选择区域语言: EN CN HK
10-ACL和QoS配置指导
01-ACL配置
本章节下载  (309.88 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-R2207(V1.11)/10/201212/768464_30005_0.htm
01-ACL配置
1 ACL配置
本文将用于IPv4和IPv6的ACL分别简称为IPv4 ACL和IPv6 ACL。若非特别指明,本文所指的ACL均包括IPv4 ACL和IPv6 ACL。
1.1  ACL简介
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文的字段进行分析,在识别出特定的报文之后,根据预先设定的策略允许或禁止该报文通过。
由ACL定义的报文匹配规则,可以被其它需要对流量进行区分的场合引用,如包过滤、QoS中流分类规则的定义等。
1.1.1  ACL的分类
根据功能以及规则制订依据的不同,可以将ACL分为六种类型,如表1-1所示
表1-1 ACL的分类
ACL类型
编号范围
适用的IP版本
规则制订依据
WLAN ACL
100~199
IPv4&IPv6
根据无线客户端的SSID制定匹配规则
基本ACL
2000~2999
IPv4
只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则
IPv6
只根据报文的源IPv6地址信息制定匹配规则
高级ACL
3000~3999
IPv4
根据报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则
IPv6
根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则
二层ACL
4000~4999
IPv4&IPv6
根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则
用户自定义ACL
5000~5999
IPv4&IPv6
可以以报文的报文头、IP头等为基准,指定从第几个字节开始与掩码进行“与”操作,将从报文提取出来的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找到相匹配的报文
简单ACL
10000~42767
IPv6
根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6地址组合标记、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则。相比高级ACL,在TCP标记和分片报文标记等上有更丰富的内容
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
WLAN ACL
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
MPU-G2不支持
1.1.2  ACL的编号和名称
用户在创建ACL时必须为其指定编号,系统将根据用户所指定的编号来创建不同类型的ACL。
通常名称比编号更易于记忆和识别,因此用户在创建ACL时,还可以选择是否为其指定名称,而且只能在创建ACL时为其指定名称。ACL一旦创建,便不允许对其名称进行修改或删除。
当ACL创建完成后,用户可以通过指定编号或名称的方式来指定该ACL,以便对其进行操作。
l          不允许为WLAN ACL和简单ACL指定名称。
l          WLAN ACL的编号、二层ACL的编号和名称以及用户自定义ACL的编号和名称全局唯一;IPv4基本和高级ACL的编号和名称只在IPv4中唯一;IPv6基本和高级ACL的编号和名称也只在IPv6中唯一。
1.1.3  ACL的匹配顺序
一个ACL由一条或多条描述报文匹配选项的判断语句组成,这样的判断语句就称为“规则”。由于每条规则中的报文匹配选项不同,从而使这些规则之间可能存在重复甚至矛盾的地方,因此在将一个报文与ACL的各条规则进行匹配时,就需要有明确的匹配顺序来确定规则执行的优先级。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
l              配置顺序:按照用户配置规则的先后顺序进行匹配,但由于本质上系统是按照规则编号由小到大进行匹配,因此后插入的规则如果编号较小也有可能先被匹配。
l              自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,不同类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
l          WLAN ACL和用户自定义ACL的规则只能按照配置顺序进行匹配;简单ACL由于只能包含一条规则,因此不存在匹配顺序的问题。
l          当报文与各条规则进行匹配时,一旦匹配上某条规则,就不会再继续匹配下去,系统将依据该规则对该报文执行相应的操作。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL
(1)      先看规则中是否携带有VPN实例,携带VPN实例者优先
(2)      如果VPN实例的携带情况相同,再比较源IPv4地址范围,范围较小者优先
(3)      如果源IP地址范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先
IPv4高级ACL
(2)      如果VPN实例的携带情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
(3)      如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
(4)      如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
(5)      如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号范围,较小者优先
(6)      如果四层端口号范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先
IPv6基本ACL
(2)      如果VPN实例的携带情况相同,再比较源IPv6地址范围,范围较小者优先
(3)      如果源IPv6地址范围相同,再比较配置顺序,配置在前者优先
IPv6高级ACL
(2)      如果VPN实例的携带情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
(3)      如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
(4)      如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
(5)      如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号范围,较小者优先
二层ACL
(1)      先比较源MAC地址范围,较小者优先
(2)      如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
(3)      如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先
l          比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”都可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
l          比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
l          比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
1.1.4  ACL的步长
ACL内的每条规则都有自己的编号,每个规则的编号在一个ACL中都是唯一的。在创建规则时,可以人为地为其指定一个编号,也可以由系统为其自动分配一个编号。
在自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果改变步长,ACL内原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则;当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
1.1.5  ACL的生效时间段
时间段用于描述一个特定的时间范围。用户可能有这样的需求:一些ACL规则只需在某个或某些特定的时间段内生效(即进行报文过滤),这也称为基于时间段的ACL过滤。为此,用户可以先配置一个或多个时间段,然后在ACL规则下引用这些时间段,那么该规则将只在指定的时间段内生效。
此外,如果某ACL规则所引用的时间段尚未配置,系统将给出提示信息,并仍允许该规则成功创建,但该规则将不会在其引用的时间段完成配置前生效。
1.1.6  ACL对IPv4分片报文的处理
传统的报文过滤并不处理所有的IPv4报文分片,而只对首片分片报文进行匹配处理,而对后续分片一律放行。这样,网络攻击者可能构造后续的分片报文进行流量攻击,就带来了安全隐患。H3C的设备能够对IPv4分片报文进行如下处理:
l              对所有的分片报文进行三层(IP层)匹配过滤。
l              对于包含高级信息的IPv4 ACL规则项(譬如TCP/UDP端口号、ICMP类型等),提供标准匹配和精确匹配两种匹配方式,缺省的匹配方式为标准匹配方式。
标准匹配和精确匹配的含义如下:
l          标准匹配:只匹配三层信息,而三层以外的信息将被忽略。
l          精确匹配:对IPv4 ACL定义的所有的规则项进行匹配。
这两种匹配方式只有防火墙支持,具体介绍请参见“安全配置指导”中的“防火墙”。
1.1.7  ACL的应用
ACL作为一种规则,可以应用在诸多领域,通过与其它功能的配合,ACL可应用于诸如路由、安全、QoS等领域,有关ACL在这些领域的具体应用,请参见相关的配置指导。
1.2  ACL配置任务简介
表1-3 ACL配置任务简介
配置任务
详细配置
配置ACL的生效时间段
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.1
配置WLAN ACL
至少选择一项
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.2
配置基本ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.3
配置高级ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.4
配置二层ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.5
配置用户自定义ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.6
配置简单ACL
本配置任务只适用于IPv6
1.3.7
复制ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.8
1.3  配置ACL
1.3.1  配置ACL的生效时间段
时间段可分为以下两种:
l              周期时间段:该时间段以一周为周期循环生效。
l              绝对时间段:该时间段在指定时间范围内生效。
表1-4 配置ACL的生效时间段
创建时间段
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
缺省情况下,不存在任何时间段
l          使用同一名称可以配置多条不同的时间段,以达到这样的效果:各周期时间段之间以及各绝对时间段之间分别取并集之后,再取二者的交集作为最终生效的时间范围。
l          最多可以创建256个不同名称的时间段,而同一名称下最多可以配置32条周期时间段和12条绝对时间段。
1.3.2  配置WLAN ACL
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
WLAN ACL
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
MPU-G2不支持
WLAN ACL会根据无线客户端的SSID制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
表1-5 配置WLAN ACL
创建WLAN ACL,并进入WLAN ACL视图
acl number acl-number
缺省情况下,不存在任何ACL
WLAN ACL的编号范围为100~199
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ ssid ssid-name ]
缺省情况下,WLAN ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
rule rule-id comment text
缺省情况下,规则没有任何描述信息
1.3.3  配置基本ACL
1. 配置IPv4基本ACL
IPv4基本ACL只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则,对IPv4报文进行相应的分析处理。
表1-6 配置IPv4基本ACL
创建IPv4基本ACL,并进入IPv4基本ACL视图
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果在创建IPv4基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
2. 配置IPv6基本ACL
IPv6基本ACL只根据报文的源IPv6地址信息制定匹配规则,对IPv6报文进行相应的分析处理。
表1-7 配置IPv6基本ACL
创建IPv6基本ACL,并进入IPv6基本ACL视图
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果在创建IPv6基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
1.3.4  配置高级ACL
1. 配置IPv4高级ACL
IPv4高级ACL可以使用报文的源IPv4地址信息、目的IPv4地址信息、IPv4承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,TCP标记,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。IPv4高级ACL支持对以下三种报文优先级进行分析处理:
l              ToS(Type of Service,服务类型)优先级;
l              IP优先级;
l              DSCP(Differentiated Services Codepoint,差分服务编码点)优先级。
用户可以利用IPv4高级ACL定义比IPv4基本ACL更准确、丰富、灵活的匹配规则。
表1-8 配置IPv4高级ACL
创建IPv4高级ACL,并进入IPv4高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果在创建IPv4高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
2. 配置IPv6高级ACL
IPv6高级ACL可以使用报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。
用户可以利用IPv6高级ACL定义比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-9 配置IPv6高级ACL
创建IPv6高级ACL,并进入IPv6高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6高级ACL的编号范围3000~3999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果在创建IPv6高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
1.3.5  配置二层ACL
二层ACL根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
表1-10 配置二层ACL
创建二层ACL,并进入二层ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
二层ACL的编号范围为4000~4999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] *
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果在创建二层ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
1.3.6  配置用户自定义ACL
用户自定义ACL可以以报文的报文头、IP头等为基准,指定从第几个字节开始与掩码进行“与”操作,将从报文提取出来的字符串和用户定义的字符串进行比较,找到匹配的报文,然后进行相应的处理。
表1-11 配置用户自定义ACL
创建用户自定义ACL,并进入用户自定义ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
用户自定义ACL的编号范围为5000~5999
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
缺省情况下,用户自定义ACL内不存在任何规则
重复执行本命令可以创建多条规则
配置规则的描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
l          如果在创建用户自定义ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
l          用户自定义ACL的规则只能按照配置顺序进行匹配。
1.3.7  配置简单ACL
简单ACL在规则内容方面与IPv6高级ACL相似,它可以使用报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6地址组合标记、IPv6承载的协议类型、协议的特性(如TCP或UDP的源端口、目的端口,TCP标记,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。
此外,简单ACL还支持对DSCP优先级的分析处理,而且在TCP标记以及分片报文标记上有了更丰富的内容。
表1-12 配置简单ACL
创建简单ACL,并进入简单ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
简单ACL的编号范围为10000~42767
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
创建规则
rule protocol [ addr-flag addr-flag | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | frag-type { fragment | fragment-subseq | non-fragment | non-subseq } | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | tcp-type { tcpurg | tcpack | tcppsh | tcprst | tcpsyn | tcpfin } ] *
缺省情况下,简单ACL内不存在任何规则
只允许为简单ACL创建一条规则
1.3.8  复制ACL
用户可以通过复制一个已存在的ACL,来生成一个新的同类型ACL。除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
1. 复制IPv4 ACL
表1-13 复制IPv4 ACL
复制生成一个新的同类型IPv4 ACL
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
l          目的IPv4 ACL的类型要与源IPv4 ACL的类型相同,且源IPv4 ACL必须存在,目的IPv4 ACL必须不存在。
l          当源或目的ACL为WLAN ACL时,都不允许为其指定名称。
2. 复制IPv6 ACL
表1-14 复制IPv6 ACL
复制生成一个新的同类型IPv6 ACL
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
l          目的IPv6 ACL的类型要与源IPv6 ACL的类型相同,且源IPv6 ACL必须存在,目的IPv6 ACL必须不存在。
l          简单ACL不支持复制操作。
1.4  ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-15 ACL显示和维护
配置
显示IPv4 ACL的配置和运行情况
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 ACL的配置和运行情况
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示时间段的配置和状态信息
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv4 ACL统计信息
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
清除IPv6 ACL统计信息
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
1.5  ACL典型配置举例
1.5.1  IPv4 ACL配置举例
l              某公司内的各部门之间通过Device A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
l              通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器;而禁止其它部门在任何时间、财务部在工作时间以外访问该服务器。
图1-1 IPv4 ACL配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 8:0 to 18:0 working-day
# 创建编号为3000的IPv4高级ACL,并定义对财务数据库服务器的访问规则如下:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问该服务器;而禁止其它部门在任何时间、财务部在工作时间以外访问该服务器。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 使能IPv4防火墙功能,并使用IPv4 ACL 3000对接口Ethernet1/1出方向上的报文进行过滤。
[DeviceA] firewall enable
[DeviceA] interface ethernet 1/1
[DeviceA-Ethernet1/1] firewall packet-filter 3000 outbound
[DeviceA-Ethernet1/1] quit
4. 检验配置效果
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device A上可以使用display acl命令查看IPv4 ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4 ACL 3000的配置和运行情况。
[DeviceA] display acl 3000
Advanced ACL  3000, named -none-, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (4 times matched) (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0 (4 times matched)
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的;且由于之前使用了ping命令的缘故,规则5和规则10分别被匹配了4次。
1.5.2  IPv6 ACL配置举例
图1-2 IPv6 ACL配置组网图
# 创建编号为3000的IPv6高级ACL,并定义对财务数据库服务器的访问规则如下:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问该服务器;而禁止其它部门在任何时间、财务部在工作时间以外访问该服务器。
[DeviceA] acl ipv6 number 3000
[DeviceA-acl6-adv-3000] rule permit ipv6 source 1001:: 16 destination 1000::100 128
[DeviceA-acl6-adv-3000] rule permit ipv6 source 1002:: 16 destination 1000::100 128 time-range work
[DeviceA-acl6-adv-3000] rule deny ipv6 source any destination 1000::100 128
[DeviceA-acl6-adv-3000] quit
# 使能IPv6防火墙功能,并使用IPv6 ACL 3000对接口Ethernet1/1出方向上的报文进行过滤。
[DeviceA] firewall ipv6 enable
[DeviceA-Ethernet1/1] firewall packet-filter ipv6 3000 outbound
4. 检验配置效果
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device A上可以使用display acl ipv6命令查看IPv6 ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
C:\> ping 1000::100
Pinging 1000::100 with 32 bytes of data:
Reply from 1000::100: time<1ms
Ping statistics for 1000::100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\> ping 1000::100
Destination net unreachable.
# 查看IPv6 ACL 3000的配置和运行情况。
[DeviceA] display acl ipv6 3000
 Advanced IPv6 ACL  3000, named -none-, 3 rules,
 ACL's step is 5
 rule 0 permit ipv6 source 1001::/16 destination 1000::100/128
 rule 5 permit ipv6 source 1002::/16 destination 1000::100/128 time-range work (4 times matched) (Active)
 rule 10 deny ipv6 destination 1000::100/128 (4 times matched)
