国家 / 地区
10-安全配置指导
28-Group Domain VPN配置
本章节下载  (342.16 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_CG-R3103(V1.18)/10/201307/791220_30005_0.htm
1 Group Domain VPN
1.1  Group Domain VPN简介
Group Domain VPN(Group Domain Virtual Private Network,组域虚拟专用网络)是一种实现密钥和安全策略集中管理的VPN解决方案。传统的IPsec VPN是一种点到点的隧道连接,而Group Domain VPN是一种点到多点的无隧道连接。Group Domain VPN主要用于保护组播流量,例如音频、视频广播和组播文件的安全传输。
Group Domain VPN提供了一种基于组的IPsec安全模型。组是一个安全策略的集合,属于同一个组的所有成员共享相同的安全策略及密钥。Group Domain VPN由KS(Key Server,密钥服务器)和GM(Group Member,组成员)组成。其中,KS通过划分不同的组来管理不同的安全策略和密钥;GM通过加入相应的组,从KS获取安全策略及密钥,并负责对数据流量加密和解密。
相比较传统的IPsec VPN,Group Domain VPN具有如下优点:
·              网络扩展性强。传统的IPsec VPN中,每对通信对等体之间都需要建立IKE SA和IPsec SA,管理复杂度为N2,而Group Domain VPN中所有组成员之间共用一对IPsec SA,管理复杂度低,可扩展性更好。
·              无需改变原有路由部署。传统的IPsec VPN是基于隧道的VPN连接,由于封装了新的IP头,需要重新部署路由。Group Domain VPN不需修改报文IP头,报文外层封装的新的IP头与内层的原IP头完全相同,因此,不需要改变原有部署的路由。
·              更好的QoS处理。传统的IPsec VPN由于在原有IP报文外封装了新的IP头,报文在网络中传输时,需要重新配置QoS策略。Group Domain VPN保留了原有的IP头,网络传输时可以更好地实现QoS处理。
·              组播效率更高。由于传统的IPsec VPN是点到点的隧道连接,当需要对组播报文进行IPsec保护时,本端需要向组播组里的每个对端均发送一份加密报文,因此组播效率低。Group Domain VPN是无隧道的连接,只需对组播报文进行一次加密即可,本端无需单独向每个对端发送加密报文,组播效率高。
·              可提供any-to-any的连通性。所有组成员共用一对IPsec SA,同一个组中的任意两个组成员之间都可以实现报文的加密和解密,真正实现了所有节点之间的互联。
1.1.1  Group Domain VPN的组网结构
Group Domain VPN的典型组网结构如图1-1所示,其中包括两大组成元素,KS和GM。
图1-1 Group Domain VPN组网结构示意图
1. KS(Key Server,密钥服务器)
KS是一个为组维护安全策略、创建和维护密钥信息的网络设备。它有两个责任:响应GM的注册请求,以及发送Rekey报文。当一个GM向KS进行注册时,KS会将安全策略和密钥下发给这个GM。这些密钥将被周期性的更新,在密钥生存周期超时前,KS会通过Rekey消息通知所有GM更新密钥。
KS下发的密钥包括两种类型:
·              TEK(tranfic encrytion key,加密流量的密钥):由组内的所有GM共享,用于加密GM之间的流量。
·              KEK(key encrytion key,加密密钥的密钥):由组内的所有GM共享,用于加密KS向GM发送的Rekey报文。
2. GM(Group Member,组成员)
GM是一组共享相同安全策略且有安全通信需求的网络设备。它在KS上注册,并利用从KS上获取的安全策略与属于同一个组的其它GM通信。GM在KS上注册时提供一个组ID,KS根据这个组ID将对应组的安全策略和密钥下发给该GM。
1.1.2  Group Domain VPN的工作机制
Group Domain VPN的工作过程可分为GM向KS注册、GM保护数据以及密钥更新三大部分。
1. GM向KS注册
在GM的某接口上应用了Group Domain VPN的相关IPsec策略后,GM会向KS发起注册,这个注册过程包括两个阶段的协商:IKE协商和GDOI(Group Domain of Interpretation,组解释域)协商,具体内容如下:
(1)      第一阶段的IKE协商:GM与KS进行协商,进行双方的身份认证,身份认证通过后,生成用于保护二阶段GDOI协商的IKE SA。
(2)      第二阶段的GDOI协商:这是一个GM从KS上“拉”安全策略的过程,其具体的协议过程由GDOI协议定义。
具体的注册过程包括图1-2所示的五个步骤:
图1-2 注册过程流程图
(1)      GM与KS进行一阶段IKE协商;
(2)      GM向KS发送所在组的ID;
(3)      KS根据GM提供的组ID向GM发送相应组的安全策略(保护的数据流信息、加密算法、认证算法、封装模式等);
(4)      GM对收到的安全策略进行验证,如果这些策略是可接受的(例如安全协议和加密算法是可支持的),则向KS发送确认消息;
(5)      KS收到GM的确认消息后,向GM发送密钥信息(KEK、TEK)。
通过这个过程,GM把KS上的安全策略和密钥“拉”到了本地。此后,就可以利用获取的安全策略和密钥在GM之间加密、解密传输的数据了。
在GM向KS发起注册时,GM会开启一个GDOI注册定时器。若该定时器超时时GM还未注册成功,则表示当前的注册过程失败,GM会重新发起注册。该定时器的时间不可配,且在注册成功之后会根据下发的Rekey SA和IPsec SA的生命周期来更新超时时间。
2. 数据保护
GM完成注册之后,将使用获取到的IPsec SA对符合安全策略的报文进行保护。保护的数据可包括单播数据和组播数据两种类型。
与传统的IPsec类似,Group Domain VPN也支持隧道和传输两种封装模式,该模式由KS决定并下发给GM
·              隧道模式:首先在原有的IP报文外部封装安全协议头(AH头或ESP头,目前Group Domain VPN不支持AH协议),然后在最外层封装一个与原有报文IP头的源和目的地址完全相同的IP头。图1-3表示了一个进行ESP封装后的IP报文。
图1-3 隧道模式Group Domain VPN数据封装示意图
·              传输模式:在原有的IP报文头与报文数据之间封装安全协议头,不对原始的IP报文头做任何修改。
与传统IPsec VPN相同,Group Domain VPN也支持对MPLS L3VPN的数据进行保护。MPLS L3VPN的相关介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
3. 密钥更新(Rekey)
GM向KS注册后,如果KS上配置了Rekey的相关参数(具体配置请参见KS的相关配置指导),则KS会向GM发送密钥更新SA(Rekey SA)。在KS本端维护的IPsec SA或Rekey SA老化时间到达之前,KS将通过密钥更新消息(也称为Rekey消息)定期向GM以单播或组播的方式发送新的IPsec SA或Rekey SA,该Rekey消息使用当前的Rekey SA进行加密,GM会通过KS下发的公钥对该消息进行认证。所有GM会周期性地收到来自KS的密钥更新消息。如果GM在IPsec SA或Rekey SA生命周期超时前一直没有收到任何Rekey消息,将会重新向KS发起一次注册,把安全策略和密钥“拉”过来。
·       由KS来决定采用单播或组播的方式向GM发送Rekey消息。
·       KS在GM注册的过程中,会将本端的公钥信息下发给GM。
1.1.3  协议规范
与Group Domain VPN相关的协议规范有:
·              RFC 2408:Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
·              RFC 3547:The Group Domain of Interpretation(GDOI)
·              RFC 3740:The Multicast Group Security Architecture
·              RFC 5374:Multicast Extensions to the Security Architecture for the Internet Protocol
1.2  Group Domain VPN配置任务简介
Group Domain VPN的配置思路如下:
(1)      配置KS,具体请参见相关KS的配置指导。目前,设备仅支持作为GM,不支持作为KS。
(2)      配置GM,包括以下两个部分:
·              配置IKE:包括用来与KS进行一阶段IKE协商的IKE提议和IKE对等体。具体配置步骤请参见“安全配置指导”中的“IKE”。
·              配置GDOI:具体配置步骤请见表1-1
表1-1 GDOI配置任务简介
配置任务
详细配置
配置GDOI组
1.3
配置IPsec GDOI安全策略
1.4
接口上应用IPsec GDOI安全策略
1.5
·       KS与GM上的IKE配置必须匹配,否则会导致一阶段IKE协商失败。
·       IKE对等体的对端安全网关地址为KS的IP地址。
1.3  配置GDOI组
在GM上可以同时存在多个GDOI组。一个GDOI组中包含了GM向KS注册时需要提交的关键信息,包括组ID、KS地址和注册接口等。各项配置信息的具体介绍如下:
·              组名:GDOI组在设备上的一个配置标识,仅用于本地配置管理和引用。
·              组ID:GDOI组在Group Domain VPN中的一个标识。KS通过GM提交的组ID来区分GM要加入的GDOI组。一个GDOI组只能使用组号或者IP地址作为组ID,且只能配置一个组ID。
·              KS地址:GM要注册的KS的IP地址。一个GDOI组中最多允许同时配置8个KS地址,其使用的优先级按照配置先后顺序依次降低。GM首先向配置的第一个KS地址发起注册,如果无法成功注册,则在GDOI注册定时器超时后,会依次向后续配置的KS地址发起注册,直到注册成功为止;如果GM向所有的KS地址发起的注册都失败,则会继续从第一个KS地址开始重复以上过程。
·              注册接口:GM通过注册接口向KS发起注册。缺省情况下,GDOI组以IPsec GDOI安全策略应用的接口作为注册接口向KS注册。配置的注册接口可以跟GDOI组所在的IPsec安全策略应用接口相同,也可以不同。当用户希望注册报文和IPsec报文通过不同的接口处理时,可指定设备上的其它接口(物理接口或逻辑接口)作为注册接口。
表1-2 配置GDOI组
配置任务
创建一个GDOI组,并进入GDOI组视图
gdoi group group-name
缺省情况下,不存在GDOI组
配置GDOI组的组ID
identity { address ip-address | number number }
缺省情况下,未定义GDOI组的组ID
一个GDOI组只能有一种类型的标识,IP地址或者组号
配置GDOI组的KS地址
server address ip-address
缺省情况下,未指定KS的IP地址
配置GDOI组的注册接口
client registration interface interface-type interface-number
缺省情况下, GDOI组以IPsec GDOI安全策略应用的接口为注册接口向KS注册
·       一个GDOI组只能配置一个组ID,后配置的组ID会覆盖前面配置的组ID。
·       不同GDOI组中指定的KS地址和组ID这两项信息不允许都相同。
1.4  配置IPsec GDOI安全策略
一条IPsec GDOI安全策略由“名字”和“顺序号”共同唯一确定,顺序号小的优先级高。IPsec GDOI安全策略视图下指定了引用的GDOI组,以及本地访问控制列表。IPsec GDOI安全策略试图下,目前包括且仅包括以下两个配置:
·              IPsec GDOI安全策略通过引用的GDOI组查找到注册的KS地址,以及注册的组ID;
·              IPsec GDOI安全策略可以通过引用一个本地配置的访问控制列表(称为本地访问控制列表)决定哪些报文需要丢弃,哪些报文需要明文转发。当匹配本地访问控制列表的结果为permit时,报文会被丢弃;当匹配本地访问控制列表的结果为deny时,报文会被明文转发。
GM向KS注册后,会从KS上获取安全策略,其中包含了KS上配置的访问控制列表(称为下载的访问控制列表)。KS上配置的访问控制列表用来控制GM的行为,即决定GM上的哪些报文需要加密,哪些报文需要明文转发。对于GM收到的报文,匹配下载的访问控制列表的结果为permit时,会被加密;匹配下载的访问控制列表的结果为deny时,会以明文形式转发。如果报文没有匹配任何下载的访问控制列表,默认的处理方式是明文转发。
如果IPsec GDOI安全策略中配置了本地访问控制列表,则GM向KS注册后,两种类型的访问控制列表将在GM上共存,且报文优先匹配本地访问控制列表。若报文没有匹配到本地访问控制列表的任何规则,则会接着匹配下载的访问控制列表,两者都匹配不上时,则默认进行明文转发。
表1-3 配置IPsec GDOI安全策略
配置任务
创建一条IPsec GDOI安全策略,并进入IPsec 安全策略视图
ipsec policy policy-name seq-number gdoi
缺省情况下,没有IPsec GDOI安全策略存在
本命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“IPsec”
指定IPsec GDOI安全策略引用的GDOI组
group group-name
缺省情况下,IPsec GDOI安全策略没有引用任何GDOI组
一条IPsec GDOI安全策略下只能够引用一个GDOI组
引用本地访问控制列表
security acl acl-number
缺省情况下,没有配置本地访问控制列表
一般情况下,无需配置本地访问控制列表。如果需要本地对数据流进行管理时,则配置
·       对于IPsec GDOI安全策略,只有引用了已存在的GDOI组,且引用的GDOI组配置完整时(配置了组ID和KS地址),该策略才能生效。
·       一条IPsec安全策略只能引用一条本地访问控制列表,当报文匹配上本地访问控制列表的permit规则时,会被丢弃,因此请慎重配置本地访问控制列表的permit规则。
·       GDOI协议报文与非首片报文不进行IPsec GDOI安全策略的匹配。
·       目的地址为本机的待解封装的IPsec报文不与IPsec GDOI安全策略中的本地访问控制列表进行匹配,仅与下载的访问控制列表进行匹配
1.5  在接口上应用IPsec GDOI安全策略组
IPsec安全策略组是所有具有相同名字、不同顺序号的IPsec安全策略的集合。在同一个IPsec安全策略组中,顺序号越小的IPsec安全策略,优先级越高。IPsec安全策略的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
当IPsec安全策略组应用到接口上时,如果该策略组中存在一条IPsec GDOI安全策略,且该策略引用的GDOI组配置了组ID和KS地址,则设备会向KS发起注册。当数据报文经过该接口时,如果报文匹配了该接口的本地访问控制列表,则丢弃;如果报文匹配了下载的访问控制列表,则该按照IPsec GDOI策略处理。
表1-4 在接口上应用IPsec GDOI安全策略组
进入接口视图
应用IPsec 安全策略组
缺省情况下,接口下未应用任何IPsec安全策略组
一个接口只能应用一个IPsec安全策略组。通过GDOI方式创建的IPsec安全策略可以应用到多个接口上。
1.6  Group Domain VPN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Group Domain VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GM的GDOI信息,并发起注册。
表1-5 Group Domain VPN显示和维护
显示GDOI组信息
display gdoi [ group group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示GM获取的IPsec SA信息
display gdoi [ group group-name ] ipsec sa [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示GM的简要信息
display gdoi [ group group-name ] gm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示GM的ACL信息
display gdoi [ group group-name ] gm acl [ download | local ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示GM的Rekey信息
display gdoi [ group group-name ] gm rekey [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示GM接收到的公钥信息
display gdoi  [ group group-name ] gm pubkey [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IKE SA相关信息
display ike sa [ active | standby | verbose [ connection-id connection-id | remote-address [ ipv6 ] remote-address ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPsec SA相关信息
display ipsec sa [ active | brief | duration | policy policy-name [ seq-number ] | remote [ ipv6 ] ip-address | standby ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPsec GDOI安全策略相关信息
display ipsec policy [ brief | name policy-name [ seq-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除GM的GDOI信息,并发起注册
reset gdoi [ group group-name ]
display ike sadisplay ipsec sa以及display ipsec policy命令的详细介绍,请见“安全配置指导”中的“IPsec”。
1.7  Group Domain VPN典型配置举例
1.7.1  Group Domain VPN典型配置举例
在如图1-4所示的组网环境中,需要组建一个Group Domain VPN,对组播源与各子网之间,以及各子网之间的数据流进行安全保护,具体要求如下:
·              GM 1、GM 2和GM 3加入相同的组(组ID为12345),并向维护、管理该组的KS进行注册。
·              对各GM之间的数据进行IPsec保护时,采用的安全协议为ESP,加密算法为AES-CBC 128,认证算法为SHA1。
·              GM与KS之间进行IKE协商时,使用预共享密钥的认证方法。
图1-4 Group Domain VPN典型配置组网图
·       请确保GM 1、GM 2、GM 3分别与KS之间路由可达。
·       请确保GM 1、GM 2、GM 3之间的组播报文可正常转发。
(1)      配置KS
·              配置访问控制列表,定义要保护的数据流的范围为组播源到各子网的数据流,以及各子网之间的数据流。
·              配置IPsec安全策略,使用的IPsec封装协议为ESP,加密算法为AES-CBC 128,认证算法为SHA1。
以上配置的具体步骤请参考KS的相关配置指导。
(2)      配置GM 1
# 配置各接口的IP地址,此处略。
# 创建IKE提议1。
<GM1> system-view
[GM1] ike proposal 1
# 指定IKE提议使用的加密算法为AES-CBC 128。
[GM1-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc 128
# 指定IKE提议使用的认证为SHA1。
[GM1-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
# 指定IKE提议使用的DH组为group 2。
[GM1-ike-proposal-1] dh group2
[GM1-ike-proposal-1] quit
# 创建IKE对等体1。
[GM1] ike peer 1
# 指定IKE对等体1引用IKE提议1。
[GM1-ike-peer-1] proposal 1
# 配置采用预共享密钥认证时,使用的预共享密钥为明文tempkey1。
[GM1-ike-peer-1] pre-shared-key simple tempkey1
# 指定对端安全网关的IP地址为100.1.1.100。
[GM1-ike-peer-1] remote-address 100.1.1.100
[GM1-ike-peer-1] quit
# 创建GDOI组1。
[GM1] gdoi group 1
# 配置GDOI组的ID为编号123456。
[GM1-gdoi-group-1] identity number 12345
# 指定GDOI组的KS地址为100.1.1.100
[GM1-gdoi-group-1] server address 100.1.1.100
[GM1-gdoi-group-1] quit
# 创建GDOI类型的IPsec安全策略。
[GM1] ipsec policy map 1 gdoi
# 引用GDOI1
[GM1-ipsec-policy-gdoi-map-1] group 1
[GM1-ipsec-policy-gdoi-map-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用安全策略组。
[GM1] interface gigabitethernet 1/0/1
[GM1-GigabitEthernet1/0/1] ipsec policy map
[GM1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)      配置GM 2
# 配置各接口的IP地址,此处略。
# 创建IKE提议1。
<GM2> system-view
[GM2] ike proposal 1
[GM2-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc 128
[GM2-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[GM2-ike-proposal-1] dh group2
[GM2-ike-proposal-1] quit
# 创建IKE对等体1。
[GM2] ike peer 1
[GM2-ike-peer-1] proposal 1
[GM2-ike-peer-1] pre-shared-key simple tempkey1
# 配置对端安全网关的IP地址为100.1.1.100。
[GM2-ike-peer-1] remote-address 100.1.1.100
[GM2-ike-peer-1] quit
# 创建GDOI组1。
[GM2] gdoi group 1
[GM2-gdoi-group-1] identity number 12345
[GM2-gdoi-group-1] server address 100.1.1.100
[GM2-gdoi-group-1] quit
# 创建GDOI类型IPsec安全策略。
[GM2] ipsec policy map 1 gdoi
# 引用GDOI1
[GM2-ipsec-policy-gdoi-map-1] group 1
[GM2-ipsec-policy-gdoi-map-1] quit
# 在接口GigabitEthernet10//1上应用IPsec安全策略组。
[GM2] interface gigabitethernet 1/0/1
[GM2-GigabitEthernet1/0/1] ipsec policy map
[GM2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(4)      配置GM 3
# 配置各接口的IP地址,此处略。
# 创建IKE提议1。
<GM3> system-view
[GM3] ike proposal 1
[GM3-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc 128
[GM3-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[GM3-ike-proposal-1] dh group2
[GM3-ike-proposal-1] quit
# 创建IKE对等体1。
[GM3] ike peer 1
[GM3-ike-peer-1] proposal 1
[GM3-ike-peer-1] pre-shared-key simple tempkey1
[GM3-ike-peer-1] remote-address 100.1.1.100
[GM3-ike-peer-1] quit
# 创建GDOI组1。
[GM3] gdoi group 1
[GM3-gdoi-group-1] identity number 12345
[GM3-gdoi-group-1] server address 100.1.1.100
[GM3-gdoi-group-1] quit
[GM3] ipsec policy map 1 gdoi
# 引用GDOI1
[GM3-ipsec-policy-gdoi-map-1] group 1
[GM3-ipsec-policy-gdoi-map-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用IPsec安全策略组。
[GM3] interface gigabitethernet 1/0/1
[GM3-GigabitEthernet1/0/1] ipsec policy map
[GM3-GigabitEthernet1/0/1] quit
4. 验证配置结果
以上配置完成后,GM 1、GM 2和GM 3分别向KS注册,可通过如下显示信息查看到GM 1在IKE协商成功后生成的IKE SA和Rekey SA。其中,connection-id为658的SA为IKE SA;connection-id为659的SA为Rekey SA。
[GM1] display ike sa
    total phase-1 SAs:  2
    connection-id  peer                    flag        phase   doi      status
     658           100.1.1.100             RD|ST       1       GROUP    --
     659           100.1.1.100             RD|RK       1       GROUP    --
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
IKE协商成功后生成的IPsec SA,可通过如下显示信息查看到有两组IPsec SA分别用于与不同的组成员之间进行安全通信。
[GM1] display ipsec sa
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "map"
  sequence number: 1
  mode: gdoi
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 0.0.0.0
    flow:
        sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    current outbound spi: 0xDB865076(3683012726)
    [inbound ESP SAs]
      transform: ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA1
      in use setting: Transport
      connection id: 317
      sa duration (kilobytes/sec): 0/900
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 0/63
      anti-replay detection: Disabled
      spi: 0x640321A(104870426)
      connection id: 325
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 0/853
    [outbound ESP SAs]
      connection id: 318
      connection id: 326
  sequence number: 1
  mode: gdoi
    tunnel:
    flow:
        sour addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      connection id: 321
      sa duration (kilobytes/sec): 0/340
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 0/61
      connection id: 329
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 0/851
    [outbound ESP SAs]
      connection id: 322
      connection id: 330
GM 1KS注册成功后,可通过如下显示信息查看到GM 1的注册信息。
[GM1] display gdoi
Group Name: 1
  Group Identity             : 12345
  Rekeys Received            : 129
  IPsec SA Direction         : Both
  Group Server List          : 100.1.1.100
  Group Member               : 1.1.1.1
    Registration status      : Registered
    Registered with          : 100.1.1.100
    Re-register in           : 81 sec
    Succeeded registrations  : 1
    Attempted registrations  : 1
    Last rekey from          : 100.1.1.100
    Last rekey seq num       : 1
    Multicast rekeys received: 0
    Allowable rekey cipher   : Any
    Allowable rekey hash     : Any
    Allowable transform      : Any
  Rekeys Cumulative
    Total received           : 129
    After latest registration: 129
    Rekey received (hh:mm:ss): 00:00:57
  ACL Downloaded From KS 100.1.1.100:
    rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
    rule 1 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
  KEK Policy:
    Rekey transport type     : Multicast
    Lifetime (sec)           : 243
    Encrypt algorithm        : AES
    Key size                 : 128
    Sig hash algorithm       : SHA1
    Sig key length (bit)     : 2048
  TEK Policy:
    Interface GigabitEthernet1/0/1:
      IPsec SA:
        SPI: 0x640321A(104870426)
        Transform: ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA1
        SA timing:
          remaining key lifetime (sec): 123
        Anti-replay detection: Disabled
以上配置完成后,如果子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间有报文传输,将分别由GM 1GM 2进行加密/解密处理。
1.8  常见错误配置举例
1.8.1  IKE SA协商失败
1. 故障现象
一阶段IKE协商失败。
2. 故障分析
GM和KS的IKE配置不匹配,或者GM与KS之间路由不可达。
可以通过以下显示信息看到,没有IKE SA生成:
<Router> display ike sa
    total phase-1 SAs:  0
3. 处理过程
检查GM上配置的IKE提议和IKE对等体是否与KS上配置的相匹配,并检查GM到KS是否路由可达。
1.8.2  GM无法注册成功
1. 故障现象
GM无法向KS注册成功。
2. 故障分析
可以通过以下显示信息看到,只有一阶段IKE协商成功,生成了一个IKE SA,没有生成Rekey SA和IPsec SA:
    total phase-1 SAs:  1
     18            90.1.1.1                RD|ST       1       GROUP    --
3. 处理过程
检查GM和KS配置的组ID是否一致。
