选择区域语言: EN CN HK
13-WLAN配置指导
04-WLAN安全配置
本章节下载  (431.17 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2311-V1.12/13/201305/783975_30005_0.htm
04-WLAN安全配置
1 WLAN安全
本文所指的AP和FAT AP代表了MSR 900和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
1.1  WLAN安全概述
802.11协议提供的无线安全可以很好地抵御一般性网络攻击,但是仍有少数黑客能够入侵无线网络,从而无法充分保护包含敏感数据的网络。为了更好的防止未授权用户接入网络,需要实施一种性能高于802.11的高级安全机制。
1.1.1  链路认证方式
为了保证无线链路的安全,无线设备需要完成对无线客户端的认证,只有通过认证后才能进入后续的关联阶段。802.11链路定义了两种认证机制:开放系统认证和共享密钥认证。
1. 开放系统认证(Open system authentication)
开放系统认证是缺省使用的认证机制,也是最简单的认证算法,即不认证。如果认证类型设置为开放系统认证,则所有请求认证的无线客户端都会通过认证。开放系统认证包括两个步骤:第一步无线客户端发起认证请求,第二步AP确定无线客户端可以通过无线链路认证,并向无线客户端回应认证结果为“成功”。
图1-1 开放系统认证过程
2. 共享密钥认证(Shared key authentication)
共享密钥认证是除开放系统认证以外的另外一种链路认证机制。共享密钥认证需要无线客户端和AP配置相同的共享密钥。
共享密钥认证的认证过程为:
(1)      无线客户端先向设备发送认证请求;
(2)      AP会随机产生一个Challenge包(即一个字符串)发送给无线客户端;
(3)      无线客户端会将接收到的Challenge包加密后再发送给AP;
(4)      AP使用共享密钥解密接收到的消息,然后对解密后的字符串和原始字符串进行比较。如果相同,则说明无线客户端通过了链路认证;否则链路认证失败。
图1-2 共享密钥认证过程
1.1.2  WLAN服务的数据安全
相对于有线网络,WLAN存在着与生俱来的数据安全问题。在一个区域内的所有的WLAN设备共享一个传输媒介,任何一个设备可以接收到其它所有设备的数据,这个特性直接威胁到WLAN接入数据的安全。
802.11协议也在致力于解决WLAN的安全问题,主要的方法为对数据报文进行加密,保证只有特定的设备可以对接收到的报文成功解密。其它的设备虽然可以接收到数据报文,但是由于没有对应的密钥,无法对数据报文解密,从而实现了WLAN数据的安全性保护。目前支持四种安全服务。
(1)      明文数据
该种服务本质上为无安全保护的WLAN服务,所有的数据报文都没有通过加密处理。
(2)      WEP加密
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效加密)用来保护WLAN中的授权用户所交换的数据的机密性,防止这些数据被随机窃听。WEP使用RC4加密算法(一种流加密算法)实现数据报文的加密保护,在一定程度上提供了安全性和保密性,增加了网络侦听,会话截获等的攻击难度。根据使用的密钥长度,WEP包括WEP40、WEP104和WEP128。密钥长度的增加在一定程度上提高了WEP加密的安全性,但是受到RC4加密算法、过短的初始向量等限制,WEP加密还是存在比较大的安全隐患。
(3)      TKIP加密
虽然TKIP加密机制和WEP加密机制都是使用RC4算法,但是相比WEP加密机制,TKIP加密机制可以为WLAN提供更加安全的保护。
首先,TKIP通过增长了算法的IV(初始化向量)长度提高了加密的安全性。相比WEP算法,TKIP直接使用128位密钥的RC4加密算法,而且将初始化向量的长度由24位加长到48位;
其次,虽然TKIP采用的还是和WEP一样的RC4加密算法,但其动态密钥的特性很难被攻破,并且TKIP支持密钥更新机制,能够及时提供新的加密密钥,防止由于密钥重用带来的安全隐患;
另外,TKIP还支持了MIC认证(Message Integrity Check,信息完整性校验)和Countermeasure功能。当TKIP报文发生MIC错误时,数据可能已经被篡改,也就是无线网络很可能正在受到攻击。当在一段时间内连续接收到两个MIC错误的报文,AP将会启动Countermeasure功能,此时,AP将通过静默一段时间不提供服务,实现对无线网络的攻击防御。
(4)      AES-CCMP加密
CCMP(Counter mode with CBC-MAC Protocol,[计数器模式]搭配[区块密码锁链-信息真实性检查码]协议)加密机制是基于AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)加密算法的CCM(Counter-Mode/CBC-MAC,区块密码锁链-信息真实性检查码)方法。CCM结合CTR(Counter mode,计数器模式)进行机密性校验,同时结合CBC-MAC(区块密码锁链-信息真实性检查码)进行认证和完整性校验。CCMP中的AES块加密算法使用128位的密钥和128位的块大小。同样CCMP包含了一套动态密钥协商和管理方法,每一个无线用户都会动态的协商一套密钥,而且密钥可以定时进行更新,进一步提供了CCMP加密机制的安全性。在加密处理过程中,CCMP也会使用48位的PN(Packet Number)机制,保证每一个加密报文都会是用不同的PN,在一定程度上提高安全性。
1.1.3  用户接入认证
(1)      PSK认证
PSK(Preshared Key,预共享密钥)认证需要实现在无线客户端和设备端配置相同的预共享密钥,如果密钥相同, PSK接入认证成功;如果密钥不同,PSK接入认证失败。
(2)      802.1X认证
802.1X协议是一种基于端口的网络接入控制协议(port based network access control protocol)。“基于端口的网络接入控制”是指在WLAN接入设备的端口这一级对所接入的用户设备进行认证和控制。连接在端口上的用户设备如果能通过认证,就可以访问WLAN中的资源;如果不能通过认证,则无法访问WLAN中的资源。
(3)      MAC地址认证
MAC地址认证是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法,它不需要用户安装任何客户端软件。设备在首次检测到用户的MAC地址以后,即启动对该用户的认证操作。
认证过程中,也不需要用户手动输入用户名或者密码。在WLAN网络应用中,MAC认证需要预先获知可以访问无线网络的终端设备MAC地址,所以一般适用于用户比较固定的、小型的无线网络,例如家庭、小型办公室等环境。MAC地址认证分为以下两种方式:
·              本地MAC地址认证。当选用本地认证方式进行MAC地址认证时,直接在设备上完成对用户的认证,此时需要在设备上配置本地用户名和密码。通常情况下,可以采用MAC地址作为用户名,需要事先获知无线接入用户的MAC地址并配置为本地用户名。无线用户接入网络时,只有MAC地址存在的用户可以通过认证,其他用户将被拒绝接入。
·              通过RADIUS服务器进行MAC地址认证。当选用RADIUS服务器认证方式进行MAC地址认证时,设备作为RADIUS客户端,与RADIUS服务器配合完成MAC地址认证操作。在RADIUS服务器完成对该用户的认证后,认证通过的用户可以访问无线网络以及获得相应的授权信息。采用RADIUS服务器进行MAC地址认证时,可以通过在各无线服务下分别指定各自的domain域,将不同SSID的MAC地址认证用户信息发送到不同的远端RADIUS服务器。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
1.1.4  协议和标准
·              IEEE Standard for Information technology— Telecommunications and information exchange between systems— Local and metropolitan area networks— Specific requirements -2004
·              WI-FI Protected Access – Enhanced Security Implementation Based On IEEE P802.11i Standard-Aug 2004
·              Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—802.11, 1999
·              IEEE Standard for Local and metropolitan area networks ”Port-Based Network Access Control” 802.1X™- 2004
·              802.11i IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements
1.2  配置WLAN安全特性
在服务模板上配置WLAN安全属性,将服务模板映射到WLAN射频,并在服务模板中配置SSID名、通告设置(信标发送)及加密设置。
表1-1 WLAN安全属性配置任务
配置任务
详细配置
使能认证方式
1.1.1
配置PTK生存时间
1.2.2
配置GTK密钥更新方法
1.2.3
配置安全信息元素
1.2.4
配置加密套件
1.2.5
配置端口安全
1.2.6
1.1.1  使能认证方式
开放系统方式和共享密钥方式可以单独使用,也可以同时使用。
表1-2 使能认证方式
配置
进入WLAN服务模板视图
wlan service-template service-template-number crypto
使能认证方式
authentication-method { open-system | shared-key }
缺省情况下,使用open-system认证方式
·       只有在使用WEP加密时才可选用shared-key认证机制,此时必须配置命令authentication-method shared-key
·       对于RSN和WPA,必须使用open-system方式
1.2.2  配置PTK生存时间
PTK密钥通过四次握手方式生成,需要用到如下属性:PMK(Pairwise Master Key,成对主密钥),AP随机值(ANonce),站点随机值(SNonce),AP的MAC地址和无线客户端的MAC地址。
用户可以通过下面的操作来设置PTK的生存时间。
表1-3 配置PTK生存时间
配置
进入WLAN服务模板视图
设置PTK生存时间
ptk-lifetime time
缺省情况下,PTK生存时间为43200秒
1.2.3  配置GTK密钥更新方法
GTK(Group Temporal Key,群组临时密钥)由FAT AP生成,在AP和无线客户端认证处理的过程中通过组密钥握手或者四次握手的方式发送到无线客户端。无线客户端使用GTK来解密组播和广播报文。RSN(Robust Security Network,健壮安全网络)可以通过四次握手或者组密钥握手方式来协商GTK,而WPA(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi保护访问)只使用组密钥握手方式来协商GTK。
用户可以使能基于时间或基于数据包的GTK密钥更新方法。前者在指定时间间隔后更新GTK,后者在发送了指定数目的广播数据包后更新GTK。用户也可以配置当无线客户端离线时更新GTK。
1. 配置基于时间的密钥更新方法
表1-4 配置基于时间的更新方法
配置
进入WLAN服务模板视图
开启GTK更新功能
gtk-rekey enable
缺省情况下,GTK更新功能处于开启状态
配置基于时间的GTK密钥更新方法
gtk-rekey method time-based [ time ]
缺省情况下,密钥更新时间间隔为86400秒
配置当有无线客户端离线时更新GTK
gtk-rekey client-offline enable
缺省情况下,当有无线客户端离线时,不更新GTK
只有执行了gtk-rekey enable命令,此功能才有效
2. 配置基于数据包的密钥更新方法
表1-5 配置基于数据包的密钥更新方法
配置
进入WLAN服务模板视图
开启GTK更新功能
gtk-rekey enable
缺省情况下,启动GTK更新功能
配置基于数据包的GTK更新方法
gtk-rekey method packet-based [ packet ]
缺省情况下,在发送了10000000个数据包后更新GTK密钥
配置当有无线客户端离线时更新GTK密钥
·       缺省情况下,GTK更新采用基于时间的更新方法,时间间隔为86400秒。
·       配置GTK密钥更新方法时,新配置的方法会覆盖前一次的配置。例如,如果先配置了基于数据包的方法,然后又配置了基于时间的方法,则最后生效的是基于时间的方法。
1.2.4  配置安全信息元素
安全信息元素的配置包括WPA和RSN的配置,以上两种方式都必须启用开放系统认证。
1. 配置WPA
WPA是一种比WEP性能更强的无线安全方案。WPA工作在WPA-PSK模式(又称Personal模式)或者WPA-802.1X模式(又称WPA-Enterprise模式)下。PSK模式下使用预共享密钥或者口令进行认证,而企业模式使用802.1X RADIUS服务器和EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)进行认证。
表1-6 配置WPA信息元素
进入WLAN服务模板视图
配置信标和探测帧携带WPA IE信息
security-ie wpa
缺省情况下,信标和探测响应帧不携带WPA IE
2. 配置RSN
RSN是一种仅允许建立RSNA(Robust Security Network Association,健壮安全网络连接)的安全网络,提供比WEP和WPA更强的安全性。RSN通过信标帧的RSN IE(Information Element,信息元素)中的指示来标识。
表1-7 配置RSN信息元素
进入WLAN服务模板视图
配置信标和探测帧携带RSN IE信息
security-ie rsn
缺省情况下,信标和探测响应帧不携带RSN IE
1.2.5  配置加密套件
加密套件用于数据封装和解封装。加密套件使用如下加密方法:
·              WEP40/WEP104/WEP128
·              TKIP
·              AES-CCMP
1. 配置WEP
WEP加密机制需要无线设备端以及所有接入到该WLAN网络的无线客户端配置相同的密钥。WEP加密机制采用RC4算法(一种流加密算法),支持WEP40、WEP104和WEP128三种密钥长度。
WEP加密方式可以分别和Open-system、Shared-key认证方式配合使用。
·              采用Open-system认证方式:此时WEP密钥只做加密,即使密钥配的不一致,无线客户端用户也可以成功接入无线网络。但如果接收端和发送端的密钥不一致,则接收端会丢弃发送端传输的数据。
·              采用Shared key认证方式:此时WEP密钥同时作为认证密钥和加密密钥,如果密钥不一致,无线客户端就不能通过链路认证,也就无法接入无线网络。
表1-8 配置WEP加密
进入WLAN服务模板视图
使能加密套件
cipher-suite { wep40 | wep104 | wep128 }
缺省情况下,没有使能任何加密套件
配置WEP缺省密钥
wep default-key { 1 | 2 | 3 | 4 } { wep40 | wep104 | wep128 } { pass-phrase | raw-key } [ cipher | simple ] key
缺省情况下,WEP缺省密钥索引值为1
配置密钥索引号
wep key-id { 1 | 2 | 3 | 4 }
缺省情况下,密钥索引号为1
2. 配置TKIP
表1-9 配置TKIP
进入WLAN服务模板视图
使能TKIP加密套件
cipher-suite tkip
缺省情况下,没有使能任何加密套件
配置TKIP反制策略实施的时间
tkip-cm-time time
缺省情况下,TKIP反制策略实施的时间为0秒,即不启动反制策略
MIC(Message Integrity Check,信息完整性校验)是为了防止黑客的篡改而定制的,它采用Michael算法,具有很高的安全特性。当MIC发生错误的时候,数据很可能已经被篡改,系统很可能正在受到攻击。此时,TKIP可以通过启动反制策略,来阻止黑客的攻击。
3. 配置AES-CCMP
表1-10 配置AES-CCMP
进入WLAN服务模板视图
使能AES-CCMP加密套件
cipher-suite ccmp
缺省情况下,没有使能任何加密套件
1.2.6  配置端口安全
认证类型可以配置的方式举例如下几种:
·              PSK
·              802.1x
·              MAC
·              PSK和MAC
端口安全定义了各种端口安全模式,本手册只列出几种比较常见的端口安全模式,其它802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
1. 配置准备
在配置端口安全之前,完成以下任务:
(1)      创建无线端口
(2)      使能端口安全
2. 配置端口安全
(1)      PSK认证
表1-11 配置PSK认证
进入WLAN-BSS接口视图
interface wlan-bss interface-number
使能密钥协商功能
port-security tx-key-type 11key
缺省情况下,没有使能11key协商功能
配置预共享密钥
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key }  [ cipher | simple ] key
缺省情况下,没有配置预共享密钥
配置PSK端口安全模式
port-security port-mode psk
(2)      802.1X认证
表1-12 配置802.1X认证
进入WLAN-BSS接口视图
使能密钥协商功能
缺省情况下,没有使能11key协商功能
配置802.1X端口安全模式
port-security port-mode userlogin-secure-ext
(3)      MAC认证
表1-13 配置MAC认证
进入WLAN-BSS接口视图
配置MAC端口安全模式
port-security port-mode mac-authentication
802.11i的相关配置不支持MAC认证模式。
(4)      PSK和MAC认证
表1-14 配置PSK和MAC认证
进入WLAN-BSS接口视图
使能密钥协商功能
缺省情况下,没有使能11key协商功能
配置PSK和MAC端口安全模式
port-security port-mode mac-and-psk
配置PSK的预共享密钥
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key } key
如果密钥类型为字符串,长度应为8~63个字符;如果密钥类型为十六进制数,密钥应为64位(由数字0~9,字母a~f组成)十六进制数
端口安全相关命令请参见“安全命令参考”中的“端口安全”。
1.2.7  WLAN安全显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WLAN安全的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-15 配置WLAN安全显示和维护
查看指定的服务模板的信息
display wlan service-template [ service-template-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示全局或指定端口的MAC地址认证信息
display mac-authentication [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示端口安全的PSK用户信息
display port-security preshared-key user [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息
display port-security [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示802.1X的会话连接信息、相关统计信息或配置信息
display dot1x [ sessions | statistics ] [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
在配置WLAN安全时可以根据具体选择的认证方式,使用相关的显示信息查看运行后的WLAN安全状态,具体命令请参见“安全命令参考”中的“端口安全”、“802.1X”和“MAC地址认证”。
1.3  WLAN安全典型配置举例
1.3.1  PSK认证典型配置举例
FAT AP与二层交换机建立连接。无线客户端的PSK密钥是12345678。FAT AP配置的密钥与无线客户端相同。
图1-3 PSK配置组网图
(1)      配置FAT AP
# 使能端口安全功能。
[Sysname] port-security enable
# 在WLAN BSS接口下配置端口安全为psk认证方式(预共享密钥为12345678),配置11key类型的密钥协商功能。
[Sysname] interface wlan-bss 1
[Sysname-WLAN-BSS1] port-security port-mode psk
[Sysname-WLAN-BSS1] port-security preshared-key pass-phrase 12345678
[Sysname-WLAN-BSS1] port-security tx-key-type 11key
[Sysname-WLAN-BSS1] quit
# 配置服务模板为crypto类型,SSID为psktest,配置认证方式为开放系统认证,并使能服务模板。
[Sysname] wlan service-template 1 crypto
[Sysname-wlan-st-1] ssid psktest
[Sysname-wlan-st-1] security-ie rsn
[Sysname-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[Sysname-wlan-st-1] authentication-method open-system
[Sysname-wlan-st-1] service-template enable
[Sysname-wlan-st-1] quit
# 将WLAN-BSS接口与服务模板绑定。
[Sysname] interface wlan-radio 2/0
[Sysname-WLAN-Radio2/0] radio-type dot11g
[Sysname-WLAN-Radio2/0] service-template 1 interface wlan-bss 1
(2)      验证结果
无线客户端配置相同的PSK预共享密钥。无线客户端可以成功关联AP,并且可以访问无线网络。
可以使用display wlan clientdisplay port-security preshared-key user命令查看上线的无线客户端。
1.3.2  MAC-and-PSK认证典型配置举例
·              FAT AP和RADIUS服务器通过二层交换机建立连接。FAT AP的IP地址为10.18.1.1, RADIUS服务器的IP地址为10.18.1.88。
·              要求无线客户端使用MAC-and-PSK认证方式接入网络。
图1-4 MAC-and-PSK认证配置组网图
(1)      配置FAT AP
# 使能端口安全功能。
# 在WLAN BSS接口下配置端口安全为mac-and-psk认证方式(预共享密钥为12345678),配置11key类型的密钥协商功能。
[Sysname-WLAN-BSS1] port-security port-mode mac-and-psk
# 配置服务模板为crypto类型,SSID为mactest。
[Sysname-wlan-st-1] ssid mactest
# 配置信标和探测响应帧携带RSN IE,同时在帧加密时使用加密套件。
# 配置认证方式为开放系统认证,并使能服务模板。
# 配置RADIUS方案rad的主认证/计费服务器的IP地址为10.18.1.88,认证/授权/计费的共享密钥为123456748,服务器类型为extended发送给RADIUS服务器的用户名格式为不带ISP域名。
[Sysname] radius scheme rad
[Sysname-radius-rad] primary authentication 10.18.1.88
[Sysname-radius-rad] primary accounting 10.18.1.88
[Sysname-radius-rad] server-type extended
# 配置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678,系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[Sysname-radius-rad] key authentication 12345678
[Sysname-radius-rad] key accounting 12345678
[Sysname-radius-rad] user-name-format without-domain
[Sysname-radius-rad] quit
# 添加认证域cams,并为该域指定对应的RADIUS认证方案为rad。
[Sysname] domain cams
[Sysname-isp-cams] authentication lan-access radius-scheme rad
[Sysname-isp-cams] authorization lan-access radius-scheme rad
[Sysname-isp-cams] accounting lan-access radius-scheme rad
[Sysname-isp-cams] quit
# 指定MAC认证域为cams。
[Sysname] mac-authentication domain cams
# 配置MAC地址认证用户名格式。使用不带连字符的MAC地址作为用户名与密码。(注意要和服务器上使用的形式保持一致)
[Sysname] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen
[Sysname] interface wlan-radio2/0
(2)      配置RADIUS server(IMC V3)
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 3.20-R2602、iMC UAM 3.60-E6102),说明RADIUS server的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[接入业务/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
·              设置认证、计费共享密钥为12345678;
·              设置认证及计费的端口号分别为1812和1813;
·              选择协议类型为LAN接入业务;
·              选择接入设备类型为H3C;
·              选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.18.1.1的接入设备。
图1-5 增加接入设备
# 增加服务配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[接入业务/服务配置管理]菜单项,进入增加服务配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
设置服务名为mac,其它保持缺省配置。
图1-6 增加服务配置页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/所有接入用户]菜单项,进入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·              添加用户名;
·              添加帐号名和密码为00146c8a43ff;
·              勾选刚才配置的服务mac。
图1-7 增加接入用户
(3)      配置RADIUS serveriMC V5
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.0、iMC UAM 5.0),说明RADIUS server的基本配置。
# 增加接入设备。
·              设置认证、计费共享密钥为12345678,其它保持缺省配置;
图1-8 增加接入设备
# 增加服务配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[接入业务/服务配置管理]菜单项,进入增加服务配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
设置服务名为mac,其它保持缺省配置。
图1-9 增加服务配置页面
# 增加接入用户。
·              添加用户00146c8a43ff;
·              勾选刚才配置的服务mac。
图1-10 增加接入用户
(4)      验证结果
无线客户端可以通过认证,并且可以访问无线网络。
可以使用display wlan clientdisplay connectiondisplay mac-authentication命令查看上线的无线客户端。
1.3.3  802.1X认证典型配置举例
·              要求使用802.1X认证方式对无线客户端进行身份认证。
图1-11 802.1X典型配置组网图
(1)      配置FAT AP
# 使能端口安全功能。
# 配置802.1X用户的认证方式为EAP。
[Sysname] dot1x authentication-method eap
# 创建RADIUS方案rad,指定extended类型的RADIUS服务器,表示支持与服务器交互扩展报文。
# 配置主认证RADIUS服务器的IP地址10.18.1.88,主计费RADIUS服务器的IP地址10.18.1.88。
# 设置cams为系统缺省的ISP域。
[Sysname] domain default enable cams
# 在WLAN-BSS接口下配置端口模式为userlogin-secure-ext,配置11key类型的密钥协商功能。
[Sysname-WLAN-BSS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 关闭802.1X多播触发功能和在线用户握手功能。
[Sysname-WLAN-BSS1] undo dot1x multicast-trigger
[Sysname-WLAN-BSS1] undo dot1x handshake
# 创建服务模板1(加密类型服务模板),配置SSID为dot1x。
[Sysname-wlan-st-1] ssid dot1x
# 配置认证方式为开放系统认证,配置信标和探测响应帧携带RSN IE,同时在帧加密时使用加密套件。
(2)      配置RADIUS serveriMC V3
请参考“1.3.2  3. (2) 配置RADIUS server(iMC)”部分。
请参考“1.3.2  3. (3) 配置RADIUS server(iMC V5)”部分。
(4)      配置无线网卡
选择无线网卡,在验证对话框中,选择EAP类型为PEAP,点击“属性”,去掉验证服务器证书选项(此处不验证服务器证书),点击“配置”,去掉自动使用windows登录名和密码选项。然后“确定”。整个过程如下图所示。
图1-12 无线网卡配置过程
图1-13 无线网卡配置过程
图1-14 无线网卡配置过程
(5)      验证结果
·              在无线客户端弹出的对话框中输入用户名user和密码dot1x。无线客户端通过802.1X认证,并且可以访问无线网络。
·              可以使用display wlan clientdisplay connectiondisplay dot1x命令查看上线的无线客户端。
1.4  密码组合方式
本节内容包括了加密套件配置中使用到的所有组合方式。
1. RSN
对于RSN,无线安全支持AES-CCMP和TKIP作为成对密钥,而WEP只用作组加密套件。下面是无线安全支持的RSN的加密套件组合方式(WEP40、WEP104和WEP128不能同时存在)。
表1-16 RSN的加密套件组合方式
单播密钥
广播密钥
认证方式
安全类型
CCMP
WEP40
PSK
RSN
CCMP
WEP104
PSK
RSN
CCMP
WEP128
PSK
RSN
CCMP
TKIP
PSK
RSN
CCMP
CCMP
PSK
RSN
TKIP
WEP40
PSK
RSN
TKIP
WEP104
PSK
RSN
TKIP
WEP128
PSK
RSN
TKIP
TKIP
PSK
RSN
CCMP
WEP40
802.1X
RSN
CCMP
WEP104
802.1X
RSN
CCMP
WEP128
802.1X
RSN
CCMP
TKIP
802.1X
RSN
CCMP
CCMP
802.1X
RSN
TKIP
WEP40
802.1X
RSN
TKIP
WEP104
802.1X
RSN
TKIP
WEP128
802.1X
RSN
TKIP
TKIP
802.1X
RSN
2. WPA
对于WPA,无线安全支持CCMP和TKIP作为成对密钥,而WEP只用作组加密套件。下面是无线安全支持的WPA的加密套件组合方式(WEP40、WEP104和WEP128不能同时存在)。
表1-17 WPA的加密套件组合方式
单播密钥
广播密钥
认证方式
安全类型
CCMP
WEP40
PSK
WPA
CCMP
WEP104
PSK
WPA
CCMP
WEP128
PSK
WPA
CCMP
TKIP
PSK
WPA
CCMP
CCMP
PSK
WPA
TKIP
WEP40
PSK
WPA
TKIP
WEP104
PSK
WPA
TKIP
WEP128
PSK
WPA
TKIP
TKIP
PSK
WPA
CCMP
WEP40
802.1X
WPA
CCMP
WEP104
802.1X
WPA
CCMP
WEP128
802.1X
WPA
CCMP
TKIP
802.1X
WPA
CCMP
CCMP
802.1X
WPA
TKIP
WEP40
802.1X
WPA
TKIP
WEP104
802.1X
WPA
TKIP
WEP128
802.1X
WPA
TKIP
TKIP
802.1X
WPA
3. Pre RSN
对于Pre RSN无线客户端,无线安全仅支持WEP加密套件(WEP40、WEP104和WEP128不能同时存在)。
表1-18 Pre RSN的加密套件组合方式
单播密钥
广播密钥
认证方式
安全类型
WEP40
WEP40
Open system
no Sec Type
WEP104
WEP104
Open system
no Sec Type
WEP128
WEP128
Open system
no Sec Type
WEP40
WEP40
Shared key
no Sec Type
WEP104
WEP104
Shared key
no Sec Type
WEP128
WEP128
Shared key
no Sec Type
