选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理配置指导
01-以太网接口配置
本章节下载  (265.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-Release_2104(V1.10)/02/201311/803316_30005_0.htm
01-以太网接口配置
1 以太网接口配置
为了适应网络需求,设备上定义了六种以太网接口:
l   二层以太网接口。该类接口是设备上的一种物理接口,工作在数据链路层。它只能对接收到的报文进行二层交换转发,即只能收发源IP和目的IP处于同一网段的报文。
l   三层以太网接口。该类接口是设备上的一种物理接口,工作在网络层,可以配置IP地址。它可以对接收到的报文进行三层路由转发,即可以收发源IP和目的IP处于不同网段的报文。
l   二/三层可切换以太网接口。该类接口是设备上的一种物理接口,可以工作二层模式,作为一个二层以太网接口使用;也可以工作在三层模式,作为一个三层以太网接口使用。
l   三层以太网子接口。该类接口是设备上的一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。主要用来实现在三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文。
l   虚拟以太网接口。虚拟以太网接口是一种逻辑接口,分为三层VE接口(Virtual-Ethernet)和二层VE接口(VE-Bridge),在接口板上实现,主要用于以太网协议承载其它数据链路层协议。
1.1  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中1.2  二层以太网接口1.3  三层以太网接口/子接口的配置
1.1.1  Combo接口配置(单Combo接口)
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
单Combo接口
No
No
No
Yes
只有MSR 30-40、MSR 30-60支持
No
1. Combo接口介绍
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
电口和光口共用一个接口视图。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(比如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
2. 配置准备
l   通过产品规格了解设备上有哪些Combo接口,每个Combo接口是由哪两个物理接口组成的。
l   通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口。如果显示信息中包含“Media type is twisted pair”,则表示电口处于激活状态;如果显示信息中包含“Media type is optical fiber”,则表示光口处于激活状态。
3. 配置Combo接口的状态
表1-1 配置单Combo接口的状态
进入以太网接口视图
激活Combo接口
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口处于激活状态
1.1.2  以太网接口/子接口基本配置
1. 以太网接口基本配置
设置以太网接口的双工模式时存在三种情况:
l   当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
l   当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
l   当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
表1-2 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Ethernet1/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光类型接口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE接口的双工模式为全双工状态
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
光类型接口不支持配置10100参数
缺省情况为auto
关闭以太网接口
shutdown
缺省情况下,接口处于打开状态
如果想打开端口,可以使用undo shutdown命令
2. 以太网子接口基本配置
三层以太网子接口可以解决三层以太网接口不能识别VLAN报文的问题。用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口,这样,来自不同VLAN的报文可以从不同的子接口进行转发,为用户提供了很高的灵活性。
表1-3 以太网子接口基本配置
创建以太网子接口并进入以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
设置以太网子接口的描述字符串
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,比如:Ethernet1/1.1 Interface
关闭以太网子接口
shutdown
缺省情况下,子接口处于打开状态
l   以太网子接口还可以配置IP和IPX参数,相关配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”和“IPX配置指导”。
l   以太网子接口只有在关联了VLAN后才能被激活,正常的收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
l   本端设备以太网子接口号、VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
1.1.3  配置以太网接口的流量控制功能
当本端和对端设备都开启了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
表1-4 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
二者必选其一
缺省情况下,以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态
1.1.4  配置以太网接口环回测试功能
用户可以开启以太网接口环回测试功能,检验以太网接口能否正常工作。测试时接口将不能正常转发数据包。以太网接口环回测试功能包括内部环回测试和外部环回测试。
l   内部环回测试:该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
l   外部环回测试:该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
表1-5 配置以太网接口环回测试功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
l   端口关闭状态(接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。手工关闭(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
l   在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speedduplexmdishutdown命令的配置;
l   以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
1.1.5  配置以太网接口的工作模式
基于接口板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置:如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
表1-6 配置以太网接口的工作模式
进入以太网接口视图
切换以太网工作模式
不同型号的接口板上接口的工作模式不同,请以实际情况为准
工作模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
1.2  二层以太网接口
1.2.1  二层以太网接口配置任务简介
当以太网接口工作在二层模式(bridge)时,可以进行以下配置:
表1-7 二层以太网接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置端口组
二层以太网接口支持
1.2.2
配置以太网接口的风暴抑制比
二层以太网接口支持
1.2.3
配置以太网接口统计信息的时间间隔
二层以太网接口支持
1.2.4
配置以太网接口进行环回监测
二层以太网接口支持
1.2.5
配置以太网接口能够识别的网线类型
二层以太网接口支持
1.2.6
检测以太网接口的连接电缆
二层以太网接口支持
1.2.7
1.2.2  配置端口组
对某些功能(比如1.2.3  配置以太网接口的风暴抑制比等),设备支持多种配置方式:用户可以一次配置一个接口,也可以一次配置多个接口。端口组就是为了实现一次可以配置多个接口而产生的。在端口组视图下,用户只需输入一次配置命令,则该端口组内的所有端口都会配置该功能,以减少重复配置工作。
端口组由用户手工创建生成,用户可将多个以太网接口手工加入同一个端口组中。
端口组提供了一种批量配置的方式,系统不支持查看、保存端口组本身的配置,但可以通过display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
表1-8 配置手工端口组
创建手工端口组,并进入手工端口组视图
port-group manual port-group-name
添加以太网接口到指定手工端口组中
group-member interface-list
1.2.3  配置以太网接口的风暴抑制比
用户可以通过以下方式限制以太网接口上允许通过的广播/组播/未知单播流量的大小:
在接口下进行配置,设置的是接口允许通过的最大广播/组播/未知单播报文流量。当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播/组播/未知单播流量限制的报文,从而使接口广播/组播/未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
l   在设备同时支持全局和接口配置的情况下,当全局和接口下都配置了抑制比,则接口对广播/组播/未知单播报文的处理会根据这两个限制去判断,最先达到的限制生效。
l   本特性与端口流量阈值控制功能storm-constrain不能同时配置,否则抑制效果不确定。
表1-9 配置以太网接口的风暴抑制比(接口下的配置)
进入以太网接口视图或端口组视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
在以太网接口视图下的配置,只在当前接口下生效;在端口组视图下的配置在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
配置以太网接口的广播风暴抑制比
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制
配置以太网接口的组播风暴抑制比例
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制
配置以太网接口的未知单播风暴抑制比
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制
如果接口属于某个端口组,在以太网接口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,则最新的配置生效。
1.2.4  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除接口的统计信息。
表1-10 配置以太网接口统计信息的时间间隔
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
在系统视图下执行该命令,配置的是设备上所有端口统计报文信息的时间间隔;
1.2.5  配置以太网接口进行环回监测
端口发生环回是指端口发送出去的报文又从该端口回到设备,环回的存在可能导致广播风暴。环回监测就是监测设备端口是否有环回存在。当用户开启以太网端口环回监测功能后,如果监测到端口存在环回,设备会根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并发送Trap信息。
(1)      对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃处理,不进行转发,而该端口出方向的报文不受影响,并生成Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
(2)      对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则生成Trap信息。当端口环回监测受控功能也同时开启时,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃,出方向报文不受影响,并生成Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
表1-11 配置以太网接口进行环回监测
开启全局的端口环回监测功能
loopback-detection enable
缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态
设置端口环回监测的时间间隔
loopback-detection interval-time time
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒
进入以太网接口视图
开启指定端口的环回监测功能
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能
loopback-detection control enable
缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态
配置在Trunk端口和Hybrid端口允许通过的所有VLAN内进行环回监测
loopback-detection per-vlan enable
缺省情况下,系统只在Trunk端口和Hybrid端口的缺省VLAN内进行环回监测
l   只有在系统视图下和指定接口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,才开启端口的环回监测功能。
l   当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
l   对于Trunk端口或Hybrid端口,在指定接口视图下配置了loopback-detection control enable命令后,该端口的环回监测动作才生效。
1.2.6  配置以太网接口的MDI模式
光类型接口不支持本特性。
用于连接以太网设备的双绞线有两种:直通线缆(straight-through cable)和交叉线缆(crossover cable)。为了使以太网接口支持使用这两种线缆,设备实现了三种MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)模式:acrossnormalauto
物理以太网接口由8个引脚组成,缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,比如,使用引脚1和2发送信号,引脚3和6接收信号。通过设置MDI模式,可以改变引脚在通信中的角色。使用normal模式时,不改变引脚的角色,即使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;如果使用across模式,会改变引脚的角色,将使用引脚1和2接收信号,而使用引脚3和6发送信号。只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDI模式需要和两种线缆配合使用。
l   通常情况下,建议用户使用auto模式,只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为acrossnormal
l   当使用直通线缆时,两端设备的MDI模式配置不能相同。
l   当使用交叉线缆时,两端设备的MDI模式配置必须相同或者至少有一端设置为auto模式。
表1-12 配置以太网接口的MDI模式
进入以太网接口视图
设置以太网接口的MDI模式
mdi { across | auto | normal }
以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)
1.2.7  检测以太网接口的连接电缆
l   仅二层以太网接口支持本特性。
l   在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网接口连接电缆的当前状况,系统将在5秒内返回检测结果。检测内容包括电缆的接收方向、发送方向以及是否存在短路/开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-13 检测以太网接口的连接电缆
进入以太网接口视图
对以太网接口连接电缆进行一次检测
virtual-cable-test
1.3  三层以太网接口/子接口的配置
1.3.1  三层以太网接口/子接口配置任务简介
当以太网接口工作在三层模式(route)时,可以进行以下配置:
表1-14 三层以太网接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置以太网接口的MTU
三层以太网接口/子接口都支持
1.3.2
配置以太网接口为混杂模
三层以太网接口支持
1.3.3
配置以太网接口/子接口的MAC地址
三层以太网接口/子接口都支持
1.3.4
配置以太网接口令牌功能
三层以太网接口支持
1.3.5
1.3.2  配置以太网接口/子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)参数影响IP报文的分片与重组。
表1-15 配置以太网接口的MTU
进入以太网接口视图
设置MTU
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes
由于QoS队列长度的限制(如FIFO队列的缺省长度为75),MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大MTU值或QoS队列的长度。以太网接口视图下的命令qos fifo queue-length可以改变QoS队列长度(具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)。
1.3.3  配置以太网接口为混杂模式
一般来说,以太网报文的接收需要匹配目的MAC地址。当以太网接口被配置为混杂模式后,将不再进行MAC地址过滤,接收所有正确的以太网报文。该模式主要用于网络监听功能。
表1-16 配置以太网接口为混杂模式
进入以太网接口视图
配置以太网接口为混杂模式
promiscuous
缺省情况下,以太网接口为非混杂模式
1.3.4  配置以太网接口/子接口的MAC地址
在创建三层以太网子接口时,它会借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址。这样,同一个三层以太网接口的所有三层以太子网接口都共用一个MAC地址。如果用户需要对其中个别三层以太网子接口设置不同的MAC地址,则需要使用mac-address命令为三层以太网子接口配置不同的MAC地址。
表1-17 配置三层以太网接口/子接口MAC地址
进入接口视图
配置三层以太网接口/子接口MAC地址
mac-address mac-address
缺省情况下,三层以太网接口的MAC地址与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
三层以太网子接口的缺省MAC与主接口MAC相同
子接口MAC地址配置,不建议使用VRRP协议保留MAC地址段。
1.3.5  配置以太网接口令牌功能
当进行FTP等数据传输工作时,如果配置了QoS的CQ和WFQ,由于上层协议(如TCP)提供了流控功能,可能会导致QoS的队列失效。设备提供了以太网接口令牌功能来解决这种问题。接口发送令牌功能提供了一种底层队列的流量控制机制,它可以根据令牌的数量控制向底层接口队列发送的报文数量。
如果上层协议(如UDP)没有流控功能,建议不要使用接口令牌功能,以提高数据传输的效率。
请在接口视图下进行下列配置。
表1-18 以太网接口令牌配置过程
进入接口视图
配置以太网接口发送令牌数量
qmtoken number
缺省情况下,太网接口发送令牌的数量与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
在进行了本配置后,会引发接口down/up一次;
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
配置以太网接口令牌功能
Yes
Yes
MSR 20-12不支持
Yes
Yes
Yes
1.4  虚拟以太网接口
1.4.1  虚拟以太网接口简介
虚拟以太网接口是一种逻辑接口,目前支持三层VE接口(Virtual-Ethernet),在接口板上实现,主要应用于PPPoEoA、IPoEoA、EoA。
l   PPPoEoA是Point to Point Protocol over Ethernet over ATM的简称。它有三层结构,最上层封装了PPP协议;中间为PPPoE,即以太网承载PPP协议报文;最下一层为ATM上承载PPPoE报文。其中,以太网承载的PPP协议报文的各项参数是通过接入设备接口板上的三层VE接口来配置的。详细内容请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
l   IPoEoA是通过PVC上绑定VE接口,从而实现在ATM上承载以太网报文。IPoEoA是绑定三层VE接口。详细内容请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.4.2  配置虚拟以太网接口
配置PVC(Permanent Virtual Channel,永久虚通路)承载PPPoEoA、IPoEoA、EoA时,必须指定一个虚拟以太网接口与之对应,如果对应的虚拟以太网接口没有创建,则不能配置PVC。
1. 配置三层虚拟以太网接口
表1-19 配置三层虚拟以太网接口
创建三层虚拟以太网接口并进入三层虚拟以太网接口视图
interface virtual-ethernet interface-number
如果指定的三层虚拟以太网接口不存在,则该命令先完成三层虚拟以太网接口的创建,然后再进入该接口的视图
用户最多可以创建1024个三层虚拟以太网接口
配置三层虚拟以太网接口的MAC地址
三层虚拟以太网接口的MAC地址与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
有关PPPoEoA的配置,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.5  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-20 以太网接口显示和维护
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定接口的接口概要信息
display interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } brief [ down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ interface-type ] brief [ down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定手工端口组或所有手工端口组的信息
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息
display loopback-detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示虚拟以太网接口的状态信息
display interface virtual-ethernet [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
