选择区域语言: EN CN HK
04-二层技术-广域网接入配置指导
01-SLIP配置
本章节下载  (112.38 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG-R2207(V1.11)/04/201212/768388_30005_0.htm
01-SLIP配置
1 SLIP配置
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性支持情况说明:
特性
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
配置SLIP
No
Yes
Yes
Yes
Yes
1.1  SLIP简介
SLIP(Serial Line Internet Protocol,串行线路因特网协议)是一种在串行线路上承载网络层数据包的链路层协议,在RFC 1055中有详细描述。此协议应用简单,只在异步接口上支持。
1.2  配置SLIP
表1-1 配置SLIP
进入接口视图
配置同/异步接口工作在异步方式
physical-mode async
同/异步接口需要配置此命令,异步接口不需要配置此命令
配置异步接口工作在协议模式
async mode protocol
缺省情况下,异步接口工作在协议模式
配置接口封装的链路层协议为SLIP
link-protocol slip
缺省情况下,接口封装的链路层协议为PPP
l          只有异步接口才能封装链路层协议为SLIP。对于同/异步接口,可以切换到异步模式后再封装链路层协议为SLIP。
l          部分异步接口不支持SLIP协议,但是可以配置link-protocol slip命令,配置此命令时系统会提示封装SLIP协议失败,此时接口上没有封装任何链路层协议,需要通过配置link-protocol ppp命令,将接口重新封装成PPP协议后才可使用。
1.3  SLIP典型配置举例
1.3.1  同/异步接口配置SLIP协议举例
Router A和Router B之间用同/异步接口Serial2/0互连,链路层封装SLIP协议。
图1-1 配置同/异步接口封装SLIP协议组网图
(1)        配置Router A
# 配置接口工作在异步协议模式。
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-Serial2/0] physical-mode async
[RouterA-Serial2/0] async mode protocol
# 配置接口封装的链路层协议为SLIP
[RouterA-Serial2/0] link-protocol slip
# 配置接口的IP地址。
[RouterA-Serial2/0] ip address 200.1.1.1 16
(2)        配置Router B
# 配置接口工作在异步协议模式。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] physical-mode async
[RouterB-Serial2/0] async mode protocol
# 配置接口封装的链路层协议为SLIP
 [RouterB-Serial2/0] link-protocol slip
# 配置接口的IP地址。
[RouterB-Serial2/0] ip address 200.1.1.2 16
(3)        验证配置结果
通过查看display interface serial 2/0信息,Serial2/0接口的物理层和链路层的状态都是up状态,并且Router A和Router B可以互相ping通对方。
[RouterB-Serial2/0] display interface serial 2/0
Serial2/0 current state: UP
Description: Serial2/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 200.1.1.2/16 Primary
Link layer protocol is SLIP
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Physical layer is asynchronous, Baudrate is 9600 bps
    Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 11753 packets, 147028 bytes
           0 broadcasts, 0 multicasts
           16 errors, 0 runts, 3 giants
           1 CRC, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
           12 frame errors
    Output:11741 packets, 142014 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred
    DCD=DOWN  DTR=UP  DSR=UP  RTS=UP  CTS=UP
[RouterB-Serial2/0] ping 200.1.1.1
  PING 200.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 200.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=103 ms
    Reply from 200.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 200.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 200.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 200.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms
  --- 200.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/23/103 ms
