选择区域语言: EN CN HK
07-三层技术-IP路由配置指导
08-IP单播策略路由配置
本章节下载  (280.58 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-Release_2104(V1.10)/07/201311/803378_30005_0.htm
08-IP单播策略路由配置
1 IP单播策略路由配置
1.1  IP单播策略路由简介
IP单播策略路由功能可以用来对IP单播报文进行策略路由。
1.1.1  策略路由简介
策略路由(policy-based-route)是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由基于到达报文的源地址、长度等信息灵活地进行路由选择。对于满足一定条件(报文长度或ACL规则)的报文,将执行一定的操作(设置转发报文的VPN实例、设置报文的优先级、设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等),以指导报文的转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和接口策略路由:
l              本地策略路由:对本地产生的报文(比如本地发出的ping报文)进行策略路由,它只对本地产生的报文起作用,对转发的报文不起作用。
l              接口策略路由:对到达该接口的报文进行策略路由,它只对转发的报文起作用,对本地产生的报文不起作用。
对于一般转发和安全等方面的使用需求,大多数情况下使用的是接口策略路由。
一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果无法匹配所有的策略路由条件,不能按照策略路由进行转发,再按照普通路由进行转发。但对于配置了缺省出接口(下一跳)的情况,则是先进行普通路由的转发,如果无法匹配,再进行策略路由转发。
1.1.2  策略简介
一个策略用来引入一条路由,对IP报文转发进行路由选择。
一个策略可以包含一个或多个节点。
1. 节点
l              每个节点由node-number来指定。node-number的值越小优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
l              每个节点的具体内容由if-matchapply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
l              每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permitdeny两种。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式
是否满足if-match子句
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
报文满足此节点的所有if-match子句
执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理
报文不满足此节点的if-match子句
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
l    如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作,不再继续匹配下一节点。
l    如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
l    如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
同一个策略中的各节点之间是“或”的关系,即只要报文通过一个节点的过滤,就意味着通过该策略的过滤;如果报文不能通过一个策略中任何一个节点的过滤,则认为没有通过该策略的过滤,报文将按正常转发流程处理。
2. if-match子句
IP单播策略路由提供了2种if-match子句,分别为if-match packet-lengthif-match acl
在一个节点中,同一类型的if-match子句最多只能有一条。同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算通过该节点的过滤。
3. apply子句
IP单播策略路由提供了6种apply子句,分别为:apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply output-interfaceapply ip-address next-hopapply default output-interfaceapply ip-address default next-hop
同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况如表1-2所示。
表1-2 同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况
子句
含义
执行优先情况
apply ip-df zero
将报文IP首部的DF标志置为0
只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置转发报文的VPN实例
只要配置了该子句,就不会执行除了apply ip-df zero之外的其他apply子句。
报文如果匹配了其中一个VPN实例下的转发表,报文将在该VPN实例中进行转发,如果对于所有配置的VPN实例,报文都未能匹配其下的转发表,该报文将被丢弃。
apply ip-precedence
配置报文的优先级
在公网转发中,即在未配置apply access-vpn vpn-instance的情况下,只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置策略路由出接口和下一跳
apply output-interface命令的优先级高于apply ip-address next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface命令。
配置策略路由缺省出接口和下一跳
apply default output-interface命令的优先级高于apply ip-address default next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface命令。
执行缺省出接口和下一跳命令的前提是,在策略路由中报文没有配置出接口或者下一跳,或者配置的出接口和下一跳无效,并且报文目的IP地址在路由表中没有查到相应的路由,这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳或者出接口。
1.1.3  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和策略路由对网络环境的动态感知能力。策略路由可以在配置报文的出接口、缺省出接口、下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,通过Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或Invalid时生效。
关于策略路由与Track联动的的详细介绍和相关配置请参考“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  配置IP单播策略路由
1.2.1  配置策略
表1-3 配置策略
创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图
设置IP报文长度匹配条件
if-match packet-length min-len max-len
设置ACL匹配条件
if-match acl acl-number
将报文IP首部的DF标志置为0
apply ip-df zero
设置报文在指定VPN实例进行转发
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-6>
设置报文的优先级
apply ip-precedence { type | value }
设置报文的出接口
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象
设置报文的出接口和下一跳,下一跳为通过DHCP学到的网关地址
apply output-interface interface-type interface-number ip-address next-hop dhcpc
设置报文的下一跳
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文缺省出接口
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文缺省下一跳
apply ip-address default next-hop ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
l    如果if-match子句中使用了ACL,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的分类域来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
l    apply output-interfaceapply ip-address next-hop可以配置两个出接口或者下一跳,当用户希望修改其中一个时,只需要继续执行apply output-interface interface-type interface-number命令或者apply ip-address next-hop ip-address命令,系统就会将最早配置的出接口或者下一跳替换;如果先前配置的两个出接口或者下一跳都需要修改,则直接在apply output-interface命令或者apply ip-address next-hop命令后配置两个参数即可。
l    在点对点的情况下,报文的下一跳即是对端地址,此时可以仅指定出接口,采用命令apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ];对于非点对点的情况,如果指定出接口,还需要知道下一跳。当指定DHCP客户端接口(该接口通过DHCP方式获取地址)为出接口,由于不是点对点应用,且不知道下一跳,就可以通过命令apply output-interface interface-type interface-number ip-address next-hop dhcpc,将报文下一跳指定为通过DHCP学到的网关地址,通过这种方式来更改报文的下一跳。
1.2.2  配置本地策略路由
在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
表1-4 配置本地策略路由
应用本地策略路由
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,没有应用本地策略路由
1.2.3  配置接口策略路由
在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
表1-5 配置接口策略路由
进入接口视图
应用接口策略路由
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,没有应用接口策略路由
1.3  IP单播策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置IP单播策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令重置策略路由的统计信息。
表1-6 IP单播策略路由显示和维护
显示系统和接口应用的所有策略路由的信息
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统的策略路由的设置情况
display ip policy-based-route setup { interface interface-type interface-number | local | policy-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示策略路由的统计信息
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的策略路由
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
重置策略路由的统计信息
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
l    如果只添加一个节点而没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。策略路由的统计数字不会改变。
l    如果添加一个节点,只配置if-match子句,没有配置apply子句,则进行匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。策略路由的统计数字不会改变。
l    如果添加一个节点,没有配置if-match子句,只配置apply子句,则所有报文都匹配,根据permit/deny执行相应的操作,不再继续往下匹配。策略路由的统计数字将改变。
l    当配置节点的匹配模式为deny时,如果报文满足该节点的所有if-match子句,不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,数据包将走正常路由表转发,因此没有deny的调试信息以及相应的统计信息。
1.4  IP单播策略路由典型配置举例
1.4.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A发出的报文:
l              所有TCP报文均通过串口Serial2/0发送;
l              其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。Router B与Router C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1)        配置Router A
# 定义访问控制列表,ACL 3101匹配TCP报文。
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[RouterA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/0。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[RouterA-pbr-aaa-5] apply output-interface serial 2/0
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ip local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-Serial2/0] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/1
[RouterA-Serial2/1] ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
(2)        配置Router B
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/0] quit
(3)        配置Router C
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial 2/1
[RouterC-Serial2/1] ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial2/1] quit
(4)        验证配置结果
# Router ATelnet Router B1.1.2.2/24),结果成功。
<RouterA> telnet 1.1.2.2
Trying 1.1.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 1.1.2.2 ...
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
# 从Router A上Telnet Router C(1.1.3.2/24),结果失败。
<RouterA> telnet 1.1.3.2
Trying 1.1.3.2 ...
Can't connect to the remote host!
# 从Router A上ping Router C(1.1.3.2/24),结果成功。
<RouterA> ping 1.1.3.2
  PING 1.1.3.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
  --- 1.1.3.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A发出的TCP报文均从串口Serial2/0发送,串口Serial2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.2  基于报文协议类型的接口策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口Ethernet1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
本例中采用静态路由保证各设备之间路由可达。
(1)        配置Router A
# 在以太网接口Ethernet1/1上应用接口策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet1/1] ip policy-based-route aaa
[RouterA-Ethernet1/1] quit
# 配置Serial接口的IP地址。
(2)        配置Router B
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(3)        配置Router C
[RouterC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(4)        验证配置结果
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上Telnet与Router A直连的Router B(telnet 1.1.2.2),结果成功。
从Host A上Telnet与Router A直连的Router C(telnet 1.1.3.2),结果失败。
从Host A上ping与Router A直连的Router C(ping 1.1.3.2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口Ethernet1/1接收的TCP报文均从串口Serial2/0转发,串口Serial2/1不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.3  基于报文长度的接口策略路由配置举例
l              长度为64~100字节的报文以150.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
l              长度为101~1000字节的报文以151.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
l              所有其它长度的报文都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的策略路由的配置举例组网图
本例中采用动态路由协议RIP保证各设备之间路由可达。
(1)        配置Router A
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 192.1.1.0
[RouterA-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterA-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterA-rip-1] quit
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的报文转发到下一跳150.1.1.2,而将长度为101~1000字节的报文转发到下一跳151.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr-lab1-10] apply ip-address next-hop 150.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-10] quit
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr-lab1-20] apply ip-address next-hop 151.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-20] quit
# 在以太网接口Ethernet1/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet1/1] ip policy-based-route lab1
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA-Serial2/0] ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1] ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1] quit
(2)        配置Router B
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterB-rip-1] network 151.1.0.0
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterB-Serial2/0] ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB] interface serial 2/1
[RouterB-Serial2/1] ip address 151.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/1] quit
# 配置Loopback接口的IP地址。
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
(3)        验证配置结果
# 在Router A上用debugging ip policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ip policy-based-route
<RouterA> terminal debugging
<RouterA> terminal monitor
将Host A的IP地址配置为192.1.1.3/24,网关地址配置为192.1.1.1。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为50字节。
C:\>ping -l 50 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 50 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=50 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 10.1.1.1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
<RouterA>
*Jun  7 12:04:33:519 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 10, next-hop : 150.1.1.2
*Jun  7 12:04:34:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:35:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:36:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/0转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\>ping -l 200 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 200 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=200 time<1ms TTL=255
<RouterA>
*Jun  7 12:06:47:631 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 20, next-hop : 151.1.1.2
*Jun  7 12:06:48:630 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:49:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:50:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/1转发出去。
1.4.4  基于反向入接口的接口策略路由配置举例
网关设备Router A通过两个接口(Serail2/0和Serial2/1)和公网连接。用户PC从公网访问内网的HTTP Server服务,不妨设PC请求报文从Router A接口Serial2/0进入,通过网关设备转发,从Router A的私网接口Ethernet1/1进入内网访问HTTP Server服务器。
要求:从私网返回的响应报文从Router A的接口Ethernet1/1进入,经Router A转发时,能够从原来请求报文的入接口Serial2/0进入公网,返回用户PC。
图1-4 基于反向入接口的策略路由配置举例组网图
# 配置Router A各接口IP地址,并保证Router A与公网连通(略)。
# 在接口Serial2/0上配置内部服务器功能,将HTTP Server的IP地址192.168.1.2/24映射为2.1.1.100/16(和Router A的接口Serial2/0的IP地址在同一网段)。
[RouterA-Serial2/0] nat server protocol tcp global 2.1.1.100 www inside 192.168.1.2 www
# 在接口Serial2/1上配置内部服务器功能,将HTTP Server的IP地址192.168.1.2/24映射为2.2.1.100/16(和Router A的接口Serial2/1的IP地址在同一网段)。
[RouterA-Serial2/1] nat server protocol tcp global 2.2.1.100 www inside 192.168.1.2 www
# 定义10号节点,使匹配反向入接口Serial2/0的报文的下一跳地址为2.1.1.2/16。
[RouterA] policy-based-route test permit node 10
[RouterA-pbr-test-10] if-match reverse-input-interface serial 2/0
[RouterA-pbr-test-10] apply ip-address next-hop 2.1.1.2
[RouterA-pbr-test-10] quit
# 在以太网接口Ethernet1/1上应用策略test。
[RouterA-Ethernet1/1] ip policy-based-route test
1.4.5  指定出接口和下一跳的本地策略路由配置举例
l              Router的LAN接口连接主机,上行口Ethernet1/1连接到Internet。
l              Ethernet1/1的子接口1通过DHCP方式获取IP地址。
要求:Router上的管理报文SNMP和SNMP Trap通过Ethernet1/1的子接口1进行转发。
图1-5 指定出接口和下一跳的策略路由配置举例组网图
# 配置子接口Ethernet1/1.1的地址获取方式为DHCP。
<Router> system-view
[Router] interface ethernet 1/1.1
[Router-Ethernet1/1.1] ip address dhcp-alloc
[Router-Ethernet1/1.1] vlan-type dot1q vid 1
[Router-Ethernet1/1.1] quit
# 定义ACL 3000匹配管理报文(SNMP和SNMP Trap报文)。
[Router] acl number 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 0 permit udp source-port eq snmp
[Router-acl-adv-3000] rule 5 permit udp destination-port eq snmptrap
[Router-acl-adv-3000] quit
# 定义策略,使管理报文从Ethernet1/1.1接口转发(由于该子接口使用DHCP方式获取地址,配置时不知道下一跳地址,因此需要将下一跳配置为通过DHCP学到的网关地址)。
[Router] policy-based-route management permit node 1
[Router-pbr-management-1] if-match acl 3000
[Router-pbr-management-1] apply output-interface ethernet 1/1.1 ip-address next-hop dhcpc
[Router-pbr-management-1] quit
# 在Router上应用本地策略路由。
[Router] ip local policy-based-route management
