国家 / 地区
H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2311-V1.06
05-LAN设置
本章节下载  (339.49 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/User_Manual/H3C_MSR_Web_(V5)-R2311-V1.06/201212/767924_30005_0.htm
05-LAN设置
1 LAN设置
Web页面提供了基于端口的VLAN及VLAN接口的配置功能,具体如下:
·              创建和删除VLAN
·              为VLAN添加和删除接口成员
·              创建和删除VLAN接口
·              配置VLAN接口参数
1.1  概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,带冲突检测的载波侦听多路访问)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文被限制在一个VLAN内。
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通。它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该VLAN接口可以为本VLAN内端口收到的报文进行网络层转发操作。
关于VLAN和VLAN接口的详细介绍请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导(V5)》,“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
1.2  配置VLAN和VLAN接口
1.2.1  配置概述
1. 配置VLAN
VLAN配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 VLAN配置的步骤
步骤
配置任务
1
1.2.2  创建VLAN和VLAN接口
创建一个VLAN或VLAN范围,也可同时创建相应的VLAN接口
2
1.2.3  配置VLAN成员
为VLAN添加接口成员
2. 配置VLAN接口
VLAN接口配置的推荐步骤如表1-2所示。
表1-2 VLAN接口配置的步骤
步骤
配置任务
1
1.2.2  创建VLAN和VLAN接口
创建一个VLAN或VLAN范围,同时创建相应的VLAN接口
2
1.2.4  配置VLAN接口参数
为VLAN接口配置IP地址和MAC地址;在VLAN接口上启用或禁止DHCP服务器功能,并配置相关的参数
提示
DHCP服务器功能还可以在“高级配置 > DHCP设置”中配置,详细配置请参见“Web配置指导 DHCP设置”,本章只介绍LAN设置模块中的DHCP服务器配置
1.2.2  创建VLAN和VLAN接口
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,默认进入“VLAN设置”页签的页面,如图1-1所示。
图1-1 VLAN设置
VLAN和VLAN接口的详细配置如表1-3所示。
表1-3 VLAN和VLAN接口的详细配置
配置项
VLAN创建和删除
选择要进行的操作类型为创建或删除
VLAN编号
设置要创建或删除的VLAN(或VLAN接口)的编号
创建VLAN接口
当选择创建VLAN时,可以设置是否同时创建VLAN接口
仅删除VLAN接口
当选择删除VLAN时,可以设置是否仅删除VLAN接口,而不删除VLAN
可点击返回“表1-1 VLAN配置的步骤”。
可点击返回“表1-2 VLAN接口配置的步骤”。
1.2.3  配置VLAN成员
·       在Web上添加的VLAN成员均为Untagged成员类型。
·       VLAN设置页面中的接口成员列表所显示的VLAN的成员,包括Untagged和Tagged成员。
VLAN成员的详细配置如表1-4所示。
表1-4 VLAN成员的详细配置
配置项
VLAN ID
选择一个要添加或删除成员的VLAN ID
接口成员列表
在接口成员列表中选择要添加或删除的接口
<添加>
点击<添加>按钮,将选中的接口添加为指定VLAN的成员
<删除>
点击<删除>按钮,将选中的接口从指定VLAN中删除
1.2.4  配置VLAN接口参数
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,单击“VLAN接口设置”页签,进入如图1-2所示的页面。
图1-2 VLAN接口设置
VLAN接口参数的详细配置如表1-5所示。
表1-5 VLAN接口参数的详细配置
配置项
VLAN ID
选择要配置的VLAN接口的编号
IP地址
设置VLAN接口的IP地址和子网掩码
子网掩码
MAC地址
设置VLAN接口的MAC地址,可以选择如下两项:
·       使用本设备原来的MAC地址:即使用VLAN接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即为VLAN接口的缺省MAC地址
·       使用下面手工输入的MAC地址:即手工设置VLAN接口的MAC地址,选择此项时,需要在下面的文本框中输入一个MAC地址
DHCP服务器
设置接口是否工作在DHCP服务器模式
若选择启用DHCP服务器,则可以进行DHCP服务器相关参数的配置
起始IP地址
设置用于动态分配的扩展模式的DHCP地址池,是由起始IP地址和结束IP地址共同确定的一个IP地址范围
提示
如果接收到DHCP请求报文的接口配置了扩展模式的地址池,则无论该接口上是否还配置了普通地址池(静态绑定和动态分配),服务器都会从扩展模式的地址池中选取IP地址分配给客户端。如果扩展模式的地址池中没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配IP地址
结束IP地址
网关地址
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址
DHCP客户端访问本网段以外的服务器或主机时,数据必须通过网关进行转发。为地址池指定网关地址后,在给客户端分配IP地址的同时,也将网关地址发送给客户端
DNS服务器1
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器的IP地址,注意DNS服务器1的使用顺序在DNS服务器2之前
为了使DHCP客户端能够通过域名访问Internet上的主机,DHCP服务器应在为客户端分配IP地址的同时指定DNS服务器地址
DNS服务器2
保留IP地址
设置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址
DHCP服务器在分配地址时,需要排除已经被占用的IP地址(如网关、FTP服务器等),否则,同一地址分配给两个客户端会造成IP地址冲突
需要注意的是,将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户
1.3  注意事项
配置VLAN时需要注意如下事项:
(1)      VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
(2)      保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
(3)      协议保留VLAN、语音VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN等,用户不能直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
