国家 / 地区
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2311-V1.06
41-语音管理-SIP本地存活服务
本章节下载  (754.67 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/User_Manual/H3C_MSR_Web_(V5)-R2311-V1.06/201212/767960_30005_0.htm
41-语音管理-SIP本地存活服务
1 SIP本地存活
1.1  SIP本地存活简介
随着IP电话技术的广泛应用,企业或组织机构将IP电话从总部的部署扩展到远程分支机构,并通过部署呼叫处理服务器对远程分支机构的呼叫进行集中管理。
当分支机构连接总部的广域网链路发生故障时,为保持呼叫业务的连续性,要求分支机构的语音路由器能够支持本地存活特性,即分支机构语音路由器能够自动检测出连接总部的广域网链路发生故障,并在故障发生时能够为分支机构内用户提供呼叫处理备份,且在故障消除时,分支机构内呼叫处理重新由总部接管。图1-1为这种应用的典型组网图。
图1-1 本地存活应用典型组网图
本地存活功能具体描述如下。
(1)      当连接总部的广域网链路正常时,分支机构的所有电话用户都注册到总部的语音服务器上,由总部的语音服务器提供呼叫处理。
(2)      当连接总部的广域网链路或主服务器发生故障时:
·              分支机构的语音路由器能够接受该分支机构内的语音网关与IP电话注册;
·              保证分支机构内用户呼叫业务正常进行,包括IP电话之间、IP电话与路由器语音接口FXS之间、路由器语音接口FXS之间三种情况;
·              分支机构用户能够使用IP电话和语音路由器上的语音接口FXS通过PSTN网拨打或接听外部电话;
当连接总部的广域网链路或主服务器恢复正常时,分支机构语音路由器不再接受用户注册,呼叫处理重新由总部语音服务器接管。
1.2  配置SIP本地存活
1.2.1  服务设置
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 服务设置”,进入如图1-2所示服务设置页面。
图1-2 服务设置
服务设置的详细配置如表1-1所示。
表1-1 服务设置的详细配置
配置项
服务器运行状态
·       开启:开启服务器
·       关闭:关闭服务器
缺省情况下,SIP本地服务器运行状态为处于关闭状态
服务器绑定IP地址
本地服务器绑定的IP地址。该地址可以配置为本地路由器某一接口下的IP地址,也可以配置为127.0.0.1等本地环回地址。由于将服务器地址配置为127.0.0.1时服务器无法接受远端用户的注册,因此,建议实际组网应用时将服务器地址配置为本地路由器某一接口下的IP地址
当服务器运行状态为开启状态时,服务器绑定IP地址为必选项
服务器绑定端口
本地服务器绑定的端口号
客户端注册老化时间
客户端的最长注册间隔时间
服务器运行模式
·       独立:服务器运行于独立模式。SIP本地服务器运行在独立模式时可以作为一个小型的语音服务器工作
·       本地存活:服务器运行于本地存活模式。SIP本地服务器运行在本地存活模式下可以支持和远端服务器之间的保活功能,即当和远端服务器之间的通信发生故障时,由SIP本地服务器接管注册和呼叫处理,当和远端服务器之间的通信恢复时,由远端服务器重新接管注册和呼叫处理,此时SIP本地服务器不再接受注册和呼叫处理。配置为本地存活模式时,保活检查配置会定期向远端服务器发送保活检测报文
缺省情况下,服务器运行于独立模式
远端服务器IP地址
远端服务器的IPv4地址
当配置服务器运行模式为本地存活时,远端服务器IP地址为必选项
远端服务器端口
远端服务器端口号
发送探测报文间隔
向远端服务器定时发送OPTION报文的时间间隔
1.2.2  用户管理
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 用户管理”,单击<新建>按钮,进入如图1-3所示的注册用户配置页面。
图1-3 注册用户配置页面
注册用户的详细配置如表1-2所示。
表1-2 注册用户的详细配置
配置项
用户ID
配置注册用户ID
电话号码
配置注册用户的电话号码
鉴权用户名
注册鉴权时使用的用户名
鉴权密码
注册鉴权使用的密码
注册老化时长
最长注册间隔时间
缺省情况下,使用“服务设置”页面配置的最长注册间隔时间
1.2.3  可信节点
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 可信节点”,单击<新建>按钮,进入如图1-4所示的页面。
图1-4 可信节点配置页面
可信节点的详细配置如表1-3所示。
表1-3 可信节点的详细配置
配置项
IP地址
可信节点的IPv4地址
缺省情况下,没有配置可信节点
SIP本地服务器不需要对来源于可信节点的用户进行鉴权,即在SIP本地服务器上不需要配置对应该号码的用户信息,可信节点上的用户可以直接通过SIP本地服务器发起呼叫
最多可配置8个可信节点。比较可信节点是否存在的依据仅仅是IP地址,与端口号无关
端口
可信节点的端口号
1.2.4  呼出路由
为了支持从内部用户到外部用户的呼叫,SIP本地服务器提供静态路由表的路由机制。这种情况下,SIP本地服务器会根据被叫用户号码按照预设的静态路由表进行选路,而该被叫用户号码不需要注册到SIP本地服务器上。通过配置呼出路由,内部用户能够向外部用户发起呼叫。例如:5552000为外部用户,不需要注册到SIP本地服务器。如果SIP本地服务器存在一条区域前缀为333、被叫号码为5552000的呼叫路由表项,那么当内部用户1000拨打外部用户5552000时,SIP本地服务器会为主叫号码添加区域前缀333,即将内部号码转换为3331000
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼出路由”,单击<新建>按钮,进入如图1-5所示的页面。
图1-5 呼出路由配置页面
呼出路由的详细配置如表1-4所示。
表1-4 呼出路由的详细配置
配置项
ID
呼出路由ID。每个ID代表一条呼出路由表项,最多支持32条呼出路出表项
目的号码前缀
目的号码模式。例如:配置目的号码前缀为4100,号码长度为6,那么呼出路由的目的号码为4100..,表示目的号码可以是任何以4100开头的六位号码
需要注意的是,每个点号代表一个字符,且点号只能出现在号码的后面几位,目前不支持其他字符作为目的号码模式
号码长度
目的IP地址
目的端的IP地址和端口号
端口
区域前缀
当内部用户呼叫外部时,在主叫号码前添加的区域前缀
1.2.5  呼入号码前缀
SIP本地服务器跟外部网络连接时,可以接受外部用户作为主叫和SIP本地服务器上的注册用户进行呼叫。当外部用户向内部用户发起呼叫时,通过配置区域前缀,SIP本地服务器可以去掉被叫号码的区域前缀,将被叫号码变换为内部短号。例如:外部用户拨打内部用户01050009999,SIP本地服务器收到该请求后,检查是否存在匹配的区域前缀,如果存在一条0105000的区域前缀,那么SIP本地服务器会删除区域前缀0105000,将其变换为内部短号9999,保证双方能够正常通话。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼入号码前缀”,进入如图所示的页面。
图1-6 呼入号码前缀配置页面
在输入框中输入区域前缀,单击<增加前缀>按钮完成添加。
最多可以配置八条区域前缀。如果配置了多条区域前缀,SIP本地服务器采用深度匹配原则选择匹配深度最大的前缀。
1.2.6  呼叫限制
1. 创建呼叫限制规则集
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼叫限制”,单击<新建>按钮,进入如图所示呼叫限制规则集页面。
图1-7 呼叫限制规则集配置页面
呼叫限制规则集的详细配置如表1-5所示。
表1-5 呼叫限制规则集的详细配置
配置项
规则集ID
呼叫限制规则集ID
规则
规则编号
呼叫限制规则ID
呼叫方向
·       出方向:对出呼叫进行限制
·       入方向:对入呼叫进行限制
呼叫限制
·       允许:允许呼叫
·       拒绝:禁止呼叫
匹配号码
号码模式。不设置匹配号码时,表示所有号码
2. 应用呼叫限制规则集
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼叫限制”,在列表中找到要进行配置规则集ID,单击对应的icon_editline图标,进入如图所示应用呼叫限制规则集页面。
图1-8 应用呼叫限制规则集
应用呼叫限制规则集的详细配置如表1-6所示。
表1-6 应用呼叫限制规则集的详细配置
配置项
规则集ID
显示呼叫限制规则集ID
绑定全局
·       开启:指定的呼叫限制规则集对所有注册用户生效
·       关闭:指定的呼叫限制规则集对所有注册用户不生效
绑定到注册用户
·       在“待绑定注册用户”框中点击选择需要绑定的注册用户,点击“<<”按钮,将选中的注册用户添加到“已绑定注册用户”框中
·       在“已绑定注册用户”框中点击选择要解除绑定的注册用户,点击“>>”按钮,解除绑定关系
“待绑定注册用户”框中的注册用户需先在““语音管理 > SIP本地存活服务 > 用户管理””页面创建
1.3  SIP本地存活典型配置举例
1.3.1  SIP本地服务器为独立模式典型配置举例
SIP本地服务器Router C运行在独立模式下,各个电话均已注册到SIP本地服务器Router C上,话机可以通过SIP本地服务器Router C发起和接受呼叫。
图1-9 SIP本地服务器为独立模式配置组网图
(1)      配置SIP本地服务器Router C
# SIP本地服务器工作在独立模式。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 服务设置”,进入如图所示服务设置页面。
图1-10 配置SIP本地服务器工作模式
·              “开启”服务器运行状态。
·              在服务器绑定IP地址中输入本地接口IP地址为“2.1.1.2”。
·              服务器运行模式选择“独立”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户1000。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 用户管理”,单击<新建>按钮,进入如图所示的注册用户配置页面。
图1-11 配置注册用户
·              在用户ID中输入注册用户ID为“1000”。
·              在电话号码中输入注册用户号码为“1000”。
·              在鉴权用户名中输入“1000”。
·              在鉴权密码中输入“1000”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户5000(操作方式同上)。
(2)      配置Router A
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“1000”的本地号码,号码为“1000”,绑定线路为“line 2/0”,注册用户名为“1000”,注册密码为“1000”。
·              配置到Router B的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“5000”的呼叫路由,目的号码为“5000”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
·              配置SIP注册:在SIP连接属性页面,开启服务器注册,配置主用服务器的IP地址为“2.1.1.2”。
(3)      配置Router B
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“5000”的本地号码,号码为“5000”,绑定线路为“line 2/0”,注册用户名为“5000”,注册密码为“5000”。
·              配置到Router A的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“1000”的呼叫路由,目的号码为“1000”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
3. 验证配置结果
·              在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > 本地存活服务状态”,可以查看到号码1000和号码5000已经成功注册到SIP本地服务器Router C上。
·              号码1000可以通过SIP本地服务器Router C呼叫号码5000,同理,号码5000可以通过本地服务器Router C呼叫号码1000。
1.3.2  SIP本地服务器为本地存活模式典型配置举例
Router A、Router B通过远端语音服务器VCX进行通话。在Router A上配置SIP本地服务器为存活模式,当Router A检测到与语音服务器VCX的IP链路发生故障时,Router A上的内置SIP本地存活服务器会接受各电话号码的注册,各电话仍可以通过Router A发起和接受呼叫。当IP链路恢复时,Router A将关闭自身的服务器功能,此时各电话号码重新注册到语音服务器VCX上,再次统一接受远端语音服务器VCX的管理。
图1-12 SIP本地服务器为本地存活模式
2. 配置举例
(1)      配置SIP本地存活服务器Router A
# 配置以太接口Ethernet 1/1的IP地址为1.1.1.2,子接口地址为2.1.1.2(略)。
# SIP本地服务器工作在本地存活模式。
图1-13 配置SIP本地服务器工作模式
·              “开启”服务器运行状态。
·              服务器运行模式选择“本地存活”。
·              在远端服务器IP地址中输入“3.1.1.1”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户1000。
图1-14 配置注册用户
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置本地号码和呼叫路由。
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“1000”的本地号码,号码为“1000”,绑定线路为“line 2/0”。
·              配置到Router A的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“5000”的呼叫路由,目的号码为“5000”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
·              配置SIP注册:在SIP连接属性页面,开启服务器注册,配置主用服务器的IP地址为“3.1.1.2”,备用服务器的IP地址为“2.1.1.2”。
(2)      配置Router B
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“5000”的本地号码,号码为“5000”,绑定线路为“line 2/0”。
3. 验证配置结果
·              当Router A检测到与语音服务器VCX的IP链路发生故障时,Router A上的内置SIP本地存活服务器会接受各电话号码的注册,各电话仍可以通过Router A发起和接受呼叫。在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > 本地存活服务状态”,可以查看到号码1000和号码5000已经成功注册到SIP本地服务器Router A上。
·              当IP链路恢复时,Router A将关闭自身的服务器功能,此时各电话号码重新注册到语音服务器VCX上,再次统一接受远端语音服务器VCX的管理。
1.3.3  呼叫限制典型配置举例
假设某公司A部门的电话在1000~1999范围内,B部门的电话在5000~5999范围内,现在需要实现如下限制:
·              A部门和B部门的电话不能够拨打外线,仅允许两部门内部互通。
·              限制号码5000拨打1000。
图1-15 呼叫限制配置组网图
# SIP本地服务器工作在独立模式。
图1-16 配置SIP本地服务器工作模式
·              “开启”服务器运行状态。
·              服务器运行模式选择“独立”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户1000。
图1-17 配置注册用户
·              在鉴权用户名中输入“1000”。
·              在鉴权密码中输入“1000”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户1111、5000、5555(操作方式同上)。
# 配置呼叫限制规则集0。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼叫限制”,单击<新建>按钮,进入如下图所示呼叫限制规则集页面。
图1-18 配置呼叫限制规则集页面
·              配置规则集ID为0。
·              增加如图1-18所示的三条规则。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 应用呼叫限制规则集0。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼叫限制”,在列表中找到ID为0的规则集,单击对应的icon_editline图标,进入如下图所示应用呼叫限制规则集页面。
图1-19 应用呼叫限制规则集
·              “开启”绑定全局,使呼叫限制规则集对所有注册用户生效。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置呼叫限制规则集2。
图1-20 配置呼叫限制规则集页面
·              配置规则集ID为2。
·              增加如图1-20所示的规则。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 应用呼叫限制规则集2。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼叫限制”,在列表中找到ID为2的规则集,单击对应的icon_editline图标,进入如下图所示应用呼叫限制规则集页面。
图1-21 应用呼叫限制规则集
·              在“待绑定注册用户”框中点击注册用户5000,点击“<<”按钮,将选中的注册用户2000添加到“已绑定注册用户”框中。
·              单击<确定>按钮完成操作。
(2)      配置Router A
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“1111”的本地号码,号码为“1111”,绑定线路为“line 2/1”,注册用户名为“1111”,注册密码为“1111”。
·              配置到Router B的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“5000”的呼叫路由,目的号码为“5....”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
(3)      配置Router B
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“5555”的本地号码,号码为“5555”,绑定线路为“line 2/1”,注册用户名为“5555”,注册密码为“5555”。
·              配置到Router A的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“1000”的呼叫路由,目的号码为“1....”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
3. 验证配置结果
·              在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > 本地存活服务状态”,可以查看到号码1000、1111、5000和5555已经成功注册到SIP本地服务器Router C上。
·              四个号码不能拨打外线号码,并且5000号码不能够拨打1000号码,呼叫限制规则配置生效。
1.3.4  区域前缀典型配置举例
假设某公司内部号码为四位,对外的前缀是8899,即外部用户拨打本公司内部号码时,需要加拨8899前缀。SIP本地服务器Router C会去除该前缀,根据四位的内部短号去查找用户,最终使得主被叫用户建立呼叫。与Router A相连的电话为外部用户,没有注册到Router C上,Router B用户已经注册到Router C上。
图1-22 区域前缀配置组网图
# SIP本地服务器工作在独立模式。
图1-23 配置SIP本地服务器工作模式
·              “开启”服务器运行状态。
·              服务器运行模式选择“独立”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 将Router A设置为可信节点。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 可信节点”,单击<新建>按钮,进入如图所示的可信节点配置页面。
图1-24 配置可信节点页面
·              在IP地址中输入可信接口的IP地址为“1.1.1.1”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置区域前缀8899。
图1-25 配置区域前缀页面
·              在区域前缀中输入“8899”。
·              单击<增加前缀>按钮完成呼入号码前缀添加。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户号码。
图1-26 配置注册用户
·              在用户ID中输入注册用户ID为“5000”。
·              在电话号码中输入注册用户号码为“5000”。
·              在鉴权用户名中输入“5000”。
·              在鉴权密码中输入“5000”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
(2)      配置Router A
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“55661000”的本地号码,号码为“55661000”,绑定线路为“line 2/0”。
·              配置到Router B的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“88995000”的呼叫路由,目的号码为“88995000”,呼叫路由类型为“SIP”,路由地址为“2.1.1.2”。
(3)      配置Router B
3. 验证配置结果
·              在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > 本地存活服务状态”,可以查看到内部号码5000已经成功注册到SIP本地服务器Router C上。
·              如果公司外部号码55661000拨打公司号码88995000,SIP本地服务器Router C会去除被叫号码的前缀8899,变成内部短号5000。5000话机摘机后,双方能够建立通话。
1.3.5  呼出路由典型配置举例
假设某公司内部号码为四位,对外的前缀是8899,即本公司内部用户拨打外部号码时会通过服务器配置的呼叫路由呼出,并且会为主叫号码加拨8899前缀。Router B为外部用户,没有向Router C注册,Router A中号码1000已经注册到了服务器Router C上。
图1-27 呼出路由配置组网图
# SIP本地服务器工作在独立模式。
图1-28 配置SIP本地服务器工作模式
·              “开启”服务器运行状态。
·              服务器运行模式选择“独立”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置呼出路由。
在界面左侧的导航栏中选择“语音管理 > SIP本地存活服务 > 呼出路由”,单击<新建>按钮,进入如图所示的页面。
图1-29 配置呼出路由
·              在ID中输入呼出路由ID为“0”。
·              在目的号码前缀中输入被叫号码为“55665000”,号码长度为“8”位。
·              在目的IP地址中输入“2.1.1.1”。
·              在区域前缀中输入“8899”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置注册用户1000。
图1-30 配置注册用户
·              在鉴权用户名中输入“1000”。
·              在鉴权密码中输入“1000”。
·              单击<确定>按钮完成操作。
(2)      配置Router A
·              配置到Router B的呼叫路由:在呼叫路由配置页面,创建ID为“55665000”的呼叫路由,目的号码为“55665000”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“代理服务器”。
(3)      配置Router B
·              配置本地号码:在本地号码配置页面,创建ID为“55665000”的本地号码,号码为“55665000”,绑定线路为“line 2/0”。
3. 验证配置结果
·              在导航栏中选择“语音管理 > 状态与统计 > 本地存活服务状态”,可以查看到号码1000已经成功注册到SIP本地服务器Router C上。
·              当1000拨打55665000时,SIP本地服务器Router C会通过呼出路由将呼叫发送到Router B上,并且会为主叫号码加前缀8899,55665000话机振铃,摘机后双方可以通话。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
