选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载  (171.48 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR(V5)-R2311-V1.12/02/201212/767981_30005_0.htm
04-POS接口命令
1 POS接口
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
接口
MSR 900
POS接口
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置POS接口1/0的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface pos 1/0
[Sysname-Pos1/0] bandwidth 1000
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口支持两种时钟模式:
·              master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·              slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口1/0使用主时钟模式。
[Sysname-Pos1/0] clock master
1.1.3  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
设置POS接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口1/0的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos1/0] crc 16
1.1.4  default
default
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
default命令用来恢复POS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将POS接口1/0恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos1/0] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置POS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/0 Interface。
# 配置接口POS 1/0的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos1/0] description pos-interface
1.1.6  display interface pos
display interface [ pos ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface pos interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定POS接口的信息。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的相关信息。
·              如果不指定pos参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定pos参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的POS接口的相关信息。
# 显示POS接口8/0的详细信息。
<Sysname> display interface pos 8/0
Pos8/0 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Pos8/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 5.5.5.2/24 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical layer is Packet Over SONET, Baudrate is 155520000 bps
Scramble enabled, crc 32, clock slave, loopback not set
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    SDH alarm:
        section layer:  OOF  LOF  LOS
        line    layer:  AIS
        path    layer:  AIS  RDI
        C2(Rx): 0xff  C2(Tx): 0x16
        Rx: J0: unknown
        Tx: J0: ""
        Rx: J1: unknown
        Tx: J1: ""
    SDH error:
        section layer:  B1 65535
        line    layer:  B2 0  M1 0
        path    layer:  B3 0  G1 0
    Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC,
           0 overruns, 0 aborts, 0 no buffers
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS接口8/0的概要信息。
<Sysname> display interface pos 8/0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Pos8/0               UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的POS接口的概要信息。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos8/0               ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
该POS接口当前状态,状态可能为:
·       DOWN(Administratively):表示该POS接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·       DOWN:表示该POS接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·       UP:该POS接口的管理状态和物理状态均为开启
该POS接口的链路层状态
该POS接口的接口描述信息
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
Internet Address is X.X.X.X Primary
该POS接口网络地址
该POS接口的链路层协议
LCP opened, IPCP opened, IP6CP opened
LCP状态,IPCP状态,IP6CP状态
Physical is Pos1/0, Baudrate is 155520000 bit/s
物理接口以及波特率
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
输出队列(紧急队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
输出队列(协议队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
输出队列(FIFO:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
最近一次清除计数的时间
最近300秒的输入字节速率、比特速率、报文速率
最近300秒的输出字节速率、比特速率、报文速率
Input: 31 packets, 484 bytes
输入报文数和字节数
Output:29 packets, 460 bytes
输出报文数和字节数
三层接口的概要信息
·       如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·       如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·       UP:表示本链路物理上是连通的
·       ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.7  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0x00~0xFF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·              c2的缺省值为0x16;
·              SDH帧格式下j0j1的缺省值都为空。
·              C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·              J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
相关配置可参考命令display interface pos
# 配置POS接口1/0的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos1/0] flag j0 sdh ff
1.1.8  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH
sonet:帧格式为SONET
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS接口1/0的帧格式为SDH。
[Sysname-Pos1/0] frame-format sdh
1.1.9  link-protocol
link-protocol { fr [ ietf | mfr interface-number | nonstandard ] | hdlc | ppp }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:IETF标准封装,为帧中继缺省封装格式。
mfr interface-number:MFR接口编号,该MFR接口必须已经存在。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS接口1/0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos1/0] link-protocol hdlc
1.1.10  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
·     如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
·     环回和clock slave不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS接口1/0对内环回。
[Sysname-Pos1/0] loopback local
1.1.11  mtu
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
由于QoS队列长度有限,如果MTU太小而报文尺寸较大,可能会造成分片过多,报文被QoS队列丢弃。为避免这种情况,可适当增大QoS队列的长度。接口缺省使用的队列调度机制是FIFO,可以在接口视图下使用命令qos fifo queue-length改变该队列长度。QoS队列的具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”的“QoS拥塞管理”。
# 设置POS接口1/0的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos1/0] mtu 1492
1.1.12  reset counters interface
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
·              如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
·              如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
·              如果同时指定posinterface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 8/0
1.1.13  scramble
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口都使能对载荷数据的加扰功能,才能对接成功。
# 使能POS接口1/0对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos1/0] scramble
1.1.14  shutdown
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭POS物理接口1/0。
[Sysname-Pos1/0] shutdown
