选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理配置指导
04-POS接口配置
本章节下载  (185.22 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-Release_2104(V1.10)/02/201311/803319_30005_0.htm
04-POS接口配置
1 POS接口配置
1.1  POS接口介绍
1.1.1  SONET/SDH
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
1.1.2  POS
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
1.2  配置POS接口
在进行链路协议和网络协议等配置前,需要根据对端设备的配置或应用进行如下POS接口物理参数的配置。此外,如果作为备份接口,则需配置接口备份工作参数;如果要在接口上建立防火墙,则需配置包过滤规则。
1.2.1  配置POS接口
表1-1 配置POS接口
进入指定POS接口视图
interface pos interface-number
配置POS接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave
配置POS接口的CRC校验字长度
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特
配置POS接口的环回方式
loopback { local | remote }
缺省情况下,禁止任何形式的环回
配置POS接口的开销字节
flag c2 flag-value
缺省情况下,c2的缺省值为16(十六进制)
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值
SDH帧格式下j0j1的缺省值都为空
配置POS接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH
配置POS接口的加扰功能
scramble
缺省情况下,使能对载荷的加扰功能
配置POS接口的链路协议类型
link-protocol { ppp | fr [ nonstandard | ietf | mfr interface-number ] | hdlc }
缺省情况下,POS接口的链路协议类型为PPP
配置POS接口的MTU
mtu size
不同型号的设备支持的取值范围和缺省值不同,请以设备的实际情况为准
关闭POS物理端口
shutdown
缺省情况下,POS物理接口为打开状态
当路由器的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
1.3  配置接口卡的工作模式
部分POS卡支持一卡多用,通过配置卡的工作模式,可以完成整个卡的工作模式的切换。
l          有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
l          本特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.4  POS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-2 POS接口显示和维护
显示POS接口的配置和状态信息
display interface pos [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定POS接口的IP相关配置和状态信息
display ip interface pos interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定POS接口的IPv6相关配置和状态信息
display ipv6 interface pos [ interface-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
1.5  POS接口典型配置举例
1.5.1  路由器通过POS接口光纤直连
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
图1-1 路由器通过POS接口光纤直连组网图
(1)        配置Router A
# 配置POS接口1/0,物理参数全部采用缺省配置。
[RouterA] interface pos 1/0
[RouterA-Pos1/0] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0] link-protocol ppp
[RouterA-Pos1/0] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0] shutdown
[RouterA-Pos1/0] undo shutdown
(2)        配置Router B
# 配置POS接口1/0。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 1/0
# 时钟模式为主时钟模式,其它物理参数采用缺省配置。
[RouterB-Pos1/0] clock master
[RouterB-Pos1/0] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos1/0] link-protocol ppp
[RouterB-Pos1/0] mtu 1500
[RouterB-Pos1/0] shutdown
[RouterB-Pos1/0] undo shutdown
可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.5.2  路由器通过POS接口经帧中继网互连
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
(1)        配置Router A
# 配置Router A的POS接口1/0。
[RouterA-Pos1/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos1/0] link-protocol fr
[RouterA-Pos1/0] fr interface-type dte
[RouterA-Pos1/0] quit
# 配置POS接口1/0的子接口1
[RouterA] interface pos 1/0.1
[RouterA-Pos1/0.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos1/0.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos1/0.1] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0.1] quit
# 配置POS接口1/0的子接口2
[RouterA] interface pos 1/0.2
[RouterA-Pos1/0.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos1/0.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos1/0.2] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0.2] quit
(2)        配置Router B
# 配置Router B的POS接口1/0。
[RouterB-Pos1/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos1/0] link-protocol fr
[RouterB-Pos1/0] fr interface-type dte
[RouterB-Pos1/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos1/0] fr dlci 70
[RouterB-Pos1/0] fr map ip 10.10.10.1 70
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
在各路由器上可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.6  POS接口故障的诊断与排除
1.6.1  POS接口物理状态为down
1. 故障现象
POS接口物理状态为down。
2. 故障排除
l              请检查插接在POS接口的光纤是否接错。正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息;
l              如果设备采取POS接口直连相连时(即所谓的“背靠背”连接),POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
1.6.2  物理层up,链路down
1. 故障现象
物理层up,链路层down。
2. 故障排除
l              POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
l              链路层协议配置与对端不匹配;
l              本端或对端IP地址没有配置。
1.6.3  IP丢包严重
1. 故障现象
IP丢包严重。
2. 故障排除
l              POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
l              最大传输单元MTU配置不匹配
