选择区域语言: EN CN HK
12-语音命令参考
07-Call-Watch命令
本章节下载  (105.75 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR(V5)-R2311-V1.12/12/201212/768111_30005_0.htm
07-Call-Watch命令
1 Call-Watch配置命令
Call-Watch仅应用于语音E1/T1接口,下面提到的E1/T1接口都是语音接口。
1.1  Call-Watch配置命令
1.1.1  call-watch group
call-watch group watch-number { hard | soft }
undo call-watch group watch-number [ hard | soft ]
E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
watch-number:所属监控组序号,取值范围为1~255。
hard:关联的方式为hard,监控到本地链路不可用后,不管对应的E1/T1接口下是否存在呼叫,立即将E1/T1接口置为Watch-Out状态。
soft:关联的方式为soft,监控到本地链路不可用后,如果对应的E1/T1接口存在呼叫,则等到呼叫停止后再将接口置为Watch-Out状态。
【描述】
call-watch group命令用来指定接口与监控组关联,并可以选择关联的方式。undo call-watch group命令用来取消接口与监控组关联。
缺省情况下,没有接口与监控组关联。
·              一个接口只能与一个监控组关联;
·              如果监控组不存在,命令行也可以进行配置,只是不会生效。
# 指定接口E1 1/0与监控组1关联,关联的方式为soft方式。
[Sysname] controller e1 1/0
[Sysname-E1 1/0] call-watch group 1 soft
1.1.2  call-watch rule
call-watch rule watch-number { local interface interface-type interface-number | remote track track-entry-number }
undo call-watch rule watch-number [ local interface interface-type interface-number | remote track track-entry-number ]
【缺省级别】
2:系统级
local interface interface-type interface-number:监控本地接口的监控规则。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
remote track track-entry-number:通过Track项与NQA进行联动的监控远端IP的监控规则。track-entry-number用来指定Track项的序号,取值范围为1~1024。有关Track的相关内容请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。有关NQA的相关内容请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
【描述】
call-watch rule命令用来创建监控规则,并向指定监控组中加入该监控规则。如果该规则为指定监控组中的第一条规则,则会先创建监控组,然后将该规则加入到监控组中。undo call-watch rule命令用来将监控规则从指定监控组中删除。如果该规则为指定监控组中的最后一条规则,则会先删除该监控规则,然后将指定监控组删除。如果后面指定接口或Track项,可以删除一个规则,如果没有指定,则删除所有规则及监控组。
缺省情况下,没有创建监控组和监控规则。
需要注意的是,同一个监控组中只能配置一种监控方式(localremote),local监控方式最多可配置16个本地接口,remote监控方式最多可配置16个Track项。
# 创建监控组1,配置为local监控方式。
[Sysname] call-watch rule 1 local interface ethernet 1/1
# 创建监控组2,配置为remote监控方式。
[Sysname] call-watch rule 2 remote track 1
1.1.3  display call-watch status
display call-watch status [ controller controller-type controller-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
controller controller-type controller-number:显示指定接口所关联的监控组以及监控规则的相关信息。controller-type controller-number用来指定接口的类型和编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display call-watch status命令用来显示接口所关联的监控组以及监控规则的相关信息。
如果没有指定接口,则会显示所有关联了监控组的接口的相关信息。
# 显示所有关联了监控组的接口的相关信息。
<Sysname> display call-watch status
Controller E1 1/0 : UP
Call-Watch mode : hard
Call-Watch rule 1 remote track 1, state is INVALID
Controller E1 1/1 : Watch-Out
Call-Watch mode : soft
Call-Watch rule 2 local interface Ethernet1/1, network is DOWN
表1-1 display call-watch status命令显示信息描述表
Controller E1
关联了监控组的E1接口的状态:UP、DOWN、Watch-Out
Call-Watch mode
接口与监控组关联的方式:hard方式、soft方式
通过Track项与NQA进行联动的监控规则,属于监控组1
state is INVALID
Track项状态分三种:
·       POSITIVE:表示状态正常
·       INVALID:表示无效值
·       NEGATIVE:表示状态异常
监控本地接口的监控规则,属于监控组2
network is DOWN
本地接口网络层状态为down(正常情况下为up)
