receive-vpn-label receive-label-value [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ control-word | no-control-word ] [ ip-interworking ]
1.7  配置Martini方式MPLS L2VPN
Martini方式使用扩展的LDP传递二层信息和VC标签。配置Martini方式的MPLS L2VPN时需要:
(1)        配置远端对等体
Martini方式的MPLS L2VPN中,需要在PE之间交换VC标签。由于交换VC标签的两个PE可能不是直接相连的,所以需要在PE之间建立LDP远端会话,以便在这个会话上传递VC FEC和VC标签。
(2)        创建Martini方式MPLS L2VPN连接
三层接口下创建:在三层接口下创建Martini方式的MPLS L2VPN连接后,从该接口接收到的报文将通过创建的MPLS L2VPN连接转发。如果三层接口为VLAN接口,则不同二层以太网接口接收的相同VLAN Tag的报文均通过创建的MPLS L2VPN连接转发,即只能根据接收报文中的VLAN Tag匹配绑定的MPLS L2VPN连接,无法区分不同二层以太网接口连接的不同用户和业务。三层接口连接的用户都通过同一个MPLS L2VPN连接转发报文时,可以采用此方式。
1.7.1  配置准备
在配置Martini方式MPLS L2VPN之前,需完成以下任务:
l              对PE配置MPLS L2VPN
l              对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS LDP能力,建立LDP LSP
在配置Martini方式MPLS L2VPN之前,需准备以下数据:
l              接入CE的接口类型和接口编号
l              L2VPN连接的目的地址和PW ID(即VC ID)
l              PW属性模板
1.7.2  配置远端对等体
下述配置需要在PE上进行。
表1-11 配置远端对等体
配置远端对等体
mpls ldp remote-peer remote-peer-name
remote-ip ip-address
有关远端对等体的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本”。
1.7.3  配置在三层接口下创建Martini方式的MPLS L2VPN连接
下述配置需要在PE上进行。
表1-12 配置在三层接口下创建Martini方式的MPLS L2VPN连接
进入连接CE的接口视图
mpls l2vc destination vcid [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ backup-peer ip-address vcid [ backup-tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ revertive [ wtr-time wtr-time ] ] ] [ control-word | no-control-word ] [ ip-interworking ]
手工将流量从主VC切换到备份VC
mpls l2vc switchover
Martini方式连接命令主要参数有两个:一个是对端PE的IP地址,一个是VC ID。其中,VC ID与封装类型的组合必须在PE上唯一,修改封装有可能会造成VC ID的冲突。
1.8  配置Kompella方式MPLS L2VPN
Kompella方式MPLS L2VPN使用BGP扩展作为信令协议在PE间传递L2VPN信息。
配置Kompella方式本地连接时,不需要配置IGP,也不需要配置BGP的L2VPN能力,只在PE设备上配置VPN和CE连接即可使CE设备之间建立连接。
1.8.1  配置准备
在配置Kompella方式MPLS L2VPN之前,需完成以下任务:
l              对PE配置MPLS L2VPN
在配置Kompella方式MPLS L2VPN之前,需准备以下数据:
l              本PE和对端PE的AS号
l              L2VPN连接的名称、RD和VPN Target
l              CE的名称、CE ID和CE range
l              CE offset
1.8.2  配置Kompella方式MPLS L2VPN
1. 配置BGP的L2VPN能力
表1-13 配置BGP的L2VPN能力
进入BGP视图
bgp as-number
与对端PE建立对等体
peer { group-name | ip-address } as-number as-number
指定建立TCP连接的接口
peer { group-name | ip-address } connect-interface interface-type interface-number
进入BGP-L2VPN地址族视图
l2vpn-family
对接收到的VPNv4路由使能VPN-Target过滤功能
policy vpn-target
缺省情况下,对接收的路由信息进行VPN-target扩展团体属性的过滤
使能对等体,并使能交换BGP-L2VPN地址族的BGP路由信息的能力
peer { group-name | ip-address } enable
有关BGP-L2VPN地址族的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
2. 配置VPN
表1-14 配置VPN
创建VPN,并进入MPLS-L2VPN视图
mpls l2vpn vpn-name [ encapsulation { atm-aal5 | ethernet | fr | hdlc | ppp | vlan } [ control-word | no-control-word ] ]
为VPN配置RD
将一个指定VPN和一个或多个VPN Target相关联
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
配置VPN的二层MTU
mtu mtu
l    mtu命令只进行有可能存在的协议上的参数协商,并不指导转发,因此不建议使用此命令。
l    Kompella方式MPLS L2VPN必须在PE上为每个直接相连的CE所在的VPN创建L2VPN实例。创建L2VPN时指定的封装类型应与CE侧接口的封装类型对应。
l    上述配置中VPN-Target和RD(Route Distinguisher,路由标识)的用法与MPLS L3VPN相同。对于Kompella L2VPN,必须配置RD。RD配置后不能修改,除非先删除创建的VPN,然后重新创建。
3. 配置CE连接
CE ID用于在一个VPN中唯一确定一个CE。为了方便配置,建议CE ID从1开始,采用连续自然数编号。
CE range表明当前VPN上最多可连接的CE数。在标签资源足够丰富的情况下(一般来说,标签资源总是足够丰富的),可以根据对此VPN规模发展的预计,把CE range设置得比实际需要大一些。这样当以后对VPN进行扩容,增加VPN中的CE数目时,就可以尽量少的修改配置。
为CE创建连接时,如果用户没有指定CE offset:
l              对于此CE的第一个连接,CE offset为执行ce命令时,通过default-offset参数指定的值;
l              对于其他连接,CE offset是上一个连接的CE offset+1;
l              在规划VPN时,建议CE ID编号从1顺序递增;然后在配置连接时按CE ID顺序配置,这样,大多数连接都可以省略ce-offset参数,使用缺省值,从而简化配置。
修改CE range只能把CE range变大,不能变小。例如:原来的CE range为10,则可以把它改为20,但如果想改为5,则会失败。把CE range改小的唯一方法是:删除这个CE,重新创建。
对VPN扩容时,如果原来设置的CE range比所需要的小,修改CE range不会导致原来业务的中断。例如:扩容后需要连接的CE数目为20,但CE range为10。此时可以把CE range修改为20。修改CE range时,为了保证原来的10个连接不中断,系统并不释放原来的标签块,重新申请大小为20的标签块,而是在原来的标签块之外,重新申请一个新的标签块,大小为10。
表1-15 配置CE连接
并进入MPLS-L2VPN视图
mpls l2vpn vpn-name
创建CE,并进入MPLS-L2VPN-CE视图
ce ce-name [ id ce-id [ range ce-range ] [ default-offset ce-offset ] ]
创建Kompella方式连接
connection [ ce-offset id ] interface interface-type interface-number [ tunnel-policy tunnel-policy-name ]
1.9  检测VC
在MPLS L2VPN网络中,通过MPLS LSP Ping功能,可以对VC的有效性和可达性进行检测,并提供必要的诊断信息,以便对VC的故障进行定位。
MPLS LSP Ping功能采取的方法是:在本地PE设备上为MPLS Echo Request报文压入待检测的VC对应的标签,使得MPLS Echo Request报文沿着VC转发,本地PE设备根据收到的对端PE设备的应答报文,判断VC的有效性和可达性。
表1-16 利用MPLS LSP Ping功能检测VC
通过MPLS LSP Ping检测VC的有效性和可达性
ping lsp [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -v ] * pw ip-address pw-id pw-id
MPLS LSP Ping只能用来检测Martini方式VC的有效性和可达性。
1.10  MPLS L2VPN显示和维护
1.10.1  显示L2VPN的运行状态
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L2VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-17 MPLS L2VPN显示和维护
显示CCC连接信息
display ccc [ ccc-name ccc-name | type { local | remote } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示L2VPN的VC使用的接口信息
display l2vpn ccc-interface vc-type { all | bgp-vc | ccc | ldp-vc | static-vc } [ up | down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示路由器上配置的静态VC信息
display mpls static-l2vc [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示路由器上Martini方式的虚电路VC
display mpls l2vc[ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] | remote-info] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Kompella方式的L2VPN连接信息
display mpls l2vpn connection [ vpn-name vpn-name [ remote-ce ce-id | down | up | verbose ] | summary | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示BGP路由表中的L2VPN信息
display bgp l2vpn { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher rd [ ce-id ce-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PE上的L2VPN信息
display mpls l2vpn [ export-route-target-list | import-route-target-list | vpn-name vpn-name [ local-ce | remote-ce ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MPLS L2VPN的AC表项信息
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MPLS L2VPN的PW表项信息
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.10.2  复位BGP的L2VPN连接
在完成上述配置后,在用户视图下执行复位BGP的L2VPN连接命令。
表1-18 复位L2VPN的BGP连接
复位BGP的L2VPN连接
reset bgp l2vpn { as-number | ip-address | all | external | internal }
1.11  MPLS L2VPN典型配置举例
1.11.1  配置CCC本地连接示例
l              CE与PE之间通过Serial口相连,链路层封装PPP。
l              CE 1和CE 2之间建立CCC本地连接。
l    由于CCC的本地连接是双向的,因此只需要创建一条连接即可。
l    PE设备上连接CE的接口不必配置IP地址。
图1-4 配置CCC本地连接组网图
(1)        配置CE 1
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface serial 2/0
[CE1-Serial2/0] link-protocol ppp
[CE1-Serial2/0] ip address 100.1.1.1 24
(2)        配置PE
# 配置LSR ID,全局使能MPLS。
[Sysname] sysname PE
[PE] interface loopback 0
[PE-LoopBack0] ip address 172.1.1.1 32
[PE-LoopBack0] quit
[PE] mpls lsr-id 172.1.1.1
[PE] mpls
[PE-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE] l2vpn
[PE-l2vpn] mpls l2vpn
[PE-l2vpn] quit
# 配置接口Serial2/0。
[PE] interface serial 2/0
[PE-Serial2/0] link-protocol ppp
[PE-Serial2/0] quit
# 配置接口Serial2/1
[PE] interface serial 2/1
[PE-Serial2/1] link-protocol ppp
[PE-Serial2/1] quit
# 创建CE 1CE 2的本地连接。
[PE] ccc ce1-ce2 interface serial 2/0 out-interface serial 2/1
(3)        配置CE 2
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface serial 2/0
[CE2-Serial2/0] link-protocol ppp
[CE2-Serial2/0] ip address 100.1.1.2 24
(4)        配置完成后的检验
# 配置完成后,在PE上查看CCC连接信息,可以看到建立了一条CCC本地连接。
[PE] display ccc
    Total  ccc vc          : 1
    Local  ccc vc          : 1,  1 up
    Remote ccc vc          : 0,  0 up
 ***Name                   : ce1-ce2
    Type                   : local
    State                  : up
    Intf1                   : Serial2/0 (up)
    Intf2                   : Serial2/1 (up)
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
[CE1] ping 100.1.1.2
  PING 100.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=180 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms
  --- 100.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 10/76/180 ms
1.11.2  配置CCC远程连接示例
l              CE与PE之间通过POS口相连,链路层封装PPP。
l              CE 1和CE 2之间建立CCC远程连接。
配置CCC远程连接的关键步骤包括:
l              在PE上创建CCC远程连接(不需要配置静态LSP)。
l              PE上需要使能MPLS L2VPN,P设备上不需要使能MPLS L2VPN。
l              在P上配置两条静态LSP,用于双向传递报文。
图1-5 配置CCC远程连接组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
POS5/0
100.1.1.1/24
P
Loop0
10.0.0.2/32
PE 1
Loop0
10.0.0.1/32
POS5/0
10.2.2.2/24
POS5/1
10.1.1.1/24
POS5/1
10.1.1.2/24
CE 2
POS5/0
100.1.1.2/24
PE 2
Loop0
10.0.0.3/32
POS5/0
10.2.2.1/24
(1)        配置CE 1
[CE1] interface pos 5/0
[CE1-POS5/0] link-protocol ppp
[CE1-POS5/0] ip address 100.1.1.1 24
(2)        配置PE 1
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 10.0.0.1 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 10.0.0.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置接口POS5/0
[PE1] interface pos 5/0
[PE1-POS5/0] link-protocol ppp
[PE1-POS5/0] quit
# 配置接口POS5/1,使能MPLS
[PE1] interface pos 5/1
[PE1-POS5/1] link-protocol ppp
[PE1-POS5/1] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-POS5/1] mpls
[PE1-POS5/1] quit
# 创建CE 1到CE 2的远程连接:入接口为连接CE 1的接口,出接口为连接P的接口;入标签为100,出标签为200。
[PE1] ccc ce1-ce2 interface pos 5/0 in-label 100 out-label 200 out-interface pos 5/1
(3)        配置P
[Sysname] sysname P
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 10.0.0.2 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 10.0.0.2
[P] mpls
[P-mpls] quit
# 配置接口POS5/1,使能MPLS。
[P] interface pos 5/1
[P-POS5/1] link-protocol ppp
[P-POS5/1] ip address 10.1.1.2 24
[P-POS5/1] mpls
[P-POS5/1] quit
# 配置接口POS5/0,使能MPLS
[P] interface pos 5/0
[P-POS5/0] link-protocol ppp
[P-POS5/0] ip address 10.2.2.2 24
[P-POS5/0] mpls
[P-POS5/0] quit
# 配置一条静态LSP用于转发由PE1去往PE2的报文。
[P] static-lsp transit pe1_pe2 incoming-interface pos 5/1 in-label 200 outgoing-interface pos 5/0 out-label 201
# 配置另一条静态LSP用于转发由PE2去往PE1的报文。
[P] static-lsp transit pe2_pe1 incoming-interface pos 5/0 in-label 101 outgoing-interface pos 5/1 out-label 100
(4)        配置PE 2
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 10.0.0.3 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 10.0.0.3
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 配置接口POS5/1
[PE2] interface pos 5/1
[PE2-POS5/1] link-protocol ppp
[PE2-POS5/1] quit
# 配置接口POS5/0,使能MPLS
[PE2] interface pos 5/0
[PE2-POS5/0] link-protocol ppp
[PE2-POS5/0] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-POS5/0] mpls
[PE2-POS5/0] quit
# 创建CE2到CE1的远程连接:入接口为连接CE2的接口,出接口为连接P的接口;入标签为201,出标签为101。
[PE2] ccc ce2-ce1 interface pos 5/1 in-label 201 out-label 101 out-interface pos 5/0
(5)        配置CE 2
[CE2] interface pos 5/0
[CE2-POS5/0] link-protocol ppp
[CE2-POS5/0] ip address 100.1.1.2 24
(6)        配置完成后的检验
# 配置完成后,在PE 1上查看CCC连接信息,可以看到建立了一条CCC远程连接。
[PE1] display ccc
    Total  ccc vc          : 1
    Local  ccc vc          : 0,  0 up
    Remote ccc vc          : 1,  1 up
 ***Name                   : ce1-ce2
    Type                   : remote
    State                  : up
    Intf                   : POS5/0 (up)
    In-label               : 100
    Out-label              : 200
    Out-interface          : POS5/1
    0.00% packet loss
1.11.3  配置SVC方式MPLS L2VPN示例
l              CE 1和CE 2之间建立SVC方式的MPLS L2VPN。
图1-6 配置SVC方式MPLS L2VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
POS5/0
100.1.1.1/24
P
Loop0
192.4.4.4/32
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
POS5/0
10.2.2.2/24
POS5/1
10.1.1.1/24
POS5/1
10.1.1.2/24
CE 2
POS5/0
100.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
POS5/0
10.2.2.1/24
主要的配置步骤可分为两部分:
l              在PE和P上配置MPLS基本转发能力:包括配置LSR ID、使能MPLS和LDP、在PE 1-P-PE 2之间运行IGP(本配置例中使用OSPF)以建立LSP。
l              建立SVC方式的MPLS L2VPN连接:包括在PE 1和PE 2上使能MPLS L2VPN、创建SVC连接并指定VC标签。
下面介绍具体的配置过程:
(1)        配置CE 1
(2)        配置PE 1
[PE1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE1] mpls lsr-id 192.2.2.2
[PE1] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[PE1-mpls] lsp-trigger all
[PE1-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置连接P的接口POS5/1,在此接口上使能LDP
[PE1-POS5/1] mpls
[PE1-POS5/1] mpls ldp
[PE1-POS5/1] quit
# PE 1上运行OSPF,用于建立LSP
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在接入CE 1的接口POS5/0上创建一条SVC方式MPLS L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE1-POS5/0] mpls static-l2vc destination 192.3.3.3 transmit-vpn-label 100 receive-vpn-label 200
[PE1-POS5/0] quit
(3)        配置P
[Sysname] sysname P
[P-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 192.4.4.4
[P] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[P-mpls] lsp-trigger all
[P-mpls] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口POS5/1,在此接口上使能LDP。
[P-POS5/1] mpls
[P-POS5/1] mpls ldp
[P-POS5/1] quit
# 配置连接PE 2的接口POS5/0,在此接口上使能LDP
[P-POS5/0] mpls
[P-POS5/0] mpls ldp
[P-POS5/0] quit
# P上运行OSPF,用于建立LSP
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4)        配置PE 2
[PE2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE2] mpls lsr-id 192.3.3.3
[PE2] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[PE2-mpls] lsp-trigger all
[PE2-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置连接P的接口POS5/0,在此接口上使能LDP
[PE2-POS5/0] mpls
[PE2-POS5/0] mpls ldp
[PE2-POS5/0] quit
# PE 2上运行OSPF,用于建立LSP
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.1 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在接入CE 2的接口POS5/1上创建一条SVC方式MPLS L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE2-POS5/1] mpls static-l2vc destination 192.2.2.2 transmit-vpn-label 200 receive-vpn-label 100
[PE2-POS5/1] quit
(5)        配置CE 2
(6)        配置完成后的检验
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了一条L2VPN连接。
[PE1] display mpls static-l2vc
Total connections:  1,  1 up,  0 down
ce-intf           state destination     tr-label  rcv-label tnl-policy
POS5/0            up    192.3.3.3       100       200       default
# 在PE2上也可以看到SVC的L2VPN连接。
[PE2] display mpls static-l2vc
POS5/1            up    192.2.2.2       200       100       default
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=150 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=130 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=130 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=140 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=80 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 80/126/150 ms
1.11.4  配置Martini方式MPLS L2VPN示例
l              CE 1和CE 2之间建立Martini方式的MPLS L2VPN。
图1-7 配置Martini方式MPLS L2VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
S2/0
100.1.1.1/24
P
Loop0
192.4.4.4/32
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
S2/0
10.1.1.2/24
S2/1
10.1.1.1/24
S2/1
10.2.2.2/24
CE 2
S2/0
100.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
S2/1
10.2.2.1/24
(1)        配置CE 1
(2)        配置PE 1
[PE1] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[PE1-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置PE 1与PE 2建立LDP远程会话。
[PE1] mpls ldp remote-peer 1
[PE1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 192.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-1] quit
# 配置连接P的接口Serial2/1,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface serial 2/1
[PE1-Serial2/1] link-protocol ppp
[PE1-Serial2/1] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Serial2/1] mpls
[PE1-Serial2/1] mpls ldp
[PE1-Serial2/1] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在接入CE 1的接口Serial2/0上创建L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE1] interface serial 2/0
[PE1-Serial2/0] mpls l2vc 192.3.3.3 101
[PE1-Serial2/0] quit
(3)        配置P
[Sysname] sysname P
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[P-mpls] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Serial2/0,在此接口上使能LDP。
[P] interface serial 2/0
[P-Serial2/0] link-protocol ppp
[P-Serial2/0] ip address 10.1.1.2 24
[P-Serial2/0] mpls
[P-Serial2/0] mpls ldp
[P-Serial2/0] quit
# 配置连接PE 2的接口Serial2/1,在此接口上使能LDP。
[P] interface serial 2/1
[P-Serial2/1] link-protocol ppp
[P-Serial2/1] ip address 10.2.2.2 24
[P-Serial2/1] mpls
[P-Serial2/1] mpls ldp
[P-Serial2/1] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
(4)        配置PE 2
[PE2] mpls
# 配置触发LSP的建立。
[PE2-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置PE 2与PE 1建立LDP远程会话。
[PE2] mpls ldp remote-peer 2
[PE2-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 192.2.2.2
[PE2-mpls-ldp-remote-2] quit
[PE2] interface serial 2/1
[PE2-Serial2/1] link-protocol ppp
[PE2-Serial2/1] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-Serial2/1] mpls
[PE2-Serial2/1] mpls ldp
[PE2-Serial2/1] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 在接入CE 2的接口Serial2/0上创建L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE2] interface serial 2/0
[PE2-Serial2/0] mpls l2vc 192.2.2.2 101
[PE2-Serial2/0] quit
(5)        配置CE 2
(6)        配置完成后的检验
# 在PE 1上查看L2VPN连接信息,可以看到建立了一条L2VC。
[PE1] display mpls l2vc
Total  ldp vc : 1     1 up       0 down      0 blocked
Transport   Client               VC       Local      Remote
VC ID       Intf                 State    VC Label   VC Label
101         S2/0                 up       1024       1025
# 在PE 2上也可以看到L2VC连接。
[PE2] display mpls l2vc
101         S2/0                 up       1025       1024
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=70 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/50/70 ms
1.11.5  配置Martini方式MPLS L2VPN备份链路示例
l              CE 1和CE 2之间建立两条Martini方式的MPLS L2VPN连接:CE 1-PE 1-PE 2-CE 2的连接和CE 1-PE 1-PE 3-CE 2的连接。
l              CE 1-PE 1-PE 2-CE 2的连接为主链路,该链路正常工作时,CE 1和CE 2通过该链路通信。
l              CE 1-PE 1-PE 3-CE 2的连接为备份链路,当PE 1检测到主链路出现故障时,启用备份链路,CE 1和CE 2通过备份链路通信。
图1-8 配置Martini方式MPLS L2VPN备份链路组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
S2/0
100.1.1.1/24
PE 2
Loop0
2.2.2.2/32
PE 1
Loop0
1.1.1.1/32
S2/0
12.1.1.2/24
S2/1
12.1.1.1/24
PE 3
Loop0
3.3.3.3/32
S2/2
13.1.1.1/24
S2/0
13.1.1.3/24
CE 2
S2/0
100.1.1.2/24
(1)        配置CE 1
(2)        配置PE 1
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls
# 配置触发建立LSP的策略。
[PE1-mpls] quit
# 全局使能MPLS LDP
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置接口Serial2/1Serial2/2,并配置PE 1PE 2PE 3建立LDP会话。
[PE1-Serial2/1] ip address 12.1.1.1 24
[PE1] interface serial 2/2
[PE1-Serial2/2] link-protocol ppp
[PE1-Serial2/2] ip address 13.1.1.1 24
[PE1-Serial2/2] mpls
[PE1-Serial2/2] mpls ldp
[PE1-Serial2/2] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 使能L2VPN和MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 在接入CE 1的接口Serial2/0上创建主备L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE1-Serial2/0] link-protocol ppp
[PE1-Serial2/0] mpls l2vc 2.2.2.2 20 backup-peer 3.3.3.3 30
(3)        配置PE 2
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE2] mpls
# 配置触发建立LSP的策略。
[PE2-mpls] quit
# 全局使能MPLS LDP
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置接口Serial2/0,并配置PE 2与PE 1建立LDP会话。
[PE2-Serial2/0] ip address 12.1.1.2 24
[PE2-Serial2/0] mpls ldp
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 在接入CE 2的接口Serial2/1上创建L2VPN连接。此接口不需配置IP地址。
[PE2-Serial2/1] mpls l2vc 1.1.1.1 20
(4)        配置PE 3
[Sysname] sysname PE3
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE3] mpls
# 配置触发建立LSP的策略。
[PE3-mpls] lsp-trigger all
[PE3-mpls] quit
# 全局使能MPLS LDP
[PE3] mpls ldp
[PE3-mpls-ldp] quit
# 配置接口Serial2/0,并配置PE 3与PE 1建立LDP会话。
[PE3] interface serial 2/0
[PE3-Serial2/0] ip address 13.1.1.3 24
[PE3-Serial2/0] mpls
[PE3-Serial2/0] mpls ldp
[PE3-Serial2/0] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
[PE3] l2vpn
[PE3-l2vpn] mpls l2vpn
[PE3-l2vpn] quit
[PE3] interface serial 2/1
[PE3-Serial2/1] mpls l2vc 1.1.1.1 30
[PE3-Serial2/1] quit
(5)        配置CE 2
(6)        配置完成后的检验
# 在PE 1上查看L2VPN连接信息,可以看到建立了主备两条L2VPN连接。
<PE1> display mpls l2vc
Total ldp vc : 2     1 up       0 down      1 blocked
Transport   Client               Service  VC       Local     Remote
VC ID       Intf                 ID       State    VC Label  VC Label
20          S2/0                 --       up       1026      1033
30          S2/0                 --       blocked  1027      1050
# 在PE 1上查看L2VPN连接详细信息,可以看到主备两条L2VPN连接的详细信息。
<PE1> display mpls l2vc interface vlan-interface 10
 ***VC ID                  : 20
    VC State               : up
    Destination            : 2.2.2.2
    Client Intf            : Serial2/0 is up
    Service ID             : --
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1026
    Remote VC Label        : 1033
    Tunnel Policy          : default
    Tunnel Type            : lsp
    Tunnel ID              : 0xd2009
    Local VCCV CC Type     : CW, RA
    Local VCCV CV Type     : LSPV
    Remote VCCV CC Type    : CW, RA
    Remote VCCV CV Type    : LSPV
    Backup VC
 ***VC ID                  : 30
    VC State               : blocked
    Destination            : 3.3.3.3
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1027
    Remote VC Label        : 1050
    Tunnel Type            : lsp
    Tunnel ID              : 0xd2001
# 在PE 2上也可以看到L2VPN连接。
<PE2> display mpls l2vc
20          S2/1                 --       up       1033      1026
# 在PE 3上也可以看到L2VPN连接。
<PE3> display mpls l2vc
30          S2/1                 --       up       1050      1027
    0.00% packet loss
(7)        手工切换L2VPN工作链路
# 在PE 1上使用mpls l2vc switchover命令手工切换工作链路。
<PE1> system-view
[PE1-Serial2/0] mpls l2vc switchover
# 在PE 1上查看L2VPN连接信息,可以看到L2VPN连接工作链路发生了切换。
20          S2/0                 --       blocked  1026      1033
30          S2/0                 --       up       1027      1050
1.11.6  配置Kompella方式MPLS L2VPN示例
l              CE 1和CE 2之间建立Kompella方式的MPLS L2VPN。
图1-9 配置Kompella方式MPLS L2VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
S2/0
30.1.1.1/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
POS5/0
168.1.1.2/24
POS5/1
168.1.1.1/24
POS5/1
169.1.1.1/24
CE 2
S2/0
30.1.1.2/24
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
POS5/0
169.1.1.2/24
(1)        在MPLS骨干网上配置IGP
本例中使用OSPF,具体配置步骤略。
配置完成后,在各LSR上执行display ip routing-table命令可以看到都已学到彼此LSR ID的路由;执行display ospf peer命令可以看到建立了OSPF邻居关系,状态为FULL。
(2)        配置MPLS基本能力和LDP,建立LDP LSP
具体配置步骤略。
配置完成后,在各LSR上执行display mpls ldp sessiondisplay mpls ldp peer命令可以看到LDP会话和对等体的建立情况,执行display mpls lsp命令可以看到LSP的建立情况。
(3)        配置BGP的L2VPN能力
# 配置PE 1。
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] l2vpn-family
[PE1-bgp-af-l2vpn] policy vpn-target
[PE1-bgp-af-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-af-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
# 配置PE 2
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] l2vpn-family
[PE2-bgp-af-l2vpn] policy vpn-target
[PE2-bgp-af-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
# 配置完成后,在PE 1PE 2上执行display bgp l2vpn peer命令可以看到PE之间建立了对等体关系,状态为Established
PE 1为例:
[PE1] display bgp l2vpn peer
BGP local router ID : 1.1.1.9
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  Peer      V   AS   MsgRcvd   MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  3.3.3.9   4   100        2        5     0       0  00:01:07 Established
(4)        配置L2VPN和CE连接
# 配置PE 1
[PE1] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ppp
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1 range 10
[PE1-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 2 interface serial 2/0
[PE1-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] quit
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] quit
# 配置PE 2
[PE2] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ppp
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce2 id 2 range 10
[PE2-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] connection ce-offset 1 interface serial 2/0
[PE2-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] quit
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] quit
(5)        配置完成后的检验
# 完成上述配置后,在PE上执行display mpls l2vpn connection命令,可以看到建立了一条L2VPN连接,状态为up。
以PE 1为例:
[PE1] display mpls l2vpn connection
1 total connections,
connections: 1 up, 0 down, 0 local, 1 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
  CE name: ce1, id: 1,
  Rid type status peer-id         route-distinguisher   intf
  2   rmt  up     3.3.3.9         100:1                 S2/0
[CE1] ping 30.1.1.2
  PING 30.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
    Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=77 ms
    Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=34 ms
    Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=46 ms
    Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=94 ms
  --- 30.1.1.2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 34/68/94 ms
1.11.7  配置Kompella方式本地连接示例
CE 1和CE 2之间建立Kompella方式本地连接。
图1-10 配置Kompella方式本地连接组网图
(1)        配置PE
# 配置MPLS基本能力。
具体配置步骤略。
# 配置L2VPN和CE连接。
[PE] l2vpn
[PE-l2vpn] quit
[PE] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ppp
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 111:1
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 2 interface serial 2/0
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] quit
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce2 id 2
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] connection ce-offset 1 interface serial 2/1
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] quit
(2)        配置完成后的检验
# 完成上述配置后,在PE上执行display mpls l2vpn connection命令,可以看到建立了两条L2VPN的本地连接,状态为up。
[PE] display mpls l2vpn connection
2 total connections,
connections: 2 up, 0 down, 2 local, 0 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
  2   loc  up     ---             ---                   S2/0
  CE name: ce2, id: 2,
  1   loc  up     ---             ---                   S2/1
# 查看VPN本地连接的配置。
[PE] display mpls l2vpn vpn-name vpn1 local-ce
ce-name              ce-id   range   conn-num  LB
ce1                  1       10      1         8192/0/10
ce2                  2       10      1         8202/0/10
# CE 1CE 2之间能够ping通。
[CE1] ping 30.1.1.2
    0.00% packet loss
1.12  常见配置错误举例
1.12.1  配置后不能Ping
1. 错误现象
L2VPN配置后,Ping对端失败,查看VC状态,发现VC状态为down,Remote值为无效值。
2. 分析
VC状态为down可能是因为两端封装类型不一致。
3. 处理过程
l              查看本端和对端PE设备配置的封装类型是否一致,如果配置的封装类型不一样,连接将失败。
l              检查两端是否已配置了Remote参数,并正确设置了对端的地址。
1.12.2  不同链路协议的串口不能建立LDP方式链接
1. 错误现象
Serial2/0和Serial2/1分别封装HDLC和PPP,各创建一个LDP方式连接,VC ID都是1。将Serial2/1的封装类型改为HDLC,则不能建立LDP方式链接。
2. 分析
将Serial2/1的封装类型改为HDLC,则会造成两个HDLC封装的LDP连接,其VC ID都是1。为了避免VC ID冲突,此时Serial2/1上的LDP连接会被自动删除。
3. 处理过程
重新建立链接,基于接口Serial2/0和Serial2/1创建LDP方式链接,VC ID不同。
