• 文章搜索:
  • WLAN技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    无线网络高密度场景部署建议(二)
    /宋斌
    本期我们将继续上一期的话题,继续和大家探讨无线网络高密场景下的覆盖建议。
    11n的信道部署
    802.11n协议定义了两种信道工作模式:20MHz40MHz40MHz信道工作模式使用两个20MHz信道进行捆绑,以获取更高的吞吐量。而40MHz频宽虽然可以获得更多的频谱利用率和吞吐量,但是对于2.4GHz频段有限的频谱资源来说却显得有些尴尬,因为在2.4GHz频谱中可用的非重叠信道只有3个,无法实现两个相互不干扰的40MHz信道的划分,因此在2.4G频段11n一般都采用20Mz的工作模式。
    然而5GHz频段具有丰富的频谱资源,FCC分配了23个互不重叠20MHz信道,在中国也有5个互不重叠20MHz信道,有足够的信道来实现40MHz信道的捆绑。但在高密场景的实际部署中,需要考虑多个AP之间的信道隔离与重用,同时为了达到覆盖一致性的效果,建议5G同样采用20Mhz信道工作模式,以有效保障WLAN网络整体接入能力。同时由于在中国只开放520MHz不重叠5G信道,在40MHz模式下,很难达到蜂窝部署的要求-同信道之间相互隔离,而在20Mhz模式下,蜂窝覆盖的效果可以得到较好地保证,如图1所示。
    1
    天线选择与安装方式
    天线是无线网络重要的组成部分,不同的天线有着不同的增益、波束宽度、安装方式等重要参数指标,针对各种覆盖场景选择最适合的天线与部署方式非常关键,这将对覆盖效果的产生较大的影响。因此,无线网络在实际部署时,需要根据具体的场景选择更为理想的天线和安装方式,尽量使每个天线的信号覆盖范围更加贴合目标覆盖区域的场景范围与业务需求。下面先通过一个简单例子来对比一下天线选择与安装方式的两个方案的覆盖效果,体会天线安装使用的指导性原则。
    例如:部署某无线网络时,其勘测到的场景如图2所示:
    2
    1、两个十字交叉的走廊分四个办公室,将三个不同部门分割开。
    2、工程部会经常有大量的用户存在,他们对带宽要求较高。
    3、市场部和销售部办公人员较少,他们对带宽要求不高,但两个部门之间经常相互移动办公。
    4、每个房间靠近两个走廊交叉区域的位置为承重墙,同时在走廊外也摆放了许多工艺品,此区域对射频信号衰减较大。
    n  部署设计方案1的设计思路,如图3所示。
    3
    由于工程部经常有大量用户,而且对带宽要求较高,所以每一间办公室都安装一台AP,壁挂在墙壁上,使用自带2dBi全向天线。
    工程部两个AP安装位置的墙面为普通隔断墙,对信号的损耗较小,因此市场部、销售部的大部分区域也可被这两个AP的信号覆盖。在市场部与销售部的办公室之间部署第三个AP解决信号覆盖的盲区问题即可。
    以上部署方案所暴露的问题有:
    1、没有从用户应用、用户密度、工作流程等方面综合考虑。
    2、部分区域还有信号覆盖盲区。
    3、在需要经常移动的市场部和销售部的办公区域,用户移动时会发生多次不同信号覆盖区域间的切换。
    4、在走廊1移动的用户只能通过泄露信号覆盖,信号质量较差。
    n  部署设计方案2的设计思路,如图4所示。
    4
    由于工程部经常有大量用户,而且对带宽要求较高,所以每一间办公室都安装一台AP,而AP安装位置移至承重墙角落处,采用定向平板天线覆盖各自的办公室,这样可以保证每个AP的信号都集中在各自房间内,同时利用承重墙对信号的较大损耗以防止信号泄漏到房间以外。
    在市场部和和销售部之间的AP放置在两办公室的门口处,这样1AP可覆盖两间办公室的区域,移动办公的无线用户不会再出现跨小区域切换的情况。
    在走廊1的一端采用高增益定向天线覆盖走廊1
    通过方案1和方案2的比较可以看出,方案2明显更符合“信号覆盖范围更加贴合目标覆盖区域的场景范围与业务需求”的原则,同时尽量降低空间信号之间的可见度。
    场景部署建议
    高密场景根据单位用户密度和场景规模(这里的场景规模是以一个WLAN覆盖单元对邻居单元的干扰所影响的地理范围)来定义,有以下三种类型:
    l  类型1:大型办公区、连锁火锅餐饮店等。
    场景特点:
    单位用户密度适中,但场景大,各个覆盖单元之间有一些干扰,但有一定的空间隔离。
    部署建议:
    1AP部署在用户集中的区域;
    2AP部署尽量靠近用户上方,距离尽量近,便于进一步降低AP功率。
    3AP之间尽量不可见,尽量利用覆盖区域内的柱子、天花板上的悬挂物、墙壁等物体隔离各AP,提高空间重用性。
    4AP尽量使用内置天线,除非覆盖单元内需要穿过墙壁才使用外置天线。
    l  类型2:会议室。
    场景特点:
    单位用户密度高,但场景小且唯一,可能会受到周围的办公室等无线的影响。
    部署建议:
    1AP可以壁挂或置顶。
    2)尽量从座位侧面覆盖,而不是从前面或后面覆盖,减少人的遮挡。
    3)尽量减少外围的无线干扰。
    l  类型3:机场、高铁候车厅、大型会议厅、演出厅。
    场景特点:
    单位用户密度高,且场景大。其中机场用户密度的程度要轻一些,其他几种都是比较严重的场景。
    部署建议:
    1AP部署在尽量贴近用户的上方。如果这类建筑物中有超过2米高度的物体,建议壁挂在这些物体上,全部壁挂在两侧的墙壁是一种最后的选择。由于这类场景的建筑物高度比较高,经常超过10米,所以安装在顶部是不合适的。
    2)尽量利用场景中的小型建筑物体隔离AP,提高空间重用率。
    3)如果场景中没有内部建筑物体隔离空间,用户所在区域之间都是空旷的,无遮挡的,则需要使用定向天线来提高AP隔离度,提高APSTA之间的信号强度,增强抗干扰性。
    4)天线安装位置尽量靠近要覆盖的目标人群。
    5)不要试图覆盖所有区域,保证人群主要活动区域能够正常使用就好,因为更多的AP意味着信道之间干扰也越大。
    小结
    高密场景的覆盖一直是无线覆盖的难点,需要从实际的场景和应用出发,提出最适合的覆盖方案,以满足客户需求。但无论任何高密场景都有共同遵循的部署原则和指导思想,希望通过本文的讲解能对各位的学习和工作有所帮助,对高密的部署建议有新的认识。
    顶端
