选择区域语言: EN CN HK
16-OAA配置指导
03-ACSEI配置
本章节下载  (174.59 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-R2207(V1.11)/16/201212/768544_30005_0.htm
03-ACSEI配置
1 ACSEI配置
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
OAP接口模块
No
No
No
Yes
Yes(MSR 50-06不支持)
OAA功能
No
Yes
No
Yes
Yes(MSR 50-06不支持)
ACSEI
Yes
Yes
No
Yes
Yes(MSR 50-06不支持)
1.1  ACSEI简介
ACSEI是一种私有协议,它为ACFP server和client提供了一种交互信息的方法,可以为ACFP(Application Control Forwarding Protocol,应用控制转发协议)联动提供很好的支撑,保障ACFP client与ACFP server之间有效交互信息、协作运行某种业务。
作为ACFP的支撑协议,ACSEI也包括server和client两种实体。
l              ACSEI server集成在设备软件系统(Comware)中,是设备支持的一项功能。
l              ACSEI client有两种实现方式:一种是集成在设备的系统软件(Comware)中,作为设备支持的一项功能;一种是集成在OAP单板的软件系统当中,是OAP单板支持的一项功能。这两种实现方式所需的硬件条件不同,配置方式也不一样,本文将分别进行介绍。
l          ACFP是基于OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)架构设计的应用控制转发协议,联动的IDS(Intrusion Detection System,入侵检测系统)卡或者IDS设备作为ACFP客户端,上面运行其他厂家的软件,支撑IPS(Intrusion Prevention System,入侵抵御系统)/IDS业务。有关ACFP的详细介绍请参见“OAA配置指导”中的“ACFP”。
l          OAP(Open Application Platform,开放应用平台)是针对新兴业务提供的一个开放式应用平台。OAP单板上运行操作系统,根据客户需要可加载安全、语音等业务软件,为客户提供多样化的服务。有关OAP单板的详细介绍请参见“OAA配置指导”中的“OAP单板”。
1.1.1  ACSEI的功能
ACSEI协议主要功能如下:
l              ACSEI client向ACSEI server注册、注销;
l              ACSEI server给ACSEI client分配ID,用于保证各ACSEI client的唯一性与清晰性;
l              ACSEI client与ACSEI server之间的互相监控、互相感知;
l              ACSEI server与ACSEI client之间的信息交互(包括时钟同步等);
l              通过ACSEI server对ACSEI client实施简单的控制,例如,关闭ACSEI client、重启ACSEI client。
ACSEI server与ACSEI client为一对多的关系,一个ACSEI server允许注册的ACSEI client个数对于MSR系列路由器各款型有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
1
1
1 (MSR 30-11、30-11E、30-11F、30-16)
6 (MSR 30-10、30-20、30-40、30-60)
6
1.1.2  ACSEI定时器
ACSEI server用到两个定时器,分别是时钟同步定时器和监控定时器。
l              时钟同步定时器用来定时触发ACSEI server向ACSEI client发送时钟同步信息通告报文,用户可以通过命令行设置定时器的值。
l              监控定时器用来定时触发ACSEI server向ACSEI client发送监控请求报文,用户可以通过命令行设置定时器的值。
ACSEI client启动两个定时器,分别为注册定时器和监控定时器。
l              注册定时器用来定时触发ACSEI client以组播方式(组播MAC地址为010F-E200-0021)发送注册请求报文,用户不能设置定时器的值。
l              监控定时器用来定时触发ACSEI client向ACSEI server发送监控请求报文,用户不能设置定时器的值。
1.1.3  ACSEI的启动和运行过程
ACSEI启动和运行的整个过程可描述如下:
(1)        运行ACSEI client可执行程序,使能ACSEI client功能。
(2)        启动设备,使能ACSEI server功能。
(3)        ACSEI client以组播方式发送注册请求。
(4)        ACSEI server收到合法的注册请求后,与ACSEI client协商参数,协商通过后建立连接。
(5)        连接建立后相互监控连接的情况。
(6)        当ACSEI server检测到ACSEI client连接中断,ACFP server会将对应ACFP client的配置、策略等删除。
1.2  配置ACSEI server
1.2.1  使能ACSEI server
表1-1 使能ACSEI server
使能ACSEI server功能
acsei server enable
缺省情况下,ACSEI server功能处于关闭状态
1.2.2  配置时钟同步定时器
表1-2 配置时钟同步定时器
使能ACSEI server功能
acsei server enable
进入ACSEI视图
acsei server
配置ACSEI server到ACSEI client的时钟同步定时器的值
acsei timer clock-sync minutes
缺省情况下,ACSEI server到ACSEI client的时钟同步定时器的值为5分钟
1.2.3  配置监控定时器
表1-3 配置监控定时器
使能ACSEI server功能
acsei server enable
进入ACSEI视图
acsei server
配置ACSEI server对ACSEI client的监控定时器的值
acsei timer monitor seconds
缺省情况下,ACSEI server对ACSEI client的监控定时器的值为5秒
1.2.4  关闭ACSEI client
表1-4 关闭ACSEI client
使能ACSEI server功能
acsei server enable
进入ACSEI视图
acsei server
关闭指定的ACSEI client
acsei client close client-id
1.2.5  重新启动ACSEI client
表1-5 重新启动ACSEI client
使能ACSEI server功能
acsei server enable
进入ACSEI视图
acsei server
重新启动ACSEI client
acsei client reboot client-id
1.2.6  ACSEI server显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ACSEI server系统的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 ACSEI server显示和维护
配置
显示ACSEI client摘要信息
display acsei client summary [ client-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ACSEI client信息
display acsei client info [ client-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.3  配置ACSEI client(OAP单板支持)
OAP单板是插在设备上的一块单板,主要用于扩展设备的功能。ACSEI client就作为OAP单板的一项功能,集成在OAP单板的操作系统上。根据OAP单板上安装的操作系统不同,ACSEI client的配置步骤也不一样,分为两大步:
(1)        登录OAP单板的操作系统,请参见“OAA配置指导”中的“OAP单板”。
(2)        配置ACSEI client功能(OAP单板缺省已经安装)。当安装的操作系统是Linux系统时,请参照以下步骤进行配置。
1.3.1  安装ACSEI client
首先,下载ACSEI client的可执行程序(rpm包)到OAP板上,然后使用Linux命令安装ACSEI client,具体命令行如下:
表1-7 安装ACSEI client
查询是否已经安装ACSEI client rpm包
rpm -ql acsei-client
该操作在OAP单板的Linux系统下执行
卸载已经安装的ACSEI client rpm包
rpm -e acsei-client
安装ACSEI client rpm包
rpm -ivh filename
缺省情况下,OAP单板上已经安装了ACSEI client程序
查询ACSEI client版本信息
rpm -q acsei-client -i
l          filename为ACSEI client对外发布的rpm包的名称,如acsei-client-1.0-0.i386.rpm,其中1.0-0为版本号。
l          以上rpm命令是Linux操作系统的命令,请遵循Linux命令使用规范,本文档不作详细介绍。
1.3.2  配置默认启动ACSEI client
ACSEI client在安装后,就已经使能,并且每次单板系统启动后,默认自动引导ACSEI client启动,当然用户也可以通过以下的命令行来修改默认配置。
1. 通过命令行修改默认配置
表1-8 配置默认启动ACSEI client
配置默认不启动ACSEI client
chkconfig acseid off
缺省情况下,OAP单板上安装的ACSEI client是默认启动的
配置默认启动ACSEI client
chkconfig acseid on
2. 通过图形界面修改默认配置
(1)        登录OAP单板的Linux系统后,在Linux系统下执行setup命令,出现如下视图:
图1-1 ACSEI client默认启动配置setup界面
(2)        选择System services,键入<Enter>键,出现如下视图:
图1-2 ACSEI client默认启动配置service界面
(3)        将光标移至acseid,使用<Space>空格键进行选择,
l              [ * ]表示系统启动时,引导ACSEI client启动;
l              [    ]表示系统启动时,不引导ACSEI client启动。
(4)        确认选项后,使用<Tab>键将光标移至OK,键入<Enter>,回到上一个视图,再选择Quit,退出Setup界面。
1.3.3  控制ACSEI client
表1-9 控制ACSEI client
启动ACSEI client
service acseid start
缺省情况下,OAP单板上安装的ACSEI client是开启的
装载ACSEI client配置文件
service acseid reload
重启ACSEI client
service acseid restart
有条件重启ACSEI client
service acseid condrestart
关闭ACSEI client
service acseid stop
l          当有条件重启ACSEI client进程时,如果ACSEI client正在运行则关闭进程后,启动该进程;如果ACSEI client没有运行,则该命令不执行。
l          请不要在5秒内反复重启/关闭ACSEI client,否则可能会造成其他应用程序无法感知到ACSEI client的变化。
1.3.4  ACSEI client显示和维护
在完成上述配置后,在OAP单板的Linux系统下执行以下命令可以显示配置后ACSEI client的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 ACSEI client显示和维护
查询ACSEI client的运行状态
service acseid status
打开ACSEI client的调试开关
acsei-client debug enable
显示ACSEI client的调试信息
acsei-client debug show
关闭ACSEI client的调试开关
acsei-client debug disable
