选择区域语言: EN CN HK
10-ACL和QoS配置指导
04-MPLS QoS配置
本章节下载  (178.07 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-R2207(V1.11)/10/201212/768467_30005_0.htm
04-MPLS QoS配置
1 MPLS QoS配置
1.1  MPLS QoS概述
l          理解MPLS QoS需要用户有MPLS相关知识背景。MPLS基本概念以及相关配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
l          EXP优先级的相关内容具体请参见“ACL和QoS配置指导”中的“优先级映射”。
l          流量监管的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“流量监管、流量整形和接口限速”。
l          重标记的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“重标记”。
l          拥塞管理的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
MPLS QoS是部署QoS业务的重要组成部分,在实际的MPLS组网方案中往往通过差分服务模型来实施QoS。
MPLS QoS与传统IP QoS的不同在于,传统的IP QoS根据IP的优先级来判断业务的服务等级,实现差分服务;MPLS QoS则需要根据EXP的值来区分不同的数据流,实现差分服务,保证语音、视频数据流的低延时、低丢包率,保证网络的高利用率。
MPLS QoS主要完成以下功能:
l              根据需要在PE上对业务流进行分类。例如,可以将EXP值为1的流分为一类,EXP值为2的流分为一类,对分类后的流量可以进行流量监管和重标记。
l              PE在给报文加Label时,把IP报文携带的IP优先级标记映射到标签的EXP域,这样原来由IP携带的类型信息,现在由标签携带。
l              在P路由器和PE之间,根据标签的EXP域,进行有差别的调度(如PQ、WFQ、CBQ等),即在一条LSP上为携带标签的业务流提供有差别的QoS。
MPLS标签中EXP字段的处理采用如下原则:
l          任何一台转发设备,如果配置了QoS处理都可以将最外层标签的EXP字段重新赋值(Remark);
l          给IP报文封装MPLS标签时,直接将IP报文的ToS字段转换成MPLS标签的EXP字段;
l          标签交换(swap)操作时,EXP字段保持不变;
l          标签压栈(push)操作时,新压入的外层标签EXP字段继承内层标签的EXP字段;
l          标签弹栈(pop)操作时,如果弹栈之后是MPLS报文,不会将弹出标签的EXP字段复制到内层标签上;如果弹栈之后为IP报文,不会将EXP字段复制到IP报文的ToS字段。
1.2  MPLS QoS配置
目前支持的特性,包括流量监管、重标记和拥塞管理。
1.2.1  配置MPLS的流量监管
通过对进入MPLS网络的报文进行流量监管,可以限定报文的传送速率,避免网络拥塞的发生,并可以对报文重新标记优先级。
1. 配置准备
配置MPLS的基本功能。相关配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
2. 配置过程
表1-1 配置MPLS的流量监管
进入接口视图或端口组视图
进入接口视图
二者必选其一
进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
在接口上应用MPLS CAR
qos car { inbound | outbound } { any | acl acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action ] [ red action ]
1.2.2  配置MPLS的重标记
在MPLS网络中,若要通过EXP域对MPLS报文分类并提供不同的服务,依据匹配的流量类别在MPLS中重新标记优先级后转发,需要配置MPLS的重标记。
1. 配置准备
2. 配置过程
表1-2 配置MPLS的重标记
定义类并进入类视图
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
tcl-name不允许为系统预定义类
定义匹配数据包的规则
if-match [ not ] mpls-exp exp-value-list
该规则仅对MPLS报文有效,对IP报文无效
退出类视图
定义流行为并进入流行为视图
标记MPLS报文的EXP值
remark mpls-exp exp-value
退出流行为视图
定义QoS策略并进入策略视图
qos policy policy-name
将MPLS QoS策略的类和流行为进行绑定
classifier tcl-name behavior behavior-name
退出策略视图
进入接口视图或端口组视图
进入接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
在接口上应用QoS策略
1.2.3  配置MPLS的拥塞管理
配置MPLS的拥塞管理,可以将超出带宽的报文根据报文的优先级进入相应的队列,之后再按照队列调度机制进行发送,避免报文的直接丢弃。
目前MPLS中可以配置PQ和CQ。
1. 配置准备
2. 配置过程
表1-3 配置MPLS PQ
配置优先列表
qos pql pql-index protocol mpls exp exp-value-list queue { bottom | middle | normal | top }
进入接口视图
在接口上应用优先列表组
qos pq pql pql-index
表1-4 配置MPLS CQ
根据MPLS EXP配置定制列表
qos cql cql-index protocol mpls exp exp-value-list queue queue-number
进入接口视图
在接口上应用定制列表
qos cq cql cql-index
1.3  MPLS QoS配置举例
1.3.1  对同一VPN内的流进行QoS配置
图1-1,网络描述如下:
l              CE 1和CE 2都属于VPN 1
l              PE 1与P之间的链路带宽为2M
l              P与PE 2之间的链路带宽为2M
组网需求为对VPN 1中优先级不同的流给予不同的QoS保证。
配置可分为两个主要部分:
首先在CE 1、PE 1、P、PE 2和CE 2进行MPLS VPN的配置:
l              PE 1、P、PE 2之间运行OSPF
l              PE与CE之间建立MP-EBGP邻居
l              PE与PE之间建立MP-IBGP邻居
然后是在PE 1和P上进行MPLS QoS的配置:
l              在PE 1的入接口Ethernet1/1上配置QoS策略,根据MPLS报文的DSCP属性,设置报文EXP域的值。
l              在P设备上,根据MPLS报文的EXP域值区分流,配置基于流的队列CBQ:对于EXP为1的流保证10%的带宽;对于EXP为2的流保证20%的带宽;对于EXP为3的流保证30%的带宽;而对于EXP为4的流,保证40%的带宽并保证低时延。
MPLS的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”,下面只描述MPLS QoS部分的配置。
图1-1 MPLS QoS组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Eth1/2
10.1.1.2/24
CE 2
Eth1/3
10.2.1.2/24
PE 1
Eth1/1
10.1.1.1/24
PE 2
Eth1/2
10.2.1.1/24
S2/1
12.1.1.1/24
S2/2
12.2.1.1/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
1.1.1.2/32
P
S2/1
12.1.1.2/24
S2/2
12.2.1.2/24
(1)        PE 1的配置
# 定义四个类,分别用来匹配同一VPN内DSCP分别为AF11、AF21、AF31和EF的MPLS报文。
<PE1> system-view
[PE1] traffic classifier af11
[PE1-classifier-af11] if-match dscp af11
[PE1-classifier-af11] traffic classifier af21
[PE1-classifier-af21] if-match dscp af21
[PE1-classifier-af21] traffic classifier af31
[PE1-classifier-af31] if-match dscp af31
[PE1-classifier-af31] traffic classifier efclass
[PE1-classifier-efclass] if-match dscp ef
[PE1-classifier-efclass] quit
# 定义四个流行为,设置MPLS报文EXP域的值。
[PE1] traffic behavior exp1
[PE1-behavior-exp1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp1] traffic behavior exp2
[PE1-behavior-exp2] remark mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp2] traffic behavior exp3
[PE1-behavior-exp3] remark mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp3] traffic behavior exp4
[PE1-behavior-exp4] remark mpls-exp 4
[PE1-behavior-exp4] quit
# 定义QoS策略,为不同类的报文指定流行为,即对不同类的报文标记不同的EXP值。
[PE1] qos policy REMARK
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af11 behavior exp1
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af21 behavior exp2
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af31 behavior exp3
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier efclass behavior exp4
[PE1-qospolicy-REMARK] quit
# 在MPLS网络的PE入接口上应用已定义的QoS策略。
[PE1] interface ethernet 1/1
[PE1-Ethernet1/1] qos apply policy REMARK inbound
[PE1-Ethernet1/1] quit
(2)        P的配置
# 定义四个类,分别用来匹配EXP域为1、2、3和4的MPLS报文。
<P> system-view
[P] traffic classifier EXP1
[P-classifier-EXP1] if-match mpls-exp 1
[P-classifier-EXP1] traffic classifier EXP2
[P-classifier-EXP2] if-match mpls-exp 2
[P-classifier-EXP2] traffic classifier EXP3
[P-classifier-EXP3] if-match mpls-exp 3
[P-classifier-EXP3] traffic classifier EXP4
[P-classifier-EXP4] if-match mpls-exp 4
[P-classifier-EXP4] quit
# 定义流行为,为不同的流设置不同的带宽和时延保证。
[P] traffic behavior AF11
[P-behavior-AF11] queue af bandwidth pct 10
[P-behavior-AF11] traffic behavior AF21
[P-behavior-AF21] queue af bandwidth pct 20
[P-behavior-AF21] traffic behavior AF31
[P-behavior-AF31] queue af bandwidth pct 30
[P-behavior-AF31] traffic behavior EF
[P-behavior-EF] queue ef bandwidth pct 40
[P-behavior-EF] quit
# 定义QoS策略,使符合流分类策略的4条数据流满足:EXP1流保证10%带宽;EXP2流保证20%带宽;EXP3流保证30%带宽;EXP4流保证40%带宽并保证低时延。
[P] qos policy QUEUE
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP1 behavior AF11
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP2 behavior AF21
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP3 behavior AF31
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP4 behavior EF
[P-qospolicy-QUEUE] quit
# 将QoS策略应用在P设备Serial2/2接口的出方向上。
[P] interface serial 2/2
[P-Serial2/2] qos apply policy QUEUE outbond
配置完成后,VPN 1中的流量在发生拥塞时,DSCP域为af11、af21、af31、ef的流量接收比例为1:2:3:4,其中,ef流比其他3条流的延时都小。
