国家 / 地区
10-安全命令参考
18-连接限制命令
本章节下载  (111.01 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R3103(V1.18)/10/201307/791034_30005_0.htm
18-连接限制命令
1 连接限制
1.1  连接限制配置命令
1.1.1  connection-limit apply policy
connection-limit apply policy policy-number
undo connection-limit apply policy policy-number
【缺省级别】
2:系统级
policy-number:指定连接限制策略编号,取值为0。该连接限制策略必须已经存在。
【描述】
connection-limit apply policy命令用来应用连接限制策略。undo connection-limit apply policy命令用来取消连接限制策略的应用。
·              连接限制策略被应用后,就不能在连接限制策略视图下进行添加、删除、修改连接限制规则的操作。
·              应用的连接限制策略中必须至少存在一个连接限制规则。
相关配置可参考命令connection-limit policy
# 应用连接限制策略0。
[Sysname] connection-limit apply policy 0
1.1.2  connection-limit policy
connection-limit policy policy-number
undo connection-limit policy policy-number
【缺省级别】
2:系统级
policy-number:连接限制策略编号,取值为0。
【描述】
connection-limit policy命令用来创建一个连接限制策略,并进入连接限制策略视图。undo connection-limit policy命令用来删除一个或全部连接限制策略。
·              一个连接限制策略由一系列的连接限制规则组成,在规则中指明了对指定用户的连接数进行限制。
·              创建一个连接限制策略需要指定策略的编号,此编号用来唯一标识此策略。
·              如果连接限制策略已经应用,则不允许修改、删除策略中已经配置的连接限制规则,也不能添加新的连接限制规则。
# 创建编号为0的连接限制策略,并进入连接限制策略视图。
[Sysname] connection-limit policy 0
[Sysname-connection-limit-policy-0]
1.1.3  display connection-limit policy
display connection-limit policy { policy-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-number:显示指定编号的连接限制策略,取值为0。
all:显示所有的策略。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display connection-limit policy命令用来显示连接限制策略的配置信息。
相关配置可参考命令limit
# 显示所有连接限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy all
 There is 1 policy:
 Connection-limit policy 0, refcount 0, 1 limit
  limit 0 source ip 3.3.3.0 24 source-vpn vpn1 destination ip any protocol tcp max-connections 200 per-source
表1-1 display connection-limit policy all命令显示信息描述表
连接限制策略编号
refcount 0, 1 limits
策略被引用的次数及策略中包含的规则数目
limit
策略下配置的连接限制规则,规则的具体含义请参考连接限制策略视图下的命令limit
1.1.4  limit
limit limit-id { source ip { ip-address mask-length | any } [ source-vpn src-vpn-name ] | destination ip { ip-address mask-length | any } [ destination-vpn dst-vpn-name ] } * protocol { dns | http | ip | tcp | udp } max-connections max-num [ per-destination | per-source | per-source-destination ]
undo limit limit-id
连接限制策略视图
【缺省级别】
2:系统级
limit-id:连接限制策略的规则编号,取值范围为0~255。
source ip:表示按照源IP地址信息来进行连接限制。
ip-address mask-length:指定连接的IP地址及掩码长度,mask-length的取值范围为1~32。
any:表示对指定网络的所有主机进行连接限制。例如,source ip any表示所有源网络的主机。
source-vpn src-vpn-name:表示要限制连接的源VPN信息。其中,src-vpn-name表示源IP地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示连接限制的源IP地址位于公网中。
destination ip:表示按照目的IP地址信息来进行连接限制。
destination-vpn dst-vpn-name:表示要限制连接的目的VPN信息。其中,dst-vpn-name表示目的IP地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示连接限制的目的IP地址位于公网中。
protocol:表示对指定协议类型的连接进行连接限制。
·              dns:表示对DNS协议的连接进行连接限制。
·              http:表示对HTTP协议的连接进行连接限制。
·              ip:表示对IP协议的连接进行连接限制。
·              tcp:表示对TCP协议的连接进行连接限制。
·              udp:表示对UDP协议的连接进行连接限制。
max-connections max-num:表示允许的最大连接数。其中,max-num为连接数阈值。
per-destination:表示按照每个目的IP地址的方式进行统计和限制。
per-source:表示按照每个源IP地址的方式进行统计和限制。
per-source-destination:表示按照每个源到目的IP地址对的方式进行统计和限制。
【描述】
limit命令用来配置基于IP地址的连接限制规则。undo limit命令用来删除指定的连接限制规则。
·              不能配置内容完全相同的连接限制规则。
·              删除连接限制规则中所指定的VPN实例时,将会使得所有与该VPN相关的连接限制规则不能生效。
·              连接限制规则的匹配顺序为:按照连接限制规则编号从小到大的顺序进行匹配。如果两条规则的源网段、目的网段或协议存在包含关系,则按匹配到的第一条规则进行限制。因此在配置连接限制规则时,需要从整体策略考虑,根据各规则的内容来合理安排规则的编号顺序,推荐按照限制粒度和范围由小到大的顺序来设置规则序号。
相关配置可参考命令connection-limit policydisplay connection-limit policy
# 配置编号为1的连接限制规则,对源IP地址为1.1.1.1的TCP连接数进行限制,连接数上限值为200。
[Sysname-connection-limit-policy-0] limit 1 source ip 1.1.1.1 32 protocol tcp max-connections 200
# 配置编号为2的连接限制规则,对目的IP地址为2.2.2.2的UDP连接数进行限制,连接数上限值为200。
[Sysname-connection-limit-policy-0] limit 2 destination ip 2.2.2.2 32 protocol udp max-connections 200
# 配置编号为3的连接限制规则,对源网段1.1.1.0/24中的每个用户的IP连接数进行限制,连接数上限值为200。
[Sysname-connection-limit-policy-0] limit 3 source ip 1.1.1.0 24 protocol ip max-connections 200 per-source
# 配置编号为4的连接限制规则,对目的网段2.2.2.0/24中的每个用户的IP连接数进行限制,连接数上限值为200。
[Sysname-connection-limit-policy-0] limit 4 destination ip 2.2.2.0 24 protocol ip max-connections 200 per-destination
# 配置编号为5的连接限制规则,对从vpn1到vpn2的所有IP连接数进行限制,连接数上限值为200。
[Sysname-connection-limit-policy-0] limit 5 source ip any source-vpn vpn1 destination ip any destination-vpn vpn2 protocol ip max-connections 200
