H3C S12500 系列路由交换机 快速安装指南-APW201
01-正文
本章节下载 01-正文  (6.49 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500_QSG-APW201/201311/802266_30005_0.htm
01-正文
1 快速安装指南
本文档用于为H3C S12500系列路由交换机的硬件安装提供简明快捷的操作指导,关于安装过程及注意事项更全面、完整的介绍,请参见《H3C S12500系列路由交换机安装指导》。
1.1  安装前准备
1.1.1  静电安全
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板、IC芯片等之前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
图1-1 使用防静电手腕(以S12508为例)
1.1.2  检查安装场所
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求和空间要求。详细内容请您参见H3C S12500系列路由交换机安装指导》中的“第2 安装前的准备”。
1.1.3  安装配件和工具
1.2  安装交换机
1.2.1  安装流程
图1-2 交换机安装流程图
1.2.2  拆除电源框固定件
安装交换机到机柜前必须用十字螺丝刀拆下机箱背部上方电源框上的电源框固定件。
图1-3 电源框固定件拆卸图
1.2.3  安装交换机到机柜
1. 安装前检查
请确保机柜上的支撑件(比如:承重滑道或托盘)承载机箱的平面安装在相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上。
图1-4 滑道示意图
(1): U分界线
2. 安装浮动螺母到机柜
(1)     将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(2)     在对应位置安装浮动螺母组件,将组件铁皮上边角穿过带标记的安装孔位。
(3)     挤压组件边角,使组件铁皮的下边角也穿过带标记的孔位。
(4)     重复步骤 (2)(3),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图1-5 安装浮动螺母到机柜
3. 安装交换机到机柜
(1)     多人配合从两侧抬起交换机,放置在机柜滑道或托盘上,并将其平稳推入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2)     用螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
图1-6 安装交换机到19英寸标准机柜
1.2.4  交换机接地
(1)     拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(2)     用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(3)     用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
图1-7 交换机接地
1.2.5  安装电源模块
交流电源模块的安装方法与直流电源模块完全相同。
(1)     双手扣住电源框前面板两侧的凹槽,将其向上翻起。
(2)     将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(3)     将电源模块插入电源框槽位,缓慢推到底。
(4)     合拢电源模块面板,扣上电源模块左下角的锁扣,用手按住电源模块面板,再往里推一下,确保电源模块安装到位。
图1-8 安装电源模块(以S12508为例)
(5)     重复步骤(1)~(4)安装完电源模块,向下合上电源框前面板。
图1-9 关闭电源框前面板(以S12508为例)
1.2.6  安装风扇框
S12508S12518均有上、下2个风扇框,安装方法相同。
(1)     卸下机箱背部风扇框槽位的假面板。
图1-10 拆卸风扇框假面板(以S12508为例)
(2)     抬起风扇框插入机箱风扇框槽位, 向内缓慢推入到底。
(3)     手动将风扇框面板两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再使用螺丝刀拧紧螺钉,以确保良好固定。
图1-11 安装风扇框(以S12508为例)
1.2.7  安装单板
1. 选择单板槽位
·     每台S12508S12518至少需要安装1块主控板、1块接口板和7块交换网板。
·     主控板(MPU)、业务板(LC)和交换网板(SFM)安装的槽位均不相同,请根据下图中的标识,在相应的位置安装单板。
图1-12 选择单板槽位(以S12508为例)
(1): 主控板槽位以红色面模标识
(2): 业务板槽位以蓝色面模标识
(3): 交换网板槽位以灰色面模标识
2. 安装单板
金属防护盒的外观可能随发货批次的不同存在差异,但拆卸方法基本相同。本手册中金属防护盒的图片仅为示例,请以实物为准。
(1)     在安装单板之前,请先拆除单板外面的金属防护盒,步骤如下:
·     佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
·     将单板从金属防护盒中平滑拉出,如图1-13所示。
图1-13 金属防护盒拆除示意图
(2)     将单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(3)     将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(4)     手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图1-14 安装单板(以S12508为例)
1.2.8  连接电源线
·     连接电源线之前,请确保电源开关处于“OFF”状态。
·     连接电源线数要与安装的电源模块对应,请以实际情况为准,本节以电源模块满配为例介绍电源线连接步骤。
1. 连接交流电源线
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而S12500的交流电源系统采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头/插尾制式与国家或地区对应关系请参见《H3C S12500系列路由交换机安装指导》中的“附录A 交换机硬件规格”。
(1)     将电源线走线架安装至电源框上,并用十字螺丝刀拧紧套有弹垫和平垫的螺钉。
图1-15 安装电源线走线架
(2)     将交流电源线插入插座。
(3)     将线扣穿过电源线走线架上的小孔,把交流电源线固定在电源线走线架上。
(4)     重复步骤(2)和(3),用同样的方式连接并固定其他交流电源线
(5)     将交流电源线的另一端连接到外部供电系统的16A插座。
图1-16 连接交流电源线
2. 连接直流电源线
S12500直流电源接线排外部安装有防护盖,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下防护盖,接线完毕后请务必及时把防护盖复原。
(1)     将蓝色直流电源线连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上,并用十字螺丝刀拧紧螺母。
(2)     采用类似的方法,将黑色直流电源线一端的OT端子套到RTN(+)接线柱上。
图1-17 将直流电源线连接到交换机的接线排
(3)     将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
·     将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
·     将黑色直流电源线的另一端连接到为交换机提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
(4)     用十字螺丝刀将防护盖安装回原来位置,固定在接线排外部。
图1-18 安装防护盖
1.2.9  安装后的检查
警告
S125081个电源开关,S125182个电源开关。检查安装是否正确之前,请务必确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件。
表1-1 安装后检查表
检查项
检查结果
备注
地线连接正确
风扇框安装到位并接触良好
电源模块安装到位并接触良好
电源开关处于关闭状态(拨动开关置于OFF
电源线连接正确
主控板安装到位并接触良好
业务板安装到位并接触良好
交换网板安装到位并接触良好
1.3  登录交换机
当您首次登录交换机时,只能通过Console口登录。
1.3.1  配置电缆连接
连接Console口和PC/终端的串口时,请按照如下顺序连接配置电缆:
(1)     将配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将配置电缆的RJ-45一端插入交换机主控板上的Console口。
连接USB Console口和PC/终端的USB接口时,请按照如下顺序连接配置电缆:
(1)     配置电缆的USB A型插头连接到要对交换机进行配置的PC或终端的USB接口上。
(2)     将配置电缆的mini-USB A/B插头插入交换机主控板上的USB Console口。
图1-19 通过Console连接交换机和PC
1.3.2  交换机上电并检查
确认电源线已经正确连接到外部供电系统且供电系统已正常供电,将电源开关拨于“ON”状态,使交换机上电。检查交换机各部件的指示灯状态是否正常(参见表1-2)。
表1-2 交换机正常工作情况下各指示灯状态
硬件模块
指示灯
状态
主控板
SFC(红绿双色)
灯闪烁(绿)
LC(红绿双色)
灯闪烁(绿)
FAN(红绿双色)
灯闪烁(绿)
PWR(红绿双色)
灯闪烁(绿)
RUN(红绿双色)
灯闪烁(绿)
接口板
RUN(红绿双色)
灯闪烁(绿)
交换网板
RUN(红绿双色)
灯闪烁(绿)
电源监控模块
RUN(绿色)
灯常亮
ALM(红色)
灯灭
电源模块
电源输入指示灯(绿色)
灯常亮
电源输出指示灯(绿色)
灯常亮
风扇框
RUN(绿色)
闪烁
ALM(红色)
灯灭
有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S12500系列路由交换机安装指导》中的“附录B 指示灯说明汇总”。
1.4  资料获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品配套资料:
(1)     请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com.cn
