07-策略路由命令
本章节下载 (176.81 KB)
1.1.1 apply access-vpn vpn-instance
1.1.2 apply default output-interface
1.1.3 apply fail-action continue
1.1.4 apply ip-address default next-hop ip-address
1.1.5 apply ip-address default next-hop standby
1.1.6 apply ip-address next-hop ip-address
1.1.7 apply ip-address next-hop standby
1.1.11 display ip policy-based-route
1.1.12 display ip policy-based-route setup
1.1.13 display ip policy-based-route statistics
1.1.14 display policy-based-route
1.1.17 if-match reverse-input-interface
1.1.18 ip local policy-based-route
1.1.21 reset policy-based-route statistics
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-6>
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]&<1-6>
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name&<1-6>:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。
【描述】
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例进行转发。undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例。
· 在配置本命令时,指定的VPN实例必须已经存在。
· 一个策略的每个节点最多可以设置6个VPN实例。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
· 配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除原先配置的该VPN实例;如果没有指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例进行转发的设置。
# 在策略节点中设置使用名为vpn1和vpn2的VPN实例进行转发。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply default output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply default output-interface命令用来设置报文的缺省出接口。undo apply default output-interface命令用来取消报文缺省出接口的设置。
· 通过本命令最多可以指定两个缺省出接口,可以通过在一条命令中配置两个出接口参数或者通过两次配置本命令完成。
· 指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
· 配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为Serial2/2/0。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default output-interface serial 2/2/0
undo apply fail-action continue
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply fail-action continue命令用来设置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理。undo apply fail-action continue命令用来取消当前节点处理失败后的动作。
需要注意的是,本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效。
# 设置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理。
[Sysname-pbr-aa-11] apply fail-action continue
apply ip-address default next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address default next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:缺省下一跳的IP地址,可以同时配置两个缺省下一跳的IP地址。
direct: 指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文缺省下一跳的IP地址。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消报文缺省下一跳IP地址的设置。
· 通过本命令最多可以指定两个缺省下一跳,可以通过在一条命令中配置两个下一跳参数或者通过两次配置本命令完成。当配置了两个缺省下一跳IP地址后,则两个IP地址将同时转发报文,实现负载均衡。
· 配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1
undo apply ip-address default next-hop [ standby ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的两个缺省下一跳IP地址为主备方式。undo apply ip-address default next-hop命令用来恢复缺省情况。缺省情况下两个缺省下一跳IP地址同时有效,可以起到负载分担的作用。
主备方式即当主用缺省下一跳IP地址不可达时,报文通过备用缺省下一跳IP地址转发。
使用apply ip-address default next-hop ip-address命令配置两个缺省下一跳IP地址并通过apply ip-address default next-hop standby命令配置为主备方式时,先配置的那个IP地址将作为主用IP地址,后配置的那个作为备用IP地址。
相关命令请参考apply ip-address default next-hop ip-address。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1和2.2.2.2,两个缺省下一跳地址为主备方式,1.1.1.1为主用缺省下一跳地址。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop standby
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址,可以同时配置两个下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发下一跳的IP地址。undo apply ip-address next-hop命令用来取消报文转发下一跳IP地址的设置。
· 通过本命令最多可以指定两个下一跳,可以通过在一条命令中配置两个下一跳参数或者通过两次配置本命令完成。当配置了两个下一跳IP地址后,则两个IP地址将同时转发报文,实现负载均衡。
· 配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
undo apply ip-address next-hop [ standby ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply ip-address next-hop standby命令用来设置报文转发下一跳的两个IP地址为主备方式。undo apply ip-address next-hop命令用来恢复缺省情况。缺省情况下,下一跳的两个IP地址同时有效,可以起到负载分担的作用。
主备方式即当主用下一跳IP地址不可达时,报文通过备用下一跳IP地址转发。
使用apply ip-address next-hop ip-address命令配置两个下一跳IP地址并通过apply ip-address next-hop standby命令配置为主备方式时,先配置的那个IP地址将作为主用IP地址,后配置的那个作为备用IP地址。
相关命令请参考apply ip-address next-hop ip-address
# 设置报文的两个下一跳IP地址,其中直连下一跳为1.1.1.1,另一个为2.2.2.2,两个IP地址配置为主备方式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop standby
apply ip-df zero
undo apply ip-df
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply ip-df zero命令用来将IP报文头中的DF标志置为0,表示允许对该报文进行分片。undo apply ip-df命令用来取消上述设置。
# 将报文IP首部的DF标志置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df zero
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
apply output-interface命令用来设置报文的出接口。undo apply output-interface命令用来取消设置的出接口。
· 通过本命令最多可以指定两个出接口,可以通过在一条命令中配置两个出接口参数或者通过两次配置本命令完成。
· 对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
· 配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有出接口。
NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为Serial2/2/0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface serial 2/2/0 track 1
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
# 显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name interface
pr02 local
pr02 Virtual-Template0
pr01 GigabitEthernet 2/1/1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name |
策略的名称 |
interface |
应用的策略路由 · local:应用本地策略路由 · 接口:在接口(例如GigabitEthernet 1/1)应用转发策略路由 |
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定策略的应用情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
slot slot-number:显示指定单板上已经应用的策略路由的设置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号 |
参数 |
SR6602 |
slot slot-number |
不支持 |
SR6602-X |
支持 |
SR6604/SR6608/SR6616 |
支持 |
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X |
支持 |
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示策略pr01的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup pr01
policy Name interface
pr01 GigabitEthernet2/1/1
# 显示接口GigabitEthernet2/1/1上的已经应用的转发策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface gigabitethernet2/1/1
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing configuration information:
policy-based-route:pr01
permit node 1:
if-match acl 3101
apply output-interface Serial2/2/0
# 显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup local
Local policy based routing configuration information:
policy-based-route: pr01
permit node 1:
if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name |
策略的名称 |
interface |
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地 |
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing configuration information |
接口GigabitEthernet2/1/1上的转发策略路由的设置情况 |
Local policy based routing configuration information |
本地策略路由的设置情况 |
policy-based-route |
策略的名称 |
permit node |
节点的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply output-interface |
为匹配的报文指定出接口 |
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的转发策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示本地策略路由的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号 |
参数 |
SR6602 |
slot slot-number |
不支持 |
SR6602-X |
支持 |
支持 |
支持 |
【描述】
display ip policy-based-route statistics命令用来显示策略路由的统计信息。
需要注意的是,当报文满足该节点的所有if-match子句时,如果节点的匹配模式为deny,系统将不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,报文将根据路由表进行转发,因此没有deny相应的统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/1/1上的转发接口策略路由的统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route statistic interface gigabitethernet2/1/1
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing statistics information:
policy-based-route: aaa
permit node 5
if-match acl 3101
apply output-interface Serial2/1/0
matched: 0
Total matched:: 0
表1-4 display ip policy-based-route statistic命令显示信息描述表
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing statistics information |
接口GigabitEthernet2/1/1上的转发策略路由的统计信息 |
策略名 |
permit node |
节点的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
为匹配的报文指定出接口 |
matched |
节点匹配成功的次数 |
Total matched |
策略所有节点匹配成功的次数 |
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略;如果指定policy-name,将显示指定的策略。
# 显示已经配置的策略。
<Sysname> display policy-based-route
Policy based routing configuration information:
policy-based-route : aaa
Node 1 permit :
表1-5 display policy-based-route命令显示信息描述表
Policy based routing configuration information |
策略信息 |
policy-based-route : aaa |
策略名 |
Node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
为匹配的报文指定出接口 |
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
· 高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
if-match packet-length min-len max-len
undo if-match packet-length
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
min-len:最短IP报文长度,取值范围为0~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
【描述】
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配规则。undo if-match packet-length命令用来删除IP报文长度匹配规则的设置。
# 设置报文长度在100~200字节之间报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
if-match reverse-input-interface interface-type interface-number
undo if-match reverse-input-interface
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
if-match reverse-input-interface命令用来设置反向入接口匹配规则。undo if-match reverse-input-interface命令用来删除反向入接口匹配规则的设置。
需要注意的是,配置本命令后,如果命令中设置的接口被删除(比如删除VLAN接口),则显示信息中策略节点上if-match reverse-input-interface后紧跟的接口会消失,此时,所有报文都不能满足该子句。
# 配置策略路由的反向入接口匹配规则,反向入接口配置为GigabitEthernet2/1/1。
[Sysname] policy-based-route test permit node 10
[Sysname-pbr-test-10] if-match reverse-input-interface gigabitethernet2/1/1
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。undo ip local policy-based-route命令用来删除对本地报文应用策略的设置。
缺省情况下,对本地报文没有应用策略。
· 对本地报文只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
· 对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。undo ip policy-based-route命令用来删除对接口转发的报文应用的策略。
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略。
需要注意的是:对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
# 对接口GigabitEthernet2/1/1转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] interface gigabitethernet2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] ip policy-based-route aaa
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number表示节点编号,取值范围为0~65535。节点编号越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
按照策略名清除策略路由的统计信息。如果不输入策略名,清除所有配置策略的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset policy-based-route statistics
