选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP业务配置指导
05-快速转发配置
本章节下载  (146.32 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-R2207(V1.11)/06/201212/768412_30005_0.htm
05-快速转发配置
  录
1 快速转发配置.................................................................................................................................. 1-1
1.1 快速转发简介........................................................................................................................... 1-1
1.2 配置快速转发........................................................................................................................... 1-1
1.3 快速转发显示和维护................................................................................................................. 1-2
1.4 快速转发典型配置举例.............................................................................................................. 1-2
1.4.1 快速转发典型配置举例.................................................................................................... 1-2
1 快速转发配置
1.1  快速转发简介
报文转发效率是衡量路由器性能的一项关键指标。按照常规流程,路由器收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。Internet上的数据基本上都是基于数据流的,一条数据流的传输就是指在两台主机之间的一次特定的应用,比如FTP传输文件的一次操作。
我们一般用一个5元组来标识一条数据流:源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,相应的转发信息将被记录到高速缓存中的快速转发表中,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
快速转发的性能有时会受到某些特性的影响,比如报文的队列管理、报文头压缩等。另外,快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
目前实现的快速转发具有下列特性:
l          支持在各类高速链路接口上(包括子接口)提供快速转发,包括以太网、同步PPP、帧中继、HDLC等。
l          支持在PPP MP链路上提供快速转发的功能。
l          支持在配置了IPHC压缩或VJ压缩等业务的PPP链路上提供快速转发的功能。
l          支持在配置了包过滤防火墙的情况下提供快速转发的功能。
l          支持在配置了ASPF防火墙的情况下提供快速转发的功能。
l          支持在配置了NAT的情况下提供快速转发的功能。
l          支持在配置了GRE的情况下提供快速转发的功能。
1.2  配置快速转发
表1-1 配置快速转发
进入相应的接口视图
允许接口在入方向和/或出方向进行快速转发
ip fast-forwarding [ inbound | outbound ]
缺省情况下,允许接口在出入两个方向都进行快速转发
l          如果要对报文转发使用基于报文的负载分担,必须在相应方向上禁止接口进行快速转发。
l          在接口上配置了快速转发后,该接口将不再发送ICMP重定向报文。
l          在接口上配置了快速转发后,该接口上的IP报文的调试信息将不再输出,也就是说debugging ip packet不起作用了。
l          对一条数据流而言,只有在该数据流进路由器的接口上使能入方向的快速转发,在出路由器的接口上使能出方向的快速转发,才能实现该数据流的快速转发功能。
l          当路由接口和物理接口不相同时(如MP、PPPoE等链路),物理接口上是否配置快速转发不会影响路由接口的快速转发功能。
1.3  快速转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-2 快速转发显示和维护
显示快速转发表信息
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除快速转发表中的内容
reset ip fast-forwarding cache
1.4  快速转发典型配置举例
1.4.1  快速转发典型配置举例
在各设备上实现快速转发。
图1-1 配置快速转发组网图
(1)        配置Router A
# 配置接口的IP地址。缺省情况下,允许接口Ethernet1/1在出入两个方向都进行快速转发。
[RouterA] interface ethernet1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 11.1.1.1 255.0.0.0
[RouterA-Ethernet1/1] quit
# 配置静态路由。
[RouterA] ip route-static 22.1.1.0 255.0.0.0 11.1.1.2
(2)        配置Router C
# 配置接口的IP地址。缺省情况下,允许接口Serial2/1在出入两个方向都进行快速转发。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial2/1
[RouterC-Serial2/1] ip address 22.1.1.2 255.0.0.0
[RouterC-Serial2/1] quit
# 配置静态路由。
[RouterC] ip route-static 11.1.1.0 255.0.0.0 22.1.1.1
(3)        配置Router B
# 配置接口的IP地址。缺省情况下,允许接口Ethernet1/1Serial2/1在出入两个方向都进行快速转发。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet1/1
[RouterB-Ethernet1/1] ip address 11.1.1.2 255.0.0.0
[RouterB-Ethernet1/1] quit
[RouterB] interface serial2/1
[RouterB-Serial2/1] ip address 22.1.1.1 255.0.0.0
[RouterB-Serial2/1] quit
(4)        检验配置结果
# 在Router B查看快速转发表,这时未建立快转表项,结果如下:
[RouterB] display ip fast-forwarding cache
[RouterB]
# 从Router A上ping Router C的Serial2/1接口IP地址,能正确收到应答报文。
[RouterA] ping 22.1.1.2
  PING 22.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms
  --- 22.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 在Router B查看快速转发表,已建立快转表项,显示信息如下:
<RouterB> display ip fast-forwarding cache
Fast-Forwarding cache:  total 2 items
Index  SIP            SPort DIP            DPort Pro Input_If   Output_If   Flg
423 :0 22.1.1.2       0     11.1.1.1     0     1   S2/1       Eth1/1      7
507 :0 11.1.1.1       8     22.1.1.2     0     1   Eth1/1     S2/1        7
