10-安全命令参考
27-Group Domain VPN命令
本章节下载  (157.09 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R3103(V1.18)/10/201307/791043_30005_0.htm
1 Group Domain VPN
1.1  Group Domain VPN配置命令
1.1.1  client registration interface
client registration interface interface-type interface-number
undo client registration interface
GDOI组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:注册接口的接口类型和接口编号。
【描述】
client registration interface命令用于GM指定GDOI组的注册接口,GM通过注册接口向KS发起注册。undo client registration interface命令用于删除为GM指定的注册接口。
缺省情况下,GM使用GDOI方式的IPsec安全策略所应用的接口向KS注册。
当用户希望注册报文和IPsec报文通过不同的接口处理时,可以采用本命令来指定注册接口。
相关配置可参考命令gdoi group
# 在GDOI组abc中指定GM的注册接口为GigabitEthernet 1/0/1。
[Sysname] gdoi group abc
[Sysname-gdoi-group-abc] client registration interface gigabitethernet 1/0/1
1.1.2  display gdoi
display gdoi [ group group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的相关信息。group-name表示GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定本参数,则表示显示所有GDOI组的信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display gdoi命令用来显示GDOI组的信息,包括GDOI的配置参数、协商参数及注册成功后获取到的安全策略信息。
# 显示所有GDOI组的信息。
<Sysname> display gdoi
Group Name: GDOI-GROUP1
  Group Identity             : 12345
  Rekeys Received            : 1
  IPsec SA Direction         : Both
  Group Server List          : 90.1.1.1
                               90.1.1.10
  Group Member               : 80.1.1.1
    VPN instance             : vpn1
    Registration status      : Registered
    Registered with          : 90.1.1.1
    Re-register in           : 346 sec
    Succeeded registrations  : 1125
    Attempted registrations  : 1133
    Last rekey from          : 90.1.1.1
    Last rekey seq num       : 3
    Multicast rekeys received: 1
    Allowable rekey cipher   : Any
    Allowable rekey hash     : Any
    Allowable transform      : Any
  Rekeys Cumulative
    Total received           : 5
    After latest registration: 3
    Rekey received (hh:mm:ss): 00:02:11
  ACL Downloaded From KS 90.1.1.1:
    rule 0 deny udp source-port eq 848 destination-port eq 848
    rule 1 deny ospf
    rule 2 permit icmp
  KEK Policy:
    Rekey transport type     : Multicast
    Lifetime (sec)           : 159
    Encrypt algorithm        : AES
    Key size                 : 128
    Sig hash algorithm       : SHA1
    Sig key length (bit)     : 1024
  TEK Policy:
    Interface GigabitEthernet1/0/1:
      IPsec SA:
        SPI: 0x9AE5951E(2598737182)
        Transform: ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA1
        SA timing:
          remaining key lifetime (sec): 190
        Anti-replay detection: Disabled
      IPsec SA:
        SPI: 0x12C55CFF(314924287)
        SA timing:
          remaining key lifetime (sec): 402
表1-1 display gdoi命令显示信息描述表
Group Name
GDOI组名称
Group Identity
GDOI组标识(可以是编号,也可以是IPv4地址)
Rekeys Received
收到Rekey消息的次数
 IPsec SA Direction
IPsec SA的方向,取值为Both或者Inbound(Inbound暂不支持)
Group Server List
GDOI组中KS的IP地址列表,最多8个
Group Member
GM的IP地址
VPN instance
GM所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
Registration status
注册状态,取值包括Registered、Registering和Not registered
Registered with
GM注册的KS的IP地址
Re-register in
距离下一次重新注册的时间间隔
成功注册的次数
尝试注册的次数
Last rekey from
上次从哪个KS收到Rekey消息
Last rekey seq num
上次接收到的Rekey消息的序号
接收组播类型Rekey消息的次数,仅在GDOI组类型为组播时显示
Unicast rekeys received
接收单播类型Rekey消息的次数,仅在GDOI组类型为单播时显示
Rekey ACKs sent
发送Rekey ACK消息的次数,仅在GDOI组类型为单播时显示
GM允许接受的Rekey的加密算法,取值为Any表示都接受
GM允许接受的Rekey的哈希算法,取值为Any表示都接受
Allowable transform
GM允许接受的Transform 方式,取值为Any表示都接受
Rekeys Cumulative
Rekey的统计信息
Total received
GM收到Rekey消息的总次数
After latest registeration
GM最近一次成功注册之后进行的Rekey的次数
Rekey received ( hh:mm:ss)
收到Rekey消息时,显示此信息,表示Rekey之后的密钥的存活时间
Rekey received
没有收到任何Rekey消息时,显示此信息,且取值为None
Total rekey ACKs sent
发送Rekey ACK消息的总次数,仅在单播方式下显示
从密钥服务器90.1.1.1下载的ACL信息
源端口为848和目的端口为848的任意地址的UDP报文不需要IPsec保护
rule 1 deny ospf
OSPF协议报文不需要IPsec保护
rule 2 permit icmp
任意地址的ICMP报文需要IPsec保护
KEK Policy
KEK策略信息
Rekey报文的传输类型,取值为Multicast和Unicast
Lifetime (sec)
KEK的生命周期,单位为秒
Encrypt algorithm
KEK加密算法
Key size
KEK密钥长度
Sig hash algorithm
KEK签名哈希算法
KEK签名密钥长度,单位为位
TEK Policy
TEK策略信息
TEK绑定的接口名称
IPsec SA
IPsec SA的信息
SPI
IPsec SA的SPI
Transform
Transform列表
SA timing
SA时间
IPsec SA剩余的生命周期
抗重放检测功能,取值为Enabled和Disabled
anti-replay window size(time based)
抗重放窗口大小(基于时间),以秒为单位
如果未使能抗重放检测功能,则不显示
anti-replay window size(counter based)
抗重放窗口大小(基于流量),取值为32、64、128、256、512、1024
如果未使能抗重放检测功能,则不显示
1.1.3  display gdoi gm
display gdoi [ group group-name ] gm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的GM的简要信息,group-name为GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM的简要信息。
【描述】
display gdoi gm命令用来显示GM的简要信息。
# 显示所有GM的简要信息。
<Sysname> display gdoi gm
Group Member Information For Group GDOI-GROUP1:
    VPN instance             : vpn1
    Re-register in           : 308 sec
    Succeeded registrations  : 1131
    Attempted registrations  : 1139
表1-2 display gdoi gm命令显示信息描述表
组GDOI-GROUP1的GM的简要信息
IPsec SA Direction
Group Member
GM的IP地址
VPN instance
GM的所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
Registration status
Registered with
注册的KS地址
Re-register in
距离发起重新注册的时间
成功注册的次数
尝试注册的次数
Last rekey from
上次从哪个密钥服务器收到Rekey消息
Last rekey seq num
上次接收到的Rekey消息的序号
Rekey ACKs sent
收到Rekey时,显示此信息,且表示 Rekey之后的密钥的存活时间
Rekey received
没有收到任何Rekey时,显示此信息,且取值为None
Allowable transform
GM允许接受的Transform方式,取值为Any表示都接受
1.1.4  display gdoi gm acl
display gdoi [ group group-name ] gm acl [ download | local ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的GM的ACL信息,group-name为GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM的ACL信息。
download:显示GM从KS下载的ACL信息。
local:显示GM本地配置的ACL信息。
【描述】
display gdoi gm acl命令用来显示GM的ACL信息。
若不指定任何参数,则表示显示GM的所有ACL信息,包括从KS下载的ACL和本地配置的ACL。本地配置的ACL是指IPsec GDOI安全策略中引用的ACL。
# 显示所有GM的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl
Group Name: abc
  ACL Downloaded From KS 12.1.1.100:
    rule 0 permit ip
    rule 1 permit ip source 12.1.1.0 0.0.0.255 destination 12.1.1.0 0.0.0.255
  ACL Configured Locally:
    IPsec Policy Name: gdoi-group1
      ACL Identifier: 3001
        rule 0 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
Group Name: 123
    rule 1 permit ip source 13.1.1.0 0.0.0.255 destination 13.1.2.0 0.0.0.255
# 显示GM从KS下载的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl download
Group Name: abc
    rule 0 permit ip
# 显示GM本地配置的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl local
Group Name: abc
表1-3 display gdoi gm acl命令显示信息描述表
Group Name
GDOI组名称
从KS下载的ACL
rule 0 permit ip
IPsec保护任意地址的IP报文
IPsec保护源地址范围为12.1.1.0/24,目的地址范围为12.1.1.0/24 的IP报文
本地配置的ACL
IPsec Policy Name
IPsec GDOI安全策略的名称
ACL Identifier
ACL标识
IPsec不保护源地址范围为10.1.1.0/24,目的地址范围为10.1.1.0/24 的IP报文
1.1.5  display gdoi gm pubkey
display gdoi  [ group group-name ] gm pubkey [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的GM接收到的公钥信息,group-name为GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM接收到的公钥信息。
【描述】
display gdoi gm pubkey命令用来显示GM接收到的公钥信息。
# 显示GM接收到的公钥信息。
<Sysname> display gdoi gm pubkey
  KS IPv4 Address: 90.1.1.1
  Conn-ID: 2044    My Cookie: 7C9CB398    His Cookie: 4E54C7EA
  Key Data:
    30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00BB0F5B
    6B5788E7 6220C0C1 C4BCAAD7 D81322FF 7DB9436E 46E308DA D589243B 64946D2D
    FC502F64 7F38DDF5 E999F8F7 4A247508 9AF7765B F0B080AC 11CC08E4 B48A976F
    D3721818 B66201F0 BD1987BE DD28D533 C38E7D42 939D2B71 3FAAA17A 128DF862
    E45C531D A0C8593E D7D602E9 7A7E675A 94AF6B25 2972CF85 94E601BD 19020301
    0001
表1-4 display gdoi命令显示信息描述表
Group Name
GDOI组名称
KS IPv4 Address
KS的IPv4地址
Conn-ID
标识Rekey SA的ID
My Cookie
Rekey SA的本端cookie
His Cookie
Rekey SA的对端cookie
Key Data
公钥数据
1.1.6  display gdoi gm rekey
display gdoi [ group group-name ] gm rekey [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的GM的Rekey信息,group-name为GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM的Rekey信息。
verbose:显示GM Rekey的详细信息。若不指定该参数,则显示GM Rekey的简要信息。
【描述】
display gdoi gm rekey命令用来显示GM的Rekey信息。
# 显示所有GM的Rekey的简要信息。
<Sysname> display gdoi gm rekey
Group Name: abc (Unicast)
  Number of rekeys received (cumulative)       : 9
  Number of rekeys received after registration : 9
  Number of rekey ACKs sent                    : 105
Group Name: 123 (Multicast)
  Multicast destination address                : 239.192.1.190
# 显示所有GM的Rekey的详细信息。
<Sysname> display gdoi gm rekey verbose
Group Name: GDOI-GROUP1 (Multicast)
  Number of rekeys received (cumulative)       : 1904
  Number of rekeys received after registration : 889
Rekey (KEK) SA Information:
            Destination     Source            Conn-ID  My Cookie  His Cookie
New       : 239.192.1.190   90.1.1.1          9646     14406D26   8C58E504
Current   : 239.192.1.190   90.1.1.1          9646     14406D26   8C58E504
Previous  : ---             ---               ---      ---        ---
表1-5 display gdoi命令显示信息描述表
Group Name
GDOI组名称
Unicast
密钥采用单播方式更新
Multicast
密钥采用组播方式更新
GM累计接收到的Rekey消息的次数
GM注册成功后Rekey的次数
发送Rekey ACK消息的次数
发送Rekey消息的组播目的地址
Rekey (KEK) SA information
Rekey (KEK) SA信息,即保护密钥更新消息的SA
Destination
Rekey SA的目的IP地址
Source
Rekey SA的源IP地址
Conn-ID
标识Rekey SA的ID
My Cookie
Rekey SA的本端cookie
His Cookie
Rekey SA的对端cookie
New
新的Rekey SA信息
Current
当前正在使用的Rekey SA信息
Previous
上一次使用的Rekey SA信息
1.1.7  display gdoi ipsec sa
display gdoi [ group group-name ] ipsec sa [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group group-name:显示指定GDOI组的GM获取的IPsec SA信息,group-name为GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM获取的IPsec SA信息。
【描述】
display gdoi ipsec sa命令用来显示GM获取的IPsec SA信息。
# 显示所有GM获取的IPsec SA信息。
<Sysname> display gdoi ipsec sa
SA created for group abc:
    Interface GigabitEthernet1/0/1;
    Interface GigabitEthernet1/0/2:
      IPsec SA:
        SA timing:
          remaining key lifetime (sec): 12
SA created for group hh:
      IPsec SA:
        SPI: 0xDCC66F7B(3703992187)
        SA timing:
表1-6 display gdoi ipsec sa命令显示信息描述表
GDOI组abc创建的SA
IPsec SA绑定的接口名称
IPsec SA
IPsec SA的信息
SPI
IPsec SA的SPI
Transform
Transform列表
SA timing
SA的生命周期
IPsec SA剩余的生命周期,单位为秒
抗重放检测,取值为Enabled或Disabled
抗重放窗口大小(基于时间),单位为秒,仅在使能了抗重放检查功能时显示
抗重放窗口大小(基于流量),取值为32、64、128、256、512、1024,仅在使能了抗重放检查功能时显示
1.1.8  gdoi group
gdoi group group-name
undo gdoi group group-name
【缺省级别】
2:系统级
group-name:GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
gdoi group命令用来创建一个GDOI组,并进入GDOI组视图。undo gdoi group命令用来删除指定的GDOI组。
缺省情况下,不存在GDOI组。
一个GDOI组中包含了GM向KS注册时需要提交的关键信息,包括组ID、KS的地址和注册接口等。
设备上最多可以同时存在64个GDOI组。
相关配置可参考命令display gdoi
# 创建一个名称为abc的GDOI组,并进入GDOI组视图。
1.1.9  group
group group-name
undo group
IPsec GDOI安全策略视图
【缺省级别】
2:系统级
group-name:指定GDOI组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。该组必须已经存在。
【描述】
group命令用来指定IPsec GDOI安全策略引用的GDOI组。undo group命令用来删除IPsec GDOI安全策略引用的GDOI组。
缺省情况下,IPsec GDOI安全策略没有引用任何GDOI组。
一个IPsec GDOI安全策略只能引用一个GDOI组,最后一次配置生效。
一个GDOI组可以被不同的IPsec GDOI安全策略组中的IPsec策略引用,但不能被同一个IPsec GDOI安全组中的不同策略引用。
相关配置可参考命令gdoi group
# 配置名字为map的IPsec策略,顺序号为1,采用GDOI方式建立安全联盟。
[Sysname] ipsec policy map 1 gdoi
# 指定IPsec GDOI安全策略引用GDOI组abc。
[Sysname-ipsec-policy-gdoi-map-1] group abc
1.1.10  identity
identity { address ip-address | number number }
undo identity
GDOI组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:用于标识GDOI组的IP地址,可以为任意合法的IPv4地址。
number:GDOI组的编号,取值范围为0~2147483647。
【描述】
identity命令用来配置GDOI组的组ID。undo identity命令用来删除GDOI组的组ID。
缺省情况下,未定义GDOI组的组ID。
需要注意的是,一个GDOI组只能配置一种类型的标识(IP地址或者组号),重复执行,新的配置会覆盖原有配置。
# 配置GDOI组abc的组ID为编号123456。
[Sysname-gdoi-group-abc] identity number 123456
# 配置GDOI组def的组ID为IP地址202.202.202.10。
[Sysname] gdoi group def
[Sysname-gdoi-group-def] identity address 202.202.202.10
1.1.11  reset gdoi
reset gdoi [ group group-name ]
【缺省级别】
2:系统级
group:清除指定GDOI组的GDOI信息。group-name表示GDOI组名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。若不指定本参数,则表示清除所有GM的GDOI信息。
【描述】
reset gdoi命令用来清除GM的GDOI信息,并发起注册。本命令将会清除GM从KS下载的信息,包括IKE SA 、Rekey SA、IPsec SA和ACL,并且还会触发GM重新向KS进行注册。
# 删除所有GM的GDOI信息,并发起注册。
<Sysname> reset gdoi
# 删除名称为abc的GDOI组的GDOI信息,并发起注册。
<Sysname> reset gdoi group abc
1.1.12  server address
server address ip-address
undo server address ip-address
GDOI组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:密钥服务器的IP地址。
【描述】
server address命令用来指定GM将要注册的KS(Key Server,密钥服务器)的IP地址。undo server address命令用来删除指定的KS的IP地址。
缺省情况下,未指定KS的IP地址。
对于组成员,必须在GDOI组中指定KS的IP地址,否则,组成员的GDOI组配置不完整。
一个GDOI组中最多允许同时指定8个密钥服务器,其使用的优先级按照配置先后顺序依次降低。GM将从第一个配置的KS地址开始向其发起注册,如果无法成功向当前的KS地址注册,则在GDOI注册定时器超时后,会依次向后续配置的KS地址发起注册,直到注册成功为止;如果GM向所有的KS地址发起的注册都失败,则会继续从第一个KS地址开始重复以上过程。
# 为GDOI组abc指定两个KS的IP地址,分别为3.3.3.3和3.3.3.4。
[Sysname-gdoi-group-abc] server address 3.3.3.3
[Sysname-gdoi-group-abc] server address 3.3.3.4
